Тинингованный фокус на аукционе ebay
20 years ago
Show Car The Best In Town $15.000 + In Accessories
Прикольно сделанный ;-))) особенно музыка и видео )))
Highlander
2 March 2004
7,4K
ter
2 March 2004
Да ну, как новогодняя погремушка
Integrator
14 July 2006
Попандос случился днем в центре города. Машина отказалась встать на сигнализацию. При попытке закрыть ключем, тоже ничего не вышло, она открывалась через секунду, причем все четыре двери. Из салана удалось закрыть только задние двери.
Кнопка передней пассажирской двери не нажимается(даже с большим усилием), и центральный замок думает что ее кто-то открыл, ключ в этой двери проворачивается в пустоту.
Вот такая фигня, а ездить на машине нельзя.
С подобными проблемами ни разу не сталкивался даже на старых отечественных машинах. подскажите как с этим бороться.
grigorij
14 July 2006
сигналка, поди, стоит... какая ?
Integrator
14 July 2006
Не в сигналке дело, а в замке, т.е. механическая поломка.
ЗЫ: стоит Пантера с пейджером
Bober
14 July 2006
Сталкивался с такой проблемой но не на фокусе - рецепт ИМХО один - разобрать дверь и посмотреть "где собака закопата"
по крайней мере я по другому решить не смог...
grigorij
14 July 2006
прочекай датчик(и) закрытия двери. подсказка - см. на лампочку на приборной панели
Integrator
14 July 2006
Григорий, я конечно извиняюсь, но никак не могу понять как Вам удалось достигнуть статуса уважаемый.
nicko
14 July 2006
Если по теме - попробуй сильно додавить кнопку запирания дверей в сторону открытия. У меня один раз была такая ситуация, по какой-то причине клавиша запирания дверей не вернулась до конца (буквально 2-3 мм).
grigorij
14 July 2006
... центральный замок думает что ее кто-то открыл, ...
как ЦЗ знает что дверь открыта известно?
сами ставили сигналку прошлым летом? к концевикам подключались? вам и карты в руки...
удачного поиска
-Volk-
14 July 2006
Integrator
Нужно вскрывать обшивку двери и смотреть механический привод замка.Моё мнение.
vit77
15 July 2006
у меня такая же история была на Сиерре, закрываешь замок а он сам открывается что с сигналки что с ключа, вылечил путем пропайки разъема кот идет на эл привод замка с водительской стороны, после этого проблемы больше не было. Так что ищите по проводке где контакт гуляет. Удачи.
Integrator
17 July 2006
Nicko - голова, большое спасибо, сразу вылечил. Продцедура заняла 30 сек.
Григорий, я действительно сам ставил сигналку прошлым летом, и горжусь этим (качество работы наивысочайшее + скрытность обалденная). Поэтому такую х-ню, которую Вы несете про концевики, которых там нет, и которым я не подключался, больше не нести.
grigorij
17 July 2006
Integrator
хамить, любезный, не обязательно.
Integrator
9 October 2007
В общем обнаружил параметры задних пружин Федора:
Диаметр прутка 11мм
Диаметр намотки 108мм
Длина намотки 350мм
Параметры 08-09:
Диаметр прутка 11,5мм
Длина намотки 425мм
Параметры ВАЗ 10
Диаметр прутка 11,25мм
Диаметр намотки 107мм
Длина намотки 426мм
Выходят чуть пожесче - то, что надо
Длину можно отрезать сколько надо
разница в цене в 10 раз
Zoviet
9 October 2007
Не чуть, а существенно жёстче
Integrator
9 October 2007
В каталоге Lesjöfors он же Kilen(входит в его состав, т.е. вообще торговая марка)
http://www.lesjoforsab.com/automotive/eng/...nload&s=catalog
п/н 42 275 79 - пружины задние усиленные(HARD) форд
параметры 11,5 / 108/ 336 мм выпускаются серийно для форда.
Дальше спорить будем?
#LiS#
9 October 2007
Наверно как в России завод открыли, сразу пронюхали что из таза можно форд сделать...
надо копать дальше...можь есчо что-то от таза подойдет
Integrator
9 October 2007
Как что? еще амортизатор задний
MATOLA
9 October 2007
I
Integrator:
а амортизатор задний каким образом подходтит???
Integrator
9 October 2007
Это Шутка.
Но насчет пружин - наверно скоро себе поставлю.
Добило меняно новаторство форда в СПБ. По правой стороне - все пружины с оранжевой меткой,(типа там больше шансов у пружин просесть), а по левой - без. У меня просела вся левая сторона, а правая еще держится.
Пружины с разной жесткостью на правую и левую сторону ФОРЕВА!!!
MATOLA
9 October 2007
Integrator
я так понимаю ТАЗовские длинее... нужно резать, а как они после этого станут???
Integrator
9 October 2007
оставить длину 336 мм, как у шведов
MATOLA
9 October 2007
Integrator
а почему 336, а не 350???
и тем не менее станут они после "обрезания" нормально???
yura
11 October 2007
а чем отличаются пружины для универсала? Только жесткостью или еще размерами?
ray_honda
27 December 2007
а что насчет передних пружин? от тазика подойдут?
OSTIN666
9 January 2008
дык мона и на тазовкие заниженные кидать на зад получается
FASHIST
24 January 2008
А резаным концом куда ствить то что то я не пойму, туда помуему что ещё вставить не так ли
ответьте пожалуйста
St.Paul
24 January 2008
Integrator
каким образом подвеска проседает? какой километраж у тебя?
Slavutich
3 February 2008
Ставил на Галант пружины от 09-ки по-моему, отрезал немного, но все-равно длиннее остались чем родные, зад приподнялся немного, сначала понравилось, но через пару месяцев, машина заметно осела. Разница в цене действительно значительная, но похоже в качестве тоже...
Подвеска на ФФ3
