Небольшой обзор(актуальность
2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТАШерифсамая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 -
из двух деталей, только на ФФ2
инструкция - видимо тоже снята с производства
Скрытый текстстарые фоты, больших крышек и части прорезей больше нет
x
08.1447 V2 -
инструкция08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок
инструкцияНа сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 -
инструкцияМои комментарии по Шерифу:
Скрытый текст08.1447 V1 V2 видимо заменили более старую 08.0553 и в отличии от нее не имеют отверстий для фильтра и слива масла!
Защита 08.0623 простояла 7 лет изрядно проржавела подгнила и потеряла жесткость, поэтому решил поменять.
Претензий к ней не имею,зимой чиркаю ей по колеям постоянно. Бился/проминал ее при аварии - без последствий, на креплениях к радиатору это вроде не сказалось.
Субъективно как мне кажется из этих двух - 08.0623 лучше потому что:
- она чуть ширше(визуально по фото) и закрывает чуть б
Ольшую часть подкапотного пространства
- отдельная передняя вторая дополнительная часть защиты, не надо ее боятся, она прикручивается один раз при установке, и потом при съеме основной детали защиты, ее уже не снимается, зато она прикрывает б
Ольшую часть переднего нижнего дефлектора, который на ФФ2 достаточно хлипкий и разбивается на раз-два.
x
МотодорКод: 00747
Код: 00746
ТриАВСКод: 03.294.C2
АвтоБРОНЯКод: 1.01825.1
АвтощитКод: 2614
Код: 2627
ALFecoКод: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТАCARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка -
http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.htmlhttp://www.kzmo.ru/ford/focus2.html"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/«АВТОЩИТ»Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТАProtex-RivalКод: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
АвтощитКод: 6213
МотодорКод: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазинаhttp://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3:
Защита картера (сообщение #15901410)
Вы поставили защиту картера? |
Поставил | | 2150 | 65,8% |
Не поставил | | 1014 | 31% |
а что это такое? | | 105 | 3,2% |
Total 3269 votes, last 6 May.
Enott
3 June 2013
Защита картера
Если ставишь на 1,6 пыльник, то кожух который защищает ГРМ и еще что то (такой маленький) надо снимать?
emely21
На 1.6 я снимал только пыльник который закрывает генератор там что ли... который с правой стороны короче.
Только у меня защита не родная, так что может и по другому быть установка.
Брал защиту у диллера гдето оклол 3тр. За установку просили 1,2 тр.
Поставил сам на яме. Установка простейшая ставится за 10-15 мин максимум.
Всё встаёт на стандартные места, только на панели к которой крепится радиатор пришлось сверлом 9мм слегка разбить отверстия.
Считаю что защита картера не есть обязательная вещь(если конечно есть хотя бы штатный пыльник), объясню почему: личный пример: у моего отца(живёт он в Лен. области) Rover 416(седан), стоит там штатный пыльник. Отец уже 5 лет работает на нём в такси, где он только не ездил, по каким дорогам, деревням и т.д. Вобщем всё в порядке с картером и со всем остальным...
Вывод: если есть свободные средства, то можно поставить защиту для своего спокойствия так сказать, а если с $ напряжонка, то можно и не ставить, а просто не ездить с закрытыми глазами
Появилась новая московская фирма, делающая углепластиковую защиту. Цена 3000. Здесь рекламировать не буду, все вопросы - в личку.
crazy_hamster
20 July 2008
на предыдущем фокусе стояла с завода пластиковая защита. другую так и не поставил. а вот на рестайле не было ничего. ездил вчера в орбиту-авто, там поставил 3мм металлическую защиту и сетку в бампер. защита 2800 + 600 за установку. скидка по карте ffclub, и в итоге всё вместе 2600, сетка в бампер 1200 с установкой. по времени 20 минут. очень доволен.)
Что-то я не понял насчёт "ложного карбона" - Рольф-Центр гнездит, что металл завод запретил ставить, а народ, смотрю, вовсю устанавливает...
Чо, можно прикрутить "шериф" какой-нибудь без последующего выяснения отношений с дилером, или будет гундёжь, а?
DefDumbBlind:
Чо, можно прикрутить "шериф" какой-нибудь без последующего выяснения отношений с дилером, или будет гундёжь, а? |
Рольф что пуп земли,некоторые дилеры устанавливают мет. защиту "Шериф" сами и никаких проблем.Я поставил "Шериф" сам,на новую машину,делал ТО,кое-что по гарантии и никаких вопросов не возникало.
Рольф преследует шкурный интерес,вот и всё объяснение.
Юрьич:
Рольф что пуп земли <...> Рольф преследует шкурный интерес,вот и всё объяснение. |
лишний текст реальне!!1 про шкурный интерес рольфа вообще сомнений никаких.
а вот за остальные буквы спасибо.
Уж не знаю, может карбоновая защита и хороша, но сайтец напоминает страничку распространителя-активиста гербалайфа. В смысле - дешевенький. А вот цена в 8000 как-то отпугивает.
ub5fdp
Про какую страничку вопрос?
DefDumbBlind:
мне в Р-Х поставили стальную (Шериф)
можно ставить и стальную и карбоновую в Рольфе выбор делать Вам, стальная 6 тык в Рольфе
GhostCat:
ub5fdp Про какую страничку вопрос? |
Вот про это:
http://www.kzmo.ru/orderform.htmК стати в Рольфе-Химки сказали что такого у них нет. Предложили метал.
Я уж и не знаю что ставить. Одни пишут что карбон фигня - в плане испарения разных вредных ферментов, другие пишут что алюминий ерунда, третьи что метал тоже дрянь еще та. Короче - без бутылки не разобраться. Лично меня напрягает одно, все защиты глухие. А как это может повлиять на температурный режим двигателя в жаркую погоду? Пробка + кондей+расколенный асвальт на солнце летом при отсутствии церкуляции воздуха - большая заявка на успех.
цитата (-МордWiN- @ Сегодня в 09:52) |
стальная 6 тык в Рольфе |
Не многовато будет? Ей средняя цена 3000 + 500 установка. Ну пусть за фирменный подъемник на рольфе еще 500, но не 6-ть же.
Как говорят сотрудники в Рольф-Химках - "У нас открытая компания!", но не договаривают, что она открыта для наших денежных средств.
Вот почитал я тут этот топик и чуть не рассмеялся - до какого иди... глупости доводит людей экономия!!!
Покупая иномарку, притом не самую дешевую, хотите получить всё нахаляву или за бесценок??? (и на ёлку влезть, и ж:cens:у не расцарапать)
Если жалко дополнительных пару тысяч потратить на нормальную (карбоновую/углепластиковую) защиту, то это конечно ваши проблемы. Но вот я считаю что вышеупомянутая защита будет намного эффективней работать при ДТП нежели этот кусок железа, который пытаются называть защитой. А если кто-то неможет контролировать габариты авто и попадает в самые ямы - купите комплект пружин +5см и будет вам сЧастье (а лучше ходите пешком - намного полезнее для здоровья).
Металлическая "защита" при лобовом ударе только погнётся и не даст движку упасть под салон => мотор уйдёт внутрь машины.
Карбоновая/углепластиковая защита при деформации автомобиля просто разлетится на куски (т.к. не сможет погнуться) и двиг упадёт на землю со всеми вытекающими последствиями. Возможно благодаря только этому вы можете остаться с целыми ногами.
Это моё ИМХО, и если кому не нравится пусть меня переубедит!
-Loki-:
Но вот я считаю что вышеупомянутая защита будет намного эффективней работать при ДТП нежели этот кусок железа, который пытаются называть защитой. А если кто-то неможет контролировать габариты авто и попадает в самые ямы - купите комплект пружин +5см и будет вам сЧастье (а лучше ходите пешком - намного полезнее для здоровья). Металлическая "защита" при лобовом ударе только погнётся и не даст движку упасть под салон => мотор уйдёт внутрь машины. Карбоновая/углепластиковая защита при деформации автомобиля просто разлетится на куски (т.к. не сможет погнуться) и двиг упадёт на землю со всеми вытекающими последствиями. Возможно благодаря только этому вы можете остаться с целыми ногами. |
Блажен тот кто верует (С).
На форуме было много людей которые попадали в достаточно серьезные аварии имея стальную защиту, и во всез случаях ее срывало и двиг уходил как ему и положено вниз, ксати недавно крайняя тема была в курилке с фотками
В лобовое выходил
Shipunov у него в машине все живы остались, защиту сорвало, так что не надо говорить о карбоновой защите как о лучшей в мире
ub5fdp:
** добавлено в [mergetime]1217740188[/mergetime]
цитата (-МордWiN- @ Сегодня в 09:52) | стальная 6 тык в Рольфе |
Не многовато будет? Ей средняя цена 3000 + 500 установка. Ну пусть за фирменный подъемник на рольфе еще 500, но не 6-ть же. |
делайте как Вам удобно, просто лично мне было удобно поставить все нужные лично мне допы в салоне и забрать уже готовый авто
ub5fdp:
Если бы возникали проблемы подобного рода, на форуме было бы уже пару десятков тем, посвещенных данной проблеме
Поставил себе оригинальную пластиковую защиту. Главное для меня защита от пыли грязи.
цитата (-МордWiN- @ Сегодня в 10:29) |
Если бы возникали проблемы подобного рода, на форуме было бы уже пару десятков тем, посвещенных данной проблеме |
Логично, может быть Вы и правы. Вовсяком случае ОЧЕНЬ хочется в это верить.
К стати, а по умолчанию на ФФ хоть что-то стоит под двигателем.
ub5fdp:
К стати, а по умолчанию на ФФ хоть что-то стоит под двигателем. |
Боюсь что все таки я прав
по умолчанию пластиковые пыльники идут только с 1,8 и 2,0 на все что меньше объемом не ставят ничего
Есть фирма-ООО Трио Сервис,находится на Гагарина 65,купил стальную защиту на фокус 2 за 2400. Очень доволен.
George11
21 September 2008
Покупал ФФ2 рестайлинговый в ТДВ-авто (С-Пб, ул. Комунны). Штатный заводской пыльник вообще отсутствовал (подозреваю, сняли там же).
На днях купил стальную защиту Шериф 08. 0623 (состоит из двух частей). Кто-нибудь ставил такую? Подскажите, как ставить, а то инструкции нет, куда вторую половинку девать непонятно...
George11:
Покупал ФФ2 рестайлинговый в ТДВ-авто (С-Пб, ул. Комунны). Штатный заводской пыльник вообще отсутствовал (подозреваю, сняли там же). |
George11Судя по Вашей подписи у Вас двигатель 1.6 115 л.с. - пыльник с ним не идет!
Так что пыльник никто не похитил!
George11
Почитайте тему,наверное добрая половина постов про "Шериф",есть и "как поставить".Вроде ничего сложного нет,сначала ставим переднюю часть (малую) ближе к бамперу,к ней прикручиваем основную защиту.Крепёж в комплекте есть?
На 42 странице темы Svyazist выложил подробную инструкцию по установке "Шерифа"с рисунками,спасибо скажите ему.
Сравнивал тут инструкции по установке Шерифа и АвтоЩита:
Получается, что передним краем обе они крепятся к балке радиатора. Так что рассказы про недостатки Шерифа и достоинства АвтоЩита в этой части глупо. Крепление-то одинаковое
Однако, позвонив в Шериф и Автощит, я убедился, что у них есть защиты из 2-мм стали, которые крепятся только к лонжеронам, но у Шерифа есть технологические отверстия, а у АвтоЩита нет.
Автощит обладает профилем с прогибом и ребрами жесткости, тогда как у Шериф нет ребер и прогиба. В общем решать Вам...
стоит карбон много раз уже цеплял им - ништяк по прочности , ехал по трассе около 130 км.ч и на дороге большой белый кирпич объезжать уже не было возможности пришлось пустить его под себя , в итоге удар по днищу по защите ...думал кердык ей лопнула , ааа нет тока след белый остался и всё...
Главное не купить подделку карбона, которые стали просачиваться на рынок. Производители типа триумф и профит + . Менеджеры в автосалонах часто вводят нас в заблуждение, говоря что это карбон, а как по секрету сказал мне один товарищь она даже по закупке в 2 раза дешеле (( а продают как карбон Сц...ки , а на самом деле они даже на складе не могут лежать одна на одной т.к. кривые. Вот были времене были Питерские защиты марки карбон и всем хорошо.
НАДО УТОЧНЯТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И СМОТРЕТЬ ЕСТЬ ЛИ НАКЛЕЙКА как выложил DembeL
а может есть у кого защита радиатора, такая фиговинка пластиковая, идет перед защитой !
ZENITka я ставил у дилера в Москве при покупке авто 4500р.
Тоже ставил карбон у дилера, но за 5,5. Металлическую защиту можно было поставить, но сказали, что в случае лобового столкновения (не дай Бог такого никому) она не даёт двигателю уходить вниз, и он направляется прямиком в ноги, а карбоновая - типа разлетается на части и ничему не мешает...
Езжу с металической! Не парюсь. Пару раз уже спасала!!!Русскому человеку железка как-то надёжнее.
На работе чел (сварщик) своял себе на грант витару самодел из 5 мм железа. Ржали всем гаражом
Авария вещ неприятная конечно. Интересно можно ли заяву кинуть в "За рулём" или "авторевю" чтоб они краш тест провели?
Может у них лишние 750 т.р. завалялись. Зато сомнения наши развеются!!!
Надо разводить любимый журнал!!!
Shnaps
Зачем?
Наши одноклубники, к сожалению, уже провели... и не раз...
двигатель уходит в низ со стальной защитой, доказано!
