11111111111111111111111
13 years
Если ты хочешь спросить или написать о чём-нибудь, но не знаешь как сделать ЭТО правильно ???
Пиши СЮДА, в эту тему !!!
Эта тема предназначена для вопросов новичков и вообще всех, кто пока плохо ориентируется на Форуме.
Как показывает практика, Новички "Правила" не читают, "Поиском" не пользуются или не умеют, смысл "Дополнений к Правилам" к сознанию не доходит...
Как следствие, на Форуме возникают "Новые" темы, несмотря на то, что всё уже давно обсуждалось.
Чтобы избежать появления таких "Новых" тем, дублирования тем, и т.п. замусоривания Форума - предлагается:
1) Новичкам задавать свои вопросы в эту тему. На время ожидания ответов на Ваш вопрос, рекомендуется потренироваться в пользовании "Поиска по сайту" и "Поиска по ФАКу". Если на Ваш вопрос нет ответа, не стесняйтесь спросить ещё раз в этой же теме.
2) Старожилам, опытным Фокусникам и вообще всем, кто имеет что-либо сообщить по теме вопроса - оказывать помощь советами и ссылками на конкретные, уже существующие темы, имеющими отношение к задаваемым вопросам.
3) Всем, кто считает, что какой-либо "Новый" топик, явно не претендует на новизну и оригинальность - пользуйтесь функцией "Сообщить модератору", эта ссылка есть внутри темы в каждом сообщении, достаточно кликнуть на неё.
Если же в действительности обсуждаемая в этом топике тема будет новая и интересная - не переживайте, напишите о своих предложениях модератору и он выделит из этой темы в "Новую тему" все полезные сообщения.
Давайте поможем друг другу содержать Форум в чистоте и порядке!
Не забывайте, что "Правила" Форума распространяются на ЭТУ ТЕМУ в полном объёме !!!
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
18 July 2009
91,5K
3,4K
Numme
5 March 2011
AndreyOlegovich:
Здарова парни...кто подскажет на ФФ1 какие размеры ступицы???
что именно интересует? центральное отверстие? али что. просто именно габаритных и посадочных размеров я думаю врядли кто снимал. а вот центральное отверстие или диаметр ступицы d63.3мм
Evgenchiki
5 March 2011
Периодически напряжение в сети поднимается до 15.8 В. Держится несколько минут и потом стабилизируется, через некоторое время опять поднимается. При этом щелкает что-то (наверное реле), ну и соответственно начинают осветительные приборы гореть ярче. В чем проблема не пойму. Писал в ветке про генераторы, ответа не последовало. Может здесь кто знает. Любая ваша помощь очень важна для меня!
Numme
5 March 2011
Evgenchiki
для начала диодный мост на генераторе проверьте
Glebko
5 March 2011
Evgenchiki
В перувую очередь проверить контакты у клемм АКБ, почистить их, подтянуть. Проверить контакт массы и плюсовых проводов к генератору.
Проверить как сильно греется сам генератор, если не как утюг, то надо смотреть регулятор напряжения.
Glebko
5 March 2011
E
Elias.D:
сегодня заметил, что гайки передних стоек, под капотом, покрылись белок карозией или так окислились и такое же заметил на одном проводе крепления массы к кузову. Вопрос, эт чЁ?
Окисление происходит из-за негерметичности аккумулятора, из за влияния паров серной кислоты. Сама белая шуба не столь страшна. Ее можно почистить мелкой шкуркой, вымыть бензином, а потом просто помазать литолом.
Glebko
5 March 2011
J
Jenya87:
Скажите пожалуйста! подойдут ли задние фары европейского форда фокуса1 на американский ФФ 1 ???
А это случайно не из-за проблем с техосмотром? Говорят, что красные поворотники нельзя, нужно менять на оранжевые.
Кстати, может кно-нибудь что-нибудь знает по этому поводу?
Numme
5 March 2011
Glebko
машины уже ввезеные и постановленые на учет это не касается.в частности это касается тех машин, которые ещё только ввезут.
Numme
5 March 2011
Glebko:
вы расстояние от аккумулятора до гаек стоек видели? а то, что рядом очень много других болтиков и гаечек и им ничего не стало? негерметичность аккумулятор сказывалась бы на зарядке/разрядке
AndreyOlegovich
5 March 2011
Лучше конечно размеры посадочных мест...даже не лучше,а нужно...блин скоро переобуватся,надо закупать уже резину с дисками,а размеров не знаю...
andvn
5 March 2011
fedia55:
Покупал у перекупщиков, попал конечно, но это не всё мне сказали что бы чек не горел его както там перемыкают или параллелят и он при запуске всегда тухнет, а неисправности были но чек не горел, подскажите пожалуйста как проверить, может какую клемму снять на работающем
fedia55
Привет, земляк! Попробуй снять фишку с датчика кислорода (лямбда), должен загореться Чек.
P.S. Заходи в Саратовскую ветку.
Anatoliymog
5 March 2011
люди, подскажите мне неразумному ... я взял форд фокус 1.8 TDI 2002 года, он относится к FF1 или FF2? и вообще, какие отзывы о ней, а то одни говорят, хорошая машина, а другие ухмыляются... но мне она нравится!
Evgenchiki
5 March 2011
Numme
Glebko
Спасибо за советы, будем пробовать и смотреть все из предложенного.
Andreev_AA
5 March 2011
AndreyOlegovich
По дискам и резине информация в самом начале, Вот здесь.
А разболтовка 4х108
dedmouse
5 March 2011
такой вопрос, какая скорость должна быть при каких оборотах двигателя, и какой режим считается нормальным, на каких оборотах вы ездите ???например какая скорость на пятой передаче при 2500 об ???
Numme
5 March 2011
dedmouse
всё зависит от состояния мотора и машины в целом + какая стоит резина, давление в колесах.
я ездил обычно не более 3х тыс. об/мин. только во время обгона давал до 4-5тыс
Jenya87
5 March 2011
ну в принципе да. у меня зад разбит. и ТО пройти из за этого не могу. купить нереально.ну вот заодно пробиваю инфу насчет задних фонарей
dedmouse
5 March 2011
Numme
как ты считаешь 2100-2300 нормальные рабочие обороты ?
vlats
5 March 2011
dedmouse
я бы время от времени давал мотору продышаться до 4500-5000 оборотов,иначе нагар на свечах и клапанах собирается от постоянной езды на низких оборотах.бензиновому движку обороты не страшны.у приятеля магазин по продаже подержанных авто,перед техосмотром на каждой машине даёт под хвост,тогда CO2 в норме
dedmouse
5 March 2011
vlats
дело в том что при повышении оборотов ссвыше 2500 гул сильный начинается от мотора
Numme
5 March 2011
dedmouse
маленькие. 3000-3500 нормальные обороты
сильный гул от мотора? вообще при таких симптомах я бы на вашем месте посмотрел Гофру соединения с Приемной трубой (в системе выпуска) у меня было также. свыше 2000-2500 оборотов появляется гул/рык. от того что она испортилась и сквозь неё сечет.
А проверяли гудеж в движении или на стоячей машине? Один газовал, другой слушал или как? бОльше информации надо
dedmouse
5 March 2011
Numme
понимаешь да двух тысяч все вроде норм, только немного больше гул сильный, мне тож кажется гофра, на холостых ничего не слышно, на стоячей немного меньше но совсем чуть чуть
dedmouse
5 March 2011
хочется дать побольше скорости, а гул... и все(((
Numme
5 March 2011
dedmouse
заехать на яму, и подвигать гофру. (осмотреть её) хорошо если кто-то погазует в это время. если гул от гофры, то ничего страшного. можно и до 5тыс газу давать а по хорошему лучше заменить, на холостых может дополнительная вибрация от двигателя идти, ну и цена в районе 4-5тыс за работа+запчасти. Или можно самому, на 2.0 я знаю что замена всего лишь Труба с Гофрой + прокладки и если что болты на фланцах. всё снять, поменять и закрутить
Dead_Crow
5 March 2011
Всем здрасте. Кто может рассказать какой разбег болтов крепления колес на первом ф?
Johnnie Walker
5 March 2011
подскажите фф1 1.8 рус,пружины подвески подходят от 8-12?
deni9876
6 March 2011
Dead_Crow
116тыков и 7 лет эксплуатации - все 16 болтов и гаек родные с завода, хотя каждый сезон меняю резину. Даже не задумывался над этим. По-моему они вечные, если не свернута головка и не испорчена резьба!
dedmouse
5 March 2011
Numme
что мне кажется нет гофры или я ошибаюсь ?, т.е ты хочешь сказать что на гул при 2500 можно не обращать внимания и смело давать ?
dedmouse
5 March 2011
Numme
хотя есть гофра, точно, и она получается под самым кузовом, вот от нее может и идет гул, так,нужно короче проврять
fedia55
5 March 2011
andvn
Спасибо! завтра попробую, потом отпишу.
Чех
5 March 2011
у меня расход 18 литров!!!
что это такое...
2,0 форд фокус 2001 года.
Двигатель не заводится
