скрежет под днищем
16 years ago
Может у кого такое было. При включении задней передачи и начала движения раздается характерный скрежет металла под днищем в районе коробки. Когда после этого включаешь первую опять этот скрежет. Если ездишь просто вперед, то скрежета нет, т.е. только после включения задней. В АЛ сказали, что вымыло какую-то там смазку и они промазали снова, но треск не ушел. Помогите советом, плизз..
Водолей 2007
21 August 2007
скрежет под днищем
1,7K
Водолей 2007
21 August 2007
Заметил еще такую штуковину, что этот треск раздается даже безвключения передачи, т.е. на нейтралке назад.
Grandster
24 August 2007
Представляете у меня тоже самое. Что делать? Может дело плёвое. Но напрягает до ужаси.
У меня С-МАХ.
А если точнее какую смазку вымыло? и где?
Maxa75
24 August 2007
Добрый день, у меня примерно таже ситуация, только раздается не скрежет а щелчек. Мне кажется что это колодки.
-Кошак-
24 August 2007
была такая же беда при выезде с первого ТО..вернулся..проблема в неправильной установки защиты...чё то там напартачили при устаноке
-Volk-
24 August 2007
Водолей 2007
Защита "цепляет", прикосется к коробке и при трогании малейшей вибрации издаёт звук.
Maxa75
24 August 2007
А если защиты нет, то что тогда?
Grandster
27 August 2007
В пятницу данный звук превратился в постукивания при движении на очень маленькой скорости, и вперед, и назад. При увеличении скорости стук переходил в гул. Крутил колесо предворительно поддомкратив на первой и на задних скоростях - звука нет.
Похоже на подшипник ступицы.
Сегодня взял автомобиль со стоянки - и блин никаких звуков при движении.
Мистика. А уже записался на диагностику ходовой.
groove
27 August 2007
Если стоит защита, то что процентов эта она выносит Вам мозг. Она находится очень близко с коробкой и вероятно докасается до нее во время движения. У меня такое была еще на 21083... приходилось уши на защите подгибать)))
Kirchik
28 August 2007
Maxa75:
Добрый день. У меня такая же фигня. Был на диагностике ФЦЗ. Машинку забрали на ремонт. Сказали, что на заводе не положили какую-то герметик-смазку, которая должна компенсировать люфт то ли с тупице, то ли еще где-то там. Я это выслушал и успокоился. Проехал еще км. 300 и все началось по новой. На повторный ремонт к ним попасть не могу, говорят смазки нет. Так и катаюсь. Они говорят, что это ерунда, ездить можно, даже были готовы написать бумажку, подтверждающую данное разрешение... Вот...
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
