Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
957,9K
4,1K
gilgul
4 March 2009
и еще вопрос, так не понятно он дует только в определенном положении, нельзя направить в окно и бок и вниз, как на крутилках в любых направлениях? а фотки уже были?
упс фотки выше спасибо ))
gilgul
4 March 2009
И загорелся тоже хочу, где сколько и как достать? расскажите...
burya
4 March 2009
gilgul
...блин , ну читайте темку ! хотябы последние 3-4 странички .
Crazyik
4 March 2009
Все очень зачетно, но дороговато по доставке, кто расскажет от чего зависит сумма доставки... может если заказать массово будет на порядок дешевле? Не хочется листать назад, сколько цена в китае сего девайса 7000р.?
[Пи]
4 March 2009
Можно по дешевле доставку, срок от месяца и больше...
YOGO71
4 March 2009
IRET
Не подключено все правильно...Сейчас вернулся сзагорода (дорога буз освещения) подсветка экрана вообще не выделяется из общего фона, при любых состояниях, так что все нормально...
Crazyik
4 March 2009
[Пи]
ну это смотря на сколько дешевле.
YOGO71 вы заказывали по минимальным срокам?
Вопрос о коллективном заказе все ще в силе.. повлияет на цену?
ganzta
4 March 2009
a v estoniju zakinete mne
[Пи]
4 March 2009
Crazyik
ага на тыщу дешевле будет.
Петля
4 March 2009
Silver_Age
Спасиб Дим, сейчас разгребусь с делами, может и займусь.
YOGO71
4 March 2009
Crazyik
На тот момент по единственно возможным (от оплаты до получения около 3 недель, правда тогда был китайский Новый Год и они там отдыхали какое-то время)
Crazyik
4 March 2009
Ну вообще предлогаю месяца за 2-3 собрать группу желающих человек 10(если набереться больше тоже хорошо), и пробовать заказывать. Конечно нужен человек который сможет это сделать и на которого можно положиться.
+ заказать не самым быстрым путем. Должно нормально сказаться на цене.
burya
4 March 2009
Петля
Лех , а штатный климат , как я установил , не хочешь замутить ?
по деньгам , почти тоже самое и руки у тебя из нужного места ростут ...
Андрюха
4 March 2009
YOGO71
А модель этого девайса имеется? только не на китайском)))
No Name
5 March 2009
YOGO71
Пересветить можно попробовать или всё конкретно запаяно?
YOGO71
5 March 2009
no name
Пересветить кнопки -возможно, экран-незнаю
af13nin
5 March 2009
YOGO71, поздравляю с инсталляцией!
ждем овальную рамку...
IRET
6 March 2009
af13nin
не скоро появится. надо что то думать .
либо где то изготавливать
либо резать пополам родную и эту и склеивать
либо... (прости FF за помысли не чистые) переходить на квадратную музыку
af13nin
6 March 2009
IRET, ну очень не хочется кАлхозить...
изготовить - золотая получится
резать и клеить - в принципе, неверное, можно... но при попытке ее снять наверняк сломается
Скорпионъ
6 March 2009
А что , из квадратной заглушки рамку сделать не досуг под овал?
[Пи]
6 March 2009
будет повад поставить фантом
burya
6 March 2009
а какая проблема поменять магнитолу ? лень ?
af13nin
6 March 2009
таааак! что это за рамка такая, как она правильно называется и где водится?
в принципе, если она встанет в китай-климатовую рамку, то... задача решена!
Скорпионъ
6 March 2009
af13nin
Это не рамка, это магнитола такая.
af13nin
6 March 2009
ыыы, не понял!
у меня овальная соня, в овальной рамке... и нет вокруг сони какой-либо дополнительной пластмассы
Muxey
6 March 2009
af13nin
такие овальные магнитолы с квадратной рамкой ставятся на куги и максы! Так что придется просто свою овальную продать, а другую купить, если так хочется китайский климат и соню!
af13nin
6 March 2009
вот блин, а ведь только-только соньку купил
Anikiy
7 March 2009
Если будет коллективный заказ, то готов поучаствовать
Мне надо с квадратной рамкой еси-че. Стоит штатная дорестайловая музыка.
droid86
6 March 2009
YOGO71
Выше всяких похвал!
YOGO71
6 March 2009
Так вот после нескольких дней пользования сего девайса, могу отписаться по некоторым особенностям работы...
Если после включения климата на режим авто..., от автоматически (не зависимо от того на каком режиме выключили) включает обдув на ноги, и пока двигатель холодный (ну или по истечении некоторого срока), не включает вентилятор на MAX, зато потом доводит температуру до нужной, даже чуть превышает на 0,5-1,0 гр.С, потом выравнивает и далее четко соответствует установленой, короче сначала даже парился по поводу увеличив. и уменбьш. оборотов вентилятора автоматически, отслеживал их работу, потом забил , ведь в салоне климат соотв желаемому ...
FF2 оборудование и з.ч.
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
