14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
229,6K
1,5K
10,2K
Олежа26
10 November 2010
Владельцы фокусов, может кто сталкивался! У меня проблема в следующем, когда сдаёшь на зад, при притормаживании прослушивается с зади еле слышный звук (х-х-х-х-к-к) с каждым нажатием на педаль. Но это не так беспокоит. Иногда этот самый х-х-х-х-к-к, выражается как у-у-у-у-у-у в виде громкого грубого воя или скрипа. (думаю получилось звуки изобразить ). Этот вой даже пугает пассажиров иногда. Такая проблема почти с новья (пробег около 15тыс.). Естественно к официалам приезжаешь, этот вой не проявляется (как обычно ). Коробка АТ. Сам пытался услышать откуда этот звук, не получилось, но помоему он исходит не от колодок. Может кто подскажет, что можно сделать? Где смазать?
ostati
10 November 2010
Здравствуйте
Проблема в следующем. Включаю 1 передачу, нажимаю на газ примекрно до 1.5 - 2 т.об отпускаю стрелочка тахометра плавненько вместе со скоростью падает в низ. НО когда она достигает 1000 - 1100 об. резкий толчок и обороты РЕЗКО проваливаются до 900.
Очень неудобно и не комфортно особенно в пробке постоянное дёрганье
ФОКУС 1.8 2010г
10 November 2010
ostati
Плавают обороты ХХ Болезнь этих двигателей
Sergo163
10 November 2010
День добрый.
Такая проблемка: после самастоятельной замены задних тормозных колодок на FF2 2008г. педаль тормоза проваливается а/м отказывается тормозить. Подсажите что делать. Заранее спасибо.
PILLOT
10 November 2010
Sergo163:
День добрый.
Если замена происходила правильно, то после нескольких нажатий педели тормоза и постановкой на ручной тормоз.все должно быть ок.
-PaNik_TS-
10 November 2010
Sergo163
Барабаны или диски?
Про диски вот вам тема - Самостоятельная замена задних колодок..
С барабанами сложнее вот тема - Самостоятельная замена задних барабанных колодок
x580xx18rus
10 November 2010
мужики подскажите, что входит в Комплект Ice Feature 2? спасибо!
sporty
10 November 2010
Добрый вечер! подскаже, пожалуйста, штука такая: ФФ2 автомат, задние тормоза дисковые и вчера похоже примерзли (жуткий щелчек был, когда трогаться начала), но при этом боимся ставить оставлять просто на паркинге, машинка катится! вот что тогда делать, если стоишь не на ровной поверхности, а на ручник теперь боимся ставить, вдруг еще сильнее примерзнет...
Подскажите, что делать?!
AL-DL
10 November 2010
sporty
А если попробовать последние 10 метров проехать на половину затянутом ручнике и на стоянке его дожать, тогда на горячую вода испарится и он не примерзнет?
IRET
10 November 2010
sporty
Автомат на P не имеет права катиться. Стоит сначала с ним разобраться.
А подмерзание барабанов - лечить только сушкой их перед стоянкой и если есть подозрение что внутри вода или снег - луше покататься немного погреть и не затягивать со всей силы, так что бы не катилась и всё - что бы потом можно было с ними тронутся и разогреть.
pulsar_NN
10 November 2010
Всем привет!!!
Есть одна проблемка. Не могу понять из-за чего. Может подскажет кто?
Некоторое время назад стал замечать, что при движении со скоростью до 40 км/ч заметно небольшое периодическое потрясывание кузова, будто колеса с некруглые или наезжаешь на грыжу колеса. А когда совсем медленно катишься, бывает слышен скрип при отпущенной педали тормоза. У меня подозрения, что одно заднее колесо не полностью растармаживается и подергивает машину. У кого-нибудь было похожее? С чем это может быть связано?
сухарь
10 November 2010
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что меня ждет на ФФ 2 после 3,5 лет эксплуатации (1,8; 125 л.д.) пробег 30000км. Езжу мало, но водитель не плохой, правда в эсплуатации ВАЗ ии ГАЗ. Все ТО у официалов прошел аж до 60000км.
-Ал-
10 November 2010
sporty:
... боимся ставить оставлять просто на паркинге, машинка катится! ...
С чего это она катится то?
Паркинг очень хорошо держать должен, даже на такой горке, на которую вообще можно заехать. В крайнем случае выверноуть колеса так, чтобы упирались в тротуар.
А ручник зимой это зло (да и летом то он не особо нужен). НИКОГДА им не пользуюсь.
blink
10 November 2010
-Ал-
Всегда пользуюсь ручником, и последнюю зиму тоже пользовался. Никаких проблем и замерзания колодок не было
10 November 2010
sporty
Не связан ли этот "жуткий щелчок" и нерабочий режим "Р" между собой, может не колодки щелкнули,а стопор в коробке.
-Ал-
10 November 2010
blink:
-Ал-
Так может и не быть проблем, только зачем их самому то искать?
Просто Вам повезло
blink
10 November 2010
-Ал-:
Просто Вам повезло
Так можно и до крайностей дойти. Купить машину и поставить в гараж, и выезжать на ней один раз в год, летом в хорошую погоду
Есть устройство, нормально штатно работающее - надо пользоваться и не заморачиваться
kolek555
11 November 2010
Всем доброй ночи! Подскажите плз! Машина фф2 1.8 машине 2месяца.После поездок с включёнными противотуманками,стал замечать что оба фонаря запотевшие.На утро всё нормально! Что с этим можно сделать?
Мемуз
11 November 2010
kolek555
С запотеванием стекол ПТФ и фар можно обратиться к дилеру, если покупали там. Скорее всего негерметичность конструкции. У меня такое тоже происходит, все никак не доеду
Liebchen
11 November 2010
Мемуз
а сколько это стоит и что они при этом делают? владеете информацией?
Мемуз
11 November 2010
Liebchen
Если машина новая на гарантии - то со всем этим к дилеру, соответственно ремонт (а скорее всего замена) по гарантии. Цену вопроса не могу сказать, не знаю
Liebchen
11 November 2010
Мемуз
в том и дело, что уже нет! поэтому и спрашиваю. а герметичность она как-то пропадает? или ее вообще может изначально не быть??
Мемуз
11 November 2010
Liebchen
Все зависит от качества сборки на заводе или качества ремонта при, например, замене стекла. У меня авто 1.5 месяца как "родился" а стекла запотевают - значит качество сборки неахти. Если у Вас со временем это проявилось - скорее всего высох герметик и потерял свою плотность, на котором "сидит" стекло.
Liebchen
11 November 2010
Мемуз
ну я думаю иногда при определенных погодных условиях стекла-таки затягивает чуток, мне кажется это нормально...с кондиционером ничего не потеет. но я не про стекла а про фары интересовалась. мне кажется как будто конденсат там образовывается...страшно к дилеру ехать-денег сломят и ничего не сделают.
Мемуз
11 November 2010
Liebchen
Вообще-то я и имел ввиду стекло ФАР, а не салонные
Liebchen
11 November 2010
тогда неправильно поняла, пардон просто там ведь пластмасска, а не стекляшка, вот и не поняла) все равно неохота с дилером связываться
в общем про это в любом случае сюда
Ximm
11 November 2010
Господа, советую не искушать судьбу и при парковке а) выжать тормоз б)переключаться на "Р" в)затянуть ручник (не со всей дури конечно) г)отпустить тормоз. поверьте оставляя машину на "Р" на горочке здоровья коробке не прибавляете - штырек там достаточно небольшой...
KpemeHb
11 November 2010
сухарь:
смотрите здесь
Топик кому за 60 000 км.
]топик кому за 20 000 км.
KpemeHb
11 November 2010
P
pulsar_NN:
Возможно не отбалансированы (разбалансировались) колёса. или налипла грязь на внутреннюю поверхность диска. что тоже приведёт к дисбалансу.
А так же может быть
гул подшипника задней ступицы
Попробуйте взяться за верх колеса руками и покачать его, если есть люфт значит вышел из строя подшипник.
emirnet
11 November 2010
Привет всем!!! хотел спросить!!! у меня слишком задран мой фокус!!! что мне здела что бы зделать пониже???
Подвеска на ФФ3
