Ответы бывалых на вопросы новичков (архив)
ТИХИЙ
Смотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
Next (2024), Archive (2019), Archive (2017)
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
edison77
22 December 2009
сразу вопрос,можно ли в бак залить 200мл спирта,чтобы выгнать воду,кто-нибудь так делал?
-PaNik_TS-
22 December 2009
edison77
У кого как заводится мотор на морозе поиск внутри темы по слову "спирт" - читайте.
Кемеров
23 December 2009
Добрый день!
Вопрос у меня такой:
я не очень продвинутый пользователь интернета, но в в обсуждениях иногда участвую. И те действия, которые для большинства, видимо, являются простыми и понятными, ставят меня в тупик. Например, как вставить цитату, или обращение к участнику форума. Как это делается?
Вот сегодня я нечаянно два раза отправил один и тот же текст. А как откорректировать уже отправленное сообщение, не знаю. Я заметил, что такие проблемы возникают не только у меня.
Хорошо бы иметь небольшую инструкцию. Возможно, она есть, но я не нашёл.
Grigory2008
23 December 2009
Кемеров
Все очень просто.
Для обращения к автору сообщения, на которое вы отвечаете, нажмите на его Ник в левом столбце, у вас в поле ответа появится этот Ник с тегами жирный текст B
Для вставки цитаты у вас есть 3 варианта:
1) в шапке (строке выше интересующего вас сообщения) есть слово Цитата
Нажимаете на него, у вас открывается новая страница с двумя полями
- нижнее, содержащее исходное цитируемое сообщение. вы может откорректировать его, оставив только значимое для ответа содержание, чтобы избежать оверквотинга (избыточного цитирования), за которое следует нарушение согласно правил. Бывает, что цитируют сообщение в 50 строк, с комментарием в одну строку.
- верхнее, для вашего комментария к цитате. Тут все как обычно при обычном редактировании
Результатом этого варианта является цитата, содержащая в заголовке имя автора цитаты и дату и время исходного сообщения на момент цитирования
2) Вы пишете текст в поле Быстрый ответ внизу страницы темы
Просто выделите фрагмент в любом сообщении на странице выше и опустившись вниз к полю редактирования (выделение не должно сбросится!), нажмите кнопку [Цитата].
У вас в том месте поля ответа, где стоял текстовый курсор, вставится цитата, обрамленная соответствующими тегами
3) Вы пишете текст в поле Быстрый ответ внизу страницы темы
Выделяете нужный фрагмент сообщения, копируете его в буфер обмена (кнопки Ctrl-C, Ctrl-Ins, контекстное меню по правой кнопке мыши и тп.), переходите в поле редактирования, ставите курсор в нужное место вашего ответа, нажимаете кнопку [Цитата], у вас появляется служебный тег начала цитаты, вставляете из буфера скопированный исходный фрагмент (Ctrl-V, Shift-Ins, контекстное меню по правой кнопке мыши и тп.), и затем еще раз нажимаете кнопку [Цитата], у вас появляется служебный тег конца цитаты.
После завершения редактирования вашего сообщения рекомендую пользоваться кнопкой [Предварительный просмотр], чтобы увидеть, как будет выглядеть ваше сообщение
Grigory2008
23 December 2009
Для изменения своего сообщения в его шапке в теме есть поле Изменить, при его нажатии вы попадете в окно редактирования, как при предпросмотре,
Для удаления сообщения там-же - Удалить
Кемеров
23 December 2009
Grigory2008
Спасибо!
Думаю, Ваши объяснения будут полезны не только мне.
romario33
29 December 2009
Я недавний пользователь интернета, а ваш форум единственный на каком я зарегестрирован поэтому скажите пожалуйста в каком разделе спрашивать по поводу установки той или иной функции на ff и как. Зарание спасибо.
edison77
29 December 2009
-PaNik_TS-
извиняйте,спасибо)))
Серый
29 December 2009
romario33
В разделе Допоборудование только сначала поищите нужную Вам тему (круиз-контроль,Альтернативная оптика и т.д) и там задайте интересующий Вас по теме вопрос.Не создавайте тему для вопроса.В крайнем случае спросите тут и мы дадим ссылку на нужную Вам тему
-PaNik_TS-
29 December 2009
romario33
Как и писал выше, Вы можете задать свой вопрос здесь или обратиться со своим вопросом к любому модератору раздела в личку.
Вам всегда будут рады помочь.
Задавайте вопросы. Поможем.
С Уважением Павел.
edison77
-PaNik_TS-
Не понял, за что Вы извиняетесь?
edison77
30 December 2009
-PaNik_TS-:
edison77
не правильно понял ваш ответ,поэтому и извинился)))
zinchik
3 January 2010
добрый всем вечер! у меня загорелась лампа системы управления двигателем,но бывает тухнет. в чем может быть дело?
Grigory2008
3 January 2010
zinchik
если не гаснет после пуска двигателя - смотрите тему Горит ошибка CHECK ENGINE
по ошибкам можно посмотреть здесь Тестовый режим компьютера - но тестовый режим отображает не все ошибки, некоторые доступны к просмотру только на дилерском оборудовании (IDS)
zinchik
3 January 2010
спасибо щас посмотрю
zinchik
3 January 2010
Grigory2008
а причиной может быть то что АКБ отсоединял?
-PaNik_TS-
3 January 2010
zinchik
Появление и пропадание "СЕ" - говорит о том, что ошибка есть.
Если коротко, то нужна диагностика, далее по результатам.
Grigory2008
3 January 2010
zinchik
Неоднократно АКБ отключал - именно из-за этого проблем с CE не было (да и пока вообще не было индикации CЕ, кроме как при включении зажигания).
Были ошибки (просматриваемые в тестовом режиме) связанные с отключением АКБ, но по сути не ошибки, а сообщения системы о выходе некоторых значений за пределы заложенных параметров из-за падения напряжения - в тестовой теме можно найти примеры
Есть
4 January 2010
Вопрос!
На рабочем фф2 2007г.в. 1.4л, после недавних заморозков -23с, машина не ставится на сигнализацию, (бортовика нет т.к. минимальная комплектация) на табло горит иконка незакрытых дверей, все двери "вбивал" что есть силы, капот и багажник тож приняли свой удар, чистил зазоры в наружных ручках - эффекта ноль, машину не мыл, примерзнуть не могло, иногда глюк проходит - после стоянки в крытых/отапливаемых гараж, но после ночи на свежем воздухе таже беда. На моем фф2 2008 рестайл, таких глюков нет!
Если кто встречался с данным траблом, подскажите плиз как вылечить.
Заранее благодарен.
Grigory2008
4 January 2010
Есть
Скорее все-таки влага (м.б.конденсат), смотрите тему Замерзли замки / двери / багажник (сообщение #6622011)
NAIL1
4 January 2010
zinchik Пробовали Проверять надежность соединения колодок датчиков системы управления двигателем?
Есть
4 January 2010
Grigory2008
спс, сча помониторю)
zinchik
5 January 2010
да СЕ загорается не сразу. так, пару км проедешь и горит. бывает потухнет.
NAIL1
5 January 2010
zinchik Вы проверяли надежность соединения колодок системы управления двигателем?
zinchik
5 January 2010
спасибо. дело наверно было в бензине. вчера залил 95го на другой заправке,сегодня потухла СЕ. хотя на этой же азс лью в хонду и норм
7 January 2010
-PaNik_TS-
У меня такая проблема: Снимал АКБ, после ее установке на морозе минус 15 бортовой компьютер показал температуру на улице минус 60, если у кого такое было подскажите как вернуться к нормальным показаниям?
Shagron
7 January 2010
с_сергей
Думаю нужно поездить и сама откалибруется.
-PaNik_TS-
7 January 2010
с_сергей
Думаю, что Shagron прав, попробуйте покататься.
Отображаемая температура связана со скоростью.
Сейчас попробую объяснить... когда вы стоите, но мотор работает, то показания с датчика температуры не снимаются.
После того как вы поехали показания начинают сниматься после набора определённой скорости и с временной задержкой. Это необходимо для того, чтобы датчик продулся и отображал правильную температуру.
Вторая причина таких показаний - плохой контакт, обрыв проводки или внутренняя неисправность датчика, но для начала просто покатайтесь, скорее всего всё придёт в норму после первой нормальной поездки.
Успехов.
Fynt
10 January 2010
Извините,но я не нашла в разделах про интересующий меня вопрос. Подскажите,пожалуйста,адреса или телефоны проверенных автосервисов,где делают ТО на ФФ2 . Моей машине уже четвертый год,гарантия у дилеров закончилась, продолжать делать плановые ТО у них очень дорого. Заранее спасибо.
-PaNik_TS-
10 January 2010
Fynt
Посмотрите в разделе - Запчасти и Услуги.
Читайте отзывы, ну и смотрите кто к вам ближе.
Так же смотрите и выбирайте из "шапки форума"
См. рисунок
Popular topics
Про пыльники ШРУСов
FF2 оборудование и з.ч.
Гайки на диски
Тормозные диски ФФ2
