Вот тут задумал ТВ ставить, но т.к. машина тонирована, а на крыше стоит штатная антенна, то остается только один вариант, ставить антенну в бампер. От сюда возникает вопрос как его снять?, может кто занимался этой проблемой, сложно или как? а то не хочется на сервис ехать, очередь там ла и запросили 2т.р. за 2-а бампера
. Очень был бы признателен за любую информацию. Заранее спасибо.
Vlad77
7 December 2005
Установка/замена штатной радио/ТВ, GPS антенны
SHATTL
Вешай на ACC магнитолы.
SHATTLАвтор, отпишись как прием? Хочу себе такую же только TV+FM.
Куда поставил, есть ли обогрев (если на лобовое ит.д.)? Из всех внутренних, только эта имеет усиление 20Дб, все остальные, включая Calearo 12-14. А портить внешний вид, как справедливо подметил Shagron - не хочется
Подборочка-то она хороша, но мне иногда просто фона не хватает в пробках, а радио что-то подбешивает уже.
BadVik прием мягко говоря хреновый (в городе и на кольце НТВ+РТР) и это ВСЕ
(правда не знаю, когда ставили, какую-то хрень слегка передавили, может из-за этого у прием стал хуже)
Matvey24
10 December 2009
BadVik
"ОЗАР" В2-ТВ только без ФМ. На их сайте есть впечатляющий тест их антенны. Там же есть и сравнение с Prology TVA300. Вот и проверим! Я собираюсь ставить на заднее стекло между нитями обогрева (тонировки у меня нет, а нити обогрева на прием, я думаю, не повлияют)! Я общался с консультантом ОЗАР - Кузнецовым Александром, размеры приемных элементов: ширина 22 мм, длина (если ставить параллельно, с учетом передатчика) 97 см. Как установлю (после праздников) - выложу отчет.
krossovok
11 December 2009
может кто в курсе, внутренняя антенна на стекло типа БОШ, на стекле с подогревом нормально работать будет ?
Russo Turisto
14 December 2009
У кого-нибудь есть PROLOGY 2740T ?
1. Для чего нужен 1(один) коричневый тюльпан с линейным выходом SUB.W и как его подключить к усилку? (сейчас у меня усилок подключен через линейные аудиовыходы задних колонок)
2. Поменял штатную антенну на крыше на активную ТВ-РАДИО, телек не ловит ни одного канала.
Иринарх
14 December 2009
Shagron:
BadVik На самом деле, сугубо мое мнение, добиться приемлемого приема тв в машине при аналоговом телевещании нереально, а цифрового у нас еще нет. Так, что чтобы не мучаться лучше забить на это убогое ТВ. Причем как показывает статистика тв и dvd в машине скорее для того чтобы было, чем реальная необходимость. |
Полностью согласен. Поиграются и успокоятся.
А цифровое TV ( эфирное DVB-T) во многих городах уже есть, вот это вещь!!! - видел на Мерсе начальника. К сожалению в моем мобильном ТV нет тюнера DVB-T, что бы попробовать.
Возник у меня один вопрос.На наших автомобильчиках стоят антены штырьевого типа,видел такие же антены,но как обмотаны проволокой.Антены не кустарного производства,а штатные,на фокусе втором видел,на ситроенах.
Не знаю на картинке видно витки или нет.
Вопрос у таких антен приём лучше и для чего эта обмотка?
http://www.audiomagaz.ru/products_pictures/challenger%20ANT-550.jpg
carmageddon
26 February 2010
Проблема такова: ФФ new, без аудиоподготовки. Купил отдельно антенну, снял плафон, прикрутил антенну к проводу, а результата нет. Магнитолла "pioneer"... в результате так же ничего не ловит.. к самой магнитоле провод от заводской антенны не подходит, сделал переходник, пару станций ловило даже без антенны, получаеться сам провод ловил, щас поставил антенну, тот же самый результат.. Посоветуйте пожалуйста, что не так делаю? Антенна оригинал форда.. мафон оч хорошо ловит с другой антенной.. может из за переходника штейкера к самой магнитоле ? или как ? Может кто сталкивался ?Посоветуйте.. спасибо
димочкин
Точно не знаю, могу лишь предположить, что это комбинированная радио/ТВ антенна. Именно так выглядит одна из моделей Calearo, которую дилеры ставят вместо штатной, если заказана установка ГУ Phantom
ребят для всех кто обрезал штатную антенну... опишите подробнее процесс ..колпачёк как снимается??? у меня рестайл он вроде литой со стержнем...и когда одевали обратно на герметик или клей сажали???
Поставил вчера Prolody MDN-2650 T с активной антенной ОЗАР В2-TV+FM. Результат: 45 км от Мкад по Ленинградке ловит устойчиво 1 канал ФМ (DFM) и 1 канал ТВ (Россия 1).
Хочу поставить в дополнение к ФМ приёму штатный штырь на крышу. Кто-нибудь знает, требуется ли дополнительно подключать такую антенну к магнитоле, либо достаточно прикрутить как описано выше над плафоном освещения? (Магнитола подключалась через ISO-переходник)
Подскажите пож,как всё таки правильно подключить Calearo ANT 71 37 122 к Фантому?У самого основания антены провод с шайбой(как понимаю-заземление)+ ещё чёрный и красный длинной 1,5-2 м.
BarabasЕще не ставил, но собираюсь сделать так (Phantom DVM-8500G HDi):
1. Заземляющий провод к клеммой-кольцом - на корпус авто, под болт крепления противосолнечного козырька.
2. Красный провод - с проводом CDC ACC в основной "косе" Фантома.
3. Черный провод - с проводом CDC GND в основной "косе" Фантома.
Как соединять провода? Я купил ответную часть ("папу"), припаяю к проводам антенны.
подскажите пожалуйста,необходима TV-антенна для ФАНТОМ 8500,кто нибудь ставил calearo 7747001 или 7747002,подходит ли отверстие от родной антенны,какие проблемы при установки,как принимает TV,FM,AM-сигналы?
SenatorAlex
1 September 2010
Формучане, есть кто-нибудь кто ставил себе Bosh на стекло. Я от центра города живу далеко, прием штатной антены с музыкой Sony mp3 (штатной) оч плохой, сигнал постоянно пропадает.
Хочу прикупить себе активную Bosh. Единственное вопрос в эстетике, не хочется эти волосики клеить. Может есть у кого фотка как смотриться на стекле снаружи и изнутри??? Буду очень признателен.
Прочитал все страницы, так и не понил, можно ли на штатный провод посадить активную антену Bosh, или лучше ее собственный кинуть, не хочется бордачек снимать???!!!
SenatorAlex
Пробовал порядка пяти видов этих антен на стекло в том числе и бош,вывод:деньги на ветер и нет ничего лучше штыря.Штатная антена лучше ловит намного
pokusnikk
21 November 2010
РАЗЪЯСНИТЕ
заказал и получил через экзист основание антенны для фокуса и штырь антенны. мой фокус - 2008 года. заказывал для него. но потом в заказе без моего участия код основания антенны изменился на более позднюю модель - для фокуса 2009 года. думал - оно и не хуже. когда получил, оказалось, что жизнь постоянно диктует нам свои суровые законы. в основании антенны для моего фокуса должно быть резбовое отверстие М5 для крепления к нему радиокабеля путем ввинчивания в основание антены винта М5 через наконечник радиокабеля из салона. в полученном же основании - наоборот, в основании антенны шпилька М5, и крепить к нему радиокабель обычной гайкой невозможно из-за конструкции наконечника, да и длина шпильки маловата. особо высоких гаек или резьбовых шестигранных втулок у меня нет. да возможно это и не выход, так как наконечник радиокабеля, возможно, также должен быть другим, то есть подходящим для основания со шпилькой, а не для основания с резьбовым отверстием. в связи с этим два вопроса:
1) как крепить радиокабель к основанию антенны в данном случае?
2) если снова заказывать штатное основание, то какие коды у оснований антенны для фокуса 2008 года с резьбовым отверстием, подходящих для штыря антенны код 1559265? и где можно увидеть фотки оснований антенны?
Если машина шла без аудиоподготовки есть ли там антенный кабель???
cocos
29 November 2010
кто подскажет какой диаметр посадочный у антенного основания
хочу купить антену-боюсь промахнуться с отверстием,не хотелось бы потом крышу ковырять
rromann:
Если машина шла без аудиоподготовки есть ли там антенный кабель??? |
Аудиоподготовка - это собственно и есть проложенные кабели. Она есть во всех комплектациях вроде как. Можно не заказывать аудиосистему, но аудиоподготовка все равно будет. Антенный кабель в нее входит, синий такой. Один конец его спереди под заглушкой (которая вместо магнитолы), другой выходит сверху под плафоном освещения. Остается только прикрутить антенну и воткнуть в мафон ))
San Sanych
23 December 2010
Всем здрасте хотел узнать какую антенну установить что бы работал TV и радива.
Mr.Mirror
23 December 2010
Niyama
TV и радиво цифровое?
San Sanych
24 December 2010
Ну у меня стоит антенна а TV не работает так вот вопрос какую антенну нужно поставить чтобы работал TV.
777rus93
15 February 2011
Блин, совсем запутался в кодах радио антенн.
Те коды что нашел на форуме, уже изменены в exist.ru Подскажите коды заводской FM антенны для focus 10 года!
Silver_Age
25 December 2010
777rus93
1508144 - антенна
1559268 - опора антенны
1545793 - проводка длинная
1682844 - проводка короткая
Silver_AgeСегодня забрал с existа 1508144 - антенна и 1559268 - опора антенны, и прикол в том что они от разных антенн, теперь нужно менять 1508144 на 1 559 265
Tigra-2604
18 February 2011
Всем привет,подскажите пожалуйста назначение этого провода?установил себе VELAS VFF,а подсветка кнопок не работает,может из-за неподключенного провода?
Tigra-2604:
Всем привет,подскажите пожалуйста назначение этого провода?установил себе VELAS VFF,а подсветка кнопок не работает,может из-за неподключенного провода? |
А причем тут подсветка кнопок и замена антенны??? Что касается этого провода, то походу на него подключается сигнал с датчика скорости.
