Сервис Ford на Парке культуры. Архив
13 years ago
Приветствую!
Сколько стоит установить упор капота на ФФ2 2010г/в с материалами?
KSM
8 December 2010
31,1K
ozherelev_egor
17 January 2011
Здравствуйте! Пропустил время ТО, пробега уже 53 тысячи. Еще хотел бы сделать общую диагностику и продиагностировать ходовую, какое-то неприятное неосязаемое чувство появилось недавно при движении, как будто что-то не того. =)
Подскажите пожалуйста, сколько примерно будет по деньгам с вашими расходниками, сколько времени может занять и можно ли записаться на пятницу или субботу.
заранее спасибо!
biffant
18 January 2011
Созрел на ремонт подвески, перечень работ:
1. Замена сайлент-блоков задних продольных рычагов
2. Замена подруливающих рычагов
3. Замена опорных подшипников (хочу новые усиленные)
4. Замена сайлентблоков поперечных рычагов передней подвески (тут не уверен что так называется, потерял первую бумажку с рекомендациями... Но какие-то сайленты на каких-то рычагах спереди подошли 100%, только со стенда)
5. Развал-схождение
Стоит Bilstein B6 с пружинами H&R -40мм, стойки проверил на вибростенде - всё живое!
Также будет классно если поможете сделать:
1. Установка выключателя подушки переднего пассажира (по-моему у меня его нет, а скоро предстоит возить ребенка, без выключателя никак)
2. Регулировка фар
Прошу записать на четверг - утром оставлю авто, вечером заберу. Либо в субботу с утра, тогда буду тусить у вас
Очень прошу проверить наличие необходимых запчастей (с учетом того что щас стоит, там есть некие отличия при установке стоек), особенно усиленных опорных подшипников (насколько понял, это точь-в-точь штатные опорные для новых фокусов) - если чего нет и не будет, куплю-привезу.
PROGRESS
18 January 2011
С прошедшими праздниками ВАС!)
Вопрос такой ручник не держит не фига (в заде барабаны )...подтягивал у вас же как то...можно сказать не помогло так и катаюсь )))Что может быть???Если менять трос ручника ...сколько это стоит ???!!!
КЭН-Max
18 January 2011
Добрый день! Запишите, пожалуйста, на пятницу с 10:00 Ford S-Max (гос. номер. 716), на замену опорных подшипников. Заказанные у вас запчасти пришли.
Евгений
Eduard A.Ivanov
18 January 2011
Commics
Добрый вечер!
Можно ли у Вас провести провода от удлинителя прикуривателя в бардачок на торпеду (С-Max) для запитывания радардетектора и навигатора.
Какие есть варианты, интересует время 22.01.2011 около 16 часов? Скоко стоит?
Можно ли одновременно и колодки сменить.
xeon506
19 January 2011
ребят поможете установить вот такую приборку
на FF2 дорестайл автомат, бензин 2 л.
Aleksey399
19 January 2011
День добрый!
Ребята, пришло время ремни приводные менять на дорестайл 2.0АТ... так вот у меня несколько вопросов:
1. Стоимость замены двух приводных ремней и ролика.
2.Стоимость этих запчастей.
..и не критично ли поставить ремни неоригинал, какой неоригинал посоветуете? Спасибо.
Aleksey399
19 January 2011
спасибо. буду думать!
vlad1184
19 January 2011
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйсто, сколько будет стоить установить 2din магнитолу на дорестайл?
Еще необходима замена задних колонок.
Можно ли у Вас приобрести карту клуба, на данные работы можно записаться по телефону?
Заранее спасибо.
puteez
20 January 2011
Фокус 2 2006 Универсал
вопрос: сколько стоит
1. новый задний бампер (с датчиками парктроника и проводкой) + покраска + снять-поставить
2. новое железо 5-й двери + покраска + переборка-снять-поставить (вся пластиковая навеска цела)
3. ремонт задней панели, пола багажника и корзины под запаску (небольшая деформация)
Спасибо заранее
Komik
20 January 2011
Commics
Евгений, добрый день!
Судя по всему сгорел генератор. Где отремонтировать нашел. Есть ли у вас возможность снять и отдать его мне (например утром) а вечером поставить? Места у вас, как я помню, мало, а работы, слава Богу, много...
И подскажи стоимость:
1. Диагностики генератора.
2. Снять-поставить.
3. Стоимость и наличие нового генератора.
Авто фф2, ГРЗ Н493КР, мой вин есть у вас в базе.
С уважением,
Михаил.
twinky
20 January 2011
Привет!
Хочу записаться на доустановку партроников. Хотелось бы воскресенье в обед где то.
Установить датчики в бампер (перед) и подключить. Партроники стояли, при замене бампера у дилера партроники просто сняли.
Партроники - перед/зад. Датчики привезу.
20 January 2011
День добрый. Хотел бы уточнить стоимость замены ремня ГРМ+ролики и приводных заодно на fieste`05
romael
20 January 2011
добрый день.
есть проблема, хотелось бы соорентироваться по ценам на диагностику/ремонт.
хотелось бы понять почему педаль стала тугой какой-то, а там может и со сцепой все в порядке будет.
Komik
20 January 2011
Commics
Женя, спасибо!
А подскажи, пожалуйста, генератор в наличии или под заказ?
No limits
20 January 2011
1. Диагностика ходовой 0 руб. при замене амортизатора.
2. Замена переднего правого амортизатора по работам 1200 + амортизатор 4590 (оригинал) или 2500 (не оригинал). Еще желательно заменить опорный подшипник (620руб.) и опору амортизатора (620руб.).
Амортизаторы желательно менять в паре.
3. Сход-развал 1500руб.
ИТОГО замена обоих передних амортизаторов вместе с опорами и подшипниками, и сход-развалом? А амортизаторы у вас чьи? А по времени долго менять?
romael
20 January 2011
Commics
а все-таки диагностика есть какая-нибудь педали сцепления, или для вас этих показаний достаточно для замены сцепы?
romael
20 January 2011
на сегодня/завтра можно записаться?
14500руб - зап. части + работа?
ремонт по времени сколько займет, примерно?
Agares
20 January 2011
Здраствуйте,подскажите сколько будет стоить промыть топливную систему и почистить инжектор (все расходники ваши,хотелось бы узнать каким средством будут промывать,свечи менять не надо)? и ещё у двери водителя иногда при двойном запирании хрустит замок,причём как то через раз,может за хрустеть ,а может и нет.Что можно сделать с этим замком и что по чём? Машина фокус 2, 2 литра.И ещё мне сказали что после промывки топливной системы нужно менять какую ту сеточку в ней,это так или не обязтально и что вообще за сеточка подразумевалась?
xam001
20 January 2011
Вечер добрый!
Хотел уточнить цену на нижний бампер 1 375 873
И сколько будет стоить его перекинуть взамен старого
Ford fiesta Mk6
enOt_tOp
20 January 2011
Хотелось уточнить, имеется форд рестайил 2008 года 1.8мех, на 20000 проходил ТО у оф диллера, теперь уже не хочется после скандала.
На 25000 поменял передние колодки.
Скоро 40000км, сколько будет стоить пройти ТО у Вас, приблизительная стоимость +- с заменом всех необходимых запчастей и расходников (запчасти и расходники Ваши)
Заранее спасибо.
Agares
21 January 2011
Commics
Спасибо,а что по поводу промывки топливной системы ?или промывка инжектора и промывка топливной системы это одно и тоже?Может просто я не правильно выразился,под промывкой топливной системы я имел ввиду промывку бака с бензонасосом и типа после этой процедуры нужно менять сетку.
NEON469
21 January 2011
NEON469:
Commics:
NEON469
ТО 1200руб.
Замена масла в АКПП 1900руб.
спасибо за инфу, а с учетом покупки масла апк у Вас?
наверно мы друг друга не поняли.
мои: МАСЛО двс, Воздушный фильтр,Салонный фильтр, Маслянной фильтр.
тут только Ваша работа по замене. форд фокус 2-(2 литра)
далее, поменять масло в АКПП
масло ваше, напишите поподробнее какое заливаете масло в АКП
ваш фильтр акп
ваша работа по замене и промывка поддона
распишите каждую позицию отдельно по деньгам.
спасибо.
radmin.sys
21 January 2011
Commics
добрый день. Есть ли в наличии безонасос для Ford Fusion (2006 гв, двиг 1.4)? Интересует оригинал и неоригинал (сильно ли оригинал лучше?). И сколько по работам будет стоить замена бензонасоса?
Спасибо.
strateg
21 January 2011
Приветствую.
Нужно поменять передние колодки и передние тормозные диски. (запчасти мои)
замена масла и масляного фильтра
Можно ли осуществить эти работы в воскресенье?
Сколько по деньгам?
Agares
21 January 2011
Commics
Хорошо,спасибо большое.
Agares
21 January 2011
Commics
А если с заменой сетки,сколько это будет стоить?-)
Agares
22 January 2011
Commics
В одном сервисном центре который здесь в списках на форуме находится,пишут что меняют сетку.
fordovod_serega
22 January 2011
доброго времени! Подскажите есть ли клубные рамки под номер? можно ответ в личку
Perez
22 January 2011
Commics
Коммиксам мегареспект за починку подогрева замену сцепления и какого то там ещё подшипника
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
