14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
230,7K
1,5K
10,2K
arulex
29 May 2010
Здравствуйте,
Два дня назад стал обладателем FF2 2006 года 1.8 механика.
Скажите пожалуйста, это нормально, когда при повороте ключа вспыхивает определенный набор значков (соответствует описанному в мануале) потом они гаснут, но остаются гореть Аккумулятор, давление масла и двигатель. Когда мотор заводится, все значки гаснут.
Boogeyman
29 May 2010
arulex
норма
Shurikal
30 May 2010
Всем привет! 2 недели забрал машинку хэтч, 1,8 титаниум frozen white. И мучает один вопрос спойлер так и должен быть черным и пластмассовым,а то смотрю на всех машинах по разному у кого-то в цвет кузова, у кого-то такой же черный,какой он должен быть на самом деле, а то в цвет мне больше нравится
maxiplay
30 May 2010
Привет Всем!Подскажите как снять телефон ничего не поломав!
И в каком месте находиться диагностический разъём для подключения компьютера!Заранее спасибо!
Boogeyman
30 May 2010
Shurikal
купи 100грамм краски и будет тибе счастье
arulex
30 May 2010
Boogeyman
Спасибо
justpwn
30 May 2010
написано - EVGen
У кого нибудь было такое:выскакивает надпись "PHONE" и магнитола отключается?Потом снова включается,и так далее Че делать?
такая же проблемма только я искал искал так и не нашел ответа на данный вопрос ...
если кто знает , помогите пожалуйста !
Вован1977
30 May 2010
Shurikal
Да черного цвета в цвет либо перекрас либо от СТ
VSerikov
30 May 2010
Добрый день! Хочу поставить на Ford Focus 2 (2010 г.в.) ксенон в ближний и туманки, но не знаю какие там стоят лампы. Подскажите пожалуста...
30 May 2010
VSerikov
Почитай сначала Борьба с ксеноном, не соответствующим ГОСТу и техрегламенту
Witall
30 May 2010
justpwn
Разобрать магнитолу, спиртом протереть окислившие контакты на плате (где-то это я вычитал, вроде здесь на форуме...)
justpwn
30 May 2010
во уже что то... я в принципе и думал что то с контактами. собирался уже разбирать а меня отговорили ... спасибо попробую на днях разобрать отпишусь тут если поможет
Kazantipov
30 May 2010
и куда вставляется AUX?
Ну, е-мае, на пост выше твоего глаза то подними! Фотка, а внизу коммент, где должен быть AUX ну куда уж проще объяснить то???
VSerikov
30 May 2010
Подскажите какие лампы стоят в Форд Фокус (2010 г.в.) в ближнем, дальнем, туманках?
30 May 2010
VSerikov
Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы (сообщение #7208320)
VSerikov
30 May 2010
Огромное спасибо
set78
31 May 2010
вопрос:когда вкл. зажигание там где тахометр загорается шестерёнка с ! это что за значок?заводищ всё гаснет!
31 May 2010
set78
Всего скорей вы говорите о сигнале неисправности двигателя.При включении зажигания происходит тест систем двигателя и систем безопасности (АБС,подушки,ЕСП) и если всё в порядке лампочки гаснут.Если лампочки остались гореть то возникла неисправность
set78
31 May 2010
спасибо
IWolf
31 May 2010
Друзья, посоветуйте, пробег 4500, машине чуть больше месяца, стал раздрожать скрип в районе левой передней стойки, не могу понять откуда, но скрипит постоянно, уже писал раньше, толи лобовое, толи что не могу понять.
Так вот вопрос в чем: стоит ли с этим обращаться по гарантии или меня просто пошлют?
аналогично со второй проблем легкого свиста при работе двига...
31 May 2010
IWolf
Напрягайте гарантийщиков,а потом решайте по ситуации.Повторюсь,что очень трудно по инету диагностировать звуки
Andros77
31 May 2010
IWolf
Полюбому обращайтесь по гарантии. Настаивайте на диагностике.
По поводу свистов, Ваш случай может попадать под TSB-88 - обязательно посмотрите Здесь. Если случай действительно Ваш, внимательно изучите и запомните, что по гарантии меняются и ремни и ролики. Не поддавайтесь на развод, что ремни нужно оплачивать.
lexeron
31 May 2010
Машине ещё недели нет, а уже появился скрип справа от переднего пассажирского кресла(я так полагаю что это пластмасса на которой находится крутилка спинки сиденья), обидно(
Может кто-то что-то посоветует?
31 May 2010
lexeron
Определи точно откуда скрипит,далее по месту разбираться надо
IRET
31 May 2010
Hoop44
на 2008 рестайле корозия кнопки очень маловероятна - надо посмотреть разьемы под обшивкой к кнопке и замку - из косяков осталось только окисление контактов, ак нопка и жгут тут уже хорошо защищены
tonybadguy
31 May 2010
Всем ПРИВЕТ!
Народ подскажите какую магнитолу и где лучше поставить? и еще, калонки в машине идут или их тоже покупать?
31 May 2010
tonybadguy
На такой широкий вопрос от вет лучше поискать в теме FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
1 June 2010
ПРивет! Подскажите как продиагностировать выключатель света на предмет включения габарит? Неохота вслепую заказывать новый, хочется точно знать что он не работает.
brooke
1 June 2010
привет всем.подскажите пожалуйста че за фигня 2 дня назад сажусь в машину а гидрач не работает, жидкость вся на месте под машиной сухо,поехал домой без гидроча,а сегодня все прекрасно работает,что такое может быть?
1 June 2010
brooke
Проблемы с ГУР / ЭГУР
Двигатель не заводится
