Амортизаторы
Ссылки внутри темы, кто какие амортизаторы ставил (отзывы):
Предупреждение: Прежде чем ставить спортивные амортизаторы прочтите.
1. Bilstein B6: номера деталей
1.1. Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #375040) + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #442812) и несколько сообщений ниже + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #629957)
1.2. Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #7169621) + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9059160)
1.3. Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10118159) + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10118231) + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10152444)
2. Monroe Reflex
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #1645461)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #6434780)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9686587)
3. Штатные от ФФ2 (именно от ФФ2-седана)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #6095905) + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #6969952)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #7880761)
4. KYB Excel-G
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #7635303)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9545471)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10208369)
5. Bilstein B4
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #7881195)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #8019501)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9387425)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9542146)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9968476)
6. Koni sport
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #5009802)
7. Koni FSD (комплект)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10035291)
8. Boge automatic
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10269067) + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10273730)
Как заменить амортизаторы самостоятельно
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #1880538)
Вместе с амортизаторами меняют:
1 305 329 или 1 223 834 Пыльник амортизатора переднего
1 449 757 или 1 446 481 Отбойник амортизатора переднего
1 508 111 Опорные подшипники или VKD 35035 T Комплект опорных подшипников SKF
1 386 664 Пыльник амортизатора заднего
1 370 318 Отбойник амортизатора заднего
Сопутствующие темы:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески
Тюнинг подвески ч.2
Каталоги:
Bilstein > web1.carparts-cat.com
Monro > taec.nl
KYB > kyb-europe.com
Koni > koni.com
Boge & Sachs > webcat.sachs.de
Господа! Посоветуйте! Машине скоро год. Когда переобувался, увидел вмятины на стойках
Примерно там где кончаются диски и начинается шина. Кто-нибудь может подсказать, что ето такое и отчего, и к чему может привести?
подвеска, амортизаторы, стойки, пружины подвески, опорники
And
12 May 2005
Амортизаторы
564,1K
1,5K
arcil
25 April 2011
stiv40
Я продал хетч другу,он прошел 20000 точно,плюс я 10000 до него на каябе.Пока живы и здоровы.
sementsoff
29 April 2011
каяба поставил два дня назад-отлично пока что
zimnik
29 April 2011
Вот и я добрался до этой темы... Пробег почти 90 000 км. позади четыре зимы Нового Уренгоя. Потекли передняя левая стойка и задний правый аммо. Заказал Koni FSD комплект. По цене дороже оригинала на 4 тысячи.
arcil
1 May 2011
stiv40
поставил два дня назад монро рефлекс.Мне понравилось
ruler44
1 May 2011
Простите за глупый вопрос, что следует купить для замены аммортизаторов.
Что нужно купить (помимо стоек аммо), а что можно оставить из родного.
Поменять хочу все 4.
Если не сложно, то просветите молодого и зеленого
ЗЫ: до этого обслуживались у ОД и этот вопрос мало интересовал. А вот недавно начал замечать, что машина просела значительно и по дороге трясет. (пробег 75 тыс)
arcil
1 May 2011
ruler44
для передних стоек лучше купить все сразу-пыльники стоек,отбойники,опорные подшипники.Менять ли сами опоры-дело добровольное.Но мне кажется,что их можно оставить старые.По задней подвеске нескажу-неменял.
arcil
1 May 2011
ruler44
1 223 834 Пыльник амортизатора переднего,1 449 757 Отбойник амортизатора переднего,VKD 35035 T Комплект опорных подшипников. Номера для exist.
ruler44
1 May 2011
arcil спасибо за информацию.
Заднюю наверное трогать не буду, ибо тяжелее запаски особо ничего не возил.
val1569
4 May 2011
Застучало что то сзади, я заглянул под низ и увиделю, что левого линка совсем нет. Скажите как такое могло быть, вроде нигде не цеплял, да и шпилька солидная? Месяца два назад была, смотрел на яме ходовку. Тогда что то спереди постукивало.
stiv40
4 May 2011
А что такое линк, и где он должен быть?
Las9w
4 May 2011
stiv40
то же что и яйца на переднем стабилизаторе у ВАЗ 2110 =) На картинке справа, торчит из рычага.
stiv40
4 May 2011
Благодарю за просвещение.
SLK_77
4 May 2011
На выходных перетрес подвеску.Развалилось всё, пробег 59500.
Опорные и стойки стаба менял последний раз еще по гаранитии в раоне 30000.
Поменял:
как сделать всё самому тут
Опорные оригинал, стойки стаба неориг., рулевые и ступичный оригинал..
Аморты Бельштайн Б4
при разборе выяснилось что отбойники в хлам так что чтоб в выходной не шарить в поисках можно смело покупать сразу.
По Бельштайнам Б4
Шток у них заметно длиннее родных на 1,5 см примерно
Посадочное место которое утапливается в ступицу тоже, показалось что и сам корпус от огранечителя до пружины больше..
после замены морда подпрыгнула на 1,5 см минимум, НО может от того что старые не держали и морда просто продавливала НО факт фактом. Машина стала выше.
По ощущениям как у стандартной подвеске, не слишком жестко, вертикальной раскачки на скорости нет (на 180 км/ч нормально) есть с бока на бок немного переваливания на неровной дороге но задние аммо и стабы не меняные на них грешу и дороги у нас те еще..
Итого на железо ушло 10 300р, работа своими силами во дворе.
Нужен полюбому:
ключ и головка на 15
- почти все болты в подвеске
накидной на 18 - болт на штоке аммортизатора и туда же шестигранник
(и еще клин нужен чтобы в поворотный кулак аммо вставить, я брал зубило)
На дорестайле чтобы снять левую стойку надо разобрать жабо.
Не перепутать положение верхней чашки стойки иначе придется разбирать
Фотоотчета нет, не пиннайте. торопился собрать и времени на смакование небыло..
-Евгенич-
4 May 2011
линк - связь, тяга, соединение
"яйца" - название пошло от Самарских стоек стаба - практически слепленных вместе 2 с/блоков
в задней подвески платформы С1 может быть другой вид стойки стаба, он же - "кость":
stiv40
5 May 2011
-Евгенич-
Если я правильно понял ЛИНК-это и есть задние стоики стабилизатора?
red_boy
9 May 2011
посоветуйте, какие амортизаторы поставить, чтобы получить больше комфорта (прохождения ям, неровностей, мелких трещин)
-Евгенич-
9 May 2011
я лично думаю попробовать Боге Автоматик, но сначала бы сменить резину на более мягкую штатного СК2 и с профилем 60
zimnik
15 May 2011
Позавчера поменял все аммо на машине, а заодно опорники и стойки стаба - перед и зад.
Поставил Koni FSD. Цена 23344.0 руб. Только одно интересно- на правой стойке была буква L, а на левой, соответственно, R .
На следующей неделе прокачусь до Ульяновска и отпишусь про впечатления (если не забуду, отпуск ) Брал через интернет на http://www.koni-rus.ru.
-Евгенич-
15 May 2011
Игорь. т/е это примерно по 8 круб за передний и 4 круб за задний
постарайся не забыть отчитаться, особенно о комфорте на мелких скоростях!
zimnik
16 May 2011
-Евгенич-
Гриш, они продаются только полным комплектом. Покатался два дня по городу- для меня лично самый раз, и не жестко и не слишком мягко. В повороты входит уверенно, крены минимальны.По буеракам не табурет. Посмотрю на трассе.
-Евгенич-
16 May 2011
и после пробоя одного аммо (скажем, через тысячу после установки) берешь и покупаешь опять комплект?
testov-test
16 May 2011
arcil:
Гайки в комплекте были?
alexeef
17 May 2011
testov-test
это номер комплекта (два подшипника в комплект воходит) подшипников опорных, а не опор - им гайки не нужны
testov-test
17 May 2011
alexeef:
VKD 35035 T
А экзист пишет, что гайки в комплекте http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=77305C9E
alexeef
17 May 2011
testov-test
это он (эксист) подшипники гайками называет
testov-test
17 May 2011
alexeef
Действительно, черти нерусские
-Евгенич-
26 May 2011
Бильштайн, номера:
stiv40
26 May 2011
-Евгенич-
А по 1.6 C-MAX нет такой таблицы у вас?
-Евгенич-
26 May 2011
поправил
если кому интересно самому покопаться http://www.bilstein.de/de/produkte/suche-s...ne-katalog.html, выбираешь Russich, жмешь Los
ссылка предоставлена Тестов-Тест
Osernovsky
26 May 2011
Подскажите по подвеске. Когда проезжаешь "выступ" типа как въезжая со срезанного асфальта на новый, особенно на небольшой скорости, то чувствуется как передние колеса проезжают его вполне сносно, а задние (особенно левое) с таким ощущением что покрышки нет и едешь на диске - ощутимый удар в кузов и "бум". Причем если ехать просто по небольшим неровностям, лежачим полицейским - ничего не гремит. Смотрел на амортизаторы - сухая грязь, потеков нет.
