-PaNik_TS-
8 November 2009
Центральный замок и замки дверей / багажника
Проблема такая, левая задняя дверь...
Не отпирается и не запирается с ключа( при нажатии на кнопки складного ключа Gia) ,не работают стеклоподьёмники... Вобщем электроника двери не фурычит. на сигналку встаёт, но ... при нажатии на кнопку или при запирании ключом, не мигаеет поворотниками... и дверь остается не запертой, можно запереть только вручьную изнутри...
В чём косяк?
figyraМожет проводка где-то перетерлась
Если машина на гарантии то лучше к дилеру съездить, пусть там выясняют.
Предохранители в порядке?
dropletне знаю, расположение предохранителей как на рисунке в мануале и в машине, не совпадаюп вообще...
Вот где бы отыскать расположение со своей машинки, июнь 2007
droplet
Спасибо, нашел предохранитель, так как по мануалу отличается расположение, машина июнь 2007 ,http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=69911&hl=...
Просто вынул, посмотрел, прозванил, поставил назад, работает... нужно было лишь пошевелить...
Может у кого было такое , изнутри не запирает все двераи, а только водительсую, если ключ в дверь вставить-та же фигня, а вот с пульта на ключе все отлично работает, может кто знает че за хрень???
У меня возник вопрос: в каких случаях реализовано центральное запирание с передней пассажирской двери. На всех корпоративных вторых вокусах эта функция работает, на моём рестайле нет. Это с чем-то связано? Комплектация везде Гия.
У меня следующая ситуация: при закрытии дверей изнутри - ЦЗ закрывает все двери (как положено), одну из задних дверей пассажир сам открыть не может, а вторая открывается без проблем. Что это может быть??? И возможно ли сделать так чтобы вторую дверь пассажир тоже не мог открыть?
Владянцитата: |
Что это может быть??? |
Вероятно это защита от детей. Включается/выключается поворотом ключом белых штуковин на торцах задних дверей.
PanD@, тоже так подумал сначала - посмотрел - и на обеих дверях защита от детей выключена. Т.е. когда я закрываю двери с водительского замка все двери запираются и открываются изнутри, кроме одной задней двери. Защита от дете отключена на обеих дверях...Фокус однако...
Владян
Тогда другая версия: тот замок, который не открывается - неисправен. У меня на одной из задних дверей вдруг перестала работать блокировка, "собачку" было невозможно нажать (а если все-таки нажать с силой, то уже не отжать рукой). При этом с водительской двери этот замок блокировался и разблокировался, и собачка ходила туда-сюда.
Вот только уже не поминю можно ли было открыть дверь, если она заблокирована с водительского места.
В общем, поменяли замок по гарантии.
PanD@:
Владян Тогда другая версия: тот замок, который не открывается - неисправен. У меня на одной из задних дверей вдруг перестала работать блокировка, "собачку" было невозможно нажать (а если все-таки нажать с силой, то уже не отжать рукой). При этом с водительской двери этот замок блокировался и разблокировался, и собачка ходила туда-сюда. Вот только уже не поминю можно ли было открыть дверь, если она заблокирована с водительского места. В общем, поменяли замок по гарантии. |
Упс... спасибо огромное!
Надо ехать к дилеру тогда - а то гарантии осталось 3 месяца...
Кстати, у меня еще вот что - при закрытии замков с штатного ключа (сигнализация только штатная) - первое нажатие - нормальный щелчек, при втором нажатии (когда должно произойти двойное запирание дверей) слышен какой-то ненормальный металлический лязг...
Короче на днях съезжу к дилеру и потом тут расскажу что там они обнаружили...
ФФ2, седан, 2006 г.в.
Проехался по неровному участку дороги и задняя левая пассажирская дверь приоткрылась...
Остановился закрыл, заблокировал двери и поехал дальше
Через пару километров при повороте налево, задняя левая пассажирская дверь разблокировалась...
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Какие пути решения?
(машина не битая)
Даже не заблокированная дверь не должна открыться, тем более заблокированная. Наверняка в замке что-то сломалось
Пробуй интенсивно и многократно "дергать-толкать" дверь за ручку, имитируя вибрации от езды, сидя на пассажирском сиденье.
Если удастся ее открыть - замок требует ремонта.
у меня такое было.
седан, всеволожск, апрель 2007.
первые два месяца была трабла с передней пассажирской дверью - закрывалась (и до сих пор тоже) хуже чем остальные, несколько раз отщелкивал замок находу (флажок), один раз на ходу (со слов пассажира - с отцом ехал) в повороте открылась дверь - он её локтем поймал.
неоднократно посещал сервис с проблемой - плохо закрывается и открылась на ходу.
-перебирали электрику замка, разъемы, меряли сопротивления - проблема больше не повторялась (делал за деньги, ибо диагностика) - в бумаге написано проблем не обнаружено, бумагу со словами - "эксплуатировать разрешаю" - не дали.
- проблему с плохим закрытием двери признали с 4 раза - был только у одного дилера, но у разных приемщиков, взялись делать только со второго раза, чесно говоря результата я не заметил, но делали по гарантии.
Помогите, коллеги. Езжу на ФФ2 уже два года. Установлен пакет безопастности №5. Вчера произошел какой-то сбой в результате заблокирована дверь водителя (нельзя открыть изнутри), в остальном вся система открывания/закрывания дверей как с брелка, так и ключом работает штатно. На водительской двери кнопка блокировки находится в постоянно нажатом положении, перевести в другое положение не удается.
был такой же глюк...
вышел следующим образом.
Сел в авто закрыл двери через пульт (одно нажатие). Двери задлокированы.
нажимаю открыть-смотрю открылись все кроме водительской (защёлка не вернулась). Попытался вручную вернуть-никак.
Опять закрыл двери с брелка и открыл с помощью пассажирской двери-все открылись.
почесал затылок. три раза перепроверил-изнутри через пассажирскую открывается, через сигналку нет.
решил ехать в автосервис НО через день всё пришло на круги своЯ.
Стоит отметить что было первое похолодание в те дни. я связываю с погодой или с недостаточным аккумулятором. сейчас всё ок.
Пусть постоит день-другой, может так же всё решится положительно? )
Нет, холодов еще нет. Все комбинации с ключом и блокировкой на передней двери проделал. Результата нет. Может тросик оборвался?
Михаил8 было такое, слетел тросик с замка...туда добраться - всю дверь разобрать надо
Михаил8
Было такое же... У меня тросик просто слетел. Водительская дверь открывалась только снаружи (с ключа). Чтобы поправить пришлось всю обшивку двери снимать.
Naughty Bear
30 September 2008
сегодня при правом повороте открылась водительская дверь, закрыта была плотно + заблокирована, ручная имитация неровностей, дергание надавливание, результатов не дала. раньше такого не было, и пару месяцев назад регулировались замки передних дверей по гарантии, петли били по дверям.
зы надеюсь такого не повторится, а то ведь можно и выпасть
ззы а по гарантии ехать нужно иметь возможность показать дефект...
Был на ТО Форд. Устранили неисправность кнопки блокировки водительской двери. 10 мин. работы, сняли обшивку двери и обнаружили, что цилиндрик на конце тросика эл. привода выскочил из своего паза и заблокировал кнопку в нажатом состоянии. Посадили цилиндрик в свой паз на суперклей. Все. Денег не взяли - по гарантии.
У меня ФФ2 3 года летом первый раз проявилась проблема, после недели обильных теплых ливней, замки как уже говорили, "жили своей жизнью", оставив меня несколько раз на улице на разное время и поглумившись над мной на заправках (когда подъезжал к заправке замки блокировались и не открывались вместе с бензобаком). Ч\з неделю поехав с этой проблемой к диллеру, по дороге все заработало, но машину у меня всеже приняли и наблюдали за ней весь день - дефект никак не проявился.
Полгода было все хорошо, но на днях помыл машину на автоматической мойке и все повторилось. Закрываю ключем, багажник открыт
Из этого можно сделать вывод, на ц.з. влияет влажность
Еще вариант глюка.
1. Закрываем машину без двойного запирание (одно нажатие на пульте). Открываем одним нажатием (только водительскую дверь). Садимся - пассажирская дверь изнутри открывается (остальные двери тоже открываются)
2. Закрываем машину двойным запиранием (два нажатия на пульте). Открываем одним нажатием (только водительскую дверь). Садимся - пассажирская дверь изнутри НЕ открывается (остальные двери открываются)
Судя по тому что замок открывается-закрывается в пассажирской двери, то он живой. Откуда же происходит управление процессом - тоже из замка в водительской двери?
У меня такая проблема,когда жму на брелке двойное запирание дверей и в левой задней двери при закрытие идёт очень сильный треск в замке,машина прошла 18700.У кого нибудь было такое?
Otez rodnoi
16 November 2008
у меня такое.машине 5 месяцев.при нажатии слышится жуткое жужжание.короче я поехал в Превокс.думал пусть меняют что там трещит.вышли два гоблина из отдела кузовного ремонта...послушали и сказали,что замку скоро придет конец,но менять не будем потому что Ford не одобрит эту замену...так как замок свою функцию выполняет,а посторонние звуки не повод для ремонта...короче сказали ждать когда совсем умрет.а гарантия на замки два года
Был треск в задней левой двери, поменяли по гарантии. Теперь треск в передней водительской двери, начали мне говорить ну замок мол закрывается, надо ждать пока сломается, я на них так посмотрел, сказал если не поменяете я нахрен разнесу все, сделали диагностику, сказали сделаем по гарантии. Завтра еду менять. Товарищи настаивайте на своем, ибо это не дело с таким жужанием закрывать!
пробег 7000...
Тоже стало трещать. В задней правой, машине 5 месяцев. И как-то совпало с похолоданием, сегодня обратил внимание.
alexei2309
19 November 2008
у меня тоже в задней левой двери раздается треск при двойном запирании.
Машине 3,5 месяца.
Та же фигня после 3 т.км.
