Защита картера двигателя. (Р)
Обобщающая информация:
Бывают:
Металлические, например Шериф.
Примечание: у защиты Шериф с ушами практически нет отверстий для вентиляции под двигателем. Увеличение температуры по сравнению с карбоновой защитой составило +5 градусов C.
Композитные, карбоновые. ( Carbon )
Преимущества:
1. Весит меньше металлической.
2. Не подвержена коррозии.
3. Не резонирует. (нет возможности появление неприятных звуков вроде дребезжания, гудения и т.д. )
4. Не мнется, после удара примет первоначальную форму.
5. Не крадет клиренс так, как это делают некоторые металлические защиты, т.к. композит можно делать практически любой формы.
6. При лобовом столкновении композитная защита не препятствует уходу двигателя вниз.
Недостатки:
1. Дороже металлической.
Штатный пыльник защитой не считается, т.к. "защищает" только от пыли и грязи.
От FF2 защита не подходит.
защита картера, защита, шериф, картер, двигателя, карбон, металлическая, пыльник
Malish
4 March 2012
137,9K
stroporez
14 November 2010
Андрей-777
Спасибо за инфу. Т.е. Шериф на америкоса подходит? А там отверстие для замены масла есть?
Андрей-777
14 November 2010
Есть окошко, закрывается крышкой, мне масло в сервисе меняли без снятия защиты, но при снятии фильтра полилось на защиту и пришлось горе-мастеру снимать и все протирать, да и нафиг оно нужно за снятие и установку ниразу денег не брали.
madb
23 November 2010
stroporez
да вот на днях поставил шерифовскую... все подошло) тока вот с одной стороны ее крылышки в бампер упираются а с другой не достают - делаю вывод, что у моего фордика морда мятая была(((
Genn@dij
30 November 2010
max01590
Я себе поставил обычные мебельные болты, у которых под шляпой квадрат, естественно доработал отверстие напильником
cangoo
30 November 2010
в подрамник вваривал резьбовые втуки.сама защита-гнутый 4мм лист сплава амг
Serzh.602
1 December 2010
а я вообще от вазовской 10-ки прикрутил. как то зашел к другу в гараж а она у него там валяется ненужная.
приварил пять болтов спереди 3 и сзади 2 с небольшими доработками подошла.стоит помоему она 800 руб. помоему нормальный бюджетный вариант
Pash
1 December 2010
Serzh.602
Фото скинь если нетрудно
Aleksandr23
7 January 2011
stroporez:
Ребята, а кто ставил защиту на FF1 USA 2.0л с АКПП. Просто немогу понять ,какую брать, и где её можно установить. Может на разборах поискать. Посоветуйте плиз
Поставил месяц назад , привезли из Набережных челнов ,толщина 2 мм стоит 1035 рублей . крепёж входит в комлект . машинка америкос 2 литра автомат !!Всё подошло !!! Доволен очень !!!
MATOLA
10 January 2011
А летом эта защита не будет мешать охлаждению двигателя?
-Volk-
10 January 2011
MATOLA
Нет конечно.
Slasher
10 January 2011
MATOLA
нормально все летом...
Malish
24 January 2011
MATOLA
Я не соглашусь с предыдущими ораторами, что защита не будет мешать охлаждению. Однозначно будет, чудес на свете не бывает. Вопрос на сколько это критично. У меня была защита двигателя Шериф температура двигателя при движении со скоростью 120 км. час по БК Престиж (т.е. с датчика который установлен в двигателе) доходила до 112 градусов пр температуре на улице "-10 грудусов". Когда поставил защиту двигателя Carbon на которой есть несколько дырок, температура двигателя не стала превышать 107 градусов, т.е. 5 градусов я снизил. Если бы не поставил Carbon наделал бы дырок в Шерифе, а то сделали без единой дырки да еще и с ушами. По моему опыту под капотом идеально чисто все равно не стало, зачем тогда эти уши и отсутствие дырок - непонятно.
Malish
MATOLA
31 January 2011
Вопрос ко всем, у кого установлена металлическая защита:
Было ли у кого после установки защиты при трогание с места снизу от днища раздавался кратковременный металлический скрежет, иногда такое наблюдается при поворотах. При обычной езде на неровнастях этого звука не наблюдается. У кого было похожее, отпишитесь, пожалуйста, где может цеплять?
Oleg_KRSK
29 November 2011
Простите за нектопост, а никто не знает код штатной пластиковой защиты? Или может кто недорого отдаст свою, а то я одно ухо оторвал уже год назад и некошерно теперь совсем...
Oleg_59_rus
29 November 2011
Oleg_KRSK
не вопрос,себе поставил стальную,пластиковая пылится в гараже,только как тебе ее отдать-то,я в Пермском крае
Oleg_KRSK
29 November 2011
Oleg_59_rus
Давай сделаем так: если она у тебя целая, то пусть постоит некоторое время, я 21 вернусь в Красноярск и ты там отправишь чем-нибудь? Желдор например. По цене договоримся в личке
Oleg_59_rus
29 November 2011
Oleg_KRSK
Ок
alex-xv
29 November 2011
У меня подобная проблема, только защита стоит не пластиковая а металлическая, когда включаешь заднею и подаешь газу ужасный грохот.
Flash28
23 December 2011
Привет всем! Взял пару дней назад защиту картера фирмы Шериф. Стальная, 2мм. В комплекте были еще пластиковые "уши" так сказать, под переднюю часть бампера. Брал у CD в техцентре. Цена приятная. Встала как родная. Теперь как то намного больше уверенности стало. А то с нашими дорогами и сюрпризами... Сразу скажу защита не легкая. Но и не тяжелая.
У кого будут какие вопросы - пишите, с удовольствием отвечу, могу сфоткать.
KostyaAvtaz
24 December 2011
Защита - решает!
Пару дней назад выпало много снега!и "умные"дворники сгребли весь снег туда где обычно паркуют машины( я в том числе)причем огромными сугробами!
Штурмовал их уже не раз,с полной уверенностью что картер не во что не уткнется...Прет как лодка по воде)))
да и не налипает ничего ,некуда!))
gps_nav
16 January 2012
Flash28
Привет! если я правильно понял, защиту ставил на ФФ1? хотелось бы узнать в какую цену и сфоткать места крепления, т.е. куда именно она крепится над авто!
Flash28
16 January 2012
gps_nav
2600-2800. Фирма фирменная "Шериф" Крепления сфоткаю, сегодня-завтра. Защита класс, в местах где нужно стоят пластиковые проставки, чтобы не гремела при соприкосновении с рычагами. Спереди крепится планка в штатные два отверстия, к ней уже крепится защита. И сзади к жесткостям.
gps_nav
16 January 2012
Понял! спасибо, буду ждать фото! спасибо за подробный ответ!!!
Flash28
19 January 2012
gps_nav
крепление сзади:
http://savepic.net/2377106m.jpg
http://savepic.net/2381202m.jpg
http://savepic.net/2362770m.jpg
спереди:
http://savepic.net/2363794m.jpg
http://savepic.net/2410901m.jpg
общий вид:
http://savepic.net/2384274m.jpg
gps_nav
20 January 2012
Огромное спасибо за подробные фото! крепления подходят, так что буду ее ставить!!!
Леонидыч73
8 March 2012
Flash28
Большой респект. Уменя не получалось, оказывается я задом наоборот прилаживал!
Фёдор_501
4 April 2012
Мужики, подскажите, кто устанавливал защиту Шериф с каталожным номером 08. 0464, к комплект поставки должны входить пластиковые лопухи или же нет?
Сегодня пришел заказ в магазин, выносят кусок этого металла, а там не то что лопухов, даже крышки лючка доступа к масляному фильтру нет, просто дыра.
Или вообще я не через тот каталожный номер заказывал?
Так вот на сайте и производителя и магазина фото такое
А по факту пришла наподобие как у Flash28, только без крышки лючка.
abrax
4 April 2012
вот вам пластиковая ford 1 331 945, Klokkerholm 25 32 79 5
Фёдор_501
4 April 2012
abrax
Спасибо, но мне нужна защита от камней, а не от пыли.
Интересует комплект поставки, что должно входить, у кого что было.
FF1 оборудование и з.ч.
Дистанционный пуск двигателя
Двигатель от Mondeo 2.5 v6 в Focus mk1
Крышка на двигатель
Защита фар... Кто-нибудь ставил?
Защита порогов на ФФ1
Коленчатый вал / коленвал.
Приводы передних колёс
Предпусковой подогреватель. (Р)
Масляный фильтр.
