Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
Серый
3 May 2012
904,8K
6,5K
lti1
15 October 2014
d12aerox, я подозреваю, что Вы действительно что то неправильно подключили, подключали по этой карте монтажа?
mentos62, любая сигнализация с функцией Slave, например StarLine A94 или A93 и т.п.
d12aerox
15 October 2014
lti1
по этой схеме да, единственное аварийка и цз подключил по альтернативе
и еще было странность: если подключать зажигание и аксессуары вместе, стартер блокируется, в итоге его(провод аксессуаров) отключил и всё ок, заводится единственная проблема с имитацией
lti1
15 October 2014
d12aerox
Вы когда подключались к цепям автомобиля, предварительно проверяли к тому ли проводу подключаетесь с помощью тестера или индикаторной лампы? Например, подключаясь к проводу имитации открытия двери, проверяли на этом проводе отсутствие массы при открытой двери? То же самое с цепями зажигания и аксессуаров, наличие +12 вольт при включенном зажигании и отсутствие последнего при выключенном? В пучках проводов много с одинаковым цветом, могли что то напутать. Если не подключить аксессуары, не будет работать печка при автозапуске.
Что значит
Вы их к одному проводу подключаете?
d12aerox
15 October 2014
lti1
вы издеваетесь?)
конечно же к разным, согласно той карте монтажа которую вы прикрепили выше.
концевик проверял, это он 100%
как не странно, но сейчас езжу с 1 проводом и все благополучно работает!
lti1
15 October 2014
d12aerox
Не издеваюсь, Вы просто не внятно написали. Думаю, что можно проверить причину следующим образом: отключить имитацию не программно, а физически, выдернув реле из колодки (если использовали старлайновское) и если глюк со снятием с охраны повторится, тогда косяк в блоке сигнализации, если нет, тогда скорее всего в подключении.
d12aerox
17 October 2014
всё получилось, приехал к ОД и там мне настроили.
alec67
17 October 2014
d12aerox
Добрый вечер! Куда и как Вы доп канал подключили? В этой теме были примеры подключения доп. канала и его программирование.
d12aerox
17 October 2014
alec67
посмотрел настройки доп канала они в край отличаются от тех которые в данной ветке!
alec67
17 October 2014
d12aerox
В этом и проблема! Программируйте заново.
d12aerox
17 October 2014
alec67
прикол в чем, то что тут в теме у меня не работает!!! а что они запрограммировали всё ок!
alec67
17 October 2014
d12aerox
Напишите настройки. Интересно
d12aerox
18 October 2014
1001
2001
3008
4000
ЗП18
УО01
ОС00
УО00
DyOff
dbOff
касаемо комплектации Trend 2012 год октябрь 105 АКПП.
alec67
18 October 2014
d12aerox Добрый вечер! Я так понимаю, что мы разговариваем о ключевом авто? Из настроек не понял, зачем делать задержку между первым и вторым импульсом 8 секунд (3008) если второго импульса нет (4000)? Маловато время от момента "События" (ЗП18) до момента подачи импульса (1001). Мое видение 1004...3000...ЗП18...УО17...dyON
d12aerox
18 October 2014
alec67
если не делать задержку 2 импульса, происходит сработка, почему - да не знаю)
alec67
18 October 2014
d12aerox
Берем в руки контрольку (желательно светодиодную). Садимся на провод и сотрим, что и как и с какой периодичностью появляется на нем. Иначе не поверю
lti1
18 October 2014
alec67
Все логично, задержка 8 секунд перед вторым импульсом позволяет еще 8 секунд не контролировать зону дверей после того как имитировали открытие двери, только наверное можно поставить значение и поменьше 1-2 секунды.
d12aerox
А вот УО и dy лучше запрограммировать как предлагает уважаемый alec67 УО17, dyON.
У Вас контроль зоны дверей по CAN'у подключен?
d12aerox
19 October 2014
lti1
да, по CAN
lti1
19 October 2014
D
d12aerox:
да, по CAN
Ну вот, информация по CAN может немного запаздывать. Имитация уже отключилась, а по CAN ещё с пол секунды дверь открыта, вот у Вас и срабатывает сигнализация. А Вам настроили задержку в 8 секунд, что бы не обращать на это внимание. По этому я и предложил уменьшить задержку перед вторым импульсом до 1-2 секунд, попробуйте экспериментально.
kooll2306
20 October 2014
Всем привет,такая проблемка сига А94,итак звуковые подтверждения при постановке и снятия с охраны,очень тихие,крехтящие какие то практически не слышные,в настройках режима громкости стоит 9,максимум, сирену менял,в чом дело,подскажите,кто сталкивался.
d12aerox
20 October 2014
kooll2306
Такая же фигня, в чем дело не знаю
kooll2306
20 October 2014
d12aerox
уж грешу на особенность этой марки сигнализации
Русланыч
20 October 2014
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуфста кто в курсе дела-можно ли на фф-3 конец 12года установить старлайн b9, и нужно ли ставить дополнительно обходчик или еще что либо...?автоэлектрики говорят 8 000 , а некоторые говорят что она" не вяжется" именно с фф-3 и нужно хотябы -94ую.
lti1
20 October 2014
kooll2306
d12aerox
Можно попробовать впаять диод в плюсовой провод сирены.
lti1
20 October 2014
Русланыч
Можно, но опасайтесь подделок. Сложность будет в том что у данной сигнализации нет CAN модуля, по этому либо больше вмешиваться в проводку автомобиля либо ставить отдельный CAN модуль. По этой причине Вам и предлагают -94ую. Если нужен автозапуск, то необходим будет обходчик и доп. ключ в него или бесключевой обходчик.
Русланыч
20 October 2014
Спасибо,прояснили ситуацию.проще сигналку наверно взять другую чем со всеми этими модулями и обходчиками заморачиваться...
KOTYRA
20 October 2014
всем привет-сигналка A94 измучился с антенной или с брелком не знаю на кого думать!!! периодически брелок не видит машину,живу на одинадцатом этаже машина под окнами стоит открываешь окно и раза с 20го только получается открыть машину иной раз уже выхожу с подъезда а машина в пяти метрах а он не видит!!! антена находится на лобовом стекле,стекло с обогревом наклеена около зеркала заднего вида!!! что может быть антену переклеить в другое место на стекле или с брелком что то не то!??? и еще хотел спросить кто нибудь под тарпеду прятал ближе к лобовому стеклу не хотелось бы переклеивать на видное место если да то как берет???
lti1
20 October 2014
Русланыч
Для автозапуска нужен будет обходчик штатного иммобилайзера, не зависимо от того какая будет установлена сигнализация.
d12aerox
21 October 2014
KOTYRA
за шелкографию клеить нельзя! где то читал на их сайте, что рекомендуемое для фордов под накладки торпеды если с обогревом стекло, а если нет то около правой стойки
KOTYRA
21 October 2014mobile
d12aerox
Спасибо-в выходные попробую переставить,потом отпишусь есть разница или нет!!!
bizz41
21 October 2014
d12aerox
у меня антенна приклеена на шелкографию, но только сам блок, антенна длинная и ее конец находится далеко от шелкографии. стекло с обогревом, дальность приема в 2 раза ниже чем А9 на ваз2110.
что даст расположение антенны под накладками торпедо? передача сигнала будет идти через боковые стекла?
4 people online
4 people online
