При включении стартера загораются фары ближнего света. После запуска мотора и отключении стартера фары тухнут. В чём причина?
rudikkkkk
14 December 2009
Банальное замыкание, а где, не видя машину, никто не скажет. Надо брать в руки схему, тестер и смотреть. Проверь зелено-оранжевый провод к левой фаре и зелено-белый к правой фаре - от фар до блока предохранителей под капотом, если загорается ближний свет. Скорее всего, один из указанных плюсов коротиться на "50" контакт на стартере (серый провод на стартере). Проверь сопротивление между ними. Если есть замыкание между ними, то сопротивление будет небольшое, и при включении фар на "50" появится небольшое напряжение, недостаточное для включения стартера.
