Очистка кондиционера. Устранение запаха.
При выключении кондиционера заметил запашек, который начал немного раздражать. Как будто тряпка мокрая прокисла. И решил я помыть радиатор испарителя. Как я понял процедура эта простая, но не дешевая у дилеров.
В магазине AGA был куплен пенный очиститель кондиционера StepUp+заливная трубка.
Продолжение описания очистки кондиционера.
чистка кондиционера, антибактериальная, обработка, пенный, очиститель, помыть, испаритель
Nick@
25 May 2005
224,8K
Slasher
28 May 2010
FENIX-FOCUS лекарственный противомикробный антибактериальный раствор, наружного применения. Применяют и для протирания первичных половых признаков. Можно попробовать в испаритель забрызгать. Читал где то люди таким образом чистили, помогало...
kov-777
29 May 2010
Буду чистить для профилактики, машине 6 лет, живу на юге - кондиционер в рабте часто, ни разу не чистили, ни чего не воняет
Заказал себе угольный филтр Бош (код 1 987 432 345), чем он лучше обычного???
Slasher
29 May 2010
kov-777 меньше запахов пропускает, меньше пропускает вредных веществ...
vova_m
24 June 2010
Подскажите, у меня запах в салоне был на утро после жаркого дня с кондиционером...
потом похолодало и я перестал пользоваться - все нормально,,
а сейчас сыро прозхадно идут дожди ... и опять появился запашок...
обработал такой фигней
http://eko-him.com.ua/ru/images/condiclean-pict.jpg
вроде меньше стало, все равно есть этот запах прелости...
Я же ведь кондиционером не пльзуюсь сейчас почему запах есть (в салоне все сухо)
И кстате если купить обработывать р-м хлоргексилина, то вреда ообивке и пластику не будет там же я так понимаю хлор в ссостае? ничего не полиняет?
И вопрос такого плана, а зачем через дренажное отверстие чистить пенным очистителем, может проще снять фильтр салона и сверху залить ?
StooDent
6 July 2010
vova_m а надо и сверху и снизу,а то остаточный эффект запаха будет присутствовать и дальше.
MATOLA
6 July 2010
vova_m
От хлоргексидина ничего оббивке не будет, у меня ушел целый флакон, но небольшой запах остался (запах присутствует только сразу после отключения кондиционера, но при этом вентилятор печки продолжает работать, а в режиме работы кондюка или обычного обдува запаха нет). Еще хочу попробывать обработать лизолом, но его нигде нет в продаже.
vova_m
6 July 2010
MATOLA
Да я чуть ли не всю машину облим этими средтсвами, в итоге купил пенный очиститель немецкий какой-то Pingo
Залил через дренаж, под салонный фильтр, через все вентиляционные отверстия
в итоге таки победил вонь(надеюсь надолго)
patalogig
6 July 2010
vova_m
попробуй достать салонный фильтр и понюхай его. На 99% - это он дает этот самый запашок, причем то он есть(запах) то его нет. По крайней мере у меня было так. А поначалу тоже думал на кондей.
vova_m
6 July 2010
patalogig
Вот тока ни нада ))
Фильтр новый и сухой, а также его предшественник тоже был впалне живой.
patalogig
6 July 2010
vova_m
Я конечно не настаиваю, но прошлый фильтр менял меньше года назад, а этот уж две недели прошло. Так вот на вид он был вполне еще ничего, совершенно сухой, только немного пыльноват от наших дорог. Ну я его выколотил об стенку гаража - он стал практически как новый и хотел было поставить на место, но чето дернуло меня его понюхать - сразу же стало все ясно. Именно тот тошнотворный запашок. Короче полетел он прямиком в помойку. После постановки нового в салоне чистый воздух и с кондеем и без него.
Vasilius
7 July 2010
Всем привет, а на Zetec 2.0 русфокус где находитс я трубка чтоб заправить туда пенный очиститель? тамже где и у 1.8? Тоже присутствует неприятный запах в салоне при включении кондня
Лобненский
16 August 2010
Ребят не могу найти испаритель...фф1 USA автомат, 2л. split port...Если есть возможность скиньте ссылку...Спасибо.
Лобненский
17 August 2010
Что никто из сплитоводов не делал так?
Skay434
17 August 2010
Лобненский
Покатайся с включенным кондером,а потом посмотри откуда капает водичка(а не масло,антифриз и т.п ),вот это и будет патрубок идущий от осушителя,только у меня(1.6 Duratec) он был еще и пластиковым наконечником прикрыт,дерзай
Лобненский
17 August 2010
ООООО так замучаешся искать...
Анмир
9 March 2011
у меня тож Сплитик 2L итоже хотца узнать эта штука находится!!!
Apolon
15 March 2011
почитайте здесь - http://www.avtocentr37.ru/conditioners/vaporizer-cleaning/ , никакие балончики не помогут избавиться от запаха. Даже читать не надо, проверено на личном опыте.
"Куда денется огромное количество якобы растворённой густой грязи, авторы инструкции вообще умалчивают."?
Во,во, поэтому толкьо полная очистка на сервисе поможет полностью и без ущерба избавитсяь от запаха.
Я так считаю.
Анмир
15 March 2011
привет всем! мужики !! так как на америкосе добраться до испарителя? и можно ли это сделать самому1 и где он находится?
Chily
15 March 2011
Анмир
Ё-моё!!! А для кого эта тема написана?
Листани страницей ниже, там Вася -бульбаш даже картинки нарисовал.
Держи.
Анмир
15 March 2011
Chily
да я это прочёл!!! опть же в общих чертах!! залазить через салон??? я так понял?
aishora
5 April 2011
такие фотки есть в интернете , что удивляешься как это вообще возможно чем то промыть.Одна надежда на то , что до меня никто хотя бы не ездил без салонного фильтра. А вот, как помощь при промывке кондея , можно ли попробовать продуть через дренажную трубку или через вентиляционные отверстия , помощью длинного узкого шланга и компрессора ( не автомобильного) ? По ходу там такая грязь и рассадник ,что один баллончик это только пшик и всё . Там чуть ли не влажная уборка требуется , со всяким конкретными ,концетрироваными аптечными средствами. И вот ещё какая мысля , а что если в нужном месте сделать дырочку в корпусе печки , для того что бы непосредственно на испаритель ?
aishora
6 April 2011
Минивэнщики жаловались на ликви моли , говорят мол вода какая то . А сегодня сказал про это представителю ликви и он мне ответил , что мол да , похожа на водичку , но там такие антибактериальные средства !!! Что вот думаю , а не лучше ли реально всё там облить реальным хлоргекседином ? Зато будешь точно знать в какой пропорции и для какой цели разводил ! Никто не думал о чистке испарителя с помощью шланга подключенному к пылесосу , опуская его через место установки салонного фильтра ?
rombik
30 April 2011
Вот интересно, купил балончик ликви моли, а там написано, что после того как весь балон выдавили в дренажную трубку, включить не кондей, а отопитель на 10 минут, чтобы испаритель просох. А тут вроде все кондей на холод включают... кому верить?
l1f3h0us3
3 May 2011
ВОТ что придется сделать если кто то хочет почистить испаритель физически...
По поводу чистки с помощью хим средств. Что за дренажное отверстие %) через него конденсат выходит ? глазами не увидел. 2001 год usa Zetec.. И собсно всетаки печку включать или кондер во время очистки? я так понимаю радиатор отопителя и испаритель находятся в разных камерах... тогда печку нет смысла включать...
talgat
13 May 2011
Никак не могу найти дренажную трубку двиг. ZETEC 2литра АКПП (русфокус).Много раз включал кондей долго смотрел под капот- нигде ни чего не капает и не течет.
whitered
24 May 2011
Решил почистить тоже, купил хлоргексидин запрыскал в "хайло" рециркуляции, 2 тюбика не помогло купил очиститель кондиционера пенный залил!
через 15-20 минут запустил кондиционер и он тарахтел около 30 мин ! Вроде меньше стало вонять, но я еще потом проверю после работы! Если надо еще фото могу скинуть!
whitered
24 May 2011
Вот средство! стоит правда 280р, но это в автолиге Ярославль(дорогой магазин)
Slasher
24 May 2011
whitered такое же сегодня залил. Не очень помогло. В прошлом году очень помогло оригинальное средство. Наверно его же и куплю почищу еще.
whitered
25 May 2011
Slasher
я обманут жестоко и бессердечно производителем этого средства!!!
ЛОЖЬ И ПРОВОКАЦИЯ - НЕ ПОМОГЛО!
ВОНЯЕТ !
куплю step up! попробую его! Но надеюсь хоть фото поможет кому-нибудь!
Slasher
25 May 2011
whitered
да отстой... Step Up хорошее, тольео воняет оно... После него надо освежитель Step Up лить
