Скрип уплотнителей и стеклоподъемников дверей
Такая вот у меня проблема: еще при морозах начал слышать некий звук от подвески, даже не скрип или стук, а такое глухое поскрипывание. У меня такой звук у меня был в москвиче 2140 - рессоры скрипели причем этот звук слышен только на небольшой скорости.
При презде жестких стыков или лежачих полицейских я ничего не слышу.
Самый звук - когда едешь по двору, по ямкам небольшим.
Чего может быть слышал кто такое-же?
скрип, скрип уплотнителей, стеклоподъемник, уплотнитель стекла, уплотнитель, двери ФФ2, бархотка
skv
17 March 2006
259,9K
Gerhan
5 August 2010
Блин, машине месяц - появилась вот такая вот ерунда!
При подъеме водительского стеклоподъемника, когда стекло находится уже почти у самого верха, слышится небольшое поскрипывание. А при опускании какие-то легкие звуки вроде легких щелчков или клацанья.
Ребята, что это может быть?
Ivan40
6 August 2010
Gerhan
Скрип уплотнителей стекол (бархоток) происходит при трении об них стекла. Особенно сильно это заметно после дождя,когда уплотнители влажные. Ничего страшного в этом нет.
Gerhan
6 August 2010
Ivan40, спасибо!
Вчера машина простояла целый день на жаре (температура градусов 50 на прямых солнечных лучах), может от этого...
А вот сегодня с утра вроде все нормально!
AmorphiSFF2
6 August 2010
Gerhan
как ни странно,у меня по жаре наоборот все очень уж тихо закрывается...
ZMarat
15 August 2010
У меня тоже скрипят уплоптители задних дверей! У кого скрипит, посмотрите есть ли трещины на стыке рамке стекла задней двери и самой двери!
Вот рисунок! смотреть нужно изнутри двери!
http://images.people.overclockers.ru/preview/199419.jpg
NAIL1
15 August 2010
ZMarat Силиконом пробовали?
ZMarat
15 August 2010
NAIL1:
Пробовал! не помогает! и кузов полировал куда уплотнитель трётся!
Видио все из-за того что рамка стекла двери плохо приварена к самой двери! То место которое я указал выше!
NAIL1
15 August 2010
ZMarat А сам уплотнитель в нормальном состояний?
ZMarat
15 August 2010
NAIL1:
Да как с завода! целый и сидит на месте!
ПС не нравиться мне эта трещина!
NAIL1
15 August 2010
ZMarat Тогда стоит обратится в сервис. Вы не знаете из за чего это?
ZMarat
15 August 2010
NAIL1:
Нет! 3 тьфу аварий сильных небыло! багажник внутри весь разбирал следов ремонта не увидел!
NAIL1
15 August 2010
ZMarat Тогда когда обратитесь в сервис отпишитесь
SergeyTomsk
17 August 2010
Аналогичная ситуация, скрипят дверные уплотнители всех дверей, понял это когда нажимал в области где крепяться дефлектора пальцами.., силиконовая смазка не помогла, слышал способ, типо посыпать талькой.. или присыпкой.. кто что пробовал из этого
Еще такая ситуация, когда приоткрыто окно, попадаешь в ямку, слышен треск стекла, как это устранить?, либо затянуть стеклоподемник посильнее? либо раслабить?
ZMarat
18 August 2010
SergeyTomsk:
Посмотри те места которые я указал выше! Стык рамки стекла задней двери самой дверью изнутри! нет там трещин ?
Scrudg
18 August 2010
SergeyTomsk
Скрипит не резина, а бархотка которая идёт по самому верху двери(типа пушистая)... пробовал и силикон и мыло... хватает на неделю... потом тут писали что мазали средством для чернения колёс... у меня такового не оказалось и ради пробы намазал кремом для обуви, каким то дешёвым за 15 руб. и... тишина, уже наверное больше месяца, забыл что такое скрип...
FocusOFF
18 August 2010
Scrudg
Надо тоже попробовать кремом помазать.Достал уже этот скрип.
Hoop44
18 August 2010
Scrudg Надо пропробовать. Так то логично, он полирует-смазывает и отталкивает воду.
Крем или губка с пропиткой?
А резинки на стёклах не пробовал?
Scrudg
18 August 2010
Hoop44
Земляку привет...Да обычный крем в баночке, что бабки раньше на Спартаке у нас торговали... самый дешёвый... (на дачу покупал керзачи мазать по весне ...)
Резинки стёкол не пробовал, да и не скрипит у меня,уже... на стёклах разводы наверное будут...
AmorphiSFF2
18 August 2010
Scrudg
наверно будут разводы! от силиконовых никак избавиться не могу...
Kodicc
19 August 2010
Scrudg:
SergeyTomsk
То что бархотки издают звук это точно.
Я сначала наклеил на верхний проем дверей полоску обычного канцелярского скотча(кто-то из клубней раньше по этой ветке советовал), туда куда прилегают бархотки, отрезал от мотка так, чтобы ее ширина составляла порядка ~20мм. Скрип уплотнителей пропал, но поездив месяц скотч стал отклеиваться/топорщиться от кузова и некрасиво смотреться, когда открываешь любую из дверей.
Решил купить 3м рулон(так сказать раскошелился) защитной пленки, также отрезал от рулона полоску шириной 20мм на всю длину верхнего проема кузова и наклеил его(лучше это делать двоим). Результат - 3 летних можно сказать прошедших месяца, пока никаких звуков/скрипов от бархоток не слышу и выглядит наклеенная полоска скотча культурно, можно сказать незаметно и нигде не отстает от кузова.
Затраченными деньгами и проделанной работой пока доволен. Так, что рекомендую...
P.S. бархотки уплотнителей дверей за все это время ничем не обрабатывал и ничего на них не наносил. И спасибо тому, кто подал вышеуказанную идею...
Hoop44
19 August 2010
Scrudg Ха! привет! Я и не заметил попробую в выходные.
А раньше стёкла скрипели? если избавился то как?
Scrudg
19 August 2010
Hoop44
На этой машине в сущности не скрипели, хотя я по выходным, когда мою всегда протираю влажной тряпкой направляющие, где стёкла ходят и нижнюю резинку,уплотнительную(тряпочку на маленькую отвёртку и вперёд), просто привычка с наших машин осталась, песочек попадает- вот и скрипят, да ещё не дай бог поцарапаются...
ZMarat
19 August 2010
Kodicc:
Scrudg:
SergeyTomsk
А можешь фото выложить куда наклеил? я просто тоже себе 3М зашитную пленку купил!
igorOK
23 August 2010
Ksander:
У меня тож скрипит!!!
Треск в начале при опускании и скрип за 15 см до закрывания...
ДОСТАЛО УЖЕ ЭТО!!!
Поеду к дилеру разбираться, чтоб его!!!
Привет! У меня такая же ситуация. Хруст при опускании и поднятии согда 10-15см остается. что дилер сказал? Чем вылечилось? (если вспомнишь, а то вон сообщение 3 летней давности)
SergeyTomsk
25 August 2010
Kodicc т.е на самом верху где идет полоска бархота ее кремом смазать?))) , я просто пробывал вд40 намазать саму верхнюю части кузова где прилегает эта бархота)) скрип пропадал)) но буквально на 2дня потом снова скрипело))) запарило уже)))
Kodicc
26 August 2010
Kodicc:
Z
ZMarat:
Вот на фото видно...
Проклеено во всю длину верхнего проема дверей.
Я надеюсь сейчас все понятно
SergeyTomsk
26 August 2010
сегодня обклеил виниловой пленкой как и говорилось в тех местах где скрип бархотка)) , эффект положительный, скрипов нету)) ураа
Orest
6 September 2010
Пробовал силиконом, самым дорогим что был в магазине, стало только хуже, заскрипели передние стекла просто жуть. Позже смыл тщательно этот силикон, высушил, обработал реставратором покрышек (доктор вакс) и.. эффекта ноль! Все-равно скрипит.
Обработаю позже еще раз, надеюсь на лучшее, в дверь лезть - крайняя мера.
YYYYY
7 September 2010
4 года мажут силиконом и пишут, что не помогает... и мажут снова...
Аэрозоль для обработки ремней навесного обор-я.
Обрабатываем 1 раз и забываем, обязательно обработать боковые резинки (у стоек) задних дверей, лить под резинки...
Hoop44
16 September 2010
512 Проверено?
