Запчасти совместимые с отечественными машинами. (Р)
а чо тока накладки?
КТО вообще ЧО-НИДЬ колхозил ОТ НАШЕЙМАРКИ?
1.резинки на б/насос точно подходят от резинок х/хода карбюраторных...
2.бачок расширительный от десятки...
3.катушка зажигания от десятки...
4.ключ свечной от десятки (16кл.)
5.б/насос (моторчик) от десятки
6.кто-то ставил датчик скорости от десятки (респект кулибиным!!!
7.шланги системы охлаждения...
8.сливная пробка радиатора от восьмерки-десятки
9.лямбозонд десяточный (евро2)
10.пыльник шруса внутренний, малый хомут диаметром 41.7 должен быть, большой 80.5 мм. Размеры наружного 36.5 мм и 86.5 мм соответственно. подходит от 2109
11.кто-то делал так: Пружины один в один с восьмерочными пружинами. По крайне мере переднии.
Только на пару витков больше и толще.
Задние пружины от 8-9-10-11 ВАЗ
Выходят чуть пожесче - то, что надо. Длину можно отрезать сколько надо
12.ролики навесного оборудования народ ставил от шиви-нива
13.фильт топливный от шеви-нива
14.крюк буксировочный и крышка расшир.бачка от дэуматиз (проверено шурец)
15.шарниры трапеции-ремкомплект десятки
16.колечки резиновые форсунок-десяточные
17.резинки задних стабилизаторов от резинок аммо волги+широкие обычные шайбы стойка стабилизатора
18. Пробка сливная/краник радиатора ваз/газ
19. Клипсы/Пистоны жабо' с небольшой доделкой от газели (крепят жабо' там) на саморезах, что очень удобно! Необходима подгонка чуть-чуть ножом
20. самопальный (мадэинссср) сжиматель хомутов. трубки, как рычаги, удлинение, а то сил сжать не хватило на фото старый хомут
21. упоры (стойки) крышки багажника от ваз калина Газовый амортизатор двери/крышки багажника (х/б, универсал, седан) (Р) (сообщение #11657887)
22. щетки для вентилятора печки от моторчика Оки
23. кожух (защита) приводного ремня кожух ГРМ ВАЗ 2110 с небольшой доработкой
24. Тросик газа от приоры- Идем на рекорд!
Буду дополнять список по ходу...
запчасти, ваз, газ, совместимость, москвич, русские автомобили, автопром, подходящие автозапчасти
шурец
25 June 2010
367K
шурец
26 September 2010
СеданщеГ
где масса? Мне ексист тока один аналог выдал в 3,5 рубля за штуку(
drof-1
26 September 2010
думаю от восьмерки примеряю..
СеданщеГ
26 September 2010
шурец
Kilen овский каталог глянь,будешь приятно удивлен,и контора очень авторитетная и на конвееры скандинавов свои пружинки поставляют
шурец
27 September 2010
СеданщеГ
кинь код если есть на седан 1.8 2004г рус 115 кс или где глянуть?
СеданщеГ
27 September 2010
шурец
Попробуй поиском поработать...я уж не помню где но находил код товарищу на 1.6 и чет цена в эксисте была 1400 кажись так...
nemises
27 September 2010
Всем привед))) Столкнулся с заменой внутреннего шруса, привезли с Питера привод ориг= 18000, на вид норм. , но как только ставлю клинит- потом понял что клинит подшипник, ...-ся на внутр шрусе , когда его притягиваю скобой. Короче брак!!! Менять привод - ехать в Питер , не факт что окажется под рукой, а машина нужна срочно. В результате оббежал все иномарочные магазины в поисках того подшиника. Нашел -3100 и ждать 2 недели. Но успел запомнить размеры:
внутренний диаметр=45
внешний-75
ширина-19
Прошёлся по всем возможным магазинам и о чудо нашел в магазине для КамАЗ-МАЗ, 75-45-16.
Ширина уже но прикинул должно подойти да и 140 р не жалко. Запрессовал, поставил, прошло 3 дня, машина проехала 600 км, на разных скоростях, усе зер гуд.
Только у меня вопрос по др детали где бы найти болт под палец шаровой?
P.S. Надеюсь кому пригодится)))
andvn
27 September 2010
nemises
я пару лет назад искал - не нашёл. Заказывал оригинал 1088759, стоит около 100р.
шурец
27 September 2010
andvn
в заказе шар.опоры NK на эскорт в комплекте шли помимо гаек к шаровой два таких болта с гайками а по сути туда любые пойдут главное нужного диаметра
nemises
27 September 2010
andvn
Благодарю, буду заказывать))) Токари точили мне этот болт, но не закалили, теперь на нем борозда))
andvn
27 September 2010
шурец
Речь идёт о болте, который держит палец шаровой в поворотном кулаке - он всего один, этот болт не совсем стандартный, у него та часть которая без резьбы толще, чем с резьбой. Я пока ждал поставил обычный и затянул посильнее, а потом поменял.
moscap
6 October 2010
Всем привет, никто не в курсе подходит ли от вазов амортизатор крышки багажника на седан?
шурец
6 October 2010
moscap
а почему бы и нет если размер и посадочные места будут совпадать??
moscap
6 October 2010
шурец
да вот я и хотел узнать поточнее, так то вроде похожи
шурец
6 October 2010
ставь не парься-на скорость не влияет, а потом отпишешь сам от чего подошли. возьми свой аммо в магазин для точности))
шурец
6 October 2010
R
romanyuksts:
шурец:
зы: а бачок тут не причем)
Не пойму, чего ты хочешь услышать? Отличный бачок от "десятки"! А шланг от ГУРа переносите на другое крыло! Ты это хочешь услышать? Там шланг лежит на "стакане", если не в стороне, так снизу бачка он будет. Так же снизу бачок расплавится. Всё, я думаю, вопрос закрыт.
я не хочу услышать что бачок от десятки отличный. речь идет о том, что он подходит для чего топик и существует! а вот шланг от гура не хрен переносить в сторону!! по конструкции он лежит снизу бачка, что, по моему мнение, способствует лучшему его охлаждению. и если у одного человека этот бачок треснул-это совсем не означает, что тоже самое было у других. А вообще я считаю данную полемику не обоснованной. вот если бы ваш бочек действительно перегрелся и расплавился снизу, вот тогда бы можно было о чем-то говорить. но и в этом было бы множество факторов его разрушения: неисправность системы охлаждения, бракованный бачок и т.д. и т.п.
Andrei_Sh.
6 October 2010
Парни вы уже неделю с этим бачком разбираетесь! Может хватит??? Главное что подходит, а ставит каждый сам на свой страх и риск...
drof-1
6 October 2010
Andrei_Sh.
+1 ! бачок -пыль. я неделю как катаюсь без гидроопоры, верхняя- та что. поставил от... потом напишу. но скажу что она просто резиновая. ощущения нормальные. зато опора ВЕЧНАЯ! вибрации минимальные.
шурец
6 October 2010
drof-1
давай делись, что поставил, какой двигатель?
Беркут
7 October 2010
drof-1
Уже неделю и молчишь?! Может кому-то эта неделя жизнь (деньги, семейное счастье - сам выбирай) могла бы спасти! И подробности!!!
mayur
7 October 2010
nemises
а код на камазовский подшипник не подскажешь?
MATOLA
7 October 2010
drof-1
Где ж ты раньше был. Я себе уже оригинальную заказал.
Беркут
7 October 2010
drof-1
Вот уже первые "потерпевшие"!
nemises
7 October 2010
mayur
номер не скажу подбирал по параметрам)
drof-1
7 October 2010
а вот и всамом деле нескажу какая. потому что незнаю от чего... на работе валялся автохлам всякий давно.была и опора посмотрел, покрутил,примерил и с минимальными переделками всунул. скажу в двух словах что алюминеевое основание (которое прикручивается на сам движок ) выковырял из него все и туда прикрутил ту подушку. по виду она от чето нашенского. в выходные буду на базаре и присмотрюсь к прилавкам заптчастей. если ее узнаю то сразу напишу! переделок минимум а вибрации и стуки пропали! на холодном моторе все класс!
drof-1
7 October 2010
двигатель сплит
morozov-vitalina
7 October 2010
Друзья,прочитал всю тему так и не нашел ответ на свой вопрос...на днях лопнула заднняя пружина,делать надо сейчас а на оригинал денег нет...так именно Задняя пружина от какой нашемарки подходит?я так понял речь шла про замену переднних фф на восьмые...или я не так понял
pentakl
8 October 2010
morozov-vitalina
На 3й страницы всё написанно! Запчасти от отечественных машин на ФФ1! (сообщение #8137168)
И от девятки и от десятки пружины подходят
morozov-vitalina
9 October 2010
pentakl
вот теперь то я разобрался)))открыл мне глаза СПАСИБО 1+
vovadom3
9 October 2010
Ув.Форумчане!Подскажите пожалуйста,если кто владеет информацией,от какой модели ВАЗа можно установить катализатор на Рус.Фокус -1 Duratec !.6.Я знаю что установить можно,но оказывается что на ВАЗах они различаются.Спасибо!
Беркут
9 October 2010
По катушке зажигания - не проверено, но очень похоже
