MP3 плеер для штатных магнитол
В настоящее время проблема отсутствия поддержки некоторыми магнитолами музыки в mp3 - формате решается владельцами автомобилей с помощью обыкновенных mp3-плееров, которые подключаются к внешнему штатному аудиовходу (AUX). Однако это решение имеет ряд существенных недостатков:
- выбор песни осуществляется с помощью кнопок на самом плеере, что неудобно и даже опасно во время движения автомобиля;
- необходимость постоянной зарядки, встроенного в плеер аккумулятора;
- невозможность включения плеера в условиях низких зимних температур после стоянки автомобиля, что требует его постоянного ношения с собой;
- цена MP3 – плеера с объемом памяти от 8 Гб уже достаточно большая.
Предлагаемый MP3-плеер избавляет водителя от всех перечисленных недостатков и дает возможность иметь в машине огромное количество музыки, аудиокниг и другой звуковой информации. Имея возможность управлять файлами с помощью штатного подрулевого переключателя, водитель получает возможность комфортного и безопасного прослушивания своей музыкальной коллекции во время движения.
Особенности:
- подключение к AUX входу штатной магнитолы;
- управление с помощью штатного подрулевого переключателя (джойстика);
- поддержка USB флеш памяти объемом до 32 Гб с файловой системой FAT32 (в том числе длинные имена файлов и кириллица);
- не требует подзарядки – питание от аккумулятора автомобиля;
- воспроизведение mp3 файлов с максимальным битрейтом 320 Кбит/сек и частотой дискретизации 48 кГц (в том числе режимы CBR, VBR, ABR);
- воспроизведение wav файлов (PCM + IMA ADPCM);
- поддержка плейлистов формата m3u (Winamp);
- 4 режима воспроизведения:
1) последовательное проигрывание выбранной папки (по кругу),
2) последовательное проигрывание всей карты памяти (по кругу),
3) случайное проигрывание файлов в выбранной папке,
4) случайное проигрывание файлов всей карты памяти,
- не требует наличия штатно установленного разъема AUX;
- перемотка с регулируемой скоростью;
- возможность подключения наушников;
- индикация названий файлов, папок и ID3-тегов на приборной панели (только для авто после 2008 г.в., необходима активация функции индикации RDS).
Поддерживаются магнитолы 6000CD и Sony всех разновидностей с 2003 г.в.
Технические характеристики:
1. Размер - 87*55*18(мм);
2. Вес (без карты памяти) - 42 (г);
3. Напряжение питания – 8 .. 16 В (допустима непродолжительная работа устройства в диапазоне 5В .. 8В и 16В .. 25В);
4. Защита от импульсных перенапряжений +100В .. -200В;
5. Потребляемый ток:
- в режиме ожидания типичное значение – 2,0 мА;
- в режиме воспроизведения типичное значение – 150 мА (максимальное до 500 мА в зависимости от USB флеш памяти);
6. Температурный диапазон: -30 .. + 85 С;
7. Воспроизводимые форматы - MPEG 1.0 & 2.0 Layer III (CBR, VBR, ABR), WAV (PCM + IMA ADPCM);
8. Максимальный битрейт – 320 кБит/сек, максимальная частота дискретизации – 48кГц;
9. Носители информации – USB флеш память (FAT32), объемом до 32 Гб.
Подключение плеера не требует специальных знаний и навыков и может быть проведено самостоятельно.
Отчет по установке плеера (Anikiy)
Отчет по установке плеера №2 (Bonez)
Руководство по эксплуатации > www.car-gadgets.ru
Инструкция по подключению > www.car-gadgets.ru
Конфигурационный файл > www.car-gadgets.ru
Файл для аудиокниг (нужно переименовать в book.ini) > www.car-gadgets.ru
Если флешка не работает с плеером и определяется компьютером как 2 раздела читаем тут: Secure Drive > haven.pz6.ru
ТРЕБОВАНИЕ К ПЛЕЕРУ: НАЛИЧИЕ ПОДРУЛЕВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.
В НАЛИЧИЕ ЕСТЬ ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, А В ВАШЕМ АВТО ЕСТЬ ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ПРОВОДКА ДЛЯ НИХ
Если вам интересно, как проходил весь процесс разработки, отладки и тестирования с участием форумчан, то можно почитать тему: MP3 плеер для 6000CD
Появилась версия для Opel (магнитола CD30 mp3).
[/color]
-Inventor-
20 November 2009
307,5K
2K
-Inventor-
14 April 2011
Белый не нужно подключать, но необходимо проверить, все ли в порядке с переходником, все ли провода на месте, ничего не отошло при монтаже?
-Inventor-
14 April 2011
Красный и синий - это КАН шина. Прозрачный - питание.
Jararacuzzu
14 April 2011
-Inventor-, не понятно что это было у gazalek.. но уже заработало..
после подключения его плеера к моей магнитоле с моей картой - нескольких включений/выключений и плясок с бубном - заработало и на магнитоле gazalek'а.
может что-то с конфигами было не в порядке.
а вначале и мой плеер играть на его магнитоле отказывался - мистика какая-то..
-Inventor-
14 April 2011
Обе магнитолы рестайловые, разницы быть не должно. У меня все же подозрение на переходник. Ну понаблюдаем...
gazalek
14 April 2011
Все заработало спасибо за помощь Виталику, хотя причина не понятна. При первом включении может не стоит забивать sd на полную с конфигом (одна папка и проверка функций).
Не забывайте про все проводки и антенну, зато теперь разбираю - собираю за 5 мин.
Vitek13
14 April 2011
gazalek
гм.. а у меня все сразу заработало.. тьфутьфутьфу)))
хотя щас думаю плейер в другое место попробывать поставить - под климатом в нишу и попробывать так поездить - мож удобней будет..
Jararacuzzu
14 April 2011
-Inventor-:
дело в том, что когда подключили его плеер к моей магнитоле он вроде тоже не сразу запел.. или меня глюкануло, в общем, уже не понять что было..
-Inventor-, а есть символы которые нельзя использовать в названии папок/файлов?
скажем кириллицу вперемешку с латиницей + цифры, пробелы, точки, скобки = плеер съест?
gazalek
14 April 2011
Была одна папка "Трансмиссия.RU Vol.7"
Кто будет подключать, обратите внимание на следующий момент: (использовал sd с одной папкой без конфига)
Включить зажигание (тогда начнется воспроизведение), потом можно зажигание выключить, но подрулевой работать не будет, хотя лично у меня работает на три нажатия, т.е. три раза можно перемотать.
-Inventor-
14 April 2011
Jararacuzzu
Плееру вообще должно быть все равно сколько и чего на карте записано, возможно где-то была проблема с контактом. Пока подключали, шевелили, контакт нормализовался.
В плане символов плеер ест все, но не все ест приборка.
-Inventor-
14 April 2011
gazalek
Без конфига при выключенном зажигании подрулевой работает, но нестабильно (постоянно засыпает).
Romeo155
14 April 2011
-Inventor-:
gazalek
Наблюдал такое.
С конфигом и с одной папкой на карте файлы стали переключаться однократным нажатием SEEK.
AGV26
15 April 2011
Куплю 2 плеера, заберу в Москве.
Xfree86
16 April 2011
-Inventor-
Привет! а сколько за установку берешь?
-Inventor-
16 April 2011
Xfree86
Привет!
300 р.
Jararacuzzu
16 April 2011
-Inventor-,
1)
есть плэйлист в корне.
режим: "папка последовательно".
папки (н-р: кнопкой MODE) будут переключатся согласно плейлисту или в порядке расположения на карте?
2)
от чего зависит задержка после переключения (кнопками) файла/папки? обычно эта задержка = доли секунды-секунду, т.е. не заметна почти... но у меня на трех-четырех альбомах одной группы (320kbps) она составляет 10-15 сек.. причем, когда песня заканчивается, новая начинает играть мгновенно без задержки, но если переключать файлы/папки джойстиком то слушаешь по 15 секунд тишины..
RDS включено.. может с тэгами что-то? или с картой - провал в скорости чтения? может MP3 криво закодированы? все папки (альбомы) с подобным эффектом идут друг за дружкой, следующая группа уже без проблем играет..
сейчас карту отформатировал, все перезаписал + добавил еще папок.. выключил RDS.. завтра посмотрю останется ли такой эффект.
-Inventor-
17 April 2011
Jararacuzzu
1) плейлист в корне работает только для режимов "Все последовательно" и "Все случайно", соответственно папки переключаются в порядке расположения в ФАТ таблице (записи на отформатированную карту).
2) задержек между воспроизведением не должно быть, если они все же есть, то надо смотреть конкретное содержимое карты
Xfree86
18 April 2011
-Inventor-
еще вопрос: я так понял что то что воспроизводит плеер будет отображаться на дисплее магнитоллы как при подключенном штатном блютусе? тоесть название песни папки можно переключать и тп? ожидается ли версия с USB?
Jararacuzzu
18 April 2011
Xfree86, неа , не будет. только на магнитолах с кнопкой CDDJ можно номер трека узреть.
есть только такая возможность:
Jararacuzzu
18 April 2011
-Inventor-:
на карте 8гб только папки первого уровня - 70-80 шт. вида:
01. Группа - Альбом (год)
02. Группа - Альбом II (год 2)
в каждой треки с одного альбома, без плейлистов.
проведу еще несколько полевых испытаний, если не разберусь вышлю тебе "кривые" файлы для экспериментов...
Kinsman
18 April 2011
Xfree86
Версию с USB, конечно, хорошо бы. Или хотя бы, чтобы можно было вместо карточек SD использовать misroSDHC. Ведь у последних в комплекте идет USB адаптер, что позволяет обеспечить обратную совместимость с ПК. Например, Transcend TS8GUSDHC6-P3 - класс 6 8GB microSDHC with Card Reader (USB).
Правда и из этой ситуюевины можно вывернуться, если есть фотоаппарат, например, панас, читающий обычные SD.
Или существуют еще более элегантные способы доступа к содержимому карты без приобретения кард-ридера?
Может есть USB адаптер и для SD?
Vitek13
18 April 2011
Kinsman
давно уже есть УСБ ридеры для SD карт... выглядят как обычная флешка USB, только сбоку у них прорезь для SD карты - стоять тоже дешево))
-Inventor-
18 April 2011
Kinsman
Можно использовать и microUSb с переходником (продаются в комплекте и разницы в цене с SD нет). Как написал Vitek13 есть USB ридеры по цене около 200 р.
valynkov
18 April 2011
есть SD-карта с USB-коннектором с 2006 года только я их не видел в продаже
Vitek13
19 April 2011
valynkov
Единственное только то что эти карты-переходники по крайней мере именно те, которые я видел в продаже - они SD а не SDHC... поэтому только до 2ГБ объем((
Kinsman
19 April 2011
Vitek13
-Inventor-
valynkov
пасибки. Получается вариант автора больше подходит, если есть требования по объему.
Я почему еще за - у немя коммуникатор с такой картой, чуете куда клоню?
Vitek13
19 April 2011
Kinsman
как то не айс каждый раз как садишься/выходишь из машины карту из телефона в плейер пихать(((
Jararacuzzu
19 April 2011
я вообще не понимаю чего вы кипишуете.. сейчас эти SD-карты на 8 гб, н-р, по 400 р. продаются.. покупай хоть целую колоду. а на здачу можно купить карт ридер, если нет.
USB вход не помешал бы конечно. а так же возможность подключения внешних винчестеров, просмотр видео, и навигационная система с антеной и камерой заднего вида.. но нет их - и ладно. зачем усложнять: фотоаппараты, переходники и т.п. ?
boberoff
21 April 2011
-Inventor-
Добрый день, я с вопросом об отображении тегов, наши "мастера" сервисмЭны в один голос утверждают, что невозможно ативировать на Фокусе индикацию RDS. Как быть? Неужели никак, кроме как в сервисе, эту функцию неподключить? г.Тюмень
-Inventor-
21 April 2011
boberoff
По этой ссылке ребята предлагают инструкцию по активации RDS с помощью дилерского оборудования.
boberoff
21 April 2011
-Inventor-
Спасибо
Подвеска на ФФ3
