свистоскрип
18 years ago
пару дней уже слышу леукий свист под капотом справа - в районе ремней (толи генератора, грм - непонятно)
на холодной машине он громче - потом поездиешь - становится чуть слышен -
не у кого не было???
zetec 2.0
Лысый
10 December 2005
свистоскрип
5,8K
azor
10 December 2005
У меня эта петрушка началась весной, сразу после того, как помыл движок. Судя по форуму не только у меня. Я сначала напрягался, а потом забил. Подходит время второго ТО вот тогда и поинтересуюсь как с этим бороться и надо ли
Лысый
11 December 2005
еще есть у кого предположения???
rom123
12 December 2005
zetec 2.0
скорее всего это ремень навесного оборудования
и возможно какой-то из роликов
rasputin
12 December 2005
У меня было один день, потом пока пропало. Пищало только на разгоне, причем только когда заглушишь машину и заведешь, т.е. при первом разгоне, потом пропадало. Что это было...
Лысый
12 December 2005
zetec 2.0
так больше похоже на то что свист не от навесного - а именно из-под защиты ремня грм -
появился он как то странно - резко - не было не было - завел утром - свистит
за день до этого лил дождь - было немерено луж - не ездил а плавал!!!
если ролики - то что это значит - на замену???
Qwert
15 December 2005
Лысый
У меня,тоже самое.Split 2.0,поменял кучу роликов и подшибников.Проблему так и не решил!
igalgo
16 December 2005
Такая же вещь началась весной, приехал к дилеру, дилер сказал, что машины 2004 года этим болеют. По гарантии заменили кронштейн генератора, через месяц заскрипело снова, но я пока забил.
Oleg76
19 December 2005
zetec 2.0
Абсолютно тоже самое,сегодня заезжаю в сервис,перед сервисом мойка,машину помыли,заезжаю-свиста нету!Ролик какой нить,наверна,сказали пока забить.
Bond_007
19 December 2005
У меня та-же тема при пуске холодного Zetec 1.8 Потом вроде проходит. Может в конце недели поеду на диагностику, там спрошу.
Mifisto
19 December 2005
аааа жутко верещит надоело уже, если кто кзнает что это отпишите пожалуста...
Лаур
19 December 2005
У меня тоже скрипит-свистит уже второй год, особенно после езды по лужам, в дождь... Но только, пока машина не прогреется, потом всепроходит... Я "забил"...
maxg75
20 December 2005
У меня стучит только на холодную , как прогреется все нормально .
Peterbilt
20 December 2005
У меня американец 2.3L и тоже свистит. Но очень очень редко. Свистит независимо от погоды - мороз иль жара - но только когда я давлю на газ. Даже если не сильно давлю, всё равно свистит. Обычно это продолжается один день, а потом проходит на пару месяцев. На разгонную динамику это не влияет, так что я тоже забил. Тем более, что свист поймать невозможно, поэтому у дилера они разводят руками и ничего делать не хотят.
idle
20 December 2005
точно такой же свист появился вчера -после того как отремонтировали реле и мосты генератора. появляется когда давлю на газ - пока думаю "забить" или съездить узнать у умельцев насколько это трагично
Bigalex
20 December 2005
Всем у кого в мороз с утра скрипит/трещит из под капота.
Включите какую нибудь эл.нагрузку( обогрев л. стекла). Если звук изменяется в сторону усиления-то скорее всего посвистывает генератор. Во всяком случае у меня так было года два. Потом генератор успешно скончался. Бабок у официалов стоит немерянно. Щас нахожусь в поиске неоригинала.
PVE
20 December 2005
вот сдесь есть
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=8792
25 December 2005
У меня свистел натяжитель. Так, что все оборачивались. На одном сервисе брызгали на ремень и пожимали плечами, на другом -"приговорили" к замене насоса ГУР... . И вот при замене масла (на подъемнике) сам покачал-пощупал все оськи-подшипники. После этого был на 99% уверен, что свист из-за подшипника натяжителя. После замены все прекратилось. Правда у меня дизель, конструкция натяжителя отличается.
Kretingos
25 December 2005
У меня похожее появилось с приходом зимы - гонял к дилеру, диагноз - закисание натяжителя. Разработали, скрип пропал. У меня защита ремня генератора отсутствует (только болты остались в местах крепления), посоветовали поставить, иначе грязь и соль попадают, ролик будет клинить.
Oleg76
29 December 2005
Блин,а у меня неделю посвистел,а теперь уже неделю не свистит! Наверна насвистелся
Alven
4 January 2006
Была такая беда. Заехал к знакомому мотористу. Посмотрели - накрылся натяжитель ремня привода агрегатов, хотя другие уверяли, что с ним всё в порядке. В итоге потратил 100$ на новый натяжитель и ремень и всё пропало. У меня на работе 50 фордов, у 40 из них такая же беда, только на гос машинах этого никто менять не будет пока не вылетит вообще. А почему свист исчезает, это потому, что конструкция натяжителя обеспечивает подтяжку ремня даже при его поломке за счёт угла установки натяжного ролика.
Notan
6 January 2006
Да у меня фокус апрель 2005 года выпуска, после 4 месяцев эксплуатации стал появляться такой скрипосвист. Сейчас это скрипосвист постоянно - пока забил. Вот до второго ТО ещё 6 тысяч осталось, тогда и проверят.
P.S. Хотя это уже начинает сильно бесить.
Muk
6 January 2006
у меня тоже было летом, в стервисе сказали, что что-то на шкив помпы намоталось и портило звук. почистили, звук почти пропал, а сейчас снова начинается.. или мне кажется..
Лысый
6 January 2006
блин
тему создал а сам пропал - так вот пишу - через пару дней после создания темы свистоскрип пропал
до сих пор он не объявлялся (не очень то и ждали) - а прошел месяц
Zits
8 January 2006
А у меня вот появился блин, а на хорошо прогретом движке всё ок.
garik_
25 January 2006
У меня тоже был. Заехал на сервис. Сняли ремень генератора- он поликлиновый и в канавки забивается песок, которым дороги посыпают. Почистили ремень, шкивы, ролики и поставили обратно.
Прошло уже 15 дней. свист больше не появлялся. Стоило это удовольствие 600 ре с копейками
пес
18 March 2007
А у меня на горячем двигателе такой звук как будто там сверчок поселился.Что это может быть?
Кеша_1977
19 March 2007
П
пес:
У меня пару дней назад тож самое было, но как только собрался к Комиксу, сверчок испарился... в общем непонятно что это такое было...но прелюдией была пролика антифриза, при доливе в расширительный бачок
fufic
19 March 2007
Мой сверчок поет уже год Может на холодном, но чаще на прогретом моторе. На каждом светофоре прислушиваюсь - но поет через раз - то тише, то громче, то молчит Мастера разводят руками и предполагают все что угодно. Ремень менял - ничего не изменилось (да и не могло изменится - ведь не свист, а пение ). По нужде менял генератор, тоже ничего нового. Вот тепереча ролик заказываю натяжной, говорят закис он совсем - посмотрим...
пес
19 March 2007
fufic:
МОЖЕТ ВСЕ ДЕЛО В ЭТОМ НАТЯЖНОМ РОЛИКЕ? напиши как поменяешь исчез ли звук.
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
