Проблема с Электроникой,подскажите.....
14 years ago
Вообщем ставил магнитолу...сам...у меня не подошол разьём от магнитолы,к разьёму который у меня былв машине...вообщем я рубанул эти провода которые шли от машины,и зделал всё элементом прикрута,просто проводки прикрутил,изолентой замотла,кароч всё работает)))отлично...но проблема в том что теперь знак стояночного тормоза(восклицательный знак) горит у меня постоянно,не зависимо от того включон он у меня или нет,горит значок подушки безопасности,горит то что я якобы не пристёгнут...всегда...а не горит у меня значок что открыти двери,дальнего света,поворотники...и нет звука щелчков когда включаешь аварийку или поворотник...собрался ехать в тех центр...знаю что сглупил когда провода рубанул...сказали что комп глюканул из за этого...может проблема в чём то другом?подскажите...
IHAVEADREAM
7 July 2009
3,1K
Omni11
7 July 2009
Во блин ... мистика ... я бы отсоединил нафиг магнитолу - мож в ней пакость ... нет? тогда обратно прикрутил бы к ней разъем ... нет? тогда снял бы клемму с аккума часа на два ... снова нет?
Ну что значит комп глюканул? от магнитолы? ... не верю. Я думаю, что трабл в магнитоле.
IHAVEADREAM
7 July 2009
вот насчёт клемы и аккамулятора мне тоже советовали,я снимал,только не на долго...мне сказали минимум минут на 40 надо...вот завтра попробую...ещё вот мне сказали что вроде когда все провода резал , заодно резанул шину CAN...и вот глюканула...но я думаю всё же дело не в магнитоле...она работает всё впорядке...да и машина сама работает всё хорошо,вот только вот эти индикаторы на приборной панели...вроде мелоч...а не приятно...ехать к офицалам с этой проблемой как то тоже бы не хотелось...может всё таки кто подскажет...может сам реши проблему...((
aLEXX aka mux
7 July 2009
У меня похожая проблема. Уже почти год как ИНОГДА срабатывают именно эти лампы на приборке (подушка, ремень ручник). Длится сей глюк минут 5-10. В электроннику никогда не лазил, но заметил, что пропадают они в 95% случаев если выключить магнитолу. Никакой взаимосвязи с другими факторами не выявил. Два раза был в сервисе - ничего не нашли, но проблема пропадала месяца на 3. А так раза 3-5 в неделю проявляется. завтра опять еду в сервис теребить электрика, если что отпишусь. плохо что в сервисе косяк себя проявлять не хочет :-)
P.S. У меня помимо вышеописаного, еще при этом и круиз не включается, но если он работал, то продолжает работать. А вот дальний свет и двери не проверял. Поворотники тоже не моргают, вернее индикация, самли лампочки отлично работают.
IHAVEADREAM
Подумай, мож ты еще какие-то провода трогал, или задел случайно!? Постораемся "локализовать" глюки.
baxx100
7 July 2009
IHAVEADREAM
Об"ясняю...Это частая ошибка у многих при установке музыки.Дело в том ,что Вы повредили скорей всего КАН-шину.Лучше всего(если сами не разбираетесь) обратитесь к толковому человеку,если сами разбираетесь то на форуме найдете описание этих раз"емов и цвета проводов.
Ничего страшного здесь нет,но восстановить КАН-шину надо.Цена вопроса тут 100руб на пиво и 20мин времени,так как надо просто Вам найти 4 провода и скрутить(спаять) их по-парам правильно...и все.
КАН-шина - это цифровая шина для работы многих устройств в авто,устройства работают параллельно по двум проводам,делают для упрощения проводки.
Да..и вот тебе маленькая подсказка,КАН-шину ведут по машине витой парой.
IHAVEADREAM
7 July 2009
Да да...вот именно про эту Кан шину мне и говорили...только вот проводов там этих,туча...и какой из них этот который нужен,будет сложновато разобраться...как бы так чтоб ещё хуже не наделать...но всё равно спасибо за подсказку)
Shagron
7 July 2009
IHAVEADREAM
Вот ведь не ломало же резать и скручивать. Переходник надо было купить за 500р. Ну теперь уже поздно
Проводов там не так уж и много и большая часть уже подсоединена. Тебе нужно найти 2 тонких серых провода и 2 тонких синих провода. Они должны быть переплетены, то есть косичка из серого и синего и еще одна такая же. После того как найдешь нужно скрутить серый с серым а синий с синим и заизолировать.
-Docent-
7 July 2009
Как уже сказал ранее уважаемый Omni11, скрути всё обратно, а лучше спаяй и если не вылечится, отсоедини аккумулятор на ночь. А после купи переходник для магнитолы и больше так варварски провода не реж, это тебе не Жигули...
aLEXX aka mux
7 July 2009
А я вот магнитолу сам не ставил, но проблема есть. Я вообще в электрику ни разу не лазил. Кто знает, подскажите, эту кан шину по всей машине проверять надо? Или в определенных местах?
baxx100
7 July 2009
aLEXX aka mux
Если больше никто никуда не лазил,то скорей всего проблема в этом месте(в районе магнитолы).Вообще я же писАл выше как она устроена.В форде много чего посажено на эту КАН-шину:всякие датчики,сигналка,стекла-двери на гии и т.п.Эта линия про которую мы тут говорим-она сервисная и на работу двигла никоим образом не влияет. Ничего страшного с машиной конечно не произойдет если эту КАН-шину разрывать(или коротить),но чтоб все работало хорошо правильно и корректно,она должна быть в "правильном состоянии"-без разрывов и коротких замыканий.
Omni11
7 July 2009
I
IHAVEADREAM:
Магнитола
Ну, зря Вы так говорите, что не в ней ... Магнитола управляется машиной (отключается, например ... или при включении габаритов магнитола загорается как новогодняя ёлка). Если провода попутать, то может быть и в ней ... хотя, эт маловероятно - там всё на рэлешках, вроде.
КАН шина.
если рубанули КАН-шину = немедленно снять клемму с аккума. КАН-шину восстановить при снятой клемме. Восстановить не скручиванием, а пропаять. КАН-шина, кажить построена по токовому принципу, и Ваши скрутки могут искажать сигналы до неузнаваемости ... отсюда и датчики скачут как Вегас ночью.
Shagron
7 July 2009
Omni11
Она не скоростная, и родное соединение ни что иное как скрутка только в железку обжатая. Так что помехи от скрутки врядли. Скорее все го они просто не соединены или закорочены. А вот то что все действия с проводкой нужно проводить только при снятой клемме я полностью поддерживаю.
aLEXX aka mux
7 July 2009
baxx100
Машина только два раза была на то и два раза на замене лобового стекла. Больше в нее никто не лазил. только что позвонили из сервиса - они опять ничего не нашли, «проблема себя не проявила» :-( Где вообще шина начинается, откуда можно искать/пропаивать контакты?
Shagron
7 July 2009
aLEXX aka mux
Вот схема низкоскоростной шины, которая затронута у топикстартера:
http://shagron1979.users.photofile.ru/photo/shagron1979/115417928/xlarge/128722411.jpg
Так же в машине есть еще высокоскоростная и среднескоростная шина.
IHAVEADREAM
7 July 2009
кароче и вправду всё дело было в этой КАН шине...всё сделал как посоветовал Shagron)))нашол провода,скрутил,заизалировал,и вуоля))) всё снова заработало как прежде)))спасибо большое за подсказку)))сам бы незачто не додумался)))
baxx100
7 July 2009
aLEXX aka mux
Как известно электротехника и радиоэлектроника-это наука о контактах.И конечно если у тебя неисправность "ПЛАВАЮЩАЯ" ,то найти её конечно тяжело.А КАН-шина эта,она по всей машине проведена витой парой.Причем во многих местах она к тому же проходит по "пустым" раз"емам.Поэтому как найти где иногда неконтачит-даже и не знаю.Тем более,как я писАл выше,у тебя гия-а на гии в довесок ко всему ещё и двери на КАН-шине висят.
IHAVEADREAM
Ну молодец! Разобрался и сделал!
Но впредь-то лучше сперва подумать,потом уж делать...
aLEXX aka mux
7 July 2009
Спасибо всем за советы. Да, электроника наука еще та... либо контакт есть либо его нет :-)))
Схема довольно запутана, но попробуем что-то нибудь разобрать. Начну с магнитолы, сниму завтра ее, посмотрю контакты.
baxx100
7 July 2009
aLEXX aka mux
Вот тебе еще места где по раз"емам проходит КАН-шина(это конечно не все места в авто),навскидку что сам вспомнил и где сам лазил:
-блок предохранителей в ногах пассажира-там куча раз"емов и она(КАН-шина) там есть.
-под боковой пластиковой панелью справа от правой ноги сидящего пассажира(если ее снять,то там тоже проходит проводка(и в ней КАН-шина) через раз"ем.
Да она проклятая много где по машине идет...
FORDIAGNOSTIC_1
10 July 2009
aLEXX aka mux
Судя по всему контроллер MS-CAN внутри магнитолы.
Проверить надо так:
отключить шину MS-CAN от магнитолы и поездить.
Причём магнитола всё это время будет в рабочем состоянии.
judjin
10 July 2009
aLEXX aka mux
Магнитола у тебя какая? Если не из пакета опций, то она может как раз и давать помеху в CAN-bus.
FORDIAGNOSTIC_1
и я о том что CAN-bus от магнитолы отсоединить для начала - в итоге со штатной магнитолой избавимся от сбоя контроллера, а с не штатной добъемся взаимопонимания.
aLEXX aka mux
11 July 2009
Магнитола родная. И глюк иногда бывает и когда она выключена... Короче, пошел ее снимать. Потом отпишусь.
aLEXX aka mux
13 July 2009
Вопрос про магнитолу отпал. Вчера ехал без нее и глюк опять проявился. Причем дело было ночью, и заметил что при этом еще и гаснет подсветка кнопок в дверях (стеклоподъемников и зеркал).
Может разобрать двери, где там кан-шина проходит?
P.S. Все-таки как вытащить контакты из разъема, может они там плохо обжаты?
Shagron
На твоей схеме С112, С111 и S81,S82,S117,S116 - что за коннекторы и главное где их найти?
aLEXX aka mux
14 July 2009
Еще появилась мысль, что может блок кондея глючит. Глюк проявляется через пару часов езды и чаще всего в жаркую погоду.
Можно как-то кондей проверить? Кто-нибудь что-то посоветует?
Shagron
15 July 2009
aLEXX aka mux
Напиши в личку мыло и год машины скину схему.
IHAVEADREAM
21 July 2009
Привет всем)))думал не вернусь в эту тему)))ан нет(((
Вообщем думал всё обошлось когда скрутил эту CAN шину...всё и вправду обошлось но на первый взгляд...вообщем вот только щас обратил внимания,что перестал загораться значок дозоправки...ну когда бензин на исходе...загорается такой оранжевый заправочный автомат...так вот что то он не загорается...может кто подскажет что??может провода скрутил как то не так...может не докрутил ещё какой нить???...может их ещё между собой нужно было скрутить??!?!
alexandr1973
21 July 2009
Поставил себе вместо овальной 6-ти дисковой SONY овальный BLAUPUNKT TRAVRL PILOT FX с Мондео. Всё вроди-бы работает, но не горит при заведенном двигателе и включенных габаритах подсветка кнопок, хотя когда ключ зажигания вытащен и включаешь магнитолу подсветка горит (с включенными и выключенными фарами). Разместил этот вопрос в нескольких темах, может здесь кто что подскажет ???
FORDIAGNOSTIC_1
24 July 2009
aLEXX aka mux
Надо подиагностировать.
IHAVEADREAM
26 July 2009
Людиииии...аууу...что тема умерла???
aLEXX aka mux
26 July 2009
Ну я пока что ковыряюсь в электрике. Времени особо нет сейчас заниматься. Зато наснимал пару видео с этим глюком. Если смогу, выложу. Я думаю что тут глючит питание кан-шины. Т.к. с мафона я провода снял canH и canL. А can- и can+ оставил. И вкл.\выкл. магнитолы продолжает влиять на лампочки.
IHAVEADREAM
Может ты когда скручивал другие провода где-то зацепил? Вроде эта лампочка себя раньше не проявляла :-)
IHAVEADREAM
26 July 2009
Да вроде не чё не циплял...всё закрутил как написали ребята...блин может раскрутить и снова закрутить)))
ну я думаю смысла не будет(((
Подвеска на ФФ3
