Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2024)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,4M
1,6K
10,3K
EvgeniyPL
22 March 2011
ну черная копоть полностью резьба чистая все что ниже резьбы черное все что выше резьбы чистое и белое свечи новые проработали 5 минут на машине. 3 км пробежали.
EvgeniyPL
22 March 2011
такое может быть если цилиндры не работают ?
EvgeniyPL
22 March 2011
ну что вы подразумеваете под словом отключение цилиндра? Компьютером или например сломан палец или еще что? На дуратеках 1.6 100 лс цилиндр отключается ? Или при каких условиях может так чернеть свеча новая.? Напомню чернеют 2 свечи из 4-х 1 и 3 цилиндры. У нас ведь 1.3.2.4 так ведь цилиндры стоят?
23 March 2011
EvgeniyPL
Цилиндры стоят по порядку 1.2.3.4., ты наверно путаешь с порядком работы.
Кузнецов Андрей
23 March 2011
Здравствуте форумчане! Тема безусловно актуальная. Наездил 40 тыков, решил поменять свечи, хотя причин для этого собственно говоря небыло. С покупки в глаза их не видел и поняти не имел какие свечи стоят с завода. Почитал эту тему и пошел к Федюнчику. выкрутил одну свечу, прочитал, что это FMC AYFS22CB проиводства Германии. Заказал тоже самое и поставил. Времени 10 минут на все. Немного про старые: приятно удивило то обстоятельство, что медные родные свечки отбегали такой срок (3хтьфу) вида они были вполне приличного, поэтому, как мне показалось, если и в дальнейшем посчастливится избегать некачественного топлива, то еще столько же и проездил бы. Заправляюсь исключительно Лукойл 95-Экто, либо 95 Киришского НПЗ. Всем удачи!!!
Кузнецов Андрей
23 March 2011
Забыл написать у меня испанский фф2 1.6, 115 лс
EvgeniyPL
23 March 2011
Сегодня был у оффициала делал диагностику. Вердикт пропуски зажигания. компресссия в норме ( даже на душе повесилело) заменили катушку ничего не дало, сейчас чистим форсунки все в камменной ржавчине. Самое интересное что официал отправляет меня бегать по магазинам ), и самому чистить форсунки. Такое ощущение , что в соседнем гараже делаю машину ни какого сервиса. Еле заставил записать в бланк приемки масло 5 л. Приемщик на меня обиделся .
EvgeniyPL
23 March 2011
Хотел я на них наехать за необоснованную замену катушки да думаю наплевать в хозяйстве пригодится 1600руб, Но если и дальше так пойдет и счет огромный выставят буду ругаться.
Ruttor
24 March 2011
EvgeniyPL
Посылай ***, зови старшего менеджера и бери жалобную книгу. Что за произвол вообще?!
СММ
24 March 2011
Мои наблюдения по поводу свечей -
Свечи каждого производителя работают по разному - на некоторых работает более жестко, на некоторых более мягко. Даже звук мотора зачастую разный
Причем это даже встречается на оригинальных свечах (тож наверное разные производители).
Это чисто мои наблюдения ...
сейчас стоят, - работают где то средне между жестко и мягко, менять пока не хочется, так как когда попадаются "жесткие" свечи, хочется их убить)))
У меня у одного так?)))
И еще очень сильно дрыгатель реагирует на топливо... как будто разные машины от разных заправок.)
-Ал-
24 March 2011
СММ:
Несомненно, что разные свечи работают по разному, но, если это свечи аналогичные, то есть именно для этого мотора предназначенные, то разница столь незначительна, что углядеть можно только точными приборами, а никак не на слух ...
СММ
25 March 2011
-Ал-:
СММ:
Ну знаешь как, за 5 даже за 30 минут сложно будет оценить разницу...
Ощущаешь что стало по другому в режиме эксплуатации, бывает час, бывает несколько дней.
Хотя, можно и попробовать))) Самому интересно)))
Я помню, как тестировали также сигареты разных фирм. Сам то я не курю, и вот также говорил - чем они отличаются???. И с закрытыми глазами давали курить разные сигареты. из человек 6, только один более менее определял хорошие и плохие. Так как разница ощутима когда куришь много.
Также и по поводу свечей.
И кстати это только мое мнение))) не претендую на истину)))
Владислав076
30 March 2011
Беспокоит расход масла .был в сервисе .сервисмэн .выкрутил две свечи .резьба вся в масле .чет-то там мне про электрод на свечи сказал .что типа тоже в масле .Говорит нада разбирать двигатель .что так все серьезно?И говорит дым идет когда покрутишь до отсечки .Ну и однозначно капиталка движка .никакие раскоксовки непомогут!Развод?А почему не троит?и компрессию мерить отказался сказав .что скорей всего в норме .и это ваще не показатель .Вероятно повреждены стенки цилиндров .катализатором .типа попал во внутрь .Бывает такое .?Цена ремонта около 80 штук.рублей.
Archie
30 March 2011
Владислав076, развод чистой воды. Надо бы этому сервисмену прописать успокоительных люлей - дабы пыл поумерить.
Мокрые свечи скорее всего следствие уставшей прокладки крышки клапанов.
Разрушение катализатора несомненно вызвало бы ошибку двигателя как минимум.
Какой у Вас двигатель? Пробег?
Больше сомнений в компетентности данного индивидуума - нет.
Владислав076
30 March 2011
2л.МТ пробег 71000 км. Прокладку менял на 69000 .могло ли масло на свечах и быть в следствии прохудившейся клапанной прокладки.которую менял 2000 км. назад? В общем в этот неадекватный сервис ни ногой.Сьезжу в другой более адекватный.Проблема у меня расход масла огромный около литра на 2т.км.
Я говорю .а почему не тупит.динамика присутствует?Ответ а там маслная пленка поэтому все норм! В общем пока одни вопросы .чем ответы.
stanly62
30 March 2011
когда резьба у свечей в масле то это износ маслосъемных колпачков, что бы их поменять гбц снимать не надо. компрессию мерить надо обязательно, иначе не узнаешь что твориться в цилиндрах.
plektr
30 March 2011
Владислав076
а до замены прокладки такого расхода не наблюдалось?
Владислав076
31 March 2011
До замены прокладки был просто огромный расход масла .ушло 5 литров масла .потом крышку поднял смотрю вся клапанная крышка в масле и подтеки .ну я и на замену .думал причина в крышке клапанной была .после замены проехал около 2000 км .сьел двиг литр масла. .Если стоять лицом к капоту .то вся левая сторона двигателя как бы в масле и грязи .я говорю что это сервисмэну .говорит двиг потеет .там реально все в масле .Думаю наверно когда из-под прокладки хлестало туда и попало .В общем сьезжу в другой сервис на днях.
Archie
31 March 2011
Владислав076, если есть возможность, лучше всетаки в дилерскую СТО обратиться. Ну или хотябы в СТО, которая специализируется на Фордах.
Ваш случай с масложором 2-литрового двигателя - не единичный. Но такой расход все равно выходит за рамки "нормы" (с точки зрения ФоМоКо). В дилерских центрах обычно говорят что для "двушки" литр масла на 10тыс.км. - это норма. Вобщем, как в рекламе зубной пасты
plektr
31 March 2011
Владислав076
говорит двиг потеет
у меня 1,8 93000 пробега двигатель нигде не потеет.
В твоём случае я бы прибегнул совету Archie
Владислав076
1 April 2011
Двиг приговорен к капиталке .если только кольца то еще все не так плохо .если с поршневой и расточкой то полный пападос.Пробег 71000, что смотан не похоже.Как так убил двиг предыдущий хозя просто непонятно .маслоголод чтоле?И как думаете цилиндры повреждаются при маслянном голодании.
1 April 2011
В
Владислав076:
Каждый случай индивидуальный, но лично я не думаю, что в данном случае масляное голодание. Скорее всего некачественное масло, большие интервалы между заменами, пробки и , как следствие, залегли кольца. Как вариант, перегрев двигателя, что также может привести к залеганию колец.
Владислав076
1 April 2011
Очень похоже на это все .Я второй хозяин масло меняли только чеорез каждые 20 т. км . и бенз подоозреваю .что лили 92 возможно .и если голодание там что-то посерьезней с двиглом происходит .А при перегреве двигателя что становится со стенками циллиндра и с поршнями?
1 April 2011
Владислав076
В 92-м бензине существенно больше серы (во всяком случае, допускается существенно большее ее содержание, чем в 95-м), что существенно сказывается на ресурсе масла помимо собственных отложений. А если еще движок не просил масла на доливку и масло не "освежалось" литрушкой на 10-15 тыс. км. представляете какая там жижа?
При несильном перегреве в первую очередь могут покоробиться маслосъемные кольца. Они перестают собирать масло, появляется угар. Естественно, масло на них пригорает, до кучи закоксовываются. Если вовремя не залезть в двигатель, начнут драть цилиндр.
З.Ы. Тема вроде о свечах, а мы уже в мотор полезли. Думаю, пора переходить в другую тему...
Владислав076
1 April 2011
Да конечно .я уже писал в теме капитала движков!
Спасибо за ответы!
kastro
6 April 2011
У меня вот какой вопрос - при заводе машины движок подергивает, что передается на корпус. Чувствуется, что сильновато и не приятно. Увеличился расход в последнее время на литр где-то. Вот и подумал - может быть, свечи поменять. При мне они отходили чуть более 10 тысяч, при старом хозяине - не знаю. Что думаете?
Движок 1,8, какие лучше ставить - иридий или платину?
kastro
6 April 2011
Заправка только Bp обычный 95. И на что менять?
6 April 2011
kastro:
Если речь идет о вибрации при прокрутке стартером, то это конструктивная особенность...
Расход увеличился на литр - за какой период, как замеряли? Если за пару поездок или от заправки к заправке да еще по показанию БК - это не о чем...
З.Ы. не мешай машине работать.
kastro
6 April 2011
Сегодня посмотрел по старым накладным, что свечи менялись предыдущим хозяином 65 тыров назад. Думаю, что пришло время менять.
Барбосс
7 April 2011
pada
Во-во и я такие хочу!
