Самостоятельная очистка / мойка радиаторов
Уважаемые коллеги!
С учетом моего 10-летнего опыта владения ff1 и FF2:
1. Наиболее оптимальным вариантом мойки радиаторов является Вариант с частичным снятием радиаторов Самостоятельная очистка / мойка радиаторов (сообщение #10389854)
2. Для защиты радиатора от камней и насекомых рекомендую установить Защитная сетка в передний бампер
3. Что бы сохранить радиатор чистым во время зимы можно закрыть нижнюю решетку радиатора, заодно уменьшится захолаживание: Как лучше утеплить автомобиль на зиму? (сообщение #13523530)
С уважением,
Malish
радиатор, очистка, очистка кондиционера, грязь, забит радиатор, мойка радиаторов, радиатор охлаждения
Malish
24 February 2019
412,8K
-GRom-
14 June 2010
Сегодня продувал радиатор (не снимая) сжатым воздухом, забито было тополиным пухом, от пуха избавился, а зимняя "срачь" воздуху не поддалась.
Enott
14 June 2010
-GRom-
Там проблема в том кто как показано на фотка, вагон говна оседает на внутреннем радиаторе для двигла, и от туда его фиг выдуешь, у меня вообще передний радитор чистый был, а проблемы все походу от внутреннего...
топ
14 June 2010
Enott
как ГРЯЗЬ ПОПАЛА НА ВНУТРЕНИЙ РАД. МИНУЯ НАРУЖНЫЙ?
Enott
14 June 2010
топ:
Enott
Как как, сквозь первый ряд, в том то и дело что второй радиатор окажется значительно грязнее чем первый, поэтому чистка переднего даст крайне слабый эффект.
Вот у меня, даже маленький от АППП абсолютно чистый спереди, а за ним эта полоса на радиаторе кондиционера вся в пыли пухе и всякой дряни...
aleks36
14 June 2010
bes_pantoff
Спасибо огромное за ссылку по чистке радиатора.В прошлом году чистил и не знал как его отодвинуть и для того чтобы вытянуть всю гадость,накопившуюся за несколько лет пришлось повозится с фонариком пол дня.После этого фото отчета решил пойти дальше-заехал на мойку(предварительно сняв часть пластика) и перед тем как мне начали мыть авто,отодвинул радиатор и попросил чтобы полили химией на радиаторы(бесконтактная мойка),пока авто откисало- откисали и радиаторы и после того как химию с машины смыли,я взял шланг с проточной водой и промыл хорошо радиаторы(ну и грязи от туда вылилось) в итоге кондей начал на жаре так холодить что долго с ним ездить не возможно-замерзаю(я его предварительно дозаправил-за 5 лет добавили 120 грамм),а вентилятор стал меньше завывать на жаре
топ
14 June 2010
у МЕНЯ ПЕРЕД РАД. КОНДЕЯ СТОИТ МАСКИТНАЯ СЕТКА . ВСЕ О.К.
-Nick-
19 June 2010
Тут на днях лопнула трубка кондея, соответственно система разгерметизировалась. Вот собственно и решил при таком раскладе заодно промыть радиатор со снятием. Соответственно на сколько проблемотично его снимать и как и чем его промывать?
ivan71
22 June 2010
Всем привет!
В последнее время вентилятор начал сильно дуть даже после выключения машины.
Глянул на радиатор кондея аналогичная картина как на фото выложенное andy2kfi , огромное спасибо за подробный отчет.
Наглядно видно что погнулись соты радиатора кондея.
Возник вопрос, если ли возможность данные соты выпрямить? я понимаю что данная процедура очень геморная и долгая. Может кто то выпрямлял, что использовали?
Ездил без передней защитной сетки, ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУ СТАВИТЬ.
Tovich
22 June 2010
В прошлом году промывал просто на мойке снаружи - много воды, долго. Сейчас опять видать всё забилось, т.к. вентилятор стал работать дольше и громче... Заглянул в щель - валенок! Вот думаю - что делать?! Авто к АКПП - потому геммор...
RichatZ
22 June 2010
ivan71:
Всем привет!
Пытался выпрямлять. очень долго, да и многие соты просто обламываются. Лучше новый радиатор поставить.
Enott
22 June 2010
Ну как долго...смотря скока сот залипло, имха это не так сложно как кажется, я выпрямлял примеру концом лезвия ножа, делается достаточно быстро, кончено они пря ровна как было не выпрямляются, но хоть чтото
Tovich
С АКПП чистить только через низ какнить
dim35245
22 June 2010
Не парьтесь вы с выпрямлением сот. Сам пробовал, но бросил это дело т.к. очень мало сот можно выправить, в основном соты не выправляются, а ломаются. А вентилятор охлаждения после выключения авто долго (или на больших оборотах) работает из-за грязи на радиаторе охлаждения ДВС, эту грязь хорошо видно см. фото выше и фото стр. 1. У меня после чистки радиатора всё отлично даже с замятыми сотами.
ivan71
22 June 2010
Спасибо за информацию, будем делать.
Alexey0308
22 June 2010
Машине 4 года. 2.0, Климат-контроль.
Как потеплело начал греться двигатель. Стоит компьютер, по его показаниям в пробке при 116 градусах вырубается климат, далее температура падает слегка, климат опять включается, ну и так далее... (кстати штатный указатель стоит как вкопанный, чуть движется вверх только при 117-118 градусах). Долго работал вентилятор после остановки.
Ясно, что пора мыть радиатор. На оф. сервисе запросили 6.5 т.р. за промывку со снятием, решил сэкономить и промывать самому.
В прошлом году мыл радиатор керхером снаружи и слегка снизу, немного помогло. В этом году промывка снаружи уже практически ничего не дала.
В итоге снял черную накладку над радиаторами (2 минуты времени) и решетку радиатора. Прошелся керхером с регулируемой насадкой по радиатору кондиционера, давление установлено правда на максимум, грязевой фрезой мыть не решился. Грязь была, конечно, но не много.
Далее отогнул две защелки снизу, держащие радиатор кондиционера и аккуратно вынул его вверх, зазор как раз позволяет. Радиатор опустил вниз и отвел его справа от радиатора отопителя (сантиметров на 5), посмотрел в щель между радиаторами и обалдел - там смесь грязи и пуха по виду как шерстяное одеяло.
Засунул в зазор ручку отвертки (первое, что под руку попалось) и керхером аккуратно все оттуда вымыл, щель как раз позволяет. С виду теперь достаточно чисто. Ну и грязи, скажу я вам, было под машиной.
В итоге потратил минут 20.
Результаты: двигатель 86-90 градусов, кондиционер дует холодом, машина поехала как новая. Рекомендую.
potro
30 June 2010
Попробовал отодвинуть радиатор кондиционера, но остановился на этапе "поднятия"... Защёлку с левой (водительской) стороны отжал, поролон сверху отодвинул, а вот более чем наполовину из защёлки не выходит
Прилагать усилие боязно. С другой стороны точно ничего не нужно отщёлкивать?
P.S. добавлю, что соты настолько нежные, что их руками при вынимании радиатора касаться не стоит.
топ
30 June 2010
Alexey0308неужели рад. кондея грязнея рада. двига?Верю и удивляюся.Значит не зря я установил маскитку!
Enott
30 June 2010
potro
Не бойся тяни сильнее
Ну убедись конечно что защелка точно отжалась и больше там не за что не цепляется
топ
Автор писал о сильно загрязненном радиаторе ДВИГАТЕЛЯ
Не путай!
potro
30 June 2010
т.е. радиатор "с другой" стороны никак не закреплён, а только придерживается трубками???...
Enott
30 June 2010
Радиатор кондиционера, закреплен только СПЕРЕДИ на две защелки - справа и слева, как на картинках с первых страниц(по крайне мере на дорестайле), СЗАДИ у него креплений нет.
Возможно он такой туго идет потому что приклеен снизу паролоном, который отрывается при поднятии, ну или он немного держится "прикипел" к защелке с другой стороны, так что тяни сильно но нежно
potro
3 July 2010
Во, значит с другой (пассажирской) стороны защёлка всё-таки есть.. не смог её найти, чтобы отщёлкнуть (на фотках не показана). Буду искать.
P.S нашёл, приподнял. Отодвинуть радиатор получилось только с водительской стороны, с пассажирской даже из защёлок не вышел.. Места между радиаторами так мало, что спец.кисточкой особо не помашешь, и если у Вас там с первого взгляда толстой "шубы" не видно, то думаю не стоит заморачиваться... у меня за 3 года (65тыс) по Москве совсем немного этой "пыли" собралось.
Для себя решил, что раз в 5 лет (или 100тыс.пробега) имеет смысл дать ребятам на сервисе снять всё это дело и промыть...
Vik363
3 July 2010
сегодня славно справился с чистой радиаторов
использовал наружный очиститель и минимойку
Раздвинув радиаторы (только справа удалось отсоединить радиатор кондея), как показано выше, смыл прослойку пыльную струей (напор, строго, не мощный ) Потом распылил наружный очиститель... подождал пять минут, и смыл водой. Теперь радиаторы блестят
Спасибо всем!
mr zevs
4 July 2010
заехал на сервис рядом с домом..за 2200р. все помыли(практически даром имхо,после ранее объявленных сумм ) основной радиатор снимали и отмачивали..кондейный от трубок не отсоединяли.мыли аккуратно в подвешенном положении...результат - к помощи вентилятора двигатель не обращается...то,что и требовалось. Кондей снова морозит..ого-го)
всем спасибо.
Jaga-Jaga
5 July 2010
Чистил недавно радиатор. Радиатор кондея отодвинуть удалось совсем чуть-чуть, и кисточка не пролезала. Пришлось сделать спецдевайс на базе какой-то случайно найденной металлической спицы Фото прилагается
http://s42.radikal.ru/i095/1007/1e/d1835863f4da.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1007/cf/ed6480c00cbd.jpg
DILAN
5 July 2010
На выходных решил посмотреть на свой радиатор. Разобрал все как описывали выше (все просто). Радиатор кондея отодвинул, а там - караул как грязно... Вобщем кисточкой пошоркал, часть очистил и решил, что выберу время, сниму основной радиатор и помою как следует! От "щелевой" чистки проку будет не много (по-крайней мере в моем случае), т.к. радиатор как будто облили жидкой грязью и она засохла в сотах радиатора.
Enott
6 July 2010
Сасая правильная кисточка - ЭТО ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ КИСТОЧКА ДЛЯ ЧИСТКИ БУТЫЛОК
ищите в ближайшем хозяйтсвенном
Jaga-Jaga
6 July 2010
Enott
моя спица с примотанной скотчем тряпкой тоже прекрасно справилась
symbol
6 July 2010
мыл недавно радиаторы в сервисе. слили антифриз и стравили фреон. сняли оба радиатора - грязи было уж очень дофига промыли все керхером и каким то средством.
радиаторы стали как новые! все поставили назад, заправили фреон, залили антифриз!
результатом очень доволен:
перестал работать постоянно на полную вентилятор.
отпали проблемы с кондеем!
все супер!
на мой взгляд сильную степень загрязненности, как было у меня, не прочистить никакими щетками - нужно снимать! тем более что можно найти мастера, который это сделает за вменяемые деньги (до 3000). зато проблема решена полностью!
Enott
6 July 2010
Jaga-Jaga:
Enott
Да я не спорю
просто соты сам видел наверно - ооочень мягкие, тряпкой очень легко их замять )))
Jaga-Jaga
6 July 2010
Enott
Да, если сильно нажимать, то можно замять, я так по дурости замял чуть-чуть потом просто без нажима возил, все счищалось и не заминалось
Терминатор
6 July 2010
13
Сегодня почистил радиаторы. Радиатор кондея отмыл от насекомых и поправил загнутые ламельки.
Шубу между радиаторами убрал вот таким "девайзом".
Потом в таком состоянии на мойку к знакомым. Тихонечко обдали кёрхером, побрызгали очистителем, через 2 мнуты тихонечко (на минимуме) промыли.
Красота! ИМХО: сетка впереди - НУЖНА!!!
