Замена американской головной оптики на европейскую. (Р)
Всем на заметку, кто хочет устанавливать:
Патрон лампы (поворотник) - Каталог Ford - Код 4 367 318 - Цена 435р х 2
Корпус контакта электрического (разъём) - Каталог VAG - Код 1J0 973 735 - Цена 237р х 2
Контакт разъема фары- 906 844 05 либо разъем "Лира" в радио деталях
изменились номера детали ЛИРА
N90684405 Контакт, плоский 2,8MM для пров. с попер. сеч.: 1,0 QMM
N90684505 Контакт, плоский 2,8MM для пров. с попер. сеч.: 2,5QMM
ЗЫ: сейчас и контакты появились во всех магазинах Рязани. Досада!
Контакты лиры для разъема - 906 844 05 (спасибо одноклубнику Вадя31 )
Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах: Замена американской головной оптики на европейскую (сообщение #1236812)
оптика, фары, фонари, американские фары, регулировка света фар, usa, проводка
latysch
20 March 2009
154,8K
Muk
24 May 2006
Baltic
а ничотак кстати
SWAF
25 May 2006
Baltic
Спасибо за фотку, мне уже нравится, значит так и сделаю, а вообще - полезная получилась тема, спасибо MukУ, спасибо Всем!!!
Bober
25 May 2006
strattec
ставил ставил, очень даже хорошо поставил
commics
когда руки дойдут-хорошо б всетаки подумать как сделать чтоб усе горело вместе
я кстати так еще датчик топлива тот и не купил-когда все как бы работает-мотивация отсутствует к лишним походам в магазин
Commics
25 May 2006
commics
По поводу фар я подумал. Получится только через реле.
strattec
25 May 2006
Muk
Вот собираюсь на днях поставить чтоб ближний с дальним горел, и корректор подключу, есть 2 варианта один с переключалкой на руле, второй вариан с переключалкой на торпеде
кокой вариант получтся потом напешу.
Bober
Я и не сомневался что commics плохо поставит
Muk
25 May 2006
ну да, нужно такую перемычку между ближним и дальним вкоробке с предохранителями, чтобы в одну сторону ток шел , а в другую нэт
Commics
25 May 2006
Блин! точно! у меня же диоды есть... Токо сейчас пропер! Делов то на 15 минут.
strattec
25 May 2006
Muk
не вроде коропку с предохранителеми в моторном отсеке трогать не надо
Muk
25 May 2006
да-да-да, я тоже об этом как раз подумал
заодно замутить подсветку подкапотного пространства
CD
25 May 2006
Muk
Ты не про тот диод.
Commics
25 May 2006
Ты пр светодиод. А у меня диод, который в одну сторону электричество пропускает, а в другую нет.
Muk
25 May 2006
светодиод тоже в одну сторону пропускает, а в другую нет
так что моя идея остается в силе
Muk
25 May 2006
вобщем как я думаю схема решения прамблемы должна выглядеть так:
лучше всего и удобне это делать в коробке с предохранителями
Muk
25 May 2006
аа, косяк, диод стоять должен между 2 и 4, так правильно
SWAF
29 May 2006
Ну вот и я заменил америкосовскую оптику на евро.
Добавлю в тему пару фотографий и коментариев того, о чём Muk не писал:
действительно многоконтактный разъём (мама) к фаре подходит от Аudi A6, но один из контактов либо в "папе", либо в "маме" надо переставлять, поскольку из 10 контактов в аудюшном разъёме один отсутствует, и как раз такой, который задействован в "папе" на фаре
SWAF
29 May 2006
На фото ниже стрелкой отмечен контакт, перемещённый в "папе" на фаре для того, чтобы можно было использовать аудюшный разъём.
SWAF
29 May 2006
Muk писал, что большого гемора стоило достать патроны для ламп поворотников, и это господа - в Москве! в Минске - это гемор в квадрате!!!
Я их пока так и не нашёл . И поэтому поворотники оставил подключенными в родной решётке, а габариты вывел в фары. При установке родной решётки на место оказалось, что на еврофаре есть то ли установочный штифт (для центровки евро решётки), то ли это просто технологический прилив, (см. фото) короче он не даёт решётке стать на место. Я его отпилил обычным нажёвочным полотном.
SWAF
29 May 2006
Больше проблем не было. Результат на фото ниже
SWAF
29 May 2006
Ну, и общий вид:
Pedro
29 May 2006
Ну, соглашусь со многими выскзавшимися здесь, что европейская оптика на америкосе- это не только правильный свет, но и ГОРАЗДО более симпатичный внешний вид, чем с подслеповатыми родными фарами.
Muk
29 May 2006
SWAF
отлично дополнил.
а не решил проблему с дальним/ближним?
uuww04
29 May 2006
SWAF
Бллллин! Классно смотрится!!! Молодец! И что, все желтые лампочки спереди светятся и моргают?!!
Молодцы, ребята, что фотки не ленитесь отсылать! Просто супер!!!
SWAF
30 May 2006
Muk
Проблему с дальним/ближним пока не решал, собираюсь поставить родные туманки, и тогда, одновременно - попробую (не охота лишний раз в коммутационную коробку лезть).
uuww04
Нет, все жёлтые лампочки не горят - но можно выкрутить и так (при желании)
Запараллелить поворотники в решётке и в фаре - но получится почти новогодняя ёлка
Goga27
30 May 2006
Muk
uuww04
Запаралерь, но лампы из фонарей в решетке выкрути.
Будет супер
RusSO
30 May 2006
Я их пока так и не нашёл.
ИМХО проще найти какой-нибудь ТАЗовский, Волговский патрон возможно бОльшего диаметра и воткнуть в соотв. дырку через резиновую втулку. Держаться будет нормально! И 600 руб. (в московских ценах) сэкономятся...
P.S. Ну не люблю я поворотники в решётке!
strattec
30 May 2006
Патрон поворотников в Москве у любого дилера форд есть в наличии, ничего заказывать не надо
Muk
30 May 2006
ни фига не проще оказывается!
я лично потратил ни один вечер в рысканиях по авторынкам и толком ничего не нашел подходящего+ сам патрон очень интересной формы и контакты у него по бокам, вобщем я выбрал дорогой, но более простой и не колхозный вариант, чего и всем советую
SWAF
30 May 2006
Muk
Согласен, что лучше оригинальные патроны, но в нашем солнечном городе господа диллеры смотрели на меня, мягко говоря, с удивлением, когда я им задавл вопрос: есть ли в наличии, или под заказ патрон для ентой злосчастной лампочки поворотника в еврофару! Ну не умеют они нормально работать
RusSO
Я тоже не люблю поворотники в решётке!
RusSO
31 May 2006
Muk
Да знаю, видел... Менял фару... На нём и хвостики всякие ухватистые, и байонет, и прочие рюшечки... И колхоз я не люблю! И искал бы оригинал до посинения. И SWAF, думаю, с удовольствием бы купил оригинал за любую (разумную ) цену!
А совет мой навеян аналогичной проблемой с поисками оригинального патрона подсветки багажника. В конце концов я поставил ТАЗовский через резиновую втулку. Встал лучше родного!
Muk
31 May 2006
я тоже хотел через втулку ставить, и купил различных патронов варианта три (благо стоят они по 6 рублей за штуку, а не 400), но не вышло и пришлось разориться
