Сервис Ford на Парке культуры. Архив
13 years ago
Есть шкурный вопрос: стук в рулевой рейке
Возможно её подтянуть как на Ваз? (сколько будет стоить?)
Если это рулевая тяга сколько будет стоить работа по замене?
Стук стал конкретно прослушиваться с этого лета, был в одном из сервисов с нашего сайта сказали что это норма для Фокуса, но звук становиться сильнее что на заведённой что на заглушенной машине. Вчера снял защиту и взявшись за рулевые тяги попросил жену покачать рулём, звук идёт от соединения левой тяги с рейкой. Немного нажал на тягу в сторону мотора звук пропал! В чём проблема
Lescha
4 October 2010
31,9K
HrenFilipp
28 November 2010
РЕБЯТ, спасибо.
делал только чистку Дзаслонки,и, как оказалось, вовсе не зря.
мастер грамотный.
В целом, более чем доволен!
kastro
28 November 2010
Здравствуйте.
Скажите, сколько стоит замена задних тормозных дисков и колодок? Запчасти свои.
Danily4a
28 November 2010
Доброй ночи!
есть ли клубные рамки? желательно красненькие )
сколько стоит проверить электрику? наличие потерь, утечек
в "-" оч быстро садиться аккумулятор и после суток на холоде может не завестись машина.
и есть ли какие-нибудь специальные шитки, чтобы прикрыть решетку радиатора, а то картонка как-то не эстетично?
tram3
29 November 2010
Commics
Здравствуйте.
Такая проблема, после активной езды холостые обороты держатся в районе 1100, буквально вчера было всё в норме 800, в чем может быть проблема ? в КХХ или может тросик газа залипает?
Сколько будет стоит про диагностировать проблемку? машина фф1
АМИГО
29 November 2010
Commics
Добрый день! Скажите пожалуйста стоимость работ на ФФ2 63 тыс.км:
1) Замена тормозной жидкости (работа+материал) - ?
2) Замена передних колодок (работа) - ?
3) Замена антифриза (работа+материал) - ?
4) Проверка всех приводных ремней на износ - ?
5) Проверка АКБ - ?
VladimirB777
29 November 2010
Здравствуйте.
Разморозил бачок омывателя насос работает и на переднее и на заднее стекла, после заливки жидкости почти вся выливается в крыло. Сколько будет стоить бачок и замена?
И еще педаль газа при нажатии немного клинит, такое впечатление что дроссельная заслонка подклинивает в закрытом положении. Чистил ее у вас недавно но проблемка осталась. Можно ли ее отрегулировать?
Meshal
29 November 2010
подскажите пожалуйста машина полностью не прогревается (фокус 2 до рестайл) в мороз стрелка показывает, с включенной печкой, темп двигателя 70-75 градусов. Чем это чревато, что нужно сделать, сколько стоит?
За ранее спасибо.
Segyn
29 November 2010
Здравствуйте,!
Можно записаться на четверг с утра на замену тормозной жидкости и антифриза? ФФ2 1,6, номер 622
Segyn
29 November 2010
Спасибо! А сколько стоит сход/развал на обе оси?
Segyn
29 November 2010
буду делать, можно дописать?
slsergey
29 November 2010
Привет ребята!!
Выручайте! Полетел генератор на двухлитровом зетеке.. Есть в наличии? сколько стоит + работа?
спасибо!
Segyn
29 November 2010
Спасибо!!!
OTMOPO3OK
29 November 2010
Доброго времени суток.
Сколько будет стоить работа + детали:
замена задних амортизаторов (Ford Fiesta Zetec S 1.6).
seva2008
29 November 2010
сколько стоит на ФФ2 1,6 заменить масло и масленый фильтр с вашим маслом?
Andy555
29 November 2010
Commics
Привет!
Почем ныньче промывка дросселя?
haljava
29 November 2010
Здравствуйте!
Подскажите сколько будет стоить замена деталей + работа для ФФ2:
- Замена шаровой опоры переднего левого рычага
- Замена стойки заднего стабилизатора
- Замена передних тормозных дисков (не оригинал)
- Замена передних тормозных колодок (не оригинал)
- Балансировка колес
- Сход-развал
Gendolph
29 November 2010
Commics
Добрый день.
Хотелось бы узнать:
1. Сегодня заметил, что стала падать температура до 60 при ХХ. Прошлой зимой такого не было. Летом менял у вас ОЖ. Можно продиагностировать и почем?
2. Прыгают обороты ХХ при торможении. Поможет ли промывка форсунок (и почем?) и нужно ли промывать всю топливную систему (и почем, если делаете, конечно) (фокус 2, 2.0, 120 000 пробега)
3. Производите ли вообще диагностику двигателя (и почем)?
4. Почем диагностика ходовой? (есть гул, вроде сзади слева, как будто стерта колодка. Гул был и летом, но ваши сервисмены ничего не нашли, сейчас стало громче)
5. Производите ли чистку/дизинфекцию климата (и почем)?
6. Когда можно все это сделать ?
OTMOPO3OK
29 November 2010
Commics:
Segyn
дописал
slsergey
замена 1500руб.
генератор в наличии - 12000руб.
Segyn
пожалуйста!
OTMOPO3OK
замена амортизаторов 1200руб.
Амортизаторы по 4400руб. 1шт.
seva2008
Масло + фильтр + замена =2100руб.
в моем случае амортизаторы форд?
Gendolph
29 November 2010
Commics
А записаться можно завтра часиков на 17:00? (номер 729)
Еще нюансик, сорвана шпилька крепления педали газа. Возможна чистка климата без снятия педали (фильтр сам запихну)?
И фильтр угольный? Можно не родной.
Gendolph
29 November 2010
Commics
Спасибо
OTMOPO3OK
29 November 2010
задние амортизаторы для Ford Fiesta Zetec S 1.6 кроме родных какие могут еще подойти?
haljava
29 November 2010
haljava
Здравствуйте!
- Сход-развал
На какой ближайший день можете записать к 8-ми утра?
Illuminati
29 November 2010
Commics
Вечер добрый!
Такой вопрос - перестал работать штатный предпусковой обогреватель. Сначала перестал запускаться по расписанию, теперь вообще отказывается запускаться. Занимаетесь ли Вы решением таких проблем??
Yu®isT
29 November 2010
добрый вечер.
сколько будет стоить замена ремня ГРМ?
что при этом делается дополнительно?
фф2 1,6 АКПП 2006 год
пробег 160000
bbaleksiy
29 November 2010
CD
Commics
Приветствую!...
Необходимо поменять передние и задние тормозные колодки...перед уже начал поскрипывать...Нет ли на завтра(30.11) с утра местечка?...Часиков на 8 или 8-30...Сами колодки имеются...
Номер машинки 843 199 (FF2 рестайл)
Denis78
29 November 2010
Здравствуйте!
Похоже, стартер забарахлил . Можно в пятницу часам к 6 вечера на диагностику подъехать? Номер машины 674. И по деньгам сориентируйте пожалуйста. Спасибо.
*Sem*
30 November 2010
Commics
почистите личку, заявку хочу отправить
balkv
30 November 2010
Привет!
Сколько стоит поменять масло, фильтра на м4
Машина только куплена что порекомендуете поменять пробег 48тыс
balkv
30 November 2010
2 литра механика
chopic
30 November 2010
Ребята доброго дня! Промыть дроссельную заслонку стоит сейчас 600 рублей?
Все про антифриз ФФ2
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
Замена шаровой
