Газовые опоры капота
Кт-нибудб ставил стойки на капот, чтобы фиксировался не вручную железкой, а стойками, как на нормальных капотах других машин?
Update: Инфа как изготовить самостоятельно:
Чертеж
Сам я поставил упор у коммикса на парке культуры. 1200 руб.
под капотом, упор капота, амортизатор, газовый упор капота, своими руками, подкапотное пространство
WayT
22 February 2007
385,4K
1,4K
shvi63
4 November 2010
Maximka79
Как снимается я сам разберусь.Подскажи мне по-жста такой чтобы нормально работал.Вот и всё.
Maximka79
4 November 2010
shvi63
не ну я выше написал какой пользую,а вообще их по моему 4-6 производителей, во всяком случае мне столько разных фирм встречалось..
shvi63
4 November 2010
Maximka79
Спасибо дружище приму к сведенью
Casper™
4 November 2010
dmitriy42:
т.к. напрягает немного.
да если честно конкретно напрягает, думаю что аммортизаторы просто какие то дешовые ставят
Maximka79
4 November 2010
Casper™
дак а чё там, фирма какая на нём начирикана глянь,интересно что за "зверь" вкорячен
leshy2510
4 November 2010
shvi63
Подтверждаю слова Maximka79(Спасибо ему за чертежы упора). Тоже стоит "Фенокс". Пока работает изюмительно. См. стр. № 17.
Casper™
5 November 2010
Maximka79
завтра посмотрю, но что то мне подсказывает что там noname
w4r10r
5 November 2010
shvi63
Casper™
Я больше склоняюсь к тому, что все зависит не только от внешних воздействий, но и от самого аморта. У меня стоит финвал - так-же как и у вас не демпфирует в конце при первом открытии, товарищу когда делали, кроме какого-то дешевого отечественного выбора не было - так вот у него что сразу, что после месяца отличное демпфирование!
ВЫВОД - тупо подобрать нормальный аморт (не обязательно дорогой)!
shvi63
5 November 2010
w4r10r
Да всё правильно.Но меня особо не напрягает.Под капот я заглядываю не каждый день.Так что проблем для себя я не вижу.
Grok
6 November 2010
Благодаря Maximka79-понял, что надо брать : задний упор (багажник) с 2111.
Цена вопроса около 300-350 раблов
WIND
6 November 2010
да возможно вы права и упр действительно спас уже кпуил новый финвал после ремонта буду обратно ставить)))
замок не поврежден совсем дом замок на капоте есть но он закрываеться толькоп ри включеной сигналке
Maximka79
6 November 2010
WIND
Да дела,ну думаю тому кто не закрыл тебе капот ,не раз еще икнется,столько людей прочитало ,столько версий было...
Все-таки хоть и хаят пб№5,но в этом случае он бы спас от такого экстрима в 5м ряду(хорошо что без плохих последствий,только железо),в рубашке родился...
Chova
6 November 2010
Прочитал всю ветку. Спасибо всем первопроходцам.
Остановился на кострукции от Maximka79 (за что ему отдельное ) из-за простоты конструкции - изготовление и установка заняла час. Больше всего времени ушло на поиски материаля для закладной пластины. 5 мм не нашел, пришлось сварить вместе две по 2,5 мм.
Из недостатков:
1. Амор-р купил с круглыми металлическими наконечниками - в соединении с шарами, там повышенный зазор, и при открывании капота, в верхнем положении слышно клацание. Лучше использовать аморт-р с пластиковыми наконечниками и фиксирующими скобами.
2. При открывании - закрывании капота, верхний кронштейн покачивается в месте крепления к внутренней части капота. Кронштейн с двумя точками крепления будет понадежней, но и изготавливать его сложнее.
Все недостатки не влияют на работоспособность данного девайса. Кто еще сомневается, советую ставить - очень удобно.
Я доволен.
Grok
6 November 2010
Молодец!!! В ближайший месяц хочу поставить себе...
Maximka79
6 November 2010
Chova
По 2му пункту не согласен,т.к. кронштейн стоит неправильно и жесткость видать недостаточная и поэтому "играет"..
Chova
6 November 2010
Maximka79
Дело не в положении кронштейна. Сам он не гнется. Изгибание происходит самого маталла усилителя капота.
Жесткость всей конструкции верхнего крепления определяется площадью плоскости закладной шайбы - чем она больше, тем жестче.
Изначально я делал ее крупнее, но мне не удалось завести внутрь капота, пришлось обрезАть понемногу и пробовать снова. Размер в эскизе - оптимальный.
Повторюсь: небольшое покачивание не влияет на работоспособность и, как мне кажется, на надежность. В противном случае, я бы переделал.
Maximka79
6 November 2010
Chova
Ну ежели так уверен,то скажу что у меня не "играет",не знаю с чем это связано, но жесткости хватает "за глаза" ,наверно просто при таком расположении кронштейна он идет на излом и играет,под нагрузкой..
Хотя на функционал наверно никак не влияет
Кстати почему именно так изготовил? ,чертеж же другой на верхний крепеж..
umbertoo
7 November 2010
вот и мой вклад, делал на основе разроботки Maximka79
работает просто оболденно
SPARTAKUS
7 November 2010
Установил себе тоже сей девайс, ни чего не сверлил
отверстия были, правда у меня ДОрестайл.
Maximka79
7 November 2010
bykarev
на нем удлиннитель стоит? А то я гляжу маслянный поясок возле нижнего кронштейна,а ежели стоит то скоро он перестанет открывать ,если конечно мое предположение подтвердится и удлиннитель штока присутствует...
SPARTAKUS
7 November 2010
Maximka79
Я честно не понял, что за удлинитель, но поясок желтый это не масло, он не убирается тряпкой, метал такой.
umbertoo
7 November 2010
Maximka79
решил так поступить. тем более заклёпки грамотные, страшного ничего не увидел в этом
Maximka79
7 November 2010
Maximka79
нормально упоры продают ,даже не удосужились до конца штока хром нанести,ну если на конце не масло тогда всё в поряде
Maximka79
7 November 2010
umbertoo
да дело не в заклёпках, просто там расстояние около 25-30мм и при сверловке можно мальца силу не расчитать ,да и сверло если закусит,то капот можно снаружи покоцать(бугорок произвести ),да и лишний очаг коррозии я думаю неи к чему на авто плодить,хотя под капотом не особо коррозия плодится
Пы.сы.чем закладная-то не устроила, метчика что-ли не найти было?
umbertoo
7 November 2010
по поводу закуся сверла ты прав как некогда, очень окуратно сверлил. да небыло мечика и материала, я прость электрик а не слесарь
Supertoxa
7 November 2010
WIND
Возвращаясь к открывшемуся капоту.
У тебя наконечники на аморте были пластик или металл? И где их сорвало, с резьбы или как?
Maximka79
7 November 2010
Supertoxa
Вроде пластик и их и порвало,да даже если и металлические былиб то тоже их бы порвало,как говорится -"там где тоньше, там и рвется." ..
Скорпионъ
7 November 2010
Supertoxa
Да там уже пофигу что, хот цепь была бы, на скорости с такой площадью капота, нагрузка на эти пипки измеряются тоннами.
WIND
8 November 2010
Supertoxa:
WIND
наконечники были пластиковые с железными получколечками
оторвало кусок нижнего наконечника (когда остановился после чп половины пластиковго наконечника нижнего просто нету а на штыре болтаеться железный зажим
Supertoxa
8 November 2010
Maximka79
Скорпионъ
WIND
То есть думаете, что менять пластиковые на железные, на всякий случай, это паранойя
ОК! не буду.
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Инструмент
ГИД по подвеске на ФФ2
Резка штатных (стоковых) пружин
Тюнинг подвески ч.2
