11111111111111111111111
13 years
Если ты хочешь спросить или написать о чём-нибудь, но не знаешь как сделать ЭТО правильно ???
Пиши СЮДА, в эту тему !!!
Эта тема предназначена для вопросов новичков и вообще всех, кто пока плохо ориентируется на Форуме.
Как показывает практика, Новички "Правила" не читают, "Поиском" не пользуются или не умеют, смысл "Дополнений к Правилам" к сознанию не доходит...
Как следствие, на Форуме возникают "Новые" темы, несмотря на то, что всё уже давно обсуждалось.
Чтобы избежать появления таких "Новых" тем, дублирования тем, и т.п. замусоривания Форума - предлагается:
1) Новичкам задавать свои вопросы в эту тему. На время ожидания ответов на Ваш вопрос, рекомендуется потренироваться в пользовании "Поиска по сайту" и "Поиска по ФАКу". Если на Ваш вопрос нет ответа, не стесняйтесь спросить ещё раз в этой же теме.
2) Старожилам, опытным Фокусникам и вообще всем, кто имеет что-либо сообщить по теме вопроса - оказывать помощь советами и ссылками на конкретные, уже существующие темы, имеющими отношение к задаваемым вопросам.
3) Всем, кто считает, что какой-либо "Новый" топик, явно не претендует на новизну и оригинальность - пользуйтесь функцией "Сообщить модератору", эта ссылка есть внутри темы в каждом сообщении, достаточно кликнуть на неё.
Если же в действительности обсуждаемая в этом топике тема будет новая и интересная - не переживайте, напишите о своих предложениях модератору и он выделит из этой темы в "Новую тему" все полезные сообщения.
Давайте поможем друг другу содержать Форум в чистоте и порядке!
Не забывайте, что "Правила" Форума распространяются на ЭТУ ТЕМУ в полном объёме !!!
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
18 July 2009
90,4K
3,4K
Shelest
2 December 2010
Привет всем!
Проблема такова ФФ1 1.6 Дуратек простоял 3 дня на морозе на улице было чуть более 20.С утра попробовал завести,один раз попытался покрутиться двигатель и все, потом загорелась спиралька ( на форумах почитал,что это проблема с топливной системой, перед длительной стоянкой заправлялся на Лукойле).Причем спиралька загорается сразу же после поворота ключа и следует щелчок. Стали пробовать прикуривать от другой машины. Пару раз пытались завести,двигатель начал схватывать немного,потом опять эта спираль. Дали отдохнуть пару минут, стали пробовать снова - пару раз опять начал схватывать и опять лампочка. И еще когда ключ поворачиваешь на полоборота горит шестеренка и в ней восклицательный знак,потом гаснет. Я все таки надеюсь что машина просто замерзла. Подскажите,может у меня более серьезная проблема?
Dragon33
2 December 2010
Смирение
Ключик от домофона, это иммобилайзер. Сигнализацию чтобы опознать набирай в поисковике "определение сигнализации по брелку". или сюда фото кинь. так сложно сказать.
zavvaz
2 December 2010
Shelest
было тоже самое на дня крутил пока не посадил, загоралось все спиралька скорее всего контакт клеймы. на утро зарядил аккумулятор поставил на место и все тип-топ
Shelest
2 December 2010
Так пробовали сегодня завести от 90-то амперника, так что думаю дело тут не в контактах клейм.Хотя попробую завтра,почищу.
Shelest
2 December 2010
Какие свечи,кроме оригинальных, можно поставить на фф1 дуратек 1.6?
deni9876
2 December 2010
piter1
У меня похожая ситуация. Поэтому на холостых долго не грею - 3 мин. при-15-20 и в путь. На ходу все быстрее происходит (3-4 км. и 90 градусов) А стоишь на светофоре, температура аж до 80 падает. Такой уж движок - экономичный
3 December 2010
Благодарю тебя,Дракон!!!А можно этот иммоб...-р отключить совсем?
andrey--
3 December 2010
подскажите, что за беда- впервые столкнулся с тем, что моего двигателя EYDK нет ни в одном каталоге... есть всякие EY** кроме моего... как быть? (скачал фордовский микрокат- таж беда)
нужен номер ремня привода вспомогательных агрегатов.
KVAD
3 December 2010
Смирение
отключить можно, но нужно ли? это ведь дополнительный барьер для угонщиков и еще вопрос чем иммо управляет, нет ли случаем дополнительного замка капота?
frree
3 December 2010
Подскажите, а какой аккумулятор нужен на форд фокус 2000 г.в. 2.0 литра американец? Заранее благодарен
alex_dk
3 December 2010
frree
когда купил стоял 65 ампер/часов, сейчас купил 62 ампер/часов обратной полярности, тока крышка которая его закрывает не защелкивается, но это все фигня ))
frree
3 December 2010
а сила тока сколько? 590А?
стоит 60Аh, а крышки нет вообще))
Yanis1985
3 December 2010
Забыл снять антенну в морозы.Выезжал из гаража и она обломилась под корень.Вопросики:Как выкрутить остатки?И какая антенна подойдет?Заранее благодарен
Numme
3 December 2010
Yanis1985
снимаешь плафон освещения в салоне, и под ним крепеж антенны.
Shelest
3 December 2010
Ребят,посоветуйте.
Что-то не пойму как снимаются свечи на фф1 1.6 Duratec, подскажите!
Вроде сколько читал никаких крышек снимать не нужно,а к свечам подлезть не могу.
Numme
3 December 2010
Shelest
а у вас точно Duratec ?
Shelest
3 December 2010
Numme
Конечно,свечи находятся сзади двигателя..есть свечной обычный ключ, но что-то никак не соображу как подлезть
FICUS 1
3 December 2010
Numme
на ФФ1 двигатель 1.6 8V Duratec или ещё его называют Rocam
Yanis1985
3 December 2010
На чем крепиться антенна?И как остатки буду выкручивать.Просто хочется знать поточнее.СПС
Shelest
3 December 2010
1.6 8V Duratec вот этот двигатель у меня
ладно,пойду еще попробую
Numme
3 December 2010
Yanis1985
вы плафон снимите, и всё увидите.
Yanis1985
3 December 2010
Спасибо
elec777
3 December 2010
Здравствуйте,подскажите пожалуйста какую лучше жидкость заливать в гидроусилитель?
bulbarus
3 December 2010
Chily
большое спасибо,успакоил, а я еже думать стал может что с генератором.
Беркут
3 December 2010
Shelest
Вам нужен свечной ключ на 16 с карданчиком. Наиболее бюджетно и отлично для работы свечной ключ для ВАЗ-2110 - он как раз нужного размера и с карданчиком. Удачи!
masterF
3 December 2010
Всем форумчанам привет! Столкнулся с такой проблемо сегодня: съездил в сервис поменял ремень ГРМ и ролики( по времени вышло) , еду домой и попадаю в пробку, и при торможении на нейтралке двигатель глохнет, завожу работает ровон , трогаюсь и при остановке выключаю передачу жму тормоз и снова глохнет двигатель И так ехал до дома т.к. в пробке проблемно вернуться назад в сервис. Подскажите что это может быть ? Спасибо всем заранее!!!
Numme
3 December 2010
мб криво ремень поставили?
gendy
3 December 2010
Может у кого такое было подскажите в чем причина. ФОКУС 1998 1,4 БЕНЗИН. Вечером ставлю машину утром открываю, а центральный замок не работает, механически открываю дверь ключом, багажник с кнопки в салоне тоже не открывается. После того как заведу машину и она немного поработает начинает все работать и автоматически открываются 3 остальные двери.
pentakl
3 December 2010
gendy
У меня было похожее той зимой, смазал и всё прошло.
gendy
3 December 2010
а что смазывать? и wd в замки лил и потом спец. аэрозоль от обмерзания.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
