Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
16 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2024), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,4M
1,4K
9,7K
ARHANGEL_666
26 July 2010
DiMaN[DZR]
у меня тоже при троганьи получается такой звук(( это нормально ? а то напрягает... газ не успевает за мой ногой) вот и стучит слегка..
Evgen168
26 July 2010
А есть кто то кто проехал за 130000 км на этом двигателе ??? Что ожидать от этого мотора дальше и какой у него ресурс ???
Gizz
26 July 2010
Evgen168
142 сейчас Единственное кольца поменял.
Evgen168
26 July 2010
А как подвеска, коробка ??? Кольца от какого мотора подходят ???
Gizz
26 July 2010
Evgen168
в подвеске: ступичные подшипники, рулевой наконечник поменял, больше пока ничего, думаю сейчас стойки поменять.
коробка: заменил масло.
кольца продаются на этот двигатель.
Evgen168
26 July 2010
А у меня в 115000 ступици с дисками
125000 стойки и сейчас на подходе бензо насос !!! Сколько стоят кольца и работа ???
Gizz
26 July 2010
Замена колец, ремня, свечей, фильтров, масла в двигателе и коробке, замена антифриза, промывка радиатора, чистка дросселя и все материалы ровно в 30 вышло
Evgen168
26 July 2010
Как сцепление ??? Какой ресурс у него ???
Gizz
26 July 2010
думаю тысяч 20 еще отходит, а ресурс зависит от того как ездишь на авто у брата точно такой же фф, он на 115 поменял его.
Evgen168
26 July 2010
Форсунки моют ???
Или просто меняют ???
Gizz
26 July 2010
Я не сталкивался с этим. Если 92 льешь форсунки чистые должны быть, если 95-98 (готовится 92 + присадки повышающие октановое число), то со временем придется мыть(менять). И не надо в двигатель присадки всякие заливать, лучше масло хорошее и чаще, а не как FoMoCo рекомендует через 20 тысяч км.
Evgen168
26 July 2010
А вы с братом на каком бензине проехали этот км ??? И звинят ли пальцы на 92 ??? Я всю дорогу 95 заливаю и они звинят !!!
333карен333
26 July 2010
Gizz
150 тысяч и колца умерли??? Я думал тысяч 200 точно можно кататься будет...Надо подумать о дизеле...
Это сейчас все машины чтоль такие пошли... экономия...
Gizz
26 July 2010
333карен333
на 130 поменял кольца. а ездить можно и до 200, просто масло будешь как бензин доливать я со 120 до 130 залил дополнительно 4 литрушки
Evgen168
и на 92 и на 95 побрякивают иногда, так что особой разницы не ощущаю.
Evgen168
26 July 2010
Может ослабнуть тяга двигателя когда умирает бензонасос ??? (в начале поезки все норм а потом как то слабеет)
DILAN
26 July 2010
333карен333:
Gizz
Тоже казалось, что тыс. до 300 можно не волноваться за двигатель, все же импортный двигун...
Блин, я на ВАЗе проехал 140тыс. и менял только колпачки...А тут сразу кольца...
Gizz
26 July 2010
Evgen168
1)Лью mobil super 3000 - по мне лучше чем фордовское (при езде по городу не заметно, при долгих поездках за 500 км заметно что двигатель устает)
2)забит радиатор - при холодном двигателе не работает вентилятор, когда прогреется работал постоянно (очень заметно)
3)свечи посмотри.
бензонасос думаю тут не причем.
DILAN
я думаю что все эти проблемы из-за большого межсервисного пробега по гарантии, масло даже самое хорошее свои способности не сохраняет 20 тыс. км. плюс при замене колец и колпачков мастер сказал что с завода колпачки впускных и выпускных клапанов стоят только впускные, это дает о себе знать
DILAN
26 July 2010
Gizz:
Очень на это надеюсь. Стараюсь масло менять через 12-15 тыс., ну и фильтра все конечно! Сейчас пробежал 62тыс, дальше думаю замены через 10 тыс. делать. Хочется, чтоб движочек тыс до 200 хотя бы проблем не доставлял...
Evgen168
26 July 2010
Масло , все фильтра и свечи меняю каждые 10000 ! Радиаторы чистые , не давно ремонтировол радиатор кондиционера заодно и второй помыли и продули ! А что тагда может тягу забирать ? А фордовское масло 5/30 это синтетика или полусинтетика ???
DILAN
26 July 2010
Evgen168
Может просто гавнеца заправил... Ну и свечи сдохли от него. +Воздушник посмотри.
Evgen168
26 July 2010
давно я это заметил около 2000-3000 км ! А всечи с маслом менял 1000 км !!!+фильтра !
Gizz
26 July 2010
Evgen168
5w30 может и полу и синтетикой быть при покупке смотри
про потерю мощности обратись к мотористу хорошему должен подсказать
DILAN
26 July 2010
Evgen168
Блин... Че тогда...
Слушай, а может когда нагревается, на какой-нибудь из катушек контакт хреновый становится?
Gizz
26 July 2010
DILAN
Все будет хорошо, главное следи за двиглом
DILAN
26 July 2010
Gizz
Спасибо, постараюсь!
Evgen168
26 July 2010
Где есть хорошие мотористы ???
333карен333
26 July 2010
Gizz:
333карен333
Не, ну это то понятное дело, я просто имел ввиду и долив масла: ну до 200 тысяч км нормальная компрессия и долив 1 литра от замены до замены чтоб хватало - считаю, что нормально.
Масло меняю каждые 10 тысяч.
По моему это гидрокрекинговое масло, но ближе к синтетике. Точно не помню, в теме про масло писали...
frozer52
27 July 2010
Я чёто непойму. У всех чтоль ето двигло жрёт масло при пробеге 100 и более?
святослав
27 July 2010
нет не у всех, у меня ни одного долива! после сверления дроссельной заслонки ни парюсь. меняю каждые 10 тыс, с расходом, больше 10.2л/100км не было. на тему попал случайно.
Feel The Difference
27 July 2010
frozer52
Не у всех...оч много людей знаю с такими моторами у которых всё отлично(максимум доливали по 200 грам от ТО до ТО при таком показателе расход масла на 1000 километров не то что не значительный а практически нулевой), но они следили за авто снова и интервалы ТО у 90% были не более 15 тысяч...Как за машиной ухаживаешь такая и будет самоотдача с её стороны...Я расчитываю что моя фокусяра которая уже разменяла 5-ый десяток будет вести себя так же и на 100 тысячах...Сейчас я масло подливал только в районе 50-ти, 100 грамм между ТО...и то из за того что я иногда по настроению двигло откручиваю не ниже 4.5 тысяч...ездил бы спокойно всё было бы по нулям...
Подвеска на ФФ3
