Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
851,9K
4K
kampfwagen
10 December 2010
Махмуд
Всё определяют типоразмеры, у меня был "Лего" из оригинальных зеркал ) Да и оригинальные мне очень по душе, от добра добра не ищут )
K_Ksu
15 December 2010
Одноклубники помогите пожалуйста. Купил зеркала рестаил (полный фарш). В моем авто стоят механические зеркала, комплектация комфорт. Вопрос: Какую проводку купить в двери что бы все работало? Гия рестаил или тренд рестаил или еще какую нибудь?
kampfwagen
15 December 2010
K_Ksu
Вам, батенька в раздел "Установка дверных модулей" если желаете чтоб всё "ориджи" было.
redmond
18 December 2010
Помогите с финисами (у меня рестаил 2010 г.):
- 1472023 - кнопка складывания зеркал;
- 1609829 - зеркало с обогревом, автоскладыванием и подсветкой (правое);
- 1610050 - зеркало с обогревом, автоскладыванием и подсветкой (левое);
Махмуд
18 December 2010
redmond, что значит помогите, если ты их уже написал сам?
Universe
22 December 2010
Чето я забыл совсем видео запостить
PDD1987g1
22 December 2010
добрый вечер. до этого ездил на ниссане, там уже все стояло. на фокус не знал что можно заказывать как опцию, теперь хочу поставить. сколько будет стоить замена зеркал + установка
Jennik1
25 December 2010
Скажите
Если стоит все с завода - зеркала полный фарш со склад.
Ф-я скдадывания реализована с панели стеклопод.,с джойстика зеркал...
А на вставке где ручка открытия двери - нет кнопки - там глухо все!
- Как Подключить саму Кнопку? питание и подсветка... или ее спаралелить с консолью управл. стекл.?
- нужно менять вставку чтоб с дыркой под кнопку была или там заглушку долой и будет дырка под кнопку?
- в обшивке( за вставкой черной) есть дырка под Кнопку или надо прорезать?
Shagron
25 December 2010
Jennik1
Надо кнопку купить и пины в блок дверной. Разъем в саму кнопку можно купить в чип и дип например. От кнопки к блоку 3 провода идет. В ручке заглушка. За ручкой в обшивке дырка.
Jennik1
26 December 2010
Shagron
благодарю
hard
26 December 2010
парни!Подскажите пожалуйста, ФФ2 рестайл Титаниум, стоит Can модуль, сигналка B92, так меня интересует, возможно ли складывание зеркал?! или в зеркала мострячить чето надо?!=) а то очень интересно... и как все это реализовать!=) заранее благодарен!сильно не ругайте если уже кто-то описывал как...если не сложно, укажите
Serg-go
28 December 2010
Всем привет!! По случаю стал обладателем зеркал с поворотниками и с вежливой посветкой для дорестайла!! Т. к. у меня гия то колхозить с протаскиванием доп. проводов не пришлось...
делал все по штату.. добавил два провода от блоков до зеркалам.. добавил пины в разъемы дверных модулей, прошили блоки.. поменял разъёмы дверной проводки с 6 пинов на 10 пин. перепиновал и подключил.. все работает!!
поворотник на крыле покрасил в цвет кузова.. соответственно теперь он без лампочки. буду искать какие-нибудь заглушки.
Теперь ещё одной функцией на моем Фокусе стало больше!!!
Dim499
6 January 2011
Нда... читаю это все и понимаю.. что при покупки машины, надо было дилера за ... взять и настоять чтобы он добавил опцию склад. зеркал... тем более что машина была только на заказе, т.е. сборка началась только через неделю после предоплаты... а он мне лил в уши что заказ уже сформирован (не мной, они сами такой решили) и ничего поделать нельзя... а опция блин 3600р. стоила...((( сорри за оффтоп...
По теме:
Ребят подскажите, имеется фокус рест. конца 10 года 2 литра титаниум рус. сборки, каковы шансы наличия полной проводки под склад. зеркала? просто слышал от товарища с этого форума, что на рус фокусах сразу вся проводка есть, но сняв заглушку ручки откр. двери, просветил там все что мог фонариком - ничего не нашел... может к общему жгуту приматали, как тут уже было у кого-то?
И второй вопрос: Подскажите, где можно купить основу зеркала с эл. склад. и подсветкой, т.е. без накладки и зеркального элемента? Оф. дилер объявил по 6 рублей за каждый... может где дешевле есть?
Заранее огромное спасибо!
KVADRAT
10 January 2011
Заморочиля установкой на 3-х дверку дорестайл зеркал от рестайла "полный фарш".С завода зеркала были на "веслах",но в проводке были 5 проводов(подогрев и регулировка),разъем под джойстик был подмотан к косе.Для установки джойстика купил обшивки дверей от рестайла 5-ти дверки,снял с них подлокотники с хром накладками,поставил на свои обшивки.Пока подключу только регулировку и подогрев,поворотник,подсветку и складывание буду делать когда будет тепло.))
Пока окончательно не решился по какой схеме делать,с установкой дверных модулей или по "альтернативной" силовой схеме.Пока склоняюсь к силовой,т.к. затрат меньше,тока что-то опасаюсь последствий такого подключения.Кто долго пользует "силовое подключение"поделитесь опытом,проблем не возникало в последствии?
ЗЫ
Всю тему курил...))
vovanmal
6 January 2011
Dim499
см. в разделе продам.
тем более тебе цвет накладок не важен
Dim499
6 January 2011
vovanmal
мне не нужны частные объявления, которые продают якобы новые... мне нужны новые и кто знает где их можно купить кроме офиц.?
Махмуд
6 January 2011
Dim499
не думаю, что кто-то станет продавать такие элементы, причем новые
Боюсь, ты ничего не найдешь.
В частных объявлениях очень много именно нового
Сам знаю. Сам покупал.
Удачи.
TallPaul
6 January 2011
Dim499
Купить можно в любом магазине запчастей для иномарок. В частности - ссылки вверху страницы. И что-то 6 т.р. за зеркало со всеми функциями очень дешево. От 9 до 17 за каждое без накладки, зеркального элемента и поворотника
KVADRAT
10 January 2011
Я бы не стал так категорично...)))Пару недель назад купил в "частных" объявлениях пару абсолютно новых зеркал в полном "фарше",даже накладки в цвет оказались.Уже поставил.Ну,а что до цены,это как повезет,я купил за более чем скромные деньги.))
breeze5599
11 January 2011
Друзья, помогите решить проблему!
Перестала гореть подсветка околодверного пространства, т.е. те светильники, что внизу зеркал,
причем сразу с обоих сторон одновременно,
зеркала разбирал лампочки целые, предохранителей отвечающих за этот узел не нашел, в чем может быть проблема?
Xfree86
12 January 2011
Добрый вечер! подскажите такую вещь: есть желание поставить на дорестайл 2007 года предрестайловый уже с красной подсветкой, комплектация Гиа зеркала от рестайла но без складывания. вопрос такой будет ли все работать и надо ли енять пины на зеркалах как описано в шапке?
KVADRAT
12 January 2011
Xfree86
разъемы не подойдут.
vovanmal
12 January 2011
breeze5599
подсветкой управляет GEM. Если с ним никаких манипуляций не делал то
Попробуй отключи аккумумятор минут на двадцать
Xfree86
13 January 2011
KVADRAT
тоесть надо будет сделать как описано в шапке а в остальном все будет работать?
Махмуд
13 January 2011
Xfree86, да будет работать.
Смотри какой проводок у тебя за что отвечает и соответственно подключай на зеркалах.
Разъемы ДОрестайла к рестайлу не подойдут.
На рестайл зеркалах разбери разъем (иголочкой все пины аккуратно вынимаются) и подключи напрямую в колодку в дверях.
Работы на час-два с откручиванием зеркал.
Тут главная проблема у всех была - складывание и подсветка, а у тебя все просто
ARustemM
13 January 2011
Ghia 2008. С завода стояли зеркала с повторителем поворотника, электрообогревом и электро регулировкой зеркал без складывания
в магазине при заказе спросили сколько контактный разъём зеркала у меня.
не разбирая можно определить это?
Kosta_spb
14 January 2011
Машина рестайл, зеркала электрические, но без автоскладывания, меняю на зеркала с автоскладываением. Если есть планка с джойстиком у которого есть кнопка складывания, то достаточно просто мою старую планку заменить новой или все же придется проводок добавлять?
Vadim4eg
14 January 2011
Сейчас все духи активизируются и поведают нам текущее количество ваших проводов с распиновкой...
Kosta_spb
14 January 2011
Задам вопрос по-другому. Уже сам понял, что придется тянуть проводок от разъема нового водительского зеркала до разъема дверного модуля. А вот от новой плашки с джойстиком к дверному модулю придется тянуть провод? От кнопки складывания в двери надо было тянуть
igor71
14 January 2011
Kosta_spb
Не надо тянуть от джойстика. Прошивать надо.
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
