Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony
7 years
33
В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД МАГНИТОЛЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Ford 6000 vs Ford 5000 (кассетник)?
Замена штатных магнитол:
Ford на Sony: Замена магнитолы Ford 6000CD на Sony
Квадратной на овальную: Установка рестайлинговой, овальной, магнитолы
На штатную мультимедию: Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2
На 2DIN: Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
На мультимедию штатного размера: Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Доработка и доп.оснащение:
Модернизация 6000CD (здесь же замена на аналогичную магнитолу для азиатских рынков с поддержкой USB/mp3)
Установка штатного bluetooth c USB для SONY.
6000CD, Sony и сабвуфер.
Установка джойстика и очешника
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Пульт управления магнитолой для задних пассажиров
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
GPS в базе мультимедийных систем
ТV и DVD в Фокусе, цифровое ТВ, выбор антенн
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Как открутить не откручивающуюся антенну?
Установка/замена штатной радио/ТВ, GPS антенны
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Царапины на магнитоле, отделке и пластике салона
Установка времени по RDS на 6000CD
пульт ДУ управление музыкой на руле
Реле: Выключение магнитолы при падении бортового напряжения
Очень долго не гаснут экраны компа и магнитолы
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
Ссылки на руководства к штатным аудиосистемам ФФ2:
Руководство к квадратным Ford 1500RDS, 5000C, 6000CD, 6000CDC, овальным 6000CD, Sony CD, Sony 6CD, Sony CD DAB, Sony 6CD DAB (FoMoCo, 2008 г.)
Руководство к квадратным Ford 1000, 2000, 3000 Traffic, 4000, 4050, 5000, 5000C, 6000CD, 6000MP3, 6006E, 9006 (FoMoCo, 2003 г.)
Сервисное руководство к Sony 1st generation (зелёная подсветка)
Сервисное руководство к Sony 6CD 2nd generation (красная подсветка)
Ford 6000, Sony, штатная магнитола, магнитола, музыка, автозвук, радио, звук, прием, сони, 6000CD, овал, квадрат
dmitri_kh
26 March 2005
3M
2K
6K
voovius
15 May 2005
051ен
Не совсем понял.Что даже не блау?Visteon-это что?
Приехали...
http://www.visteon.com/products/automotive/electronics.shtml
Известнейший производитель автоэлектроники, поставщик на конвееер
почти для всех автопроизводителей (не только музыка)...
voovius
15 May 2005
И еще
http://www.visteon.com/newsroom/press/2004/111804a.shtml
051ен
15 May 2005
051ен
Приехали...
И в каких машинах энта музыка стоит,кроме Форда?Про почти всех как то не понятно Разьясните. И в сравнении с обычными брендами.Это что намного лучше или дешевле?Я про музыку
voovius
15 May 2005
Жалко что нет отделки морды под алюминий. В тренд"е смотрелось
бы отлично.
PS
Вистеон (если про музыку), например в Ягуаре, Крайслере
(на вскидку).
В 2004-м году вистеон получил награду за лучшее исполнение
CD-ресивера (среди 13-ти других претендентов).
alecs777
15 May 2005
Товарищи, подскажите кто как думает: многие берут ФФ2 без какого-либо музона (музыки тобишь), в радиопакет входит токо антена и проводка от неё до места магнитолы так? А вместо динамиков будут заглушки! Дак вот: скоко их будет 4-6-8? И они будут просто глухой пластик или сетка металлическая (как и должно быть)?
Флинт
15 May 2005
Да вроде в конфигураторах все есть, музыка идет в комфорт плюсе, который большинство и берет в силу резонности. Интересны конечно характеристики акустики, чтобы дальше уже продумывать, как обогатить музыкальное содержание машины.
Hungry Rabbit
16 May 2005
Как же ФМК пытается навязать свой штатный музон. В фф1 размер под башку 1.8 дин, акуcтика - 5x7. Однако 2 din можно было и запихнуть при лёгкой подпилке панели, либо 1 din с заглушкой. Так же и динамики можно было воткнуть 16 см. В ФФ-2 хоть башку двухдиновую сделали, спасибо на том. А вот что с акустикой - пока совсем не ясно. В принципе, то, что наружные грили 13 см, ещё не означает, что внутреннее пространство не позволит поставить 16см. Самое печальное, что у меня уже есть отличные компоненты 16см и вперёд и назад. Ну неужели придется двери курочить? Хотя скорее придется покупать 13см. А это уже совсем другой звук…
Greno
16 May 2005
У меня аналогичная ситуация
А насколько точная информация по поводу 13 см?
Hungry Rabbit
16 May 2005
Greno
Информация с 4-ой страницы сего топика:
Dream: Лично мерил рулеткой в Евро-моторс - по решетке - 13 см.
Это всё, что пока известно.
Кстати надо будет померить грили на фф1.
trebret
16 May 2005
а к 6000 ничего подключить нельзя?(саб, усилитель)
051ен
16 May 2005
Да.присоединяюсь к вопросу
Флинт
16 May 2005
тут под 13 еще и глубина важна, сколько там остается до панелей чтобы не вибрировали и т.д., на зад какие посадочные места. Саб я так думаю нельзя будет к голове напрямую - мало голов поддерживают подключение саба напрямую, усь наверное можно, но могут быть нюансы в зависимости от того, сколько будет RCA и будут ли вообще .
И кстати есть ли встроенный эквалайзер в 6000?
Одим словом куча вопросов, а ответов пока нема .
X-ray
16 May 2005
Конечно нельзя
линейных выходов тоже нет
или выводить их (чревато потерей гарантии) или ставить усилитель с высокоуровневыми входами
Эквалайзера нет вроде(юзал 6000 на С-Максе), есть регулировка базов и высоких частот + фейдер и баланс , имхо этого достаточно
P-skiy
17 May 2005
полностью определился по поводу музыки тогда, когда послушал 6000 с картонными динамиками на с-максе. ИМХО ужас. дребезжание страшное. Поэтому придется заказывать сони (нештатную музыку не хочу в принципе).
Veron
17 May 2005
P-skiy
У Сони звук такой же...
Говорят, что простая замена акустики с 6000 заметно улучшает звук. Об этом говорили как раз владельцы С-Макса
MacKimi
17 May 2005
В С-махе на 6000 если басс держать на 0 или +1..тогда искажения вообще нет ни какого...очень достойно звучит(диск был мой)...а вот радио так себе высоких не хватает...Соня радио посочнее,т.к. в Гиа в задних дверях сверху твитеры(при 6000 нет-оно и к лучшему),а вот бассами очень отвратно ...ни как не смог подстроить...диск еще хуже...Переслушал несколько машин с менегером...у обоих однозначный ответ 6000!!!...
X-ray
17 May 2005
Именно так и собираюсь поступить
немного дешевле выйдет чем доплата за Сони тем более сони ничем не лучше (может понтовее?)
имхо и 6000 и сони звук дает не очень, мягко говоря, но беру из-за того что это штатная музыка.
Заменить динамики не так и дорого.
Да и еще: 6000 достаточно удобна в управлении и вообще расположение головы в ФФ2 очень хорошее, 5+, имхо, даже управление за рулем не так удобно
P-skiy
17 May 2005
Veron
ну, совсем такой же звук не может быть по определению, т.к. картонных динамиков там нет. Да и к тому же мне нужен мп3
051ен
17 May 2005
МР 3 любишь,тогда надо Альп ставить,только они умеют делать так чтобы хотя бы слушать можно без боли (имеется в виду живые жанры),меня МП 3 не в дохновляет.Вывод только один-6000+нормальные дины+(если неустраивает)усь с высоковольтн.входами.ИМХО от головы звук зависит конечно(но в меньшей степени)-если всё делать под 100%,тогда надо вообще не брать 6000,а ставить нормальную голову сразу.Понятно,что штатная башка сопоставима с 100-150$-ми головами,но врят ли лучше.
roman1235
18 May 2005
Ребята привет. Подскажите RDS в 6000 есть.
Philippus
18 May 2005
roman1235
Есть
vlad msc
20 May 2005
Коллеги!
Сначала честно просмотрел весь ФАК, но ответа не нашел, поэтому решил уточнить у сообщества - какая музыка ставится в комплекте комфорт плюс ГИА,
а какая в комплекте комфорт для комфорта.
А то мы с приятелем думали что ФОРД в обоих вариантах,
а тут ему сообщили что будет Сони (у него комплектация комфорт).
Короче зависит ли музыка от исходной комплектации авто или скажем разница есть в том какой пакет (Комфорт или Комфорт плюс)?
Или просто кого-то из нас дилер ввел в заблуждение?
Немец
20 May 2005
Сони можно заказать ко всем машинкам, кроме Амбиенте. В пакетах комфорт и комфорт+ идут только штатные балалайки.
vlad msc
20 May 2005
Немец
Речь не идет о том,
что МОЖНО заказать. Это и так понятно.
Вопрос в том,
что все-таки является стандартом для пакетов комфорт и комфорт плюс (если есть разница) или для комплектаций комфорт или там ГИА например.
valeryp
20 May 2005
Дилер ввел в заблуждение - однозначно.
В любой комплектации в пакете Комфорт и Комфорт+ идет 6000.
Если хочется SONY, то придется отказаться от пакета Комфорт и заказывать именно ее.
vlad msc
20 May 2005
Чтобы окончательно успокоиться я позвонил на горячую линию...
ОНИ САМИ ТОЧНО НЕ ЗНАЮТ, но скорее всего - сони!!!
AlexiSSS
20 May 2005
Что "Сони"? Ты прям как в анекдоте:
-Петька, приборы!
-Двести!
-А что двести?
-А что приборы?
К чему ты про Сони? Если к тому, что для разных комплектаций в составе К+ идут разные магнитолы, то это бред. В составе К+ ВСЕГДА идет 6000.
scorpion0
20 May 2005
Да везде уже где можно (Кроме горячей линии ) знают что в любом пакете комфорт идет 6000.
Сони в любом случае, в любой комплектации (кроме Ambiente) идет за доплату. В Ambiente она вообще не доступна!
dmitri_kh
20 May 2005
да уж если бы давали Сони с 8-ю колонками и литыми дисками за 815у.е. было бы офигительно , но это только мечты
кстати колонки отличаются у сони и 6000-ой???
думаю сонька заиграет как надо если акустику ей поменять!!!
P-skiy
20 May 2005
Отличаются. У 6000 - картон.
3 people online
3 people online
