Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
Мини FAQ по теме
Фонари заднего хода на левую сторону (от праворульного ФФ2):
Дорестайл: 1370132, 1416560, 1419084
Замены для дорестайла: Depo 431-1305L-RD-UE, Hella 2ZR 354 069-011
Рестайл: 1490658, 1505707
Замены для рестайла: неизвестны
1. Защелки фонаря, как снять фонарь Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4179294)
2. Свет от лампы Н3 55вт. Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #1034184)
3. Лампа Flosser 50 Ватт (код для заказа - 795X) в фонарь заднего хода: Альтернативная оптика (сообщение #5833725)
4. Ксенон в ЗХ Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #2153037), http://www.td-audio.ru/tuxamat/ford/svet/xenon_zh.htm , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #6451068) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7914953) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9585047)
5. Два фонаря ЗХ на рестайлинговом универсале Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4919438) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9375561) Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #14498286)
6. ЗХ и противотуманка в одном фонаре хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5210002) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7317531) рестайлинг
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5726036) дорестайлинг
7. ЗХ и противотуманка в одном фонаре универсала Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5811354) и Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8127064)
8. Светодиоды в противотуманке хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7836675) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8392328)
фонарь заднего хода, задний ход, задние фонари, парковка на автомобиле, зх, фонарь, ксенон в зх, лампочка
8 March 2011
659,6K
1,2K
Rusrom
4 September 2010
10
вот наконец сфоткал туманки ночью светят оч ярко... думал будет намного хуже
и задний ход:
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x2/4400/000/000/033/65f/88cd167256949adf-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x2/4400/000/000/033/660/88cd16727970a1c2-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x2/4400/000/000/033/661/88cd167284a4fbec-large.jpg
Rusrom
5 September 2010
на туманках диодные кольца
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x2/4400/000/000/033/65c/88cd167221e7c76e-large.jpg
вот тут побольше фоток и отчет
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...151742567/#post
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...151743625/#post
Ivan-74
9 September 2010
15
габариты в птф
скоро поставлю выложу фотки
Снежок447
31 October 2010
вот мои фонарики делал год назад
Sea Gray
11 September 2010
Отмечусь и я в этой ветке!
Вот туманки:
Вот задний ход:
P.S. Огромное спасибо Ivan-74 за диоды и помощь в установке!
Ivan-74
14 September 2010
pijon4ik10
одновременно ... не сливается...)))
Carline
14 September 2010
28
Я себе полтора года назад такую фишку делал без разбора фонаря, в каждом по 14 светодиодов ставил. (На улице день)
Carline
15 September 2010
R-k-V
Сверлишь четырнадцать отверстий через ровное расстояние изнутри, только в корпусе фонаря не трогая сам красный расееватель глубиной там порядка 1,5-2мм и вставляешь туда красные диоды на 12в, спаеваешь их и через стабилизатор напряжения на 12в подаешь питание и усеее! ( стабилизатор нужен для долговечности диодов от перепада напряжения)
Technicks1
16 October 2010
теперь назад можно ехать как вперед
второй фонарь depo--такой же как оригинал
http://technicks1.users.photofile.ru/photo/technicks1/150633860/xlarge/163700407.jpg
http://technicks1.users.photofile.ru/photo/technicks1/150633860/xlarge/163700397.jpg
alligator44
9 November 2010
Вот такая лампа в задний ход... 55 ватт.
И сравнение со штатной 21 ватт.
.Dale
9 November 2010
alligator44
а родная проводка выдержит?
urfindjus
9 November 2010
как говорит мой отец - "когда собаке делать нечего она яйца лижет"
так вот и я от безделья продолжаю загонятся с диодами.
поставив себе второй фонарь заднего хода(от праворукого фокуса) вместо туманки я лишился функции "задняя противотуманная фара". так то оно конечно меня не огорчало, потому что задней туманкой я никогда не пользовался, но от безделья решил приколотся. и вот...
alligator44
13 November 2010
13
xxxYURIxxx
Берем цоколь от любой 5 или 21 ваттки, вставляем и припаиваем по кругу любую, самую дешевую 55 ваттку с цоколем Н3.
Предварительно немного откусив снизу, чтоб лучше уместилась в цоколе.
Вот и все...
Проще некуда...
И не надо бегать искать хитрые лампы. Да и цена выходит в разы меньше.
PurSang
17 November 2010
Финис левого фонаря заднего хода дорестайла изменился на 1 419 084
Заказал. Жду.
DembeL
24 November 2010
Вот и я поставил второй задний фонарь
PanJabi
29 November 2010
там все просто, надо снять обшивку (в багажнике с правой стороны) - и сам все увидишь.
но мне кажется лучше паралелить наоборот - з/х с туманкой, чтобы включать задний свет вручную в любой момент. есть плюсы и минусы этого.
не уверен, что это на 100% связано, но у меня так получилось, что как только я запаралелил оба задних фонаря на заднюю передачу, вставил лампочки помощнее (на 35 ватт) - у меня сначала стала барахлить а потом умерла "лягушка", которая стоит в КПП снизу. Ремонт - 500 р. сама лягушка + установка со снятием защиты.
Bluelightning
29 November 2010
Вот мои 5 копеек) светодиоды на штатную проводку и нечего больше!))
Дядя Лёшка
2 December 2010
alligator44
Такую лампу , и у меня их две , предохранитель это хорошо только не забывай о сечении провода ! Я лично поменял все обратно на простые лампочки , так как сравнив на хетче простую лампу и такую то пришел к выводу что они практически светят одинаково, так как зависит еще и от стекла фонаря! А еще не забываем про выключатель заднего хода , и где гарантия что с такой напругой он не останется включенным и не залипнет! Если и цеплять такие самодельные лампы , то желательно через доп реле !
alligator44
3 December 2010
Дядя Лёшка
1. Вариант с доп.реле правильнее.
Кому лень-не ставят.
2. Проводка выдержит 10 ампер с запасом.
3. В седане сколько ламп заднего хода?
Если 2, то 21+21=42 ватта.
На какой ток(мощность) расчитана "лягушка"?
Для одной лампы в 55 ватт разница в нагрузке для неё не существенная.
4. Сравните разницу в освещении ламп 21 и 55 ватт не глазами стоя сзади и глядя на них, а на изображении с камеры на экране ГУ.
Уверяю Вас разница весьма заметна.
Ruttor
3 December 2010
Знатоки, подскажите.
Купил фонарик второй для заднего хода. Начитался про дополнительное реле. Что это за реле? Маркировка, параметры. Хочу себе поставить всё так, чтобы не было проблем с проводкой, предохранителем и лягушкой.
На данный момент стоит 1 фонарь стоковый, но с лампой Нарва на 50w (цоколь как у заводской). Светит просто ураганно!
Вот теперь хочу сдвоить задний ход Соответственно, во втором фонаре будет стоять точно такая же лампа на 50w
Дядя Лёшка
3 December 2010
alligator44
У меня предохранитель не просто перегорел он сплавился , а это был родной предохранитель не китай , и вот не надо потом ехать к диллеру и выносит ему мозг по поводу что накрылся ГЕМ модуль так как все управление идет через него и перегори хоть одна дорожка внутри это все амба, и в этом будете виноваты только вы а не кто иной , инженеры Форд не дураки когда продумывают электронику ! И еще я верю своим глазам, а не прибору который меряет свет как он светит , и верю своим глазам когда наблюдаю по зеркалам освещенность сзади !
ilya86
6 December 2010
доброго времени. вот и я стал обладателем вторго фонаря заднего ход
всю работу по установке подсмотрел у SAN®. за что ему огромное спасибо!клеил правда на паксипол
ну и не много затанировал)))вообщем доволен как удав.освещение на пять.
МishaL
6 December 2010
ilya86
Зачем вы тонируете светоотражатель?? Он же работать не будет!
Машину оставленную без огней - совсем плохо будет видно. Да ещё - её цвет тёмный.
Налетит какой нибуть чувак в темноте...
WIND
20 December 2010
Ребят предложили мне тут такую мысль по поводу совмещения ЗХ и ЗПТФ
а если вместо обычной одноконтактной лампочки вставить в задний фонарь патрон от стопаков хечбека т.е. двух контактный патрон и соотвецвтено такую же лампочку, там в патроне две спирали и три провода соответствено
+- от птф загорается одна спираль (аля габариты горит не слепит)
доп + на задний ход загораеться вторая спираль (горят сразу обе спирали ярко как стопы)
соответствено при включёном заднем ходе и выключеном птф работает минус и доп плюс и горит обе спирали
вопрос только один как так раскрасить одну лампочку чтоб она подходила и в птф и в ЗХ???
сами фонари естествено белые как обычные зх
была мысль раскрасить лампочку как зебру по вертикали по четверятм тоечть четверть красня четверть прозрачная
или с одной стороны полностью красная с другой полностью прозрачная
можно с одной стороны покрасить красным а с другой вообще белым тогда при включении второй спирали задний ход будет слегка розоватым
давайте обсудим идейку
Maximka79
20 December 2010
WIND
Да не по моему самый нормальный вариант 2 лампы в каждую зх-птф,а так завернут на Т.О. Имхо
А если и прокатит на т.о.,то с розовым задним ходом...
WIND
20 December 2010
Maximka79:
WIND
про ТО ща речь вообще не идёт на то даже с двумя зх завернут так ка кпо госту задня туманка должна быть не красной лампой а просто красной)))
сейчас мы говорим об удобстве с двумя лампами согласен но в случае с дорейсталом придёться ещё и в бампере дырку резать и прочее прочее гемороя много а тут вроде всё просто) надо тока реализовать и впринцыпе всё даже понятно не ясно только как лампу раскрасить)))
denyem
21 December 2010
WIND
я с годика полтора назад на тему двуконтактной лампы прозондировал "производителей" диодных ламп. хотел чтобы мне сделали шестигранную лампу, в которой через одну грань были бы красные и белые диоды. в лучшем случае не отвечали, хотя кто-то сказал что сделает такие лампы при заказе партии целесообразной к постановке на потоковое производство.
можно поднять переписку, или заново прокинуть по подобным мануфактурам.
SPARTAKUS
21 December 2010
urfindjus:
МishaL
я себе тонировал пленкой в два слоя - поверь когда фарами на затонированные катафоты светят их  еще как прекрасно видно
Согласен все отражается.
ilya86
Здорова.
DIMA ZD
6 January 2011
всем привет!!!
выручайте!!!)))в электрике почти 0)
Итак, сначала поставил ксенон в правый фонарь ЗХ.все без проблем работало)
потом заказал второй фонарь ЗХ...приклеил лампы, поменял предохранитель на 15А, и просто запараллелил левый фонарь к правому БЕЗ реле. Как вкл заднюю горит только левый фонарь, отключаю левый-правый горит естественно)). ну как понимаю-не хватает мощности разгореться блокам или чего еще может быть??? А если подключать через реле, то как блин???схему пару страниц назад видел, вот тока где найти провод от прикуривателя там???и есть ли он вообще?и можно ли без него если нет такового? и если остается тока через реле, то к каждому блоку розжига его подключать?
разжуйте кому не сложно плиз как там и чего,если понятно объяснил проблему свою... уж оч хоца доделать это дело!!! спасибо*)
н537рм
9 January 2011
Давно пускаю слюни на второй фонарь заднего хода,ибо живу на севере,если летом белые ночи и ездить одно удовольствие, то зимой просто аццки. С утра темно,после обеда уже темнеет,в 16-00 уже как ночью плюс тонировка, движение задним ходом как в танке. Начитавшись форума, подумываю заказать второй фонарь запитаться от проводки через мост. Только две беды,уж очень хочется ксенон, отсюдавторая проблема, коробка автомат стоит ли ставить, ибо при каждом переключении коробки моргает задний ход,на долго ли хватит?
Задняя оптика LED IN.PRO
Парковочное зеркало
Установка парктроника
Тонировка оптики
Дополнительный стоп-сигнал
Окантовка противотуманных фар
Пороги с подсветкой
