На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
Скорпионъ
21 October 2010
Kazantipov
Ну просвяти нас, как должно подключаться, а то мы тут понаделали все, а не правильно, схему то выложи, если найдешь.
Kazantipov
21 October 2010
Вот по этой схеме видно, что подключается по другому
Shagron
21 October 2010
Kazantipov
Это схема с первой страницы. Оба блока соединяются по aux. Из блока Bluetooth выходит дополнительный AUX вход. Созласно этой схеме блок bluetooth ставится в разрезе AUX, как тут все и делают.
Kazantipov
21 October 2010
А то , что там есть отдельный line out , и то что на разъеме сони есть пины под телефон - ниче?
DimonKur
21 October 2010
Kazantipov
Ничего просто старые модули без юсб использовали этот выход
Тэмп
21 October 2010
KazantipovFeel The Difference
вход AUX угроблен на самом блоке?
блок нужно менять?
Kazantipov
21 October 2010
Тэмп
Нужно менять Сони Но, пока не докопаюсь до истины - ниче конкретного советовать не буду, т.к. есть шанс отделаться малой кровью
DimonKur
Понятно...
smDev
21 October 2010
Итак, эпопея с подключением Novero закончилась. Уже вторую неделю пользуюсь. Спасибо DarkLeo за комплект, русификацию и за новое звучание а-ля Мондео. USB-порт легко схавал флешку на 16Gb. Приятный бонус, что читает помимо MP3 еще и WMA (вплоть до версии 9.2). Последняя композиция запоминается даже после вытаскивания флехи и изменения ее содержимого (если конечно не грохнуть тут самую композицию ). Изначально смущала инфа, что новеро передает звук в аналоге. Но тут ЦАП блока не подкачал. Звучит также качественно, как и c CD-диска (прошивка залита AR). Перемотка трека задумчивая, но не напрягает. Не нравится как Сонька сокращает длинные названия. Прокрутка была бы логичнее. Громкой связью, думал, пользоваться не буду. Ан нет – вещь в хозяйстве очень полезная. Голосовое управление – вещь бестолковая, так на день поиграться. Имхо. Отдельно хочется упомянуть про прошивку от Мондео, которую Анатолий предлагает залить при русификации. Весчь! Басы стали “упругими” и звук в целом заметно подрос по качеству. Теперь надо бы подумать про вибродоработку передних дверей .
_Саня
21 October 2010
При громкой связи через блютуз есть небольшой фон от двигателя, особенно слышно при увеличении оборотов. Кто знает как устранить?
DarkLeo
21 October 2010
улучшить подключение земли к новеро
Feel The Difference
21 October 2010
Тэмп
в 100% случаях помогает замена аудиоблока(если спален аукс), но это предположение...попробуйте гденить взять магнитолу на подтык...если поможет то я вам могу только посочувствовать...
DimonKur
21 October 2010
_Саня
Подключать питание блока новеро как можно ближе к магнитоле и + и землю. Это очень сильно влияет на помехи от зажигания.
vad007
21 October 2010
насчет фона в хандсфри нужно смотреть на землю. делал сначала времянку, землю брал с точки заземления с правого порога, фона не было. потом переделал, землю взял с корпуса правой подушки, итог фон от оборотов двигла. уровень меняется в зависимости от длинны провода земли. нужно видимо качественно землить модуль хандсфри
igor71
21 October 2010
Я человеку делал, тянул массу к магнитоле, вместе с остальными проводами. Никакого фона нет.
Новичок
21 October 2010
Доброго времени суток всем!
В чем причина: флешка сначала "играет", потом отказывается играть одну песню, вторую, потом вообще виснет, а в динамиках равномерные негромкие щелчки?
Примечание- впервые стал слушать композиции не 128 а 320килобит.с.
Boris98
22 October 2010
Новичок:
А как она смотрит на эти же песни на другой флешки
Anton.L
22 October 2010
Kazantipov
Кстати ВСЕМ! По оффициальной схеме USB и телефон подключается к Сони совсем по другому... rolleyes.gif И работает все немного иначе. Кто шарит в схемах - поймет. А то, что мы тут наподключали - самодельщина, и поэтому косяки с aux. AUX ваще не должен быть задействован (согласно штатной схеме) cool.gif
Не надо вводить людей в заблуждение. А то щас все побегут переподключать и посыпятся вопросы "Где звук?"
Данная схема (она кстати выкладывалась на первой странице и ссылка на неё есть в шапке) применима для старых модулей (очень старых), когда звук передавался через линейные выходы (они кстати моно). Щас звук передаётся через AUX (стерео).
ВОТ схема по мотивам етис, по которой Вы поймёте, что всё делается правильно. Спасибо за схему serg_taras
ЗЫ Если Вы посмотрите внимательно на по Вашему мнению "правильную" схему , то увидите что AUX тоже задействован.
ritega
22 October 2010
Знающие люди, подскажите пожалуйста.
сони русские тэги с диска понимает, а с флешки нет, пишет звездочки,
телефонную книгу что по русски тоже звездочками.
Это можно как-нибудь исправить?
Еще модуль новеро 8м5т-19с112-АР, нужно его прошивать, и если прошить, все совсем будет "кракозябрами",
или только что по русски, а с латиницей нормально все будет?
DimonKur
22 October 2010
ritega
Если прошивка магнитолы от 04 09 2010 то надо всего-лишь прошить модуль новеро. Если нет то русские будут кракозябрами а латиница не испортиться.
22 October 2010
ritega
Надо перепрошивать Соньку и тогда всё будет по русски (или почти всё)
stevg
22 October 2010
блок новеро прошей
ritega
22 October 2010
Пойду смотреть прошивку магнитолы).
Прошил блок и все стало по русски.
Спасибо всем за помощь!
DronSil
22 October 2010
Люди добрые, помогите пожалуйста =(((
Все разобрал, снял бардачок, снял магнитолу.
Я не спец по этому делу. Не могу разобраться в схеме =((( Куда какие провода вставлять, как их туда вставлять. Подскажите пожалуйста =(((
НА первом рисунке СХЕМА, что сверху изображено? Разъем от магнитолы?
А снизу, это коннектор от жгута? Что бы узнать номера, нужно разобрать коннектор?
А впаивать провода, нужно которые обрезанные? (на рисунке выделено красным ОВАЛОМ)
Как я понял, это те же обрезанные провода, что в коннекторе (выделено красным РОМБОМ)?
igor71
22 October 2010
Магнитола какая?
DronSil
22 October 2010
Sony MP3/1CD овал
igor71
22 October 2010
Ну тогда к обрезаным подпаяй, согласно схеме.
DronSil
22 October 2010
Т.е. обрезанные провода, паяю к разъему в который подключается в саму магнитолу?
igor71
22 October 2010
К проводам у разъёма лучше. Микрофон только у тебя в стойку идёт и AUX скорее всего сверху, в бардачке примотан, около подушки.
DronSil
22 October 2010
igor71
Хорошо, спасибо. Буду пробовать завтра
DronSil
22 October 2010
Народ подскажите пожалуйста. Желто-синий провод, и синий провод (на фото выделено красным).
Я правильно понял, что эти два проводка, это свет для плафона!?!?! (У меня титаниум, в салоне 2 плафона, впереди и для задних пассажиров)
И куда их подключать???
Они от разъема идут только в "обрезку" (на рисунке выделено зеленым)
Может поменять провода, те что стоят в родном, с завода, в новый, а в новом вытащить?
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
