14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
229,1K
1,5K
10,2K
Равновесие
29 July 2010
NEON469
Колодки Комфорт или Эконом?
-Ал-
29 July 2010
NEON469:
...При торможении появляется противный писк, но это не колодки. ...
Надо смазать тыльную сторону колодок специальной, которая до 1200 градусов,
Ford_Omsk
29 July 2010
NEON469
можно съездить проточить сами диски,и таким образом избавится от дорожек.Только к очень хорошему токарю едь,а то могут так наточить что ещё и биение по рулю заработаешь. Скорее всего это колодки.Можно 10 комплектов поменять и все они будут скрипеть.Особенно если колодки эконом.
NEON469
29 July 2010
-Ал-:
NEON469:
тебе помогло как на долго?
мне посоветовали разобрать супорт и смазать все под пыльником.
NEON469
29 July 2010
Равновесие:
NEON469
всегда комфорт
NEON469
29 July 2010
Ford_Omsk:
NEON469
ну это как вариант рассматриваю.
ski
29 July 2010
Ford_Omsk
35000км
Ford_Omsk
29 July 2010
ski
Если масло не кушает,то скорее всего Это конденсат+нагар.Раньше просто не замечал наверное.
Паха67
29 July 2010
Подскажите пожалуйста,плавают обороты(FF2008,1.8,испанец).Записался к дилеру.Там сказали нужна промывка форсунок(600-800р).В чём,скорее всего,проблема?Форсунки,ДЗ,свечи,бензин...?Через месяц ехать на второе ТО(замена свечей...),может быть стоит сделать промывку и второе ТО одновременно(толку больше в борьбе с плавающими оборотами и дешевле)?
АлекСаша
29 July 2010
вряд ли из-за форсунок обороты плавают, а если у вас 1.8 то ващще другая история
Mits
29 July 2010
Паха67
Для второго ТО вроде как форсункам рановато, если только навоз в бак не залит. Но если их мыть, то сразу плюс заслоку и менять свечи.
АлекСаша
KKE
29 July 2010
Всем привет!
При жаре в 38 градусов заметил что при закрывании стекол, сами стекла немного дергаются. Это как я понял происходит из-за сухого трения стекла и мягкого уплотнителя.
Подскажите плиз чем можно их смазать, а главное как???
АлекСаша
29 July 2010
тонировку не обдирали?
KKE
29 July 2010
АлекСаша:
Нет тонировку не обдирал...
Трет как раз с внешней стороны...Вечером при +28 все норм.
Вот и думаю чем лучше смазать...
Nosferato777
29 July 2010
Паха67:
Я почистил форсунку и плавующие обороты прошли!Движка у меня стоит 2.0!!!
Nosferato777
29 July 2010
Шайба88
Привет!Оказывается дело было в ступечном подшипнике,я его поменял и весь гул изчес!Спасибо за советы!!!
-Ал-
29 July 2010
NEON469:
... тебе помогло как на долго?
Если вообще поможет (а это зависит от колодок, помогает не всегда ) - то скрипеть не будет до полного износа колодок.
Смазка под пыльником (если она необходима) должна производится специальной силиконовой смазкой, но к скрипу это отношения не имеет.
Serega82
29 July 2010
Ребята подскажите, при трогании с места с вывернутым вправо рулем - идёт что-то типа легкой отдачи и постукивания в рулевое колесо - прямо, всё нормально.Не опорный ли это,мож шаровая. ФФ2, 2литра.
alekssff
29 July 2010
Во время дтп оторвало боковое зеркало. Все части целые, кроме проводов. Как поставить на место? Мешает очень тугая пружина.
komdem101
29 July 2010
Люди добрые подскажите как снять лючок бензобака на ФФ2 рестайл, нужно краску подобрать.
vzkh
29 July 2010
Доброе время суток, FF 2 Хэтчбек, 1780 км пробежал, расход по трассе 6,2 литра, куплен 29 июня, всё вроде-бы ОК, но при включении 1, 2 передачи ощущение такое,как-будто как на жигулях стучат кулачки, или надо привыкнуть к оборотам, побольше добавлять или ...??? больше 4000 не разгонял.
Bergkamp
29 July 2010
Подскажите пожалуйста!!!
Когда сдаю назад и при этом практически до конца выворачиваю руль либо влево или право слышу звук-гул со стороны руля,не всегда это бывает,даже редко,но все же,вот сегодня гул был довольно таки громковатым.
Это что то серьезное,что это может быть???Заранее благодарен!!!
Andros77
29 July 2010
Bergkamp
С большой степенью вероятности можно сказать, что это нормальная работа ГУР в крайних положениях. Должен проявляться при любом раскладе, в т.ч. в неподвижном состоянии авто
Andros77
29 July 2010
vzkh
Уточните, не вполне понятно, что значит
Какая связь с оборотами, нажатием/сбросом газа...
Bergkamp
29 July 2010
Andros77
Вот спасибо огромное,не думал конечно что это норма!!!
В неподвижном положении не проявляется ,только когда руль находиться в крайних положениях.
Еще раз спасибо!!!
blink
29 July 2010
vzkh
95-м заправляетесь?
Cybo
30 July 2010
Покрасил супорты тормозов в красный цвет, могут ли быть проблемы на гос. техосмотре?
30 July 2010
Cybo
краска не на что не влияет
Паха67
30 July 2010
KKE
У меня такая же проблема,в жару трясутся,но только передние.Чем смазать,так не кто не посоветовал
АлекСаша
30 July 2010
Паха67
KKE
попробуйте силикон, тока не пинайте потом мне помогало
Подвеска на ФФ3
