Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Варианты крышек на двигатели 1.4 и 1.6:
Без всяких доработок на 1.4 и 1.6 (100 л.с.):
Крышка от Вольво С30, S40
Код крышки - 30650468, код оригинальных болтов - 986019 или 988482. Болтов надо 4 шт.
Также болты можно купить неоригинальные. Параметры: диаметр резьбы - M8, длина - от 14 до 20 мм (есть мнение, что оптимальная длина - 16 мм), широкая шляпка, желательно под внутренний шестигранник, при необходимости - подложить шайбы подходящего размера
На 1.6 (115) данная крышка не подходит
С доработками на 1.4 и 1.6 (100 и 115 л.с.):
1. От Шевроле Нивы процесс
2. От двигателей Duratec-HE 1.8 и 2.0 процесс
На 1.6 (115 л.с.) без доработок никакой крышки поставить нельзя!
крышка двигателя, крышка, под капотом, 1.4, 1.6, 100лс, вольво, подкапотное пространство, 80лс
randall
24 October 2009
639,8K
1,3K
megasvarshik
16 September 2010
Возможно встанет это
https://www.caterhamparts.co.uk/product_inf...60...ddb6dc3
или это https://www.caterhamparts.co.uk/product_inf...60...ddb6dc3
Хотя карбоновая не похожа
iceman274
16 September 2010
megasvarshik
встанет 100%, но только на 1,6 100!!!
на европартс была фотка установленной крышки.
VanSpb
16 September 2010
Махмуд
От Вольвы не подойдет т.к. она на 100 л.с., а у меня 115 л.с..
polyakoff69
16 September 2010
Махмуд:
VanSpb, думаю, это не наш метод
Да и по цене в два раза выше родной вольвовской.
Но... каждому свое
За старания (+).
Вольвовская маленькая, модуль зажигания не закрывает
Махмуд
17 September 2010
ну да, вы правы.
Тупанул что-то
mefody
18 September 2010
на 1.6-115 много доработок надо, чтобы Вольво установить?
Dream
27 September 2010
Заказал сегодня вольвовскую крышку у дилера "Свид-мобиль" на Энергетиков. Цена приятно порадовала - 653р. В среду обещали привезти с центрального склада из Москвы. Крепеж купил в метизах 8*25 с головкой под внутренний шестигранник, они красивее. Единственное, что мне кажется - длинноваты винты, но все зависит, конечно, от высоты крышки.
Jararacuzzu
27 September 2010
Dream, там вроде максимум 8х20 подходят.. я себе аналогичные с внутренним шестигранником и широкой шляпкой брал черные = 8х16. встали хорошо.
DocBrown
27 September 2010
J
Jararacuzzu:
Не совсем хорошо подходят. У меня были М8*20 - так пришлось по 2 шайбы прокладывать, чтобы нормально прижало.
Дешифратор
27 September 2010
DocBrown
Вот такие?
Крутил потайной головочкой,вроде ничего смотрятся!
DocBrown
27 September 2010
Дешифратор
Ага. Они.
Dream
28 September 2010
Jararacuzzu
Спасибо, купил еще 8*16, благо стОят копейки. Вот эти завернулись до конца (без крышки), значит, и с крышкой завернутся.
Mits
14 October 2010
Наконец дошли руки и тоже поставил себе вольвовскую крышку на 1,6/100.
Небольшая ремарка по поводу.
Есть вариант не напрягаться выдирая из отверстия с резьбой под винт правый крепеж провода. Можно бокорезами откусить дужку хомута на этом держателе, снять провод и вывинтить по резьбе крепление. Заполучив этот крепеж в руки, легко узкой отверткой отжать фиксатор и выдернуть остатки хомута. Теперь в этот корпус можно продернуть любую новую стандартную пластиковую стяжку и закрепить провод этим же креплением, где нужно.
Удобно крепится в подходящее отверстие на монтажной вертикальной скобе.
Болты под крышку были вольвовские, под торкс.
Dream
4 October 2010
Поставил заказанную крышку от Вольво. Несколько замечаний. Крепеж, купленный в Метизах, подошел частично. Т.е. болты ОК, а вот шайбы там толькл двух видов - обычные, чуть побольше головки болта (маловаты), и "кузовные" диаметром примерно 23-24 мм (не влезает). Сначала поставил обычные, но при установке они сползают от центра отверстия и неравномерно заминают резинку по периметру дырки, не обеспечивая герметичность. Пришлось на станке уменьшать диаметр "кузовных" до 19 мм - теперь резинка прижимается равномерно. Да, еще одноклубник в предыдущих постах отмечал щель 1-1,5 мм между накладкой и движком в передней части крышки, у меня было подобное, но меньше, порядка 0,5 мм, самоликвидировалось через день скорее всего от нагрева.
Махмуд
4 October 2010
Если ты про меня, то у меня тоже щель выравнялась.
Нагрелась и выровнялась
M_A_V
4 October 2010
почитал тему решил на днях поеду за крышкой от вольвы 40. подскажите где её лучше приобрести и реально ли вообще найти??? заранее благодарен
SPARTAKUS
4 October 2010
M_A_V
Я покупал в EXIST код. 30650468.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=30650468
M_A_V
4 October 2010
bykarev
благодарю. а по болтам поточнее не сориентируешь меня,какие именно нужны? а то в теме как то не ясно какие именно подходят больше
Mits
5 October 2010
M_A_V
Я тупо купил в попутном вольвовском магазине запчастей вместе с родными болтами.
Махмуд
5 October 2010
M_A_V, у тебя в москве можешь проскочить по вольвовским магазинам.
Уже не раз москвичи об этом говорили.
Или же в экзисте.
да любые можно, лишь бы шляпка не провалилась в дырку.
Я зашел в магазин крепежа вместе с крышкой и подобрал. М8х25
Широкая шляпка под крестовую отвертку.
SPARTAKUS
5 October 2010
M_A_V
Я в размерности болтов не разбираюсь, но где то фото болтов есть
я купил такие же под шестигранник.
Махмуд
5 October 2010
А у меня такие проваливаются, т.к. дырки какие-то чуть овальные.
М8х25 - резьба метрическая, диаметр 8мм, длина болта 25мм.
Jararacuzzu
5 October 2010
M_A_V, несколькими постами выше все ж написано..
сам считаю что лучше всего без шайб, болты 8x16 с широкими шляпками.. крышку купите, с ней в магаз крепежа, как Махмуд советует.
или штатные, если жаба позволяет, хороший вариант
Jararacuzzu
5 October 2010
Махмуд
25мм нормально встали?
мне показалось, там больше 20мм - длинновато без шайб.
902хх
5 October 2010
25 мм длиноваты будут, 16 самый раз
Nordman
5 October 2010
Пришла крышка с Exist.ru Volvo 622 р шла 2 недели, болты купил в ближайщем магазине крепежа 8х12 под шестигранник и шайбы. Левую заглушку просто выкручиваем против часовой стрелки, а правую акуратно разбираем с помощью тонкой отвёртки и так же выкручиваем и с помощью неё же крепим этот же кабель на грузовой петле двигателя отверстие там как раз подходит под пистон, смотрите фото. Болты оригинальные я тоже заказал но они не пришли пока цена вполне адекватная 68 рублей штука. Как придут фото выложу тоже. Спасибо всем участникам ветки.
Дешифратор
5 October 2010
Всетаки жалко что эта крышечка катушку не закрывает! Ато у меня пылища и грязища попадают на трамблер,малоли что!
redmond
5 October 2010
Nordman
Спасибо за фоторепорт, а какой финис у оригинальных болтов (они от Фокуса или Volvo)?
Nordman
5 October 2010
R
redmond:
Nordman
Volvo 988482 Болт крепления крышки двигателя 28 13 69,74р.
От вольво , но пока сам невидел их.
M_A_V
5 October 2010
сегодня смотрел на своём фокусе дырки для крепления крышки. может что то не то но у меня на 1-6 100 л-с рестайл 2010г только 2 дырки для крепления , на фото же у людей вроде бы 4 ...
Газовые опоры капота
Размер колес на Focus 2
Эмблема
