mondey:
не смог снять дворники (как я понял они на шлицах сидят), WD шка не помогла, а съемника не было... |
Я тоже не сразу их снял. А потом применил съемник универсальный малый:
http://wei.narod.ru/picture_0/sjemnic_mal.jpg
Дорогие умельцы, а может ли кто выложить фото приспособы для сжатия пружины.
Меня интересуют именно задние пружины.
Есть у меня самодельный сьемник,который я применял на протяжении многих лет на VW Vento, Passat, Transporter. Проблем не возникало. Здесь же этот сьемник не помещается.
Купил более миниатюрный, с двойным захватом - он тоже не подходит.
Хотелось бы увидеть,чем работаете вы?
-Евгенич-
8 May 2010
Игорь, ты бы еще объяснил как это в пружину пхается и выпихивается
-Григорий-
Завтра сделаю с фото
boris1978
А где цены? фотки?
1. Почему заказывают проставки с проставки.ру, если на задние пружины подходят копеечные проставки от класики ? 2. Зачем ставят дорогие пружины от 2-х литрового дизеля (и стойки, которые ещё дороже) на перёд, когда можно заказать тоже копеечные проставки м проставки.ру ? |
На эти вопросы так никто и не ответил...
ValERy64
4 June 2010
Скажите ещё вопрос, кто какие маусимального размера колёса сталил на С-Max ? Конечно с целью увеличения клиренса.
У меня сейчас стоят 205/55/16. На какие можно заменить по максимому ?
Я так понимаю, если поставить просто колёса большим радиусом, то износа ходовой (шрусов) не будет ?
Тут писали, что вроде сталиви 215/60/16. Такие я бы поставил. Мало того что они выше, но ещё и шире. Подтвердите, пожалуйста, можно ли такие ставить ? И желательно если ещё больше.
Сергей Л
6 June 2010
А какие ещё варианты, газовать до потери сцепления?Не надо заблуждаться, что вот поставим проставки и никогда уже на брюхо не сядем. И на джипе сидят. Это не от машины, а от дара предвиденья водителя зависит (ну или от опыта вождения |
Поддерживаю.
Сложные учаски помогают преодолеть собственные ноги. (вышел походил посмотрел, проехал или развернулся и уехал)
Тогда и за трактором бежать не надо.
А уж если сел, возьми домкрат и подложи что нибуть под колёса.
А проставки я поставил, чтобы реже использовать ноги.
ValERy64:
И не нужно быть математиком, чтобы понять, что поднятие авто всего на 2-3 см. уменьшит случаи сажание на брюхо в несколько раз. |
скорее поможет засесть по глубже
Еще раз Добрый день любтелям С-мах. уважаемые форумчане вопросы именно такие:
1.
можно ли поставить R16 205\65, есть ли у кого опыт эксплуатации? (т.е. не будут ли задевать за защиту, и именно опыт эксплуатации). На форуме нет описания эксплуатации на Максе именно таких шин.
2.
и можно ли поставить R16 215\60. (т.е. не будут ли задевать за защиту, и именно опыт эксплуатации). На форуме нет описания эксплуатации на Максе именно таких шин.
цель - поднять клиренс. спасибо всем кто ответил. прога шинный калькулятор уже имеется...
привет. 205/65 резину R16 не поставил еще?
Поставил R16 205\65, когда купил и привезли думал не влезут, на шиномонтаже переобулся, проехал ничего нигде не цепляет, диаметр увеличелся на 4 см, те клиренс на 2. Теперь у меня перед 18.5 зад 19 см. Съездил в Украину и обратно из ощущений: немного пропала динамика, зато комфорту добавилась!!!
в городе качаю колеса до 2.2 по трассе 2.5 Атм.
с проставками? вот теперь фото в профиль давай
CREDL
а при поворотах не цепляют такие колёса?
karman46
дай адрес в инете, а то сегодня прочитал почти всю тему и так и не понял, что ставят в перед еще кроме проставкина.ру
ДИМОЧКИНУ Я уже проехал более 40 тыс с проставками (правда с чуть другими) полёт нормальный (тьфу,тьфу,тьфу и подеревяшке) скажите ,А окаких дрегих проставках идет речь?Cmax 1.6TDCI 2005г astra607@yandex.ru спасиб
Мемфис: Незнаю можно давать контакты, нет? |
а почему нельзя? пропадешь щас на пару месяцев и где будут ответы на вопросы в личку?
а зима-то не за горами...
правда 400 мм - слишком
-Григорий-
Чуть поправлю не 400 мм а всего 40. Внешне никаких уродств.. зазор вокруг резины равномрный (внешне). На пежо было не пропорционально на Максимке очень гармонично.
Теперь контакты:
910-422-49-75 и
910-422-49-57 Андрей
Брал проставки №22 (вперед) и №32 (задние)
Но уточняйте что ФФ2 УНИВЕРСАЛ на седане подвеска отличается от Максимки.
Установить не проблема в любой сервисе (квалификация не требуется.
Единственое, что я сделал - все соединения ставил на фиксатор резьбы.
так это все теже простауки.ру
Всем привет!Ребят я вот тут все читаю и читаю и понять не могу-КАК ВСЕТАКИ МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ КЛИРЕНС НА С МАКСЕ???КТОНИБУДЬ МОЖЕТ ДАТЬ ЧЕТКИЙЙ И ВНЯТНЫЙ ОТВЕТ?
или может кто нить номер свой даст что бы созваниться/?
Да и еще вот какой вопрос-прсто мистика какая то-на мелких ямках стук такой как будто стойкам ... пришел-машину "качали нов се вроде норм",что такое могет быть?Особенно когда бугорки как на стиральной доске!!!
СашаМотоцитата: |
КАК ВСЕТАКИ МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ КЛИРЕНС |
Мой отчет,для примера
ТЫНЦ Клиренс стал на 20мм больше. На второй вопрос-посмотри передние стойки стабилизатора.
На второй вопрос-посмотри передние стойки стабилизатора. |
В том то и дело что их я поменял,а лучше не стало
