Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
а как кстати эта КАСКА по качеству звука? или она как штатная?
d.kulagin
28 December 2006
цитата: | Jaggernaut Прости, а вот это что такое? 2. Phonocar 4/732 переходников ISO-FORD 3. Ант.переходник PhonoCar 8/529.1 |
Phonocar 4/732 переходник позволяющий не резать штатную проводку подключить переходник и к этому перехаднику подключить разьем для не штатной магнитолы
Ант.переходник PhonoCar 8/529.1 а это антенный переходник для не штатной магнитолы
Форд сделал так чтобы в авто ставилась толька штатная акустика а эти переходники позволяют сделать все что захочиш без особого вмешательства в проводку! |
А где эти переходники можно купить, ну и рамку тоже до кучи?
Jaggernaut
28 December 2006
цитата: | цитата: | Jaggernaut Прости, а вот это что такое? 2. Phonocar 4/732 переходников ISO-FORD 3. Ант.переходник PhonoCar 8/529.1 |
А где эти переходники можно купить, ну и рамку тоже до кучи? |
Я все это видел в магазине "ТЕХНО СИЛА"
Videogroove
28 December 2006
Народ, купил на форуме у нас тут, переходник Phonocar 4/732, на нём синий проводок отсоединён и заизолирован изолентой, предыдущий хозяин объяснил, что этот проводок отвечает за внешние усилители и моторизованную антенну, и что в любом случае его надо отсоединять, и если что, то всегда можно назад вставить. Подтверждение его слов я нашёл на форуме, к сожалению ссылку не сохранил, а ща чё то найти не могу.
Так вот суть дела. Машинки пока нет проверить не на чем, но по логике этот переходник предназначен и для других машин, где моторизованная антенна есть, например на упаковке про BMW написано и др.
Вопрос, зачем его отсоединять для Феди, по моей логике просто система (музыка+машина), игнорировали бы его сигнал? Или я не прав?
Разъясните этот вопрос пожалуйста!
d.kulaginВезде продают, например Кэмп, Горбушка, Техносила и др. Просто в Яндексе введи. Или по барахолкам в инете посмотри.
nicolajka
28 December 2006
Что скажете на счет графиков частоты, и кстати акустический диаметр 165мм, меня беспокоит, чтобы звук хорошо сквозь сетку дверей передних вылетал, что скажете знатоки, а то хочется чтоб снаружи сток или почти сток остался!
Ссылка на колонки, и еще вопрос какая мощность идеальная для таких колонок?
Пацики! Зацените связку!
Pioneer DEH-P88RS, DLS-R6A-LE,усь DLS RA-50,саб Hertz- 250-D... Поканалка.
Народ!!кто ставил музыку в 3-дверку...???как снять...обшику сзади...чтоб поставить задние колоночки!!!Плиз подскажите...если можно...фотки...или схемы...что куда и как вставляется и как крепится...!!!
Мелким сверлом набивали дополнительные дырки в ссетке. Звук отл
со стороны абсолютно не видно...сток
SUCOFF
как ты с этим усилком поканалку-то сделаешь? у него нет полосовика.. если только с пасивными кроссами.
Сабик для ФИ, куда ты его в хэтч воткнешь? подключать на 2 Ома тогда усь раскачает, хотя производитель кмк приврал с чувствительностью.
звук получится для электроники простой не более, поканалка тебе не нужна.
В общем явный сумбур в вопросе выбора системы.
nicolajka это 8-ки, мидбас конеш будет хороший, но такие дины нужно выбирать для 3 компонетного фронта, иначе получишь неприятный на слух провал на средних частотах.
Videogrooveотсоединять управляющий проводок не обязательно.
Videogroove
29 December 2006
TuXaMaT
если он отсоединён, я усилок не смогу подключить?
Или так:
вырезать пластик и вставить сетку.
nicolajka
29 December 2006
Abadona
Твои фотки уже видел, заметил, что "здесь что-то не так", ну сверло я думаю, это просто, но прикольно, а почему до конца не стал рассверливать, т.е. только напротив динамиков?
alexsys
а вот сетку вставлять, я представляю тот еще гемор, к тому же попробуй найди еще подходящую сетку.
TuXaMaT
Они играют до 5 кГц полно пищалок от 3кГц, а если поискать то и от 1,5-2кГц, к тому же я не оченьто средние частоты люблю, у меня сейчас на пионере стоит бас +5, сред +1, высок +3 или +4 (играюсь туда сюда), думаешь не хватит двухкомпонентной, ну тогда может потом...
А что на счет усилителя, какая мощность нужна, под них идеальная, чтоб я компромис потом искал у колонок 150 номинал 300 максимум.
-helloweeN-
29 December 2006
со стороны абсолютно не видно...сток |
а как снять эту накладку?! точнее карман!?
-helloweeN-если объясниш нафига его ваапще снимать, я скажу как это сдеалать
дырки пряма на живую засверлить, зачем ваапще чето снимать, дрель, на сверло ограничитель дабы лишнего непросверлить + пылесос
nicolajka
29 December 2006
Я реально собрал все фотки из этого форума и ссылок на нем, 40 мб а они довольно маленького формата! дофига!
Есть из чего выбрать!
Jaggernaut
30 December 2006
nicolajka
я с всего форума фото и сылки на 900 метров + - 20 собрал, а ты говоришь 40 с этого форума!
-helloweeN-
30 December 2006
nicolajka
30 December 2006
Купил шумку, договорился на счет колонок и теплого гаража, теперь надо еще ответку купить, т.к. простой не очень удобно ковыряться.
nicolajka
шумку на ледяные двери клеить не советую хотябы обычный фен возмите если строительного конечно нет
-helloweeN-
снимать нада всю пласмаску целиком а тама полный доступ к этой части есть... лишнего не насверлиш
nicolajka
30 December 2006
PRO100Спасибо за совет, уже тоже об этом подумал, приготовил 2 фена
Отвертку (наборчик) купил 150 руб пригодится всегда!
Ребят, не нашел размеров проставок под динамики в двери?
Подскажите пожалуйста.
На фронт 16е, тыл в двери тоже 16.
Одинаковые ли проставки по форме в передние и задние двери?
Нашел фонеру 0,7 мм, подойдут или надо толще?
Abadona Твои фотки уже видел, заметил, что "здесь что-то не так", ну сверло я думаю, это просто, но прикольно, а почему до конца не стал рассверливать, т.е. только напротив динамиков? |
а в студии делали, поэтому так насверлили...скозали так: Будет сцена, так и оставим...Не будет сцены - будем делать подиумы с разворотом.
Сцена получилась
Всем добрый вечер!
Подскажите пожалуйста - стоит 6000СД, не хватает басов.
Просто добавить баса - как?? (кнопочку BASS нажимал
Если саб - то как подключать его к 6000СД? надо ли усилитель?
Может есть какой-то FAQ по музыке? ткните плиз.
Заморачиваться с заменой всего и вся по кругу не хочу - не меломан
Svalik
Самое простое как добавить баса к 6000СД это купить 2 канальный усилитель довольно дорогой с высоковольтными входами(от колонок) и подключить к нему саб, других нормальных вариантов нет!!!
Выпаивание линейных выходов нормальных неоднозначная операция, + нужен мастер готовый это сделать, + нужен усилитель простой + сабвуфер, или активный саб, но лучше первый вариант, т.к. хороший усилитель еще не кому не мешал, а 6000Сд выкенешь и купешь что-нибудь нормальное!!!
Videogroove
1 January 2007
Народ Кто нибудь мне доходчиво объяснит необходимость отсоединения синего проводка (remote antenna) с Фонокароского переходника? Какие плюсы и минусы этого отсоединения?
P.S. Синий проводок вроде, как служит для управления моторизованными антеннами и дополнительными усилителями, вот тут уже обсуждали:
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=S...ndpost&p=347799 , но не всё ясно до конца.
Жду ваших разъяснений.
Заранее простите дилетанта, но безумно мучает вопрос - стоит ли на штатную голову (Sony) ставить нормальную акустику,саб и плюс усь к ним? И что из всего этого выйдет?
Chip
Придется паять линейники, на мой взгляд игра не стоит свеч.
Кто-нибудь ставил усилитель на штатную голову Сони? Как тянет?
ChipЧто значит как тянит???
Если тебя устраевает звучание сони, то при нормальном уселке ты получеш большую мощность без окраса,при дешовом возможны варианты в сторону ухудшения и так довольно-таки неважного звучания
Незабудь что нужно выпаевать линейные выходы (в отличии от CD6000 некаждая фирма берётся)
Высоковольтки как правило лучьшем образом на звучании не сказываются а только ухудшают
Если подключать Фронт+тыл через усь то управления сабом с бошки небудет
Помойму достаточно минусов для того чтобы не расматривать данное головное устройство в системе по твоим запросам (акустика,усилители саб , и т.д.)
