Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
16 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2024), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,4M
1,4K
9,7K
Inchik
29 July 2010
Спасибо, Gizz, но далековато будет! Может ты попдробней объяснишь что менять и я здесь мастера найду? Стаканы какие?
А насчет скорости я пробовала разогнаться до 220 км/ч, дальше испугалась, а он мог ещё прибавить скорости. Но это было когда фордику год был. Теперь такими глупостями не занимаюсь. Проверила его разок и хватит.[QUOTE]
форд 843
29 July 2010
Inchik
моему еще года нет
Inchik
29 July 2010
форд 843
180 - это не самое страшное. вот расход масла 3л на 5000 км...
форд 843
29 July 2010
Inchik
сочувствую
Gizz
29 July 2010
Inchik
Кольца однозначно меняй, при таком расходе масла!!! а мастер сам скажет что поменять когда двигатель разберет
Inchik
29 July 2010
форд 843
спасибо!
Inchik
29 July 2010
Gizz
так в том и дело, что чем капиталку за 50-70т делать, так я лучше продам его. а так мастер его разберет, а потом что? кольцами не ограничится. колпачки по любому надо будет сменить, ну и эти... цилиндры или как их называют. не хочу платить пол сотни тысяч!
Inchik
29 July 2010
Gizz
лучше продать и добавив 200 купить новенькую машинку. думаю. если только получится как у тебя - это был бы идеальный вариант. но, мне здесь сказали, что кольцами я не обойдусь. вот.
333карен333
29 July 2010
форд 843:
Inchik
моему еще года нет
Дык может не прикаталась еще??? Или бензин плохой??? Или против ветра???
У меня кстати (хоть и мотор другой) - на 95-м випоил едет 190 по спидометру, а на лукоил 95-м едет 210 ПО СПИДОМЕТРУ
ARHANGEL_666
29 July 2010
форд 843
у меня так)) тока я 185 или 190 давал.. но жалко мотор насиловать) на 1.8 обороты большие(
Gizz
29 July 2010
Inchik
колпачки обязательно надо они не больше 3 тысяч за все
29 July 2010
ARHANGEL_666
А сколько оборотов при 185 км/ч? Может спидометр глючит или наоборот без погрешности показывает?
Feel The Difference
29 July 2010
Спидометр реально глючит..по GPS только реальная скорость показывается...уже проверено 10-тками пользователей...На 200 гдет около 5.8 или 6...посмотри тему под названием максимальная скорость на 1.8...
29 July 2010
Feel The Difference
Че мне ее смотреть, я на калькуляторе посчитать могу... 6000 на шинах 205/55/16 - это 197 км/ч. Просто подумал - если у человека машин больше 185 не едет. может у него спидометр так показывает, а не движка дохлая?
Inchik
29 July 2010
Gizz
Колпачки поменять у нас от 10 тыс стоит. И потом как ты себе представляешь, когда мне уже в трех салонах говорят, что от колпачков такой расход быть не может, а я всё равно буду настаивать - меняйте. Даже не в трех, а в четырех: в Севастополе ещё говорили в июле ( в отпуске).
Gizz
30 July 2010
Inchik
я имею ввиду что вместе с кольцами надо поменять колпачки
masi@
30 July 2010
форд 843
Думаю, далеко не у всех. Разгонял до 200 по спидометру (193 по GPSке). Ограничитель не срабатывал еще (если память не изменяет он у 1.8 на 195км/ч стоит).
форд 843
30 July 2010
masi@
так вот и я тоже так надеялся что почую его(ограничитель) где-то за 190, а вышло вон оно как.
Feel The Difference
30 July 2010
Ну по твоим то расчётам будет 197 а по спидометру это будет уже гдето в районе 210 или больше...спитометр врёт оч сильно...Все сейчас ориентируются по GPS спидометр это придумано для людей которым нужно стрелку класть Может и тахометр врёт на какие то доли, так что скорости лучше определять спец преборами...А в теме просто фотки у всех выложены...у некоторых помоему даже видио...и на тахометре там не 6000 а приблизительно около 6...
30 July 2010
Feel The Difference
Зачем вы мне все это пишите? ) Я просто спросил у ARHANGEL_666 при каких оборотах у него спидометр показвает 185? Тема не о скорости, а о двигателе ) Может он ща напишит, что у него движка больше 5000 не раскручиватеся - надо лечить...
З.Ы. В тестовом режиме БК можно посмотреть обороты двигателя и скорость в цифровом формате. Кстати, скорость по БК отличается от скорости по спидометру. У меня +7 км ч уже при 70 )
Chitatusa
30 July 2010
Gizz
где-то был разговор, что дескать возможноя причина в разрушении катализатора (после 100000) частицы которого попадают в горшки и увеличивают износ... вот только незнаю верить этому или нет...
30 July 2010
Chitatusa
Только также пишут, что при вскрытии движки обнаруживаются залегшие кольца, а хон не поврежден. Меняют колечки и делов.
Gizz
30 July 2010
Chitatusa
катализатор на 30 тысячах убрал.
dimon311
30 July 2010
форд 843
Когда только купил езадил 200 или 205 точно не помню... сейчас больше 180 не пробывал но запас видно что еще есть...
форд 843
30 July 2010
dimon311
с горы попробовать может разогнаться?!
Feel The Difference
30 July 2010
форд 843
Самый кстати норм способ...Взять под горку его пустить посмореть сколько он сможет, только надо до горки 180 вшпарить а на горке посмореть...А после горки если обороты будет держать то норм...Если не будет тогда уже можно подумывать о том что делать далее...Если бы кольца подзалегали то мы сразу бы это дело ощутили на копресии и не нормальном поведении авто...А еслиб и ощутили на копресии, то я б один раз бы рискнул сделать раскоксовку, нежели сразу кольца махать, еслиб помогло то всё же отсрочил ремонт на определённый периуд, или продал бы...
dimon311
2 August 2010
Вчера появился неприятный звук:
При разгоне интесивном при нажатии на газ слышен посторонний звук (больше на писк похоже), на холостых когда нажимаешь на газ звука не слышно, появляется не всегда. (пробег 91 000).
Кто нибудь сталкивался с подобным??? Может приводной ремень?
Feel The Difference
2 August 2010
dimon311
Может и помпа...очень часто помпа именно писк издает(но она постоянно и на ХХ тоже)...надо смотреть где то в районе навесного оборудования...Может и ремень, а может и накрылся подшипник генератора...Надо ушками полазить...Лучше конечно на интерактив к официалам заехать проконсультироваться
dimon311
2 August 2010
Feel The Difference
что есть за интеректив к официалам??? они просто так типа послушают и вынесут вердикт или что?
Звук четко слышно именно при разгоне и когда нажимаешь на газ, как его отпускаешь он пропадает...
Feel The Difference
2 August 2010
Ну получается что под "нагрузкой"...У Официалов есть такая штука как интерактивная приёмка(как раз для первичного осмотра когда что то не понятно)...подъезжаешь и говоришь...вот ребят так то так, разнгоняюсь свистит...посмотрите ктонить утешти меня...а то малоли что может случится, взгляните одним глазком всё ли впорядке, порекомендуйте чтонить, машина не гарантийная, на что какую сумму мне расчитывать...Ну в таком духе...Главное спокойненько вежливо попросить, они тоже люди, если скажут записывайтесь то попросите уж сами "а посмотрите мою машинку на интерактивной приёмке"...(правда она бывает занята, но можно и подождать)...
Двигатель не заводится
