Если ты хочешь спросить или написать о чём-нибудь, но не знаешь как сделать ЭТО правильно ???
Пиши СЮДА, в эту тему !!! Эта тема предназначена для вопросов новичков и вообще всех, кто пока плохо ориентируется на Форуме. Как показывает практика, Новички
"Правила" не читают,
"Поиском" не пользуются или не умеют, смысл
"Дополнений к Правилам" к сознанию не доходит...
Как следствие, на Форуме возникают "Новые" темы, несмотря на то, что всё уже давно обсуждалось.
Чтобы избежать появления таких "Новых" тем, дублирования тем, и т.п. замусоривания Форума - предлагается:1) Новичкам задавать свои вопросы в эту тему. На время ожидания ответов на Ваш вопрос, рекомендуется потренироваться в пользовании
"Поиска по сайту" и
"Поиска по ФАКу". Если на Ваш вопрос нет ответа, не стесняйтесь спросить ещё раз в этой же теме.
2) Старожилам, опытным Фокусникам и вообще всем, кто имеет что-либо сообщить по теме вопроса - оказывать помощь советами и ссылками на конкретные, уже существующие темы, имеющими отношение к задаваемым вопросам.
3) Всем, кто считает, что какой-либо "Новый" топик, явно не претендует на новизну и оригинальность - пользуйтесь функцией "
Сообщить модератору", эта ссылка есть внутри темы в каждом сообщении, достаточно кликнуть на неё.
Если же в действительности обсуждаемая в этом топике тема будет новая и интересная - не переживайте, напишите о своих предложениях модератору и он выделит из этой темы в "Новую тему" все полезные сообщения.
Давайте поможем друг другу содержать Форум в чистоте и порядке! Не забывайте, что
"Правила" Форума распространяются на ЭТУ ТЕМУ в полном объёме !!!
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисункамиРаспиновка предохранителей салонный и подкапотный блокиhttp://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/1/1-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/2/1-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/img007/img007-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/img073/img073-web.jpg
x
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и
официальные ТУТ- Замок двери перестал закрываться- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1- Дизельный раздел, все о дизелях.- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода): - Замена лампы ближнего света:
Тут- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник- Замена масла АКПП в картинках- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
18 July 2009
11111111111111111111111
Надо менять масло в АКПП, заодно и фильтр. Зашел в Экзист, смотрели по каталогам-фильтра нет ВООБЩЕ. Зашел на сайт Экзиста, сделал заказ, они пишут, что фильтры в АКПП только с 2004 г\в (у меня FORD-FOCUS 2002 Zetek 16V 2.0L АКПП) . Подскажите пожалуйста код на фильтр
cross1208Значит нужно диагностику сделать, скока она примерно стоит? А на счет тумблера-все правильно там крышка под ней разъем, а рядом на полке всерху тумблер и он еще накрыт такой красной предохранительной крышечкой, прям как в военных самолетах похожая , когда они сначала поднимают крышку а потом жмут на кнопку пуска ракет
masterF
Не знаю как у вас в городе. В частном сервисе где мою машину ремонтируют, предложили частного диагноста. Он берет за считывания информации 300р, если не требуется в движении считывать. для диагностики системы с поездкой 500 р. Последний раз делал диагностику в прошлом году, в этом не приценивался.
Numme
горят все огни, кроме заднего левого
Не работает электрический подогрев лобовхи, лампочка загораеться прддохры целые, хочу померить приходит лт напряжение на стекло, но никак не могу найти где контакты для подключения подогрева... подскажите пожалуста!
Контакты выходят внизу лобового стекла. Сними или отогни пластмассовую накладку возле дворников и увидишь их.
LenyaZagorianskiy
4 October 2010
не знал даже в какую тему написать. При движении в районе заднего левого колеса появляется звук похожий на срабатывание АБС(можно сравнить с перекатыванием железных шариков в банке), но АБС на машине нет. Звук появляется не сразу а после того как поездишь 4-5 км, при торможении пропадает.. под машину ещё не лазил.. что может быть такое?
LenyaZagorianskiy
Колодки.
LenyaZagorianskiy
4 October 2010
Дучч
в смысле они там разболтались? или отвалилось что-нибудь? когда тормозишь то - всё тихо.. "хрумкает" когда спокойно едешь.. (сзади барабаные)
LenyaZagorianskiy
Я предполагаю что с ними чтото не так))
Может с колодками всё и впорядке, а в барабан чтото попало. Нужно его снять и посмотреть...
Lekc
4 October 2010
val60:
Контакты выходят внизу лобового стекла. Сними или отогни пластмассовую накладку возле дворников и увидишь их. |
т.е. они контакты находяться слева по ходу движения??? в области трапеции дворников так?
По моему посередине. Я когда снимал правую накладку ( по ходу движения ) они были в середине. Снимай аккуратно. Описано все в теме про воду на пассажирском коврике. Я когда снимал, то потом еще хорошим герметиком промазывал там где к лобовому стеклу накладка прилегает .
Yuri_Nickolaev
4 October 2010
LenyaZagorianskiy
попробуйте вывесить колесо и проверить есть ли люфт. может быть подшипник? все-равно если будете барабан снимать, колесо надо вывешивать)
LenyaZagorianskiy
4 October 2010
Yuri_Nickolaev
попробую, только шум не сразу появляется, придётся как следует покататься, дождаться "хрум-хрум" и быстренько-быстренько в гараж на домкрат))
спасибо за советы)
Yuri_Nickolaev
4 October 2010
LenyaZagorianskiy
Да кататься не обязательно) Если проблема в подшипнике, он и так люфтить будет) Короче, мой совет: ставь тачку в гараж, поднимай на домкрате и ковыряй) А, вот еще чего вспомнил... К теме правда отношения не имеет. На неровной поверхности стук сзади был... А на нормальном покрытии все ок. Оказалось, когда меняли рычаги в задней подвеске, забыли глушитель вставить в резиновый держатель, бил о днище. Это я к тому, что будь внимателен к мелочам)
Lekcцитата: |
т.е. они контакты находяться слева по ходу движения??? в области трапеции дворников так? |
Может просто нет контакта в фишке.
Тут наглядное пособие.Если что и схемы все есть в этой теме.
LenyaZagorianskiyцитата: |
Звук появляется не сразу а после того как поездишь 4-5 км, при торможении пропадает.. под машину ещё не лазил.. что может быть такое? |
Скорее всего подшипник ступичный.
Было такое, при торможении звук пропадал.
Подскажите, после того как движок заводится, стрелки начинают плясать. Получается так - поворачиваю ключ, загораются лампочки, стрелки показывают, все в норме, начинаю крутить движок, он оживает, отпускаю ключ и стрелки начинают дребезжать, через несколько секунд все приходит в норму.
По поиску пробежался, ничего конкретного не нашел.
Из-за чего такое возможно?
http://www.youtube.com/watch?v=-we-nYrzjGY
Yuri_Nickolaev
4 October 2010
MaRoo
у меня такое бывает только если скинуть клему с аккума, поставить обратно и повернуть ключ в положение стартера... не знаю с чем связано...
может, инициализация какая...
Yuri_Nickolaev
После снятия клеммы, стрелки на максимум выкручиваются.
А тут они трясутся в около нулевой зоне..
Yuri_Nickolaev
4 October 2010
MaRoo
у меня нет... трясутся на нуле и все... 1 в 1 как у тебя...
MaRoo
У меня такое впечатление, что разъём на приборке отходит... При срабатывании стартера, напряжение проседает и мощности не хватает чтоб пробить плохой контакт...
Yuri_Nickolaev
4 October 2010
Хетч1
фильтр салона меняется снаружи машины. находится под пластиком, перед ветровым стеклом. пластик на защелках, снимать аккуратно.
по поводу климата не подскажу) не знаю)))
Yuri_Nickolaev
спасибо попробую
Yuri_Nickolaev
4 October 2010
Подскажите, что может означать звук: после включения зажигания сначала звучит непристёгнутый ремень(ну с этим то понятно
), а после него сразу такой же боом боом боом только более громкий и я бы сказал более протяжный немного.
Yuri_Nickolaev
5 October 2010
Dragon33
глупый вопрос: а фары выключены? на панели приборов ничего необычного не наблюдается?
Dragon33
5 October 2010
Yuri_NickolaevФары выключены! на панели приборов всё как обычно!
Я только могу догадываться, что это из-за светодиода подушек безопасности. Дело в том что их нет, машина после аварии и светодиод постоянно моргал. Ну я его и запаралелил с другой лампочкой, но это было месяца полтора назад
