Собираюсь продать свой фф2 и купить фм4. Есть два вопроса...
1. В заказанном фм не будет противотуманок - беру отказную машину по старой цене, поэтому выбирать не приходится...
как думаете, стоит ли заказывать установку противотуманок у дилера или лучше купить их и поставить самому или в недорогом сервисе?
2. В фф2 стоит ксенон в ближнем и в противотуманках. Собираюсь его снять, т.к. на стоимость продаваемой машины он не влияет. Подойдут ли лампы от Фф2 на фм4, если также ставить ксенон в ближний и в противотуманки?
Red Parrot в ближний ксен нужны адаптеры, на ПТФ забил бы. Еще могут быть трудности с выбором блоков.
Red Parrot
Можно купить протифотуманки отдельно. На форуме мондео уже продавали. а можно купить те, которые в спортивном обвесе идут. Смотряться понтово.
26 evgeny:
Red Parrot Можно купить протифотуманки отдельно. На форуме мондео уже продавали. а можно купить те, которые в спортивном обвесе идут. Смотряться понтово. |
сегодня узнал у своего менеджера: штатные противотуманки, которые идут с завода, отдельно не продаются... очень жаль... нужно, видимо, искать б/у...
Red Parrot
Оригиналы может и не продаются, а вот неоригинал найти, думаю, уже можно.
Что касается диллера - не знаю, насколько это разумно. Есхи хочется, чтобы всё было как положено, т.е. не колхозить, придется изрядно раскошелеться. Мало того, что нужно будет купить туманки, нужно будет их как-нить запитывать. Если переключатель изначально не стоит, то придется докуат и менять его. + лампы + провода...
В моём случаё всё просто. Поставил туманки Дэпо. Провода накинул на габаритки. Соглашусь, что сколхозил, но зато, сэкономил порядка 8 т.р. Думаю в кризис сумма не излишняя.
Red ParrotВсё очень даже продаётся (если, конечно, устраивает цена по 4 тыр за фару) - посмотри в ехист
Red Parrot:
сегодня узнал у своего менеджера: штатные противотуманки, которые идут с завода, отдельно не продаются... очень жаль... нужно, видимо, искать б/у... |
Ой, не правда))) Все продается, зайдите в своем дилерстве в отде з/ч и по VIN номеру Вам все расскажут - что, где, почем
Drakula_51:
Red Parrot Всё очень даже продаётся (если, конечно, устраивает цена по 4 тыр за фару) - посмотри в ехист |
в exist нет штатных противотуманных фар - только маленькие как на фф2 рестайл.. а мне именно штатные нравятся.
Red ParrotВСЁ можно купить у дилера!!! Иначе как же тогда восстановить машину после аварии... не дай бог конечно
Red Parrot:
в exist нет штатных противотуманных фар |
Попробуй ещё раз, нужно сильнее жать на кнопки
Коды: 1521876 - правая, 1521705 - левая. У меня с доставкой в наше захолустье примерно по 4 тыр.
FORDIAGNOSTIC_1
22 April 2009
Для установки противотуманных фар требуется изменение конфигурации модуля BCMi с помощью IDS и наличие штатной проводки для ПТФ (без проводки пока ещё правда ни разу не встречал))).
FORDIAGNOSTIC_1:
Для установки противотуманных фар требуется изменение конфигурации модуля BCMi с помощью IDS и наличие штатной проводки для ПТФ (без проводки пока ещё правда ни разу не встречал))). |
не могли бы пояснить, что такое: "изменение конфигурации модуля BCMi с помощью IDS"? :-)
Я так понимаю, что противотуманки можно запитать и на ближний свет. То есть ближний свет и противотуманки будут работать одновременно... такой вариант меня бы тоже устроил. если так делать, сложно ли поставить ПФ самому? надо ли снимать бампер?
Drakula_51:
Red Parrot:
Попробуй ещё раз, нужно сильнее жать на кнопки Коды: 1521876 - правая, 1521705 - левая. У меня с доставкой в наше захолустье примерно по 4 тыр. |
ой, спасибо :-) только точно ли они штатные? :-)
malinind:
Red Parrot в ближний ксен нужны адаптеры, на ПТФ забил бы. Еще могут быть трудности с выбором блоков. |
специальные адаптеры у меня есть, но для фары фф2... если на фару ФМ4 подойдет такой же адаптер было бы супер.
а блоки розжига у меня зогер. работают ок. помех на приемник не дают.
FORDIAGNOSTIC_1
22 April 2009
Нужно снять две фары,
Оторвать заглушки ПТФ,
Перепрграммирвать модуль BCMi,
Отрегулировать ПТФ и
прикрутить их))).
BCMi - Body Control Module - модуль упраления кузовом.
В этом модуле залита программа работы ну например стеклоочистителей, фар, внутреннего освещения, обогрева стекол и.т.д.
Конфигурация - это изменённая программа под вашу комплектацию, в которой либо включены, либо выключены прцедуры работы ну например: если хетч бэк, то включена процедура работы и диагнстики заднего стеклоочистителя, если сидан то параметр заднего стеклоочистителя не активен.
Если параметр на ПТФ активен, а самих фар нет, то модуль BCMi будет каждый раз при включении зажигания производить диагностику эл.цепей ПТФ. А так как цепи будут разорваны введу отсутствия фар с лампочками))), на щитке приборов будет надпись: неиспрвность ПТФ.
Для изменения параметров к машине пдключается диагностический кмпьютер IDS -Integrated Diagnostic System - Интегрированная Диагностическая Система.
FORDIAGNOSTIC_1
22 April 2009
Для ФОКУСА.
К данному вопросу подходить надо после осмотра автомобиля.
Но есть и общие положения:
Замки менять все, так как внутри два моторчика при двойном запирании и для всех комплектаций.
Если комплектация типа ГИИ то прграммирвание модуля D_DCU - Driver_Door Control Unit - модуль водительской двери, это главный модуль, модули остальных дверей ведомые.
Если комплектация типа TREND программирование модулей всех дверей.
Если комплетация типа AMBIENT протягивание проводов, либо заменя жгутов от замков к модулю GEM - General Elctronic Module - Модуль кузова.
Прграммирование модуля GEM.
Так же может понадобится установка всех дверных модулей.
Из за опционности комплектаций действия по установке могут пересекаться.
В редких случаях приходится устанавливать CAN дешифратор, или самодельные согласующие модули.
Перепутал и написал всё для фокуса 2.
ДЛЯ МОНДЕО.
Если комплектация HI-LEVEL то прграммирвание модуля BCMi.
Если комплектация типа MID-LEVEL программирование модуля BCMi.
Установка модулей задних дверей.
Если комплетация типа LOW-LEVEL протягивание проводов, либо заменя жгутов от замков к модулю BCMi.
Прграммирование модуля BCMi.
Устанвка модулей всех дверей.
FORDIAGNOSTIC_1Как по внешним признакам
определить комплектацию: HI-LEVEL или MID-LEVEL или LOW-LEVEL?
...вопрос по наружным ручкам остался, по Микрокат-у разные идут для обычного и двойного запирания.
FORDIAGNOSTIC_1
24 April 2009
Drakula_51
Скажите какая у вас комплектация и я скажу какая у вас уровневая. Всего бывает три уровня. Намёк вашего смайлика понял))). Но так проще и не надо ничего объясять, слова сами за себя всё говорят.
Аля задать клиенту вопрос: у вас щиток кокого уровня и в ответ увидеть
, либо у вас комплектация HI-level? И в ответ: КОНЕЧНО!
FORDIAGNOSTIC_1"Аля задать клиенту вопрос: у вас щиток кокого уровня "
А что за щиток? если convers то level 3
/ Ну а серьезно кому это все нужно?
FORDIAGNOSTIC_1
Есть FM4 амбиент. Можно ли купив руль с кнопками круиз-контроля, поставив его, перепрописать(или как там это говорится) в башке круиз-контроль?
Круиз поставить можно! Вчера сам это делал. Всё работает, лампочка горит, конверс пишет по русски, и где-то здесь читал, что при включении габаритов кнопочки КК не подсвечиваются-враньё!
FORDIAGNOSTIC_1:
Нужно снять две фары, Оторвать заглушки ПТФ, Перепрграммирвать модуль BCMi, Отрегулировать ПТФ и прикрутить их))).
BCMi - Body Control Module - модуль упраления кузовом. В этом модуле залита программа работы ну например стеклоочистителей, фар, внутреннего освещения, обогрева стекол и.т.д.
b.13 Запрещен оверквотинг - излишнее цитирование предыдущих сообщений, без особой на то необходимости. На первый раз предупреждение. Помощь по кодам форума. http://ffclub.ru/forum/index.php?act=legends&CODE=bbcode&s=
мне сказали еще нужно менять цпс... как я понял это переключатель... в общем дороговато получается. фары - 10200 руб., цпс - 5000 руб., работа - минимум 1500 руб.
можно ли запитать птф от габаритов? тут уже предлагали так сделать.
FORDIAGNOSTIC_1
27 April 2009
Red Parrot
На ЦПС кнопочки противотуманок есть?
На габариты наверно можно, надо вентилировать этот вопрос.
FORDIAGNOSTIC_1:
Red Parrot На ЦПС кнопочки противотуманок есть? На габариты наверно можно, надо вентилировать этот вопрос. |
в том то и дело, что на цпс переключения на противотуманки нет... я вот думаю, если не менять цпс, можно было бы вывести противотуманки на отдельную кнопку... но вот тогда от чего их запитывать? я так понимаю, что лучше от габаритов, чем от ближнего света. так меньше рисков возникновения перегораний, меньше нагрузка на цепь, да и удобнее должно быть. в общем подскажите дилетанту.
FORDIAGNOSTIC_1
29 April 2009
Red Parrot
На ближний точно нельзя, будет сообщение на табло высвечиваться "Неисправность наружнего освещения".
Это связано с питанием ламп не постоянным напржением, а сигналом PWM, он же по русски ШИМ.
Это сделано для эконмии электричества и увеличения срока службы ламп.
Ну а если есть PWM, то и самопроверка реализована.
Red Parrot:
26 evgeny:
Вах !!!
А если их камушек разобьёт- клиент так и будет с дыркамив бампере ездить?
infento1974:
Red Parrot:
| 26 evgeny:
Вах !!!
А если их камушек разобьёт- клиент так и будет с дыркамив бампере ездить? |
купил противотуманки... не у дилера. теперь осталось их поставить. :-)
MAXI-DRIVE
21 December 2009
FORDIAGNOSTIC_1:
Для ФОКУСА.
Но есть и общие положения: Замки менять все, так как внутри два моторчика при двойном запирании и для всех комплектаций.
Если комплектация типа TREND программирование модулей всех дверей. Если комплетация типа AMBIENT протягивание проводов, либо заменя жгутов от замков к модулю GEM - General Elctronic Module - Модуль кузова. Прграммирование модуля GEM. Так же может понадобится установка всех дверных модулей.
-- Добавлено: [mergetime]1240408588[/mergetime] ДЛЯ МОНДЕО.
Если комплектация типа MID-LEVEL программирование модуля BCMi. Установка модулей задних дверей. Если комплетация типа LOW-LEVEL протягивание проводов, либо заменя жгутов от замков к модулю BCMi. Прграммирование модуля BCMi. Устанвка модулей всех дверей.
В редких случаях приходится устанавливать CAN дешифратор, или самодельные согласующие модули. |
А какой у меня уровень комлектации если Ghia X 2.3 AT 09 г. без конверса + правда ?
Тоже очень интересует тема установки ,штатного пакета безопасности №7
А у нас никто не заморачивался установкой на ФМ4 системы адаптивного освещения??? что для этого нужно???
А меня интересует замена адаптива на родной биксенон
Нате для продолжения темы
http://s04.radikal.ru/i177/1001/dd/44582b7e40d4.jpg
