Рулевое : гидроусилитель руля (ГУР)
3 years
Уважаемые!
Вот обнаружил в меню оции настроек руля:
СТАНДАРТ РЕЖИМ РУЛ. УПР.
СПОРТИВН. РЕЖИМ РУЛ. УПР.
КОМФОРТН. РЕЖИМ РУЛ. УПР.
Что это означает?
Как работает?
Кто чем пользуется?
рулевое управление, гур, эгур, жидкость гур, руль, элетроусилитель
sword
22 April 2005
245,5K
Remes1979
31 May 2010
Сергей Л
Ну возможно вы и правы так как при отключении ГУРа у меня как раз моргают контрольные лампы зарядки и давления масла. А так же обратил внимание что при срабатывании вентилятора обдува на радиатор обороты пляшут и те же лампы иногда выскакивают так же этот тремор появляется при переключении регулятора климатом в режим "на стекло" я так понимаю что в этом режиме принудительно карлсон включается. Так что вполне возможно что дело в электрике. Подскажи тогда что в первую очередь посмотреть и как.
Сергей Л
31 May 2010
Remes1979
Сколько лет Аккамулятору на свалку не пора? (можно померять плотность электролита)
Проверь тестером какое напряжение под нагрузкой и без неё на клеймах при заведённой машине,
А мы раскажем к чему это.
shorich
3 June 2010
666225
смотря как плавают, от нагрузки канечно на двс! У меня когда галогенки стояли еще и свет фар тускнел при повороте на месте!
666225
3 June 2010
shorich
плавают от 100 до 900
shorich
3 June 2010
666225
тогда не знаю! обычно при 100об/мин думал что машина должна заглохнуть( Может замыкание или еще что нибуть
Сергей Л
4 June 2010
shorich
у меня сегодня плавали обороты от 100 до 800.
Крякнул бензонасос.
Сергей Л
23 June 2010
666225
Можно в нашей теме, каким образов у вас заливает плату ЭГУР
666225
23 June 2010
через контакты которые с верху снял питающие провода а там на половину разьем водой наполнен
666225
23 June 2010
Проблемы с ГУР / ЭГУР (сообщение #7449511) вскрытие моего эгур показало что плата сгорела почти вся а этот походу настигла таже участь
Сергей Л
24 June 2010
666225
Контакты эгура должны быть плотно закрыты и так у всех, (если разьёмы одели до конца) Смазку в разьём что-бы вода не поподала.
666225
24 June 2010
Сергей Л
какую например
Сергей Л
24 June 2010
666225
Погуще и что-бы водой не размылась.
-ВДВ-
1 July 2010
Дарофф всем!!! Подскажите,на С-МАХ 05года подойдет рейка рулевая от ФФ2???
Сергей Л
1 July 2010
Черная Пантера
Да
Есть тема рулевая рейка.
-ВДВ-
1 July 2010
Сергей Л
...ок!!! сенк!!!
Kosssss
28 July 2010
Кто смотрел, подскажите, каково цвета жидкость в гидроусилителе?
У меня МАКС 4 г.в. и жидкость неприличного черного цвета, а еще усилитель завывает на маленькой скорости
Сергей Л
28 July 2010
Kosssss
Двигатель какой?
ГУР-ЭГУР???
Жижу лучше поменять.
Kosssss
29 July 2010
двигатель 1,8
Эгур
И еще вопрос - должна ли быть жидкость эгура, после трех часов стоянки, под давлением? (При откручивании крышки слышался ощутимый "пшик". Бачок был покрыт равномерным слоем жидкокоричневой грязью, уровень в бачке слегка выше отметки МИН)
Сергей Л
29 July 2010
Kosssss
На холодный двигатель уровень должен быть мин.
Жижа зелёная.
Если цвет тёмный лучше поменять.
Стоимость жижи 500р.- 1 литр. В бачок и систему влазит примерно 500мл.
Снимай подкрылок там есть обратка с рейки можно, слить через обратку.(резиновый шланг.)
Можно откачать сверху клизмой, залить свежаю и через день повторить.
Жидкость могла поменять цвет при добавлении не оригиальной жидкости.
Kosssss
30 July 2010
Сергей Л
Спасибо
А у тебя тоже слышно нарастающий звук ЭГУР при замедлении авто? А бачок ЭГУРа чистый?
P/S/ Видно в максе надежный ЭГУР, если опытные форумчане не знают какого цвета оригинальная жидкость
Сергей Л
30 July 2010
Kosssss
Тут только я и кто-то ещё менял ЭГУР.
Бачок снаружи грязный это нормально.
Я поменял Эгур у меня всё нормально.
Эгур свистит у многих но никто не заморачивается.
Если жидкость пузырится прокачай систему при снятой крэшки бачка ЭГУР.(руль вправо влево до упора и так раз 5)
Kosssss
30 July 2010
Сергей Л
И я теперь заморачиваться не стану, поменяю жидкость и все.
500р. (на наши 50 000 р.) за литр оригинальной жидкости? каков цвет?
Там хомут? там где шланг крепится к бачку?
Разъем фары у меня не получилось снять, хотя там провода хватает, чтоб её на мотор положить
Я правильно понимаю? - снять шланг обратки, подставить емкость для слива, закупорить штуцер бачка чем-то подходящем, открыть крышку бачка, завести авто, приготовится с новой жидкостью возле бочка, помощник крутит руль влево-вправо, доливаем жидкость пока с обратки не пойдет чистая, глушим, собираем, прокачиваем-выкачиваем воздух, радуемся
Или грушей откачать с бачка , залить новой, прокачать и так пойдзе
Как твое мнение?
Сергей Л
30 July 2010
Kosssss
Проще грушой всё откачать с бачка, долить зелёной жидкости, прокачать (на заведённой машине с открытым бачком(вправо влево) Через день повторить.
Ваш вариант тоже пойдёт, но требует больше времени и сил. В моем предложение нужна только клизьма побольше и помошник не нужен.
Обратка к бачку крепится типа зажим- пасатижи рулят.
k-510
3 August 2010
На днях накрылся усилитель, причем ошибок в компе не было. Подозрения сразу пали на отсутствие жидкости. Т.к. под рукой не было интернета (читай форума), а в мануале единственная фраза про ЭГУР гласит "не требует проверки уровня жидкости", пришлось ехать так, а по дороге звонить Максоводам и сервисмэнам. В итоге проехал больше 100 км.
Повторять не советую "Все трюки выполнены бывшим Жигуливодом на свой страх и риск, в здравом уме и трезвой памяти..." ну и т.д.
Замена работавшего насухую насоса - тот еще удар по бюджету!
Уже в сервисе выяснилось, что при очередном офф-роаде помял стальную(!) защиту, она при ударе ударила "обратку" ЭГУРА, замяла под ремень шланг, ну он и протерся. Повезло только что это "обратка", только по этому насос не успел умереть.
Вывод? клиренс маловат:)
eletskii
3 August 2010
k-510
Это просто шланг обратки близко к ремню.
Повезло тебе, что ГУР не умер.
Сергей Л
3 August 2010
k-510
Не преживай я ездил без жидкости в ЭГУР всё пучком 100 км не пробег.
Вся жидкось с ЭГУР не сливается чуток остаётся (для смазки)
-Евгенич-
3 August 2010
а чего там переживать
думаю, что в нем поплавок есть. при потере - выкл и всех делов
Сергей Л
3 August 2010
-Григорий-
Там нет поплавка.
Просто жидкость кончилась и усилитель работает в холостую.
VRTM
29 August 2010
При выкручивании руля (т.е. не перестроении, где руль на большие углы не крутится) в поворотах или при маневрировании на парковке раздается бип БК, вылазит ошибка "неисправность усилителя рулевого" с желтым воскл.знаком и отрубается на секунду магнитола (перезагружается). Магнитола потом включается, значок тухнет через ~ 5 сек. Ощущений что сильнее крутить надо нет, звуков/скрежетов тоже нет.
2.0 автомат
Ваши предположения? Завтра еду смотреть бачок ЭГУРа.
На форуме читал про аккум - типа возможно сел. Но у нас вроде лампа то есть для аккума.
P.S. На днях сменил тормозную жидкость, седня поставили магнитолу - отторжение чтоли
Сергей Л
29 August 2010
VRTM
Надо проверить аккамулятор.
