Друзья, у всех радио нормально ловит? Без помех? У меня так отвратно просто. Шипение везде. Особенно на 100.1 FM. Как думаете что можно сделать?
sflyer
14 September 2005
Прием FM на 6000CD
lumumba
Тут не в CLIMP дело... Он у меня включен, но работает (по крайней мере ощутимо работает) только когда в тоннель какой-нибудь заезжаешь, т.е. когда сигнал почти полностью пропадает... А когда помехи не значительные, то он не помогает...
Слушаю только переписанные CD-R и CD-RW, всё замечательно. А вот качество звука FM не нравится , очень глухо. На старой машинке была Соня, наоборот слушал больше радио, т.к. верхи звучали отлично. Приятель тоже отметил этот момент, т.ч. это не ИМХО.
Зато какие низы!!! Супер! Никакого саба не надо.
Прием на всех FM станциях с помехами (AM не слушаю), на некоторых есть помехи даже когда машина стоит! Думаю записаться на прием к дилеру. Возможен ли вариант, что эти помехи дилер не признает гарантийным случаем, мне объявит мастер по гарантии, что у 6000 Ford плохой тюнер (или что тюнер настроен под европейские волны
), ну и как следствие выкатит счет за диагностику???
Hauer попытка - нэ пытка (с)
но имхо - это фича 6000CD
, свЯзаннаЯ с его схемотехникой
(хотЯ если
постоЯнно, то может быть дело в плохом контакте)
а если на штатное место другую антенну прикрутить лучше не станет интересно?
Привет, коллеги!
У меня 6000 и ловит с помехами. Не то чтобы совсем один шум, но все же. Сразу возникло подозрение, что антенна пассивная. Что дилер (Аларм-Моторс) охотно подтвердил. В перспективе думаю сменить на активную...
И попутно вопросы: что это штука такая, CLIP? И кто писал про хорошие низы - это при штатных-то 6 динамиках? Имхо низов нет вообще. Затыкание магнитолы при запуске говорит о том, что питание к ней подведено слабое, что изначально убивает надежду получить качественный низ. Плюс - какого диаметра динамики? Как они установлены? Какие к ним протянуты провода? Кто уже смотрел? Я вот думаю кардинально все переделывать, оставив только голову для красоты. До весны думаю над схемой (и что будет с гарантией?).
И попутно: если в базе динамиков 8, где стоят еще два?
Позавчера ездил к дилеру (Автопассаж). Пожаловался ему на плохой прием... Заявку приняли.. пол дня возились с машинкой.. проверили все контакты везде.. безрезультатно
как шипело раньше, так и шипит... Придется все таки усилитель на антенну ставить ...
З.Ы. Денег не взяли.. Ну разве что только за ТО, которое я у них тогда же делал..
Также был у дилера (Ю.С.Импекс) в субботу, проверили контакты антенны, продиагностировали на компьютере... безрезультатно. Есть подозрения, что эти помехи связаны с разницей в калибровке частот Европы и Америки. Возможно, очередная прошивка мозгов магнитолы это поправит.
P. S. В это же время другой Фокус был на диагностике по другой причине, его владелец был сильно удивлен помехами на 6000-ой, т.к. он не знает, что такое помехи с июля 05 года... Отсюда вопрос - что изменилось в магнтитоле с лета по осень? Может быть, как здесь и надо искать решение проблемы.
его владелец был сильно удивлен помехами на 6000-ой, т.к. он не знает, что такое помехи с июлџ 05 года... Ћтсюда вопрос - что изменилось в магнтитоле с лета по осень? Њожет быть, как здесь и надо искать решение проблемы. |
имхо все очень субьективно, просто многие не воспринимают их как помехи, да и кто на какой громкости слушает
если радио потихоньку в машине шелестит, то за общим фоном все маскируетсџ, а если с нормальной громкостью - то весь этот треск и вылезает
да и критерии у всех свои
у менџ машинка из первых и радио как шумело, так и шумит.
зы насчет калибровки - не уверен, имхо дело в избирательности, т.е. либо в массовой плохой подстройке приемника (что врџд ли), а скорее всего - увы неудачный конструктив-схемотехника
(кажетсџ кто-то разбирал и смотрел и подивилсџ не слишком удачным
выбором микросхем)
Однако, некоторые дилеры уже отослали письма с претензиями клиентов к качеству приема 6000-ой, и, рано или поздно, этот баг должен быть вылечен. Поэтому, просьба первым излечившимся изложить решение проблемы в этой теме.
P.S. Предлагаю также всем, у кого есть данная проблема ставить в известность ФМК
может поможет
Коллеги,
Кто прикрутит к 6000CD активную антенну - поделитесь впечатлениями плз, каков результат.
Радио, ловит плохо, особенно раздражает резонанс из пищалок!.. и такое чувство, что звук не может вырваться из динамиков... вообще на троечку!...
Не дождался ТО и вчера отвез машину в РХ на диагностику по поводу плохого приема FM (ну и там по мелочи: скрип водительского сиденья и сверчки в обшивке).
Сейчас звонит мастер и сообщает что виноват антенный провод - там вроде как плохой контакт обнаружен и он должен излечиться заменой. Провода на хваленом централизованном складе в России нет, поэтому будет он к концу декабря. А пока будет шипеть. Как только поменяют провод - отпишу.
Езжу по одним и тем-же трассам, и на разных машинах, могу сказать, что 6000CD ловит очень хорошо. Спокойно слушаю любую станцию даже там, где соня с активной антенной только хрипела.
CD6000 ловит хреново! не то чтобы совсем, но заметно хуже. Идут помехи на станциях, которые всегда работали и работают отлично. Есть с чем сравнивать - в конторе 3 машины, везде стоят Соньки нештатные, на них берет чисто без помех.
Неужели до сих никто не нашел решение вопроса об улучшении качества приема радио станций? Помехи напрягают, однако!
Может кто пробовал поставить активную антенну? Ну, типа бош, или другие... Приём штатный абсолютно не устраивает. Пока не знаю в чём проблема, ? - в чувствительности или в селективности... На предыдущих авто однозначно, и слышимо, помогала смена антенны. Если у кого есть опыт - черкните!..
У меня 600CD ловит радио олично.
Даже был удивлен сколько радиостанций новых появилось.
Правда все равно слушаю радио-джаз.
У жены на десятке "пионер" со всякими примочками, вуфером, чейнджером и т.д., установленный в студии автозвука ловит хуже...
Сергей504
28 December 2005
Только получил машину..приемом очень доволен
Получил авто 22 декабря..
Штатным приемником доволен. В области работает там где раньше у меня на девятке магнитолка JVC с активной антенной не брала.
Сегодня в пробке ни с того ни с сего начал скакать уровень громкости радио..
Кто нибудь сталкивался с этим?
Живу в 100 с лишним км от Москвы. По сравнению с предыдущими музыками(кенвуд,пионер,сони...),приём 6000СД как минимум не хуже...,как минимум
Crocodile
29 December 2005
*HeKTO*
Я вот тоже раньше ездил на автомобиле ТАЗ с активной антенной, нынешнее качество приема нравится больше.
А насчет изменения громкости - я заметил такую тенденцию, что когда сигнал слабый, магнитола немного снижает громкость, чтобы не было сильного шипения.
Езжу месяц, но пока в черте города, поэтому насчёт дальности приёма не могу сказать. А вечером сижу не стоянке и некоторые станции шумят. Причём у жены таже машина и таже магнитола - картина одинаковая. На предыдущих машинах, на той же стоянке (читай - в тех же условиях) проблем не было - приём был чистый, без помех совсем... Может антенны в наших машинах не до конца воткнули. А может мастера у дилера плохо антены прикручивают (дилер один в Челябинске).
Нужно инструкцию внимательнее читать, стр.26:
Уменьшение звуковых помех (CLIP)Функция CLIP автоматически выявляет звуковые помехи и уменьшает уровень громкости аудиоблока, пока помехи не будут устранены. Это означает, что при увеличении уровня громкости вручную с помощью регулятора цифровые обозначения на дисплее могут меняться без фактического повышения громкости.
У меня ловит гораздо лучше чем предыдущая SONY с актавной антеной, правда и машина сейчас повыше.
Dr_Davidoff
3 January 2006
Сегодня в пробке ни с того ни с сего начал скакать уровень громкости радио.. Кто нибудь сталкивался с этим? |
Если активирована функция "News" (новости), то при передаче новостей с некоторых радиостанций (может еще быть и дорожная информация), звук автоматически повышается. В мануале написано, как отключается данная функция и как регулируется уровень громкости при передаче новостей или дорожной информации.
Итак, сегодня забрал машину из сервиса. Меняли антенный провод. Результат - нулевой. Продолжаю наблюдение.
Блин, непонятно, у кого все отлично, кто-то жалуется. Машину больше полугода выпускают, а такую мелочь нисправить не могут
Может это как-то от комплектации зависит - глючит с каким-нибудь допоборудованием?
OlDm смотри несколько постов выше
здесьтак что имхо субъективизм чистой воды
Да что-то со схемотехникой, похоже, у 6000 неладно. Уже несколько раз на радио джаз какие-то радиопереговоры накладываются. На других магнитолах такого небыло. Да, летчики бывало накладывались, но они на другой частоте. А шумы вполне могут быть когда накладывается более слабый сигнал и самих разговоров уже не слышно.
Тем у кого ловит плохо (по их мнению) надо просто понять , дело в конкретной магнитоле или вообще в магнитоле
Для этого надо просто пересечься на машинах с человеком который считает что у него ловит очень хорошо точно такая же магнитола. Желательно это сделать в том месте где у недовольного качеством приёма есть явные проблемы с приёмом.
Встретиться и оценить как у кого ловит этот самый 6000CD.
Кроме того большинство сдесь пишет , что 6000 СД хорошо ловит на больших расстояних от города, в этом кстати может и "крыться" проблема ИМХО.
Когда у принимающего устройства очень чувствительный усилитель сигнала , то в близи передающего этот самый сигнал источника обычно появляются шумы , фон и т.п. (качество приёма падает), может в этом и проблема вся.
