Вода в салоне после дождя и не только. (Р)
Я не являюсь владельцем Форда, но вот мой знакомый имеет Фокус Всеволжской сборки и у него возникла одна проблема. Если кто сможет, помогите, пожалуйста!
Дело в том, что в последнее время во время дождя (а лето в Москве сами знаете какое!) в салоне на переднем коврике пассажирского места скапливается вода. И причем не капли! В последний раз после поездки он слил оттуда почти ЛИТР (!) воды. После осмотра "места происшествия" стало понятно, что она сочится откуда-то из-за передней панели - на стенке центральной консоли справа были видны следы подтека воды. До этого момента все было в порядке. С машиной ничего особенного не делали, разве что за некоторое время до этого мыли двигатель, да еще проводили мелкий ремонт бампера после царапины (правда с его демонтажем). Может кто из фордовцев-фокусников не сталкивался с подобной проблемой? Заранее благодарен за совет!
вода, салон, течь, коврик, вода в салоне, дождь, влажность, подтеки, протечка, уплотнитель
TVA
30 June 2004
258,1K
kos
30 June 2004
фильтр экологический меняли???
если да то корень зла в этом.
плохо поменяли, пусть устраняют течь
Brazd
30 June 2004
Известный факт. Если отходит пластмассовая панель от стекла, (с улицы, перед пассажиром) то под нее попадает вода и своими хитрыми путями стекает в салон.
ТАм есть некий уплотнитель, если его по неаккуратности оторвать или просто сильно дернуть панель, а может плохо на заводе загерметизировали, то возникает подобная ситуация
TVA
30 June 2004
Да нет, вроде он говорил, что ничего не менял. Поинтересуюсь у него сегодня. Спасибо!
kos
30 June 2004
наверно заводской косяк , пусть дилера терзает!!!
vad4343
30 June 2004
Никакой не косяк!
Между лобовым стеклом и накладкой пластмассовой должна стоять деталь за 160 рублей,которой нет даже на заводе периодически. Так что к дилеру и пусть ставит эту резинку.Она просто с двух сторон липкая.Хватает ее максимум на два раза.Всегда проверяйте работу сервиса после замены фильтра салона.
oliveer
1 July 2004
у меня такая же хрень. машине всего третий месяц - ни чего не меняли. Мокрый кавролин под центральной консолью со стороны пассажира. (В Ниве почти в том же месте у меня в свое время кран печки капал)
Lohh
6 July 2004
Если это не течь через фильтр, то еще возможная причина появления воды в салоне может быть в заводской недоработке при монтаже отводящих шлангов радиатора кондиционера. При осушении воздуха салона часть воды, конденсирующейся и вытекающей по правилам под машину при помощи дренажных трубок возможно попадает в салон.
Как советовали ранее, раз машина на гарантии, лучше ехать к дилеру.
XoX
6 July 2004
у меня такое былол это 100 % оходит пластмасса от стекла у пассажира нужно заделать герметиком каким нибудь
NEM0
12 July 2004
Та же ботва.Хорошо что корыто коврика большое:)) Но не врубаюсь почему если течет где-то то не постоянно вода в коврике,а было всего пару раз,хотя дождей прошло много.Пожаловался другану у него Аккорд.Так грит у меня тож самое,ну я и успокоился:))
lexusik
7 August 2004
в ФИС этот шнурок самоклеящийся продается на метры, стоит копейки и называется "для вклейки стекол". на две замены эколгического фильтра - одна замена уплотнительного шнурка, иначе потеем внутри и капаем на пол
ДВА
14 May 2011
Выехал с мойки и обнаружил капель с потолка прямиком на рычаг КПП. Оказалось передний плафон полный воды, откуда она растекается пятном по потолку и капает вниз.
Подозрение падает на негерметичность крыши в месте расположения антенны.
Может есть другие версии?
Muk
25 December 2004
это единственный вариант. в конденсат я не верю..
I123
26 December 2004
Скорее всего надо поменять прокладку между антенной и крышей
Со своей стороны я бы посоветовал не тянуть тк материал из которого сделана крыша от воды сильно деформируется а достать новую обивку для крыши весьма проблематично...
vad4343
27 December 2004
Это конденсат, который замерз на улице и оттаял на мойке. Так что не надо ничего откручивать. Надо вынуть плафон и рукой пошарить. Если на потолке лед везде, то менять фильтр салона. И оставить плафон в бардачке дня три. Все пройдет. Сам мучился прошлой зимой, так как решил проехать на одном фильтре два ТО. Вот и получил воду в салоне и холод в сильный мороз. Про запотевание молчу вообще.
ДВА
27 December 2004
Все сходится. Плафон два дня лежит дома, сушится. На потолке лед, но только в районе плафона. Впрочем весь потолок обшарить через дырку плафона не смог. Надеюсь, что фильтр доживет хотя бы до ТО-1.
пиво
25 February 2005
23 февраля обнаружил неприятный момент – ездил, ездил и бац на левую рука с потолка упала капля, потом ещё (при езде по неровной дороге). Обследовал возможные места – не нашел. Думаю, что это конденсат, через крепеж солнцезащитного козырька. Но млин! Даже на тазах такого не было!
С-Максимка
25 February 2005
А машина новая или б/у?
если новая то - в гарантийку СРОЧНО!!!
если б/у значит стекло меняли и хреново сделали...в этом случае устранить течь будет сложно как не заливай профиль всякими герметиками...лучше обратиться в мастерские по замену стекол...они смогут помочь, но тоже без гарантии...
Сам на б/у машинах с таким сталкивался...
AviatoR
25 February 2005
Где то обсуждали, что вода может попадать через крепеж антенны.
vad4343
25 February 2005
Извините - все домыслы. Вода с плафона капает, прям на руку, когда она на КПП лежит. Снимаете аккуратно плафон. Отстегиваете его от контактов и кладете его в перчаточный ящик. Потом суток пять будете издить без него с максимально комфортой темепратурой ( чтобы лицо не горело от тепла) потом щупаете сколько рука позволит металл крыши. Если нет воды и льда - ставите все на место. Обычно перегарает предохранитель - проверка что и задний потух. И потом можете смело менять фильтр салона, или искать причину большого кол0ва конденсата. Ничего так не течет, если сами дырки в крыше не сверлили.
пиво
25 February 2005
Дык новая!
Пробега ещё и 10 000 км нет!
Поеду в гарантийку
vad4343
25 February 2005
Ничего не найдут. Как пить дать. Машину наверно весной покупали?
пиво
25 February 2005
Точно! Весной!
Конец апреля.
Как понять - "весной"?
QFFRus
26 February 2005
Фильтр салона на первый ТО не менял! Пока описанных выше проблем нет!
Но поеду поменяю салонный фильтр
vad4343
27 February 2005
Точно! Весной!
Конец апреля.
Пробег маленький, но если капает с крыши - значит фильтр забит.Если фильтр забит - значит машинка отьездила все лето или простояла на улице - но тоже летом. Значит куплена весной. Все просто сэр. Меняйте фильтр и будет вам и теплее и сухо.
cuzco
20 May 2005
Нужон совет!
В салон начала просачиваться вода . Причем произошло это первый раз и именно в сегодня, когда в Москве ливануло как следует.
Вода сочится на коврик из под торпеды на пассажирском месте, ближе к консоли с печкой. Причем заметил я это, когда сел в машину. Ливень к тому времени уже шел минут 10-15. Изрядно поматерившись , я вылил содержимое коврика, плюнул на проблемму и поехал обедать. По дороге течь прекратилась.
Вот я думаю, а может течь вода через неплотно прилегающую к лобовому стеклу пласмассовую крышку, которую надо снимать дабы добраться до салонного фильтра? Может там что-нибудь переполнилось и вода через салонный фильтр начала сочиться? Хотя езжу уще с неплотно прилегающей крышкой уже около года и такое вперые случилось.
Моможите советом.
fishka
20 May 2005
Именно из-за неприлегания этой крышки и течет. Езжайте в сервис и пусть клеют
cuzco
20 May 2005
Менял год назад и то и то. Щель после смены фильтара нарисовалась, а после зимы лишь увеличилась.
AlexiSSS
20 May 2005
cuzco
Это точно неплотное прилегание фильтра!
fishka
20 May 2005
Щели быть не должно , странно что вода не потекла раньше.
У меня была таже проблема, у дилера приклеили без вопросов
3 people online
3 people online
