14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
227,3K
1,5K
10,2K
санек-755
22 March 2011
мерить надо на ровной поверхности, после того как машина постоит хотя бы минут 15 заглушённая, а ещё лучше мерить часа через 3-4, вынимаешь щуп, протираешь тряпкой, потом меришь, запоминаешь уровень, должен быть на максе всегда, хотя бы первые 60000км пробега если у тебя 1.8 и 2.0, до этого пробега эти движки масло не жрут, если жрут, значит им п...ц пришёл уже, уровень держи всегда на максе, ушло, подливай, допускать падение до середины или до минимума - риск масляного голодания, как следствие - смерть движка
Так какой уровень масла должен быть? Я думал что нужно держать между min и max?
IMagicI
22 March 2011
Вечер Добрый,Подскажите пожалуйста на каком протоколе работает ЭБУ нафф2 рест 08 выпуска2010г.
AlexanderV
22 March 2011
Фокус 2.0 2010гв, пробег менее 10т.
На холодном двигателе около капота отчетливо слышен шум как будто несмазанных быстро трущихся частей.
В последнее время шум усилился. После прогрева частично остается. Масло проверил - в норме.
Это цепь привода ГПМ? По звуку как будто не смазана.
Куда подъехать в МСК в выходные посмотреть/починить без записи?
Заранее спасибо!
zloi_kot
22 March 2011
санек-755
читай руководство. между мин и макс. смотрится на холодном, на ровной поверхности.
IMagicI
22 March 2011
Скачал книгу Руководство по эксплуатации ФФ2 рест.08 (rar),сдесь нафоруме, при распаковки просит код если кто знает кинте пожалуйста ,или деньги надо уплачивать
zwolf
22 March 2011
Безопасно ли брать диски с простановочными кольцами, слышал страшилки, что колеса откручиваются сами по себе. Правда ли?
BigManchik
22 March 2011
бред какой-то! Кольца не несут никакой нагрузки, они применяются для центрирования колеса. на Фокусе, со шпильками кольца вообщем-то можно и не ставить...замечательно центрируются и гайками. Вот на тех машинах, где не шпильки, а болты - там лучше(удобнее) с кольцами
bronya
22 March 2011
Z
zwolf:
Да вообще на улицу страшно выходить...малоличо
zwolf
22 March 2011
Согласен, но я мало разбираюсь в авто, призвание у меня другое. Потому и спрашиваю есть ли риск или нет. Кстати, хочу взять диски КиК Ред Тауэр Р16, но к ним вот эти приблуды нужны - кольца простановочные в смысле.
Аlexandr
23 March 2011
Второй год с ними езжу и проблем не знаю
bronya
23 March 2011
zwolf
Ничо страшного!Ездил не на одной машине с ними,проблем ни разу не было!Просто не обязательно было тему создавать,чтоб это спросить.
Roma OSP
23 March 2011
Всем добрый вечер или ночи. Вопрос таков, ЭТО ПРАВДА??? http://www.youtube.com/watch?v=qA9rfSIp9MU
Roma OSP
23 March 2011
ramzesosp
Что Оранжевый антифриз разъедает ЭТО место???
MrGrey
23 March 2011
ramzesosp
очередной унитаз лечат
отчего там дырка образовалась интересно
Roma OSP
23 March 2011
RakoFF
Там говорится типо это антифриз оранж и какойто ещё разъедает это место. И что надо заливать ЗЕЛЁНЫЙ ИЛИ СИНИЙ АНТИФРИЗ!!! Но я что то не видел антифриз синего или зелёного цв.
Greek
23 March 2011
ramzesosp
бред какой-то... куча народу ездит с оранжевым антифризом и ничего... видимо просто одному человеку не повезло с мотором
а насчет цвета - есть и синий и зеленый, и даже желтый( видел фирмы AGA)
Roma OSP
23 March 2011
Greek
А как твоё мнение насчёт антифриза АGA???
Greek
23 March 2011
ramzesosp
сам его никогда не использовал, но мастер знакомый его не советовал заливать (это еще по прошлой машине), говорил что паршивенький.
Я бы посоветовал залить родной фордовский, а вообще вам в эту тему Всё про антифриз
CondoRZel
23 March 2011
парни, подскажите коды ковриков в багажник и дефлекторов боковых окон на седан, в соответствующих темах искал, но среди кучи постов трудно отыскать циферки)
или может еще в каких магазинах по разумным ценам
Greek
23 March 2011
CondoRZel
в экзисте:
B000.5.3
PPL-00003339
я правда себе на седан когда-то искал, но так и не купил... коды остались
1 358 582 это оригинальный на седан рестайл
Mike-focus
23 March 2011
Привет, одноклубникам! ) Сегодня за день накрылась сцепа, сначала начало скрипеть и гудеть, еле доехал до отцовской фирмы, потом она час постояла, вышел, посмотре тормозную - в норме, завел, тронулся и педаль провалилась, проверил тормозную - ушла. Купил LUKовский комплект и оригинальный выжимной. Что еще нужно и можно сразу поменять, пробег 115 тыщ. Сальник КПП? Все равно же коробку будут снимать. Что еще?
Mike-focus
23 March 2011
tolik16
У меня однажды тоже были траблы с машиной, давала ошибки и переходила в щадяший режим. Диагностика у официалов ничем не помогла, все прошло когда перепаял приборку, оказалось контакты потрескались в некоторых местах. Может быть у вас тоже что-то наподобие, как вариант.
бегемот2
23 March 2011
ramzesosp
"Классный ролик"Горе мастера проводят манипуляции,мех.обработку и т.д со снятой клапанной крышкой даже не прикрыв внутренности...Интересно сколько грязи налетело в двигатель и на распредвалы,и как скоро у движка начялся очередной недуг от грязи в системе смазки?Руки отрывать таким улыбающимся горе мастерам!(А течь заглушек-известная болезнь,антифриз думаю не при делах,был такой косяк.)
kitih
23 March 2011
Всем добрый день!
Менял недавно генератор ремень аксессуаров к нему ну и ролик.
После этого стало бить руль( трясет его из стороны в сторону немного, короче напрягает) на скорости от 80 км в час.
Возможно ли такое после тех действий что мне заменили. До этого биения руля не было.
23 March 2011
ford440
Думаю тебе в тему Центральный замок и замки дверей / багажника Скрип издает замок при двойном запирании.
23 March 2011
kitih
Если при этом снимали колесо, то смотри в ту сторону. Если манипуляции с колесами, не дадут эффекта то тема Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
Anton685
23 March 2011
Заказал в EXISTе масляный фильтр с кодом 1 667 890 а привезли 1 455 760, вопрос,подойдет ли этот фильтр на рейсталинговый фокус с двигателем 1,6. Заранее спасибо за ответ.
Andros77
23 March 2011
Anton685
1455760 - последний финис масл.фильтра по микрокату для дорестайла
1667890 - финис для рестайла
По Микрогаду эти детали вроде бы не взаимозаменяемые. Однако, есть упоминания, что 1667890 подходят и на 100 сил и на 115 .
На эту тему есть спец.ветка: Фильтры: салоный, воздушный, масляный
Svyazist
23 March 2011
Anton685
Если двигатель на дорестайле и рестайле одинаковый, то почему должны отличаться их фильтры?
Хотя, конечно, finis у них может быть разный...
smans
23 March 2011
Добрый день, знатоки, вчера стал обладателем фокуса, когда забирал обнаружил, что все под капотное пространство в белых пятнах(ввиде капель с 10 копеечную монету), крышка двигателя была видимо в той же жидкости, но там был как подтек, все отираеться тряпокой, с метала легко, а вот с пластика - все равно видно, менеджер сказал, что что это из-за мойки. Но как может попасть вода после мойки в подкапотное пространстов ума не приложу. Еще обнаружил, что не хватает бирок(бумажки приклеены к агрекатам),видел аналогичный фокус, там бирок было больше, скажите может быть с ней проводили какие-то работы,а мне продали как новую?
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
