FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
1,8M
2,5K
15K
Multik
14 June 2009
dRAGONBREED
а ты тест режим не заходил?
dRAGONBREED
14 June 2009
вопрос снят. вошел в TEST режим, прошел все пункты, вышел - погасла лампа
а теперь более серьезная тема.
горит CHeck Engine, надписей на дисплее не было. проехал уже 140 км, все равно горит. машина ездит как обычно.бензин БП ултимате 95. FORDIAGNOSTIC - возможно ли записаться на понедельник на утро желательно? для даигностики компа и посмоотреть что за ошибочка
Asher
15 June 2009
В четверг ребята устранили предполагаемую причину возникновения ошибок - поврежденный провод проводки, теперь, надеюсь, ошибки в работе электроники повторятся не будут.
Единственное, пришлось их два дня прождать, т.к. в оговоренное время у них приехать не получалось - как бонус, исправили все бесплатно .
Еще раз спасибо ребятам! Рекомендую!
iva
15 June 2009
Сколько будет стоить замена ГРМ ? ФФ1 1.8 2004 г.в
FORDIAGNOSTIC_1
15 June 2009
dRAGONBREED
Надо позвонить по тел 8-916-691-00-54 и договориться.
Стаф
16 June 2009
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, стоимость работ по конфигурации магнитолы (Сонька, овал) и можно ли у вас прописать, что бы на панель приборов выводилось название станции как на магнитоле?
FORDIAGNOSTIC_1
16 June 2009
Стаф
Прописать магнитолу не вопрос 500р.
RDS на щиток ни разу не делали, но можно поморочиться.
FORDIAGNOSTIC_1
16 June 2009
mic123
Система контроля давления в шинах DDS.
Принцип действия:
Модуль ABS определяет потерю давления в
шине математически посредством датчиков
частоты вращения колес системы ABS. При
потере давления в шине уменьшается ее
диаметр, за счет чего увеличивается частота
вращения колеса. Если модуль ABS распознает
подобную потерю давления, он посылает по
шине CAN сигнал в комбинацию приборов и на
дисплее информационной системы водителя
отображается предупредительное сообщение.
Порог предупреждения зависит, в том числе,
от размера используемых шин, условий
движения и состояния при последней
инициализации. Так как ни абсолютное
давление воздуха, ни положение шины не
известны, после предупреждения о потере
давления следует проверить давление воздуха
во всех шинах и заново инициализировать
систему. При необходимости следует
выполнить поиск причины потери давления
воздуха.
Указания по техническому
обслуживанию
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кроме того,
необходимо регулярно контролировать
давление воздуха в шинах.
Инициализация системы необходима
после замены шин, смены сезона
зима/лето, коррекции давления воздуха
в шинах или адаптации давления к
нагрузке.
Инициализация должна проводиться водителем
через информационную систему водителя.
Джордж
17 June 2009
FORDIAGNOSTIC_1
Доброй ночи!
Буду признателен, если сможете справиться с такой фичей Мондео4- по умолчанию при закрытии ЦЗ складываются зеркала. ПБ отсутствует.
ИМХО, это не есть гут по мне лучше,если зеркала будут складываться по моему хотению, а не по щучьему (читай фордовскому)велению...
У дилера инженер по гарантии сказал, что реализовать складывание зеркал по нажатию кнопки низзя тады ,спрашивается, на хрена она (кнопка складывания) вообще нужна? для проезда в узких местах чтоль???
Итого, вопрос- сможете отключить автоматическое складывание зеркал заднего вида при закрытии машины с брелка?
если да, то цена вопроса?
ЗЫ Вроде я внимательно вкурил весь мануал, но ничего по этой теме не нашел, или плохо смотрел?
FORDIAGNOSTIC_1
18 June 2009
Джордж
Нужен один день 19.06.09 для сбора информации и выбора реализации на основании полученных данных.
19 вечером или 20 утром ответим.
dRAGONBREED
18 June 2009
FORDIAGNOSTIC_1 спасибо что помогли сегодня. если бы еще не ждал столько
а так все быстро грамотно, с пояснениями.
в общем +1
mik
19 June 2009
Ребята молодцы! У меня, как и у многих начались проблемы в жару. Поехал с этой проблемой в один сервис, сказали что вроде все нормально!) Но я ж на диагностику непросто так приехал, значит не все нормально.. вобщем почистил бензонасос, радиаторы, поменял свечи, фильтр, выкинул катализатор - не помогло ( хотя все это только на пользу пошло)). Начитался форума, заменил клапан IMRC за 3к. Тоже не то.. вобщем уже потратил денег достаточно, уж было решился менять бензонасос, а потом думаю дай-ка обращусь к ним, вдруг помогут, ведь незря же занимаются именно диагностикой! И действительно нашли, спасибо им! Как уже до меня писали, когда за дело берутся, глаза горят, делают все очень оперативно и действительно на профессиональном уровне. Еще и прошивку какую-то на мой аппарат другую поставили по очень доступной цене, пообещали +12 бешенных понни)) Не знаю сколько в лошадях, но заметно добавилось приемистости, тянуть начала с меньших оборотов и .. на сладкое, заметно упал расход!
Вобщем если у кого-то что-то с машинкой, рекомендую обратиться в первую очередь именно к ним - будут ковыряться пока не найдут причину на 100%! Тем более по деньгам очень нежадные!))
Джордж
19 June 2009
FORDIAGNOSTIC_1:
Джордж
FORDIAGNOSTIC
Особо не спешите, я дай бог завтра только машину из салона забирать буду
Кстати, планирую на неё еще слейв сигналку поставить, это не помешает ?
А до вас добраться смогу только к след. выходным, так что не торопитесь, но ваш вердикт в любом случае нужен.
В опчем, я на вас надеюсь
ЗЫ как минимум еще одного желающего с Мондео клуба я точно знаю
dRAGONBREED
22 June 2009
FORDIAGNOSTIC_1 привет. сеня звонить поздно уже, видимо. есть возможность на завтра на утро, до 12 сконфигурировать магнитолу??
желательно Северо-запад
Makaroff_Den
23 June 2009
FORDIAGNOSTIC_1 а что это за прошивку такую вы mik залили? Можно поподробнее?
shpon
25 June 2009
Добрый день. Хотел бы по точней узнать насчет прошивки на фф1, сколько будет стоить, как сказывается на туплении в жару и снимается ли ограничитель?
Еще хотел проконсультироваться, пробег 183, тыщ 60 точно ничего не чистилось, заметил что стало похуже тянуть, стоит ли почистить форсунки или еще там чего и сколько это все будет стоить?
И еще на бис, иногда моргает лампа ABS как то хаотично, может весь день гореть, может так же не гореть, при том abs работает, что это может быть?
Multik
25 June 2009
ребят, не подскажите , что может быть
проблема с прикуривателем...
сам прикуриватель работает, а ни одна зарядка для телефона нет...
что это может быть?
bigor_2
25 June 2009
Multik77
У меня есть одна зарядка у которой нужно покрутить разъемом, чтобы она начала работать. Девайс называется VegaVolt. Есть подозрение, что данный производитель использует не стандартный разъем. Второе подозрение на само гнездо прикуривателя, предыдущий хозяин был "курилкой". Была даже мысль поменять гнезно на "нулевое", но после того как нашел вариант "поймай контакт", успокоился При этом фирменные зарядки от SE и GlobalSat никогда не подводят!
FORDIAGNOSTIC_1
28 June 2009
Приносим свои извинения за несвоевременные ответы.
РАБОТА + КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ.
ВСЁ УДАЧНО СДАЛИ.
dRAGONBREED
Сконфигурировать ACM не вопрос 500 руб. МОЖНО СЕГОДНЯ.
Makaroff_Den
2.0 европа.
shpon
На FF1 можем залить только обновление 500руб.
Мыть конечно надо. По идее с таким пробегом не разу если не мылся 1 банки не хватит.
Как минимум 3 штуки по 500мл.
Но сразу 3 раза промывать нельзя, слишком много грязи в ДВС будет.
С интервалом в 1-2 недели с пробегом не менее 500км.
Промывка 500 руб.
WYNN's 500мл 500руб.
Multik77
Дешёвые зарядки.
У нас на ноутбук было куплено уже 6 разъёмов. Они просто плавятся.
Makaroff_Den
29 June 2009
FORDIAGNOSTIC_1 отписал в личку
shpon
29 June 2009
FORDIAGNOSTIC_1:
shpon
А что даёт обновление прошивки?
Simba64
29 June 2009
Огромное спасибо за помощь с реанимации щитка приборов, даже не пришлось никуда ехать! Дали гарантию 2 года, время пошло
Заодно бесплатно сделали диагностику, выявилась небольшая проблемка с педалью газа (интересно, почему не в Рольфе об этом никто не сказал??)! Рекомендую всем, настоящие мастера своего дела
А по педальке, я обязательно подъеду
FORDIAGNOSTIC_1
29 June 2009
shpon
Исключение разного рода недоработок относительно предыдущих версий.
Джордж
30 June 2009
FORDIAGNOSTIC_1
А про меня забыли? насчет отключения принудительного складывания зеркал при закрытии ЦЗ на Мондео4
Если нужен ВИН- отпишу в личку.
Плиз!!!
FORDIAGNOSTIC_1
1 July 2009
Джордж
Да нет просто сказали не спешить вот и не спешим.)))
Джордж
1 July 2009
FORDIAGNOSTIC_1
Мда, сам виноват...
Ну, вы, эта, не забывайте про меня, плиз.
Могу сказать одно- делать эту фичу однозначно буду. так что ваши труды не пропадут даром, это точно.
Если уже пора, то к вам подъехать смогу 5.07 после 15-00.
В опчем, сигнализируйте, можно в личку
R-k-V
2 July 2009
Здравствуйте.
Вчера посадил аккумулятор и машину заводил с прикуривателя.
После завода машина выдала ошибки "Неисправность двигателя" и "Ограничение разгона" (или что-то в этом роде).
Зашел в тестовый режим там увидел 7 ошибок но коды не знаю что означают.
После было замечено что у меня постоянно горит круглый диод что находиться посередине м-ду шкалами бензина и темп. двигателя, но это не то окошечко, где загораеться [i] когда например открыта дверь. Что это может быть. Когда машину глушишь красный диод мигает как и должно быть.
Что можете посоветовать?
P.S. Читал чтоу вас есть прошивка для FF2. ЧТо она дает? Есть ли для рестайлингово фокуса? Сколько стоит?
Когда к вам можно подъехать для диагностики если нужно? Сам я из Долгопрудного.
Можете прошить приборку чтобы выводила RDS, громкость и треки?
FORDIAGNOSTIC_1
2 July 2009
Romanovkv
Диагностика первичная 500руб.
Поэлементная 500 руб.
Да прошивка есть 1000 руб.
Исключает завалы оборотов в динамике на нейтрали + прибавляет мощность.
RDS пока сделать не можем.
Чтобы договориться о встрече позвоните по тел 8-916-691-00-54.
bigor_2
3 July 2009
цитата (Romanovkv @ Сегодня в 20:48)
...После было замечено что у меня постоянно горит круглый диод что находиться посередине м-ду шкалами бензина и темп. двигателя, но это не то окошечко, где загораеться [i] когда например открыта дверь. Что это может быть. Когда машину глушишь красный диод мигает как и должно быть.
смотри самое первое сообщение на этой странице ГРАБЛИ
R-k-V
3 July 2009
bigor_2
Спасибо!
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Подвеска на ФФ3
