Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
227,4K
4K
Branata
20 July 2010
Сигналка у нас штатная, батарейку в брелке меняли, не помогло. Сегодня отдали на проверку сам брелок.
Андрей71
20 July 2010
А ключом-то что мешает открыть.
Branata
20 July 2010
Брелок,как сказали в сервисе,работает.
Да мы бы рады были ключом открыть,но ни основной,ни запасной ключ не открывает. Уже 3-х мастеров в гараж приводили, ответ один бейте стекло, а там дальше покопаемся.
20 July 2010
Branata
А если снять подсветку номера и оттуда постараться достать (выщелкнуть) кнопку открывания багажника.Вобщем попытаться открыть багажник
ЭДМЕН
21 July 2010
Где-то вроде описывали,как открыть без разбивания стекла,правда там всё работало и просто ключи в машине остались и сигналка заблокировала двери,но открыли точно ничего не разбивая!
Ruslan Ka
21 July 2010
Если сами проводок не окусывали в двери, то либо ключ не Ваш, либо машина не Ваша...
Branata
21 July 2010
Ответ, конечно, повеселил. Но и ключ наш и машина наша, так что не относитесь к этому, как к шутке. Мастера(в количестве 5 человек), которым мы звонили по телефону тоже не верили,но когда приезжали в гараж разводили руками, дескать такого не может быть, но что делать не знаем.
В итоге мы все-таки разбили стекло...Машина заводится, теперь двери открываются и закрываются только с брелка, ключ не работает. Завтра погоним в сервис, пусть разбираются с замком.
_woodoo_
25 July 2010
А зачем вообще резать то самый провод в двери? Как я понял и датчики и сирена в ПБ№5 в плафоне салонном стоят. Ну поорет сиренка 3 секунды пока ее не разломают. Получается большого смысла резать провод нет?
тах
25 July 2010
_woodoo_
Не совсем так! Сирена устанавливается под пластиком вот тут показано: Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #7928898) и сломать ее быстро не получится
А резать его нужно для увеличения времени вероятного угона!
Это как посмотреть, я знаю троих людей так они забрав машины из салона (два фокуса и одно пежо 207) не поставили вообще никаких сигнализаций, противоугонок и т.д. Говорят не видят смыла .
oleg-69-07
26 July 2010
открыл стекло. поставил на двойное запирание. подхожу к открытому стеклу на 30-40 см - начинает орать... слишком чувствительная.
Хэнс
26 July 2010
oleg-69-07
У меня так же
и похоже исправить не как
_woodoo_
26 July 2010
тах
спасибо за информацию. Видимо смысл резать все же есть)) А вообще ничего не ставить глупо: доп.иммо+замок капота+гарант+ПБ№5 мой выбор
ZaZiLa
27 July 2010
такой вопрос. где то прочитал что можно отключить пб-5 снаружи если чето кдето сверлить или сломать дверную ручку( что-то в этом районе) даже если перерезан провод в двери. это правда? и как от этого обезопаситься?
asa
28 July 2010
ZaZiLa
если проводок отрезан то ПБ5 можно будет отключить возможно (не уверен) командой по КАН и еще в любом случае ПБ5 отключается прописыванием заводилкой своего злодейского чипа от штатного иммо.
Вы скорее всего читали про возможность открыть ЦЗ (п.1-п.3), а ЦЗ можно открыть различными способами:
1. команда по КАН,
2. свертование личинки водительской двери,
3. через дырку в двери и добравшись до тяги идущей от личинки к замку,
4. разбив стекло или отжав дверь подушкой и дернув за ручку,
5. разбором изнутри ( через разбитое стекло) пластика двери
6. прописыванием заводилкой своего злодейского чипа от штатного иммо
ZaZiLa
28 July 2010
нефига непонял эту фразу
Vingolf
28 July 2010
дверные модули
Что это !?
asa
28 July 2010
ZaZiLa
При отрезанном проводке, если открыть дверь штатным ключом через личинку водительской двери, то ПБ5 заорет. Но он отключиться штатным ключом путем включения зажигания и после того как штатный иммо в ключе опознается. Что такое заводилка и как ею прописываются чипы штатного иммо было показано на семинаре. Так же, например, при дистанционном запуске ПБ5 снимется с охраны (спрятанным в обходчике чипом штатного иммо) и разблокирует двойное запирание (двери можно будет открыть изнутри).
Единственным преимуществом ПБ5 считаю двойную блокировку (и то при ее грамотном применении в составе комплекса) и то, что его хватает для каски кредитной машины ( можно свободно уехать из салона, а противоугонки ставить на стороне)
Vingolf
Дверные модули - модули преобразующие цифровой сигнал КАНа в аналоговый для управления ЦЗ и стеклоподъемниками.
ZaZiLa
28 July 2010
и как же от этого защититься? т.е. замок капота по сути бесполезен если они туда даже не полезут?
asa
28 July 2010
ZaZiLa
Замок капота (дополнительный и желательно эл. мех.) просто необходим, если Вы под капотом сделаете разрыв диагностики и поставите доп иммо! А ПБ5 это просто сигналка, но получше Шерханов и пр., т.к. подтверждения того, что ПБ5 открывается граберами лично я не нашел (но не исключено что и открывается).
ZaZiLa
28 July 2010
а как делается разрыв ?
asa
28 July 2010
ZaZiLa
Про то где и как делать разрыв вроде обсуждалось в теме про угон ФФ2 после майского семинара. Но лучше это доверить специально-обученным людям.
Chitatusa
29 July 2010
vunder
в эту жару проблема опять выскочила. Уже 3 дня горит сообщение, что дверь открыта, записался в сервис , отпишусь когда вылечат. Заодно выясню, в чем причина.
ZaZiLa
30 July 2010
подскажите как обшибвку двери снять (хочу провод резать) лего ли это ни че там не сломается?) просто снимал ее 1 раз в жизни на 14 так у меня нахрен все крепления поотлетали
зыы сорри за небольшой офтоп просто тут больше знающих
30 July 2010
ZaZiLa
Шумоизоляция FF2 седан, инсталл автозвука. (сообщение #7122695) на первой странице фотки
maksim_y
30 July 2010
ZaZiLa
Резать не надо там разъёмы стоят просто отсоедените
vunder
31 July 2010
Chitatusa
Огромное спасибо, буду ждать с нетерпением
Chitatusa
6 August 2010
vunder
Вообщем заменили целеком замок по гарантии. Мастер сказал что у них ремонтирую только так...
vunder
6 August 2010
Chitatusa
Спасибо, так и предполагал
J-5
8 August 2010
Всем привет!
Может кто пожскажет, сложилась такая вот ситуация: менял кнопку багажника на хэтче, поставил кнопку с камерой заднего вида. Прошла неделька и при движении замки дверей начали сами по себе открываться, закрываться, даже просто бывает стоишь а они туда-сюда, либо закроются и не открываются. Открою в ручную а они заново закроются или все ок, вот и понять не могу в чем дело. К сведению, сам разъём от заводской кнопки пришлось разобрать и воткнуть туда провода от кнопки с камерой. Получилось конечно не айс, возможно при движении проводки и замыкают, но если бы они замыкали то предпологаю что открылся бы багажник при движении, тогда в чем может быть дело!? На СТО сказали что скорее всего проводки замкнулись, авто делает опрос и открывает. По мне так это глупость какая то!!! Честно сказать грешу на StarLine.
biverboy
9 August 2010
J-5
а что за кнопка с камерой?
