Кто-нибудь знает, нагревательный элемент обогрева сидений в ФФ2 такой же как в ФФ1? Или что-то более надежное? И если другой, можно ли его поставить в ФФ1?
А то, как известно, часто выходит из строя
OlBok
16 January 2006
Обогрев сидений ФФ1 и ФФ2
Кто-нибудь знает, нагревательный элемент обогрева сидений в ФФ2 такой же как в ФФ1? Или что-то более надежное? И если другой, можно ли его поставить в ФФ1? А то, как известно, часто выходит из строя |
По поводу ремонта можно почитать
ЗДЕСЬ
commics
Это я уже читал. Спасибо.
HI! Кто скажет, где включается/выключается обогрев сидений на FF1 USA 2001 года?
MaiktarКнопки стоят между передними сиденьями, если он установлен на автомобиле
Кнопок нет, но заднице жарко!
MaiktarЕсли у вас кожаный салон, то и будет жарко
Однако попа то потеет на коже
Салон не кожаный. Может ли быть связано со скоростью вентилятора отопителя?
Maiktar
А печку пробовали сделать послабее? Не помагает?
Пока не пробовал. Всего второй день катаюсь.
MaiktarИ права наверное только получили?
Вот и жарит.
Я понимаю, когда нечего посоветовать, можно и "дурку включить".
Вы для начала опредилитесь почему вам жарко, а то можно много вопросов задавать, захламляя форум.
"у меня кондиционера нет, но мне холодно. Где кнопка?"
"машина не едет...как ее завести?"
"машина не зодится...как ее прогреть?'
вот это реальная дурка!
Задавайте вопросы когда есть реальная неисправность или проблема и тогда получите адекватные ответы и советы, а пока вы только нафлудили.
Есть еще такая вещь как поиск - набрав 2 слова "обогрев сидений" в получите ответ на свой вопрос не прибегая к создаванию лишних сообщений
MaiktarЗначит я правильно определил причину вашей проблемы.
Какой вопрос, такой ответ.
Хотите серьезно? Когда обогрев отсутствует, а пятой точке жарко, то нужно сходить к доХтору.
И не обижайтесь, а лучше включите фантазию и чувство юмора.
Тетерь по-существу. Спасибо!
OlBok
Из строя выходит не нагревательный элемент, а рвутся провода питания.
чукотка
6 February 2007
да практически с любой машины можно ставить- 12 вольт везде одинаковы
| И потребляемая мощность тоже одинаковая?
Если Вам не сложно, пожалуйста, либо указывайте ник собеседника, к которому обращаетесь, либо цитируйте (выборочно) сообщение, к которому у Вас есть комментарии.
У меня крепнет уверенность, что Вы решили отметиться в каждой теме. Пожалуйста, прочитайте Правила! И пишите в форум в том случае, когда Вы уверены что Вы можете сказать что-то новое и доселе неизвестное. |
если попе жарко то пришел пушной зверек датчику размыкателю. или отошел контакт.
у меня тоже жарко, но я просто отключил спинной обогрев, т.к. он перегорел. и сопротивление стало меньше, ток тот же, попе жарче
Георгий 095
12 February 2008
А хде сие провода то смотреть которые перегарают, а то чего-то сегодня смотрел и ничего не нашел, может не там смарел
И вообще можно ли устранить это самому что бы лишний раз в сервис не ездить, а то холодно же
Заранее спасибо))
Подскажите пожалуйста!
С момента покупки авто мучает несколько вопросов:
-обогрев сидений, должен ли он отключаться автоматически? Я отключаю сам,
может реле полетело?
-обогрев заднего стекла и зеркал, так же должен отключаться автоматически?
Fly_
Обогрев сидений не откл. автоматически (только уменьшает уровень обогрева).
Обогрев заднего и лобового стекла откл. автоматически.
CD:
Fly_ Обогрев сидений только уменьшает уровень обогрева. Обогрев заднего и лобового стекла откл. автоматически. |
Про сидения: значит через какое-то время мощность
обогрева уменьшается?
Если заднего и зеркала не отключаются (лобовое отключается), реле
накрылось?
Fly_цитата: |
Если заднего и зеркала не отключаются (лобовое отключается), реле накрылось? |
А если подольше подождать, скорее всего отключится обогрев заднего стекла.
Про сидения: значит через какое-то время мощность обогрева уменьшается? |
Совершенно верно.
CDс зеркалами и задним, какая-то шляпа. Очень долго может работать, думаю минут 20 один раз шпарило.
Сколько должно проработать, а потом отключиться?
Fly_:
CD с зеркалами и задним, какая-то шляпа. Очень долго может работать, думаю минут 20 один раз шпарило. Сколько должно проработать, а потом отключиться? |
Обогрев заднего стекла должен работать 10 минут ± 2 минуты.
CD:
цитата: | Про сидения: значит через какое-то время мощность обогрева уменьшается? |
Совершенно верно. |
Там как в утюге - термовыключатель.
Т.е. как нагреется - выключит цепь, остынет - включит.
Мощность не меняется.
grioleg2006
30 October 2009
Commics
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, обогрев заднего стекла стал очень долго нагреваться и очень слабо, в чём может быть дело? спасибо
а можно ссылочку на то,где можно обогрев для пятой точки заказать??
Здравствуйте форумчане!
Пожалуйста помогите определиться насчет обогрева сидений. Приобрел фф1 2 недели назад (до этого был горестным тазоводом
) обогрев по умолчанию явно предполагается и даже загораются лампочки индикации включенного обогрева (на кнопках) но ни тепла, ни хорошего от этого настроения.. После ВАЗ конечно меня вряд ли можно испугать ремонтом, но уж очень не хотелось бы !!
Подскажите может быть существует какой нибудь регулятор о существовании которого я не догадываюсь?! (фф1 09,2004г 1,8)
Заранее признателен за терпение и внимание.
