Grigory2008
23 February 2010
Drakula_51
1 September 2010
levborКогда была "такая же" (2.0 МКПП климат подогревы), всё было в точности как у
(фф2 1,6- 1,8 2005-2008) - у всех выше 14 и при вкл всего, что можно - 13,5 |
Если сервис "не форд", то неисправность может быть связана с управлением по шине - тут только глубокая диагностика с IDS что-то покажет, в сервисе "форд"
ArtBalamut
1 September 2010
Albert75цитата: |
А вообще я бы взял самую большую покрышку и примерил бы его в арку. |
Про ходы сжатия не забывай!
А то я 285/75х16" могу резинку найти...
ArtBalamutХотелось бы посмотреть как вы туда её запихивать будете
А вобще тема не про колеса, обсуждение в темах которые вам дали.
Scrudg
1 September 2010
ArtBalamut:
Scrudg
цитата: | Ширина одинаковая, разница в высоте боковины 10%,прим.на 21мм, т.е. поднимется на 1 см... Войти войдёт... А толку то...? |
Тут все слегка тормозят или только те кто много пишут? Что такое клиренс, шинный калькулятор (кстати и без оного подсчитать это элементарно!) и лифт подвески я знаю не понаслышке... Кстати, реальные цыфры, а именно полученные с помощью угольника и рулетки всегда отличаются от данных завода изготовителя! ...и уж тем более шинного калькулятора!
Интересует отзывы тех кто реально ставил на ФФ2 резину размерностью больше стандартной! |
Если ты такой "умный" , а остальные все "придурки тупые" и "тормоза" засунь свою голову в арку колеса и посмотри сколько там места от края стандартной резины до чашки пружины и при вывернутых колёсах до подкрылка... По кой *** спрашивать если потом умничать начинаешь...
Минусы не ставлю... Если чё... Хотя надо бы...
Спасибо конечно так и НЕ кто не подсказал как снять верхнюю часть подлокотника .
kifa
Скорее всего - ЕВРО-4.
Snezhnii
1 September 2010
kifa
Электронная педаль газа, у всех так, если задержка происходит при резком нажатии на педаль на холостых оборотах.
Добрый день! Коллеги, кто-либо сталкивался с проблемой заклинивания щеток заднего стеклоочистителя, доходит до середины стекла и клинит
tigo
1 September 2010
Привет. Подскажите можно ли доставить зиминий пакет уже по приходу и сколько стоить будет?
Конкретнее вот такой (информация из конфигуратора на ford.ru)
Зимний пакет № 2
9 600 руб
Лобовое стекло с электрообогревом, электрообогрев форсунок стеклоомывателей, электрообогрев передних сидений, датчик дождя, автоматическое включение внешнего освещения, автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида, регулировка яркости щитка приборов, противотуманные фары
Drakula_51
1 September 2010
tigo:
можно ли доставить зиминий пакет уже по приходу и сколько стоить будет? ... Зимний пакет № 2 9 600 руб |
Лучше заказать в производство на заводе.
Если делать из ворованных комплектующих и самомУ, может на то и выйдет. Самому точно не понравится, будет всё "на соплях" (особенно про обогрев лобового - там большие токи).
Если делать по-честному, будет в 3-5 раз дороже.
Все работы не очень сложные, за исключением того же обогреваемого лобового - стОит поискать того, кто возьмётся и гарантирует решение последующих проблем.
tigo
штука полезная, советую сразу ставить с завода, иначе действительно либо будет некачественно, либо дорого. так в общем-от с любой опцией (подушки, климат, абс и т.д.) - с завода получается выгоднее.
Maxw
доходит до середины, останавливается, а дальше что? обратно идет? подробее опишите
Drakula_51
Fokuz
Знаю что очень полезная, с удовольствием бы заказал, если бы заказывал )) но нет времени заказывать... беру то что есть.
tigo
ну потом все же можно поставить, почитайте профильные темы. лично я пакету этому благодарен каждый зимний день.
1. лобовуха вообще не знает, что такое скребок
2. попе кайфово, пока салон греется.
3. форсунки омывалки быстро размораживаются. какая бы ни была омывайка, вода в ней умудряется отделиться и замерзнуть.
в общем кайф.
но не сказать что прям жить без этого не могу. променял бы на магнитолу с mp3 и климат +)))
Fokuz
Меня в основном лобовик и писалки интересуют, нашел уже в профильных темах кое что. Спасибо за ответы
ArtBalamut
1 September 2010
ScrudgА я и не умничаю ни ***!
Посмотреть и промерить я и сам могу...
Как никак внедорожники сам лифтовал.
Интересующую меня инфу в теме я не нарыл, а покупать резину (пусть даже б/у) которая может и не влезть без вреда для кузощины и т.д., я не хочу. Именно по-этому и спрашивал...
Короче, реальных ответов кроме 205/65х16 тут нет!
Остальное мне просто не интересно...
Если чо... плюсы/мнусы мне пофиг, ибо мальчик уже довольно взрослый и в эти игры не играю!
Но тебе плюсик кину за коммуникабельность и толерантность!
ПыСы. На будующее, не читай между строк!
Хотя и там из вышеперечисленных тобой выражений ни одного нет...
Подскажите!!!можно ли купить стеклышко от фары заднего света?сегодня отколол на заднем бампере кусочек этой фары об какую то арматурину,торчащую из забора.МАШИНА 2010Г фокус ХЭТЧБЭК. заранее благодарен
Равновесие
1 September 2010
M_A_V
С оригинальной точно нельзя...
Равновесие
что значит с оригинальной?
Равновесие
1 September 2010
M_A_V
Как что?То и значит, что с фары производства Форд не найдете.Да и неоригинал, думаю, тоже...Только покупать задний фонарь в сборе.
M_A_V
Можно ещё на разборе поискать и прежде чем покупать прикинуть чтобы они не отличались др. от друга..
а оригинальный фонарь новый сколько стоит не подскажете?
Shehovcov
1 September 2010
Здравствуйте уважаемые любители и любительницы FF!
Купил новый фокус в 2009 году в дилере Genser. Откатал 31 тыс. без проблем, сделал 2 ТО, в которое входило:замена колодок, масла, фильтров. В течение всей следующей недели машина заводилась со второго раза, а при первом включении зажигания был слышан странный звук, похожий на хруст.
В начале июля сего года ехал с Сергиева Посада домой в Москву в ЮЗАО. В районе съезда с 3-го кольца на Мосфильмовскую улицу (точнее, как потом выяснил на 1-ом Сетуньском пр.) заправил полный бак на заправке с непонятным названием, т.к. уже ехал на парах, а до лукойла уж точно бы не дотянул.
После заправки сразу почувствовал странный запах из бензобака, а после и в салоне...напоминал уайтспирит!!!
На следующий день машина завелась с 6 или 7 -го раза, а потом скинув обороты заглохла, на 10-ый или 12-ый раз ей удалось "пропукаться" и кое как стабильно работать. При движении постоянно ощущались рывки. Пока не откатал весь бак проблема повторялась. После заправился нормальным бензином, проверил свечи и проблема через пару дней исчезла.
Сегодня выйдя с работы и попытаясь завести, завел с 3-го раза со звуком похожим на звук, когда офицалы отдали авто.
Что это может быть? Заранее, приного благодарен.
Shehovcov
Свечи поменяй на всякий случай ... может помочь
Shehovcov
1 September 2010
-Ал-
Обязательно, как раз собирался на этих выходных.
Однако, боюсь это не решит проблемы((
Fokuz
1 September 2010
M_A_Vвверху страницы справа есть список сервисов-партнеров клуба.
позвони по нижнему телефону в правой колонке
S.T.E.P.A.N
1 September 2010
Добрый вечер, подскажите пожалуйста как самому заменить антену ("хулиганы" ночью под основание сломали). Что нужно сделать для замены и как?
Вопрос по "мозгам". Машина FF2, 2005 г.в., механика, 1,6 без бортового компьютера.
Есть прибор ELM327, подключил его к мозгам и к ноуту, попробовал ряд программ диагностики, остановился на ScanMaster, она умеет рассчитывать расход топлива. Но при запуске этой опции программа пишет, что не может подсчитать количество захватываемого воздуха, отсюда и расход топлива, и что это не поддерживается ЭБУ (электронным блоком управления).
Т.о. может быть такое, что прошивка моего ЭБУ просто напросто сама не умеет рассчитывать расход топлива?
S.T.E.P.A.NА само основание антены целое? Если целое то вывернуть оставшийся кусок и вкрутить новую, цена 500 руб если не ошибаюсь. Если сломано основание то снять плафон в салоне и открутить гайку.
