Топливный бак / бензобак.
Интересует объем бака на американце. Такое ощущение, что бак 40 литров, хотя в мануале прописано 50, может датчик врет.
Выработать бак полностью не получалось, да и нет желания эксперементировать с бензонасосом.
топливный бак, бензобак, бак, топливная система, бензин, топливная магистраль
Aleks 74
25 May 2005
92K
Tester
21 November 2005
На американце влазит 43 литра максимум(до отстрела при горящей лампе). Последний раз отстрелил на 40-ка. Цедил до 43 глюка небыло.
Кстати пробовал заправлять с включенным зажиганием(двигатель не работал). Стрелка стояла на одном месте. После Выкл-Вкл пошла туда куда надо("Full"). Так что мозги не запрограммированы на то что бензина может в баке становится больше
Timofey
23 November 2005
Вот что выяснил и хочу поделиться. Нет такого понятия - "до плоного бака". Его придумали переводчики первых американских фильмов на наш великий могучий. Есть "заправка в режиме свободного отпуска", тогда действительно отпускают, пока не отработает пистолет, а потом - деньги в кассу.
3EBC
27 November 2005
Горит лампочка, на компьютере 15 км осталось, в тестовом режиме показывает 1 литр - влазит 50 до 1-ой отсечки, после чего нажимаю на кнопку на колонке.
Lamer
11 December 2005
В РусФокус влезает неофициально около 59-60 литров до горловины, а в бак около 56-57. Официально всегда устанавливают литраж не до крайней точки горловины бака. Просто если заливать больше 56-57 литров, остальное будет в шлангах при подходе к бензобаку.
После первой отсечки влегкую заливал еще литр. В инструкции к Форд написано, бак считается полным после второй отсечки.
Zorro80
12 December 2005
При горящей лампе (только-только загорелась) у меня влазит 43 литра до первой отсечки. Проверял на разных заправках, везде примерно около этого. Больше 45 литров вообще ни разу не пытался запихнуть в бак - за датчик боязно.
-George-
12 December 2005
Lamer
Еще никому не удавалось залить даже 55 литров!
Как и на КАКОЙ АЗС вы исхитрились заправить 59-60 - это загадка природы!
Когда по тестовому режиму компа оставалось 2 литра (лампа горела давно), то максимальная заправка 52л.!
opornik
12 December 2005
-George-
Не прафда твоя боярин, я вливал с помощью методы раскачивания мафын, но после правда немного датчик глючил, так что боле не экспэремэнтую
В другом же случае где в ФФ1 вливають 60 литров налицо недолив бензолия
-George-
12 December 2005
opornik
Володь, уточни сколько вливал и сколько не долили?!
opornik
12 December 2005
-George-
Юра, заточняю, ситуевина была таковой, стрелка датчика лежала в нули, лампочка горела ярче полярной звезды, заказал 50 литров, ну и влил. Там где и у кого я заправлялся недолива не бывает
Yuran
13 December 2005
Вчера на ТНК на Ленинградке (Черная Грязь) 54 литра до 1-ой отсечки!
Бродяжник
13 December 2005
Проверьте датчики в колонке
Ямгрин
13 December 2005
а то вроде топливный фильт из строя выходит.
Иль я ошибаюсь? Но так на сервисе сказали.
выходит из строя датчик уровня топлива. А топливный фильтр стоит уже на выходе из бака, так что ему все-равно сколько в бак влито и влито ли вообще.
faint
19 December 2005
у меня при заправке до полного бака, через некоторое время индикатор уровня топлива падает до нуля и загорается лампа пустого бака... когда уровень топлива в баке снизится немного, то все начинает правильно показывать.
что это? тоже датчик уровня топлива?
joint1977
24 January 2006
У меня влезло 52 литра, заехал на заправку с горящей во всю лампочкой!
на работающий мотор - не понятно
Это к чему - "работающем"? Focus не HAMMER - движок при заправке глушить не надо!
Надо глушить, т.к. датчик в баке не видит или видит не сразу уровень топлива. Личный опыт. Заливаюсь на заведеном двигле - стрелка там же - глушу после заправки - завожу - все гуд!
Не знаю, насколько это не полезно, но зачем феде "мозги" морочить...
Yuran
24 January 2006
joint1977
Шутка про Hammer была не понята!
КАН
24 January 2006
Читаем Мануал, стр. 230:
"Емкость топливного бака:
Бензиновые двигатели: 55 литров.
Дизельные двигатели: 52,7 литра."
Датчик уровня топлива при тестировании бортового компьютера реально и точно показывает не выше 48 - 49 литров.
FFSerg
24 January 2006
joint1977
Это наверное когда мужик не мог за два часа наполнить бак и ему посоветовали заглушить двигатель - типа жрет так много
GLOK
1 August 2006
Народ, ситуация такая, подняли машину, на бак смотрим,а на нем мокрое пятно, пальцем провожу бензином пахнет, отсуда и назревает вопрос, бак надо менять или его можно отреставрировать?
alex19753
1 August 2006
Наверно можно,я в прошлом году в Анапе на Эсперке проехал по какой то жесткой проволке, в итоге в 3 местах, причем в разный , заметил на следующий день по пятнам под автомобилем,поехал по местным сервисам никто не взялся, новых баков там соответственно тоже нет в продаже, в итоге отремантировал сам не сливая бензина, поддамкратил залез под машину зачистил, взял з самореза с большими шляпками выризал на них резиновые шайбочко чуть большего размера, и закрутил их в пробоины,затем замазал их холодной сваркой, думал приеду в москву поменяю бак , так и продал в этом году, нетек
grigorij
1 August 2006
а чего только бак менять, можно всю машину махнуть
прежде найти утечку. не знаю как на фокусе но обычно заливной шланг это отдельная детать от б.бака, следовательно есть место его крепления к последнему. мож какой хомут ослаб
С-MACAR
1 August 2006
GLOK
спроси у commicsa - он знает
GLOK
1 August 2006
commics help me!!!
-Volk-
1 August 2006
GLOK
В автокосметике продают для таких дел,что то наподобия клея или герметика.
Commics
1 August 2006
commics help me!!!
Если бак на самом деле дал трещину, в чем я сильно сомневаюсь, то по хорошему его бы поменять. Есть конторы которые занимаются ремонтом пластика - лучше обратиться к ним.
А бензонасос случаем не снимал? Там есть колечко уплотнительное такое зеленого цвета = вот оно часто встает криво и при полном баке начинает протекать.
GLOK
2 August 2006
Я понял, постораюсь найти причину неисправности...
kostuc
4 August 2006
самый быстрый и дешовый способ устранить утечку на время -
это найти где подтекает взять кусок мыла и "замазать" трещину, дыку побоину ежели не откровенная дырень тама!
работает проверял, даже машины так продают (особенно японцев т.к. дорога по которой их гонят та еще) люди покупают ездят и не о чем не подозревают (бывает даже долго ездят)
НЕТ НИЧЕГО ПОСТОЯННЕЙ ВРЕМЕННОГО!!!
АКСИОМА
GLOK
4 August 2006
спасибо, буду знать...
Arche
4 August 2006
Мыло должно быть хозяйственным - если я правильно помню.
Dach
27 September 2006
Столкнулся тут с очередным глюком...регулярно с интервалом в неделю полторы достаю наш сервис с наличием стука,скрипа и скрежетания в задней подвеске..перебрали всю ее! полностью..все в хорошем состоянии! звуки не исчезли..заметили одну особенность бак пустой звуки силнее..заправляюсь звуки становятся глуши...Сегодня в очередной раз заявляюсь к ним на пустом баке, сажу менеджера..едем,звуки в полном наличии, заправляемся..звуки приглушились, но есть..загоняют машину в бокс начинают вокру и под ней прыгать ..вердик бензобак "гуляет" в креплении?! это как? ладно все они там подтянули проложили резинками крепления звук исчез...проездил день к вечеру опять..звуки появились.Заехал на яму сунулся к баку ..опять он зараз звуки издает, опять в сервис, там начинают пожимать плечами..блин что делать?
-Volk-
27 September 2006
Dach
Значит так затянули, сначала не стучал,а потом застучал.Пусть заменят крепления ,бак плохо затянут.
