Датчик дождя / Датчик света
Вот заказал себе пакет "Улучшенной обзорности", а теперь думаю, насколько он необходим. Посмотрел мануал Си-Макса, что-то затерзали смутные сомнения. А кто-нибудь вообще юзал эти дивные штуковины?
пакет улучшения обзорности, датчик дождя, датчик света, датчик освещенности
tigran
5 March 2005
391,6K
1,2K
16 May 2010
Серый:
Вы путаете датчик света и скандинавский свет Датчик включает фары при наступлении сумерек,а скандинавский свет включает фары при включении зажигания
Извиняюсь, я не путаю, я просто не правильно выразился.
Конечно я имел в виду скандинавский свет, но при наличии ДС. И мой пост выше мне следовало написать иначе:
"При наличии ДС и переделке света в скандинавский вариант, всё вообще сильно упрощается. Можно просто забыть о том что на машине есть фары и их нужно включать и выключать."
Можно конечно реализовать скандинавский свет и без ДС, однако с ДС он получается более законченным.
Diman1208
16 May 2010
Разбилось лобовое стекло, меняю по КАСКО. Задумался об установке стекла с ДД (раньше его не было). Почитав этот пост чего-то как то уже и задумался - а оно вообще надо?
nArk0z.nk
16 May 2010
По крайней мере датчик света с осени не будет нужен.
16 May 2010
Diman1208
Читайте тему,тут есть мнения многих и решайте надо оно вам или нет.Вы так же получите и датчик света,а если всю потолочную проводку смените (у некоторых она имеется) то и затемняющееся зеркало заднего вида,решать вам. Все темы по установке читайте в разделе Допоборудование
Иринарх1
17 May 2010
Так что ли переделывать?
Ну а если заклеить глазок датчика освещения, то получится скандинавский свет. (комп будет думать, что все время глубокая ночь и автоматически включать фары)
А что касаемо постановления то хорошо, что в него включили не только ближний свет, но и "дневные ходовые огни"
А такой фичи, как ходовые огни, на Фокусе нет!
17 May 2010
Иринарх1:
Нет так переделывать не надо. Всё намного проще. Скандинавский свет реализуется установкой одного реле и одного или нескольких предохранителей (зависит от комплектации) в блок предохранителей под бардачком в салоне + установкой перемычки там же. Подробно описано тут: Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7352520)
При наличии скандинавского света, ДС будет отвечать только за включение габаритов как только стемнеет.
По поводу дневных ходовых огней. Да в фокусе нет такой фитчи, но я имел в виду другое. Есть в той же Европе страны которые не признают ПДД дневные ходовые огни, там ПДД предписывают всегда включать ближний.
17 May 2010
Ребят закончили про скандинавский свет! Есть тема отдельная для каждой опции!
lPhantoml
20 May 2010
использовал постоянно и то и другое,очень даже полезные функции
BESHENIY
24 May 2010
Датчиком света не пользуюсь, т.к. постоянно с ближним езжу, а дд - полезная вещь
Lady_luck
26 May 2010
+1 Получила машинку 5 дней назад, ДД очень довольна)))
Андрей71
27 May 2010
Аналогично.ДД включен постоянно-при неожиданных плевках на стекло из-под колес других авто стекло очищается само-даже не отвлекаюсь от руления-вещь!
sam_takoy
27 May 2010
Ближним светом пользуюсь по умолчанию, а вот ДД живет своей жизнью. Один день работает идеально, даже гордиться начинаю, на следующий день мотает дворники без остановки по сухому стеклу. Регулировка чувствительности не приносит результатов. Но в целом доволен, веСЧь полезная
qwert12y
26 June 2010
всем привет!
по поводу датчика дождя!вещь крайне полезная и удобная!
только алгоритм его работы на ff2 странный,как будто живёт своей жизнью!в 60 пр.случаев работает нормально,остальное время бывает непредсказуемое поведение(когда надо может не включиться,приходится включать вручную),а может заставить маслать щётки с бешеной скоростью по сухому стеклу.но выключается сам!
Бармалюха
27 June 2010
смею подозревать, что ошибки ДД из за насекомых попавших в район датчика. думаю стоит время от времени протирать стекло в районе зеркала З.В. снаружи, конечно
Скорпионъ
1 July 2010
Всем имеющим какието вопросы к ДД.
Проверьте плотность прилегания его к стеклу, часто бывает что там , как бы это сказат, воздух попал. Это видно, надо с улицы на него паосмотреть, заодно глянуть, может посторонние какие волоски есть. Говорю по опыту своему, тоже работал как попало, снял датчик, протер стекло в месте прилегания датчика и сам датчика, и аккуратно прилепил его назад, всё, больше он не раздражает.
1 July 2010
Скорпионъ
А он разьве снимается? Во блин ) Ща народ начнет ДД и ДС к обычному стеклу лепить
Скорпионъ
1 July 2010
А вы чего, соседние разделы не читаете чтоли?
1 July 2010
Скорпионъ
А я где? Вроде про ДД и ДС тема
1 July 2010
Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала
Kogen
17 July 2010
Все знают, что это лето выдалось очень жарким. Машина целый день стоит на солнцепеке. У меня вокруг датчика дождя выгорело пятно диаметром примерно 3-4 см. Это пятно имеет синий цвет. До выгорания, как все знают, там было все черным цветом. Датчик пока работает нормально. В сервисе сказали, что случай не гарантийный. Кто-нибудь столкнулся с такой же проблемой?
b.o.n
25 July 2010
Датчик света 100% вещь необходимая (по крайней мера при езде в Москве, с её количеством тоннелей).
По поводу датчика дождя, пока непонятен алгоритм его работы, но думаю, вещь нужная.
Ts_Alexandr
26 July 2010
У кого стоит ДС с галогенными лампами подскажите пожалуйста, получил машину в мае ДС работал как надо, т.е. при переводе света в режим "авто" и закрыванием датчика ладонью включался ближний и габариты, сейчас же при переводе света в режим "авто" ближний и габариты включаются сразу и ничего закрывать не надо... Куда посмотреть и что исправить?
Зону ДД и ДС на лобовом стекле протер и даже обезжирил.
Да, машина за тонирована, может это играет роль...?
Скорпионъ
26 July 2010
Ts_Alexandr
Ну сначало машину надо на свет божий выгнать, если не поможет, то надо смотреть, исправен ли ДС, проверить можно включив стеклоочиститель в режим авто, первое положение рычага вверх, если будет махать по суху, то на диагностику, может и ДД - ДС накрылся, а свет горит, потомучто GEM перевел ДС в аварийный режим.
Ts_Alexandr
26 July 2010
Машинка стоит под солнышком, в этом году у нас его хватает
ДД проверю после работы и отпишусь, спасибо за совет
Блин в самом деле щетки трут на сухую!!!
что теперь к дилеру или есть вероятность что на датчик что-то попало?
tonybadguy
31 July 2010
датчики света и дождя это баловство! я бы их на музыку променял! толку от них... ( а тачка у меня титаниум 10 года 2.0 акпп и нет музона! я в шоке!!!
Скорпионъ
31 July 2010
Ts_Alexandr
Машина на гарантии?
Тогда к дилеру.
ЕСЛИ нет, то
Ts_Alexandr
1 August 2010
Скорпионъ
да, машинка на гарантии, записался на диагностику на 23 августа, по результату отпишусь.
DDSEX
2 August 2010
на самом деле вещь приятная, особенно когда дождь неравномерный идет или когда махать щетками нужно реже чем в минимальном режиме, каждый раз ручку дергать затрахаешься
FocusOFF
2 August 2010
DDSEX
+1.Я тоже ни какого негатива к ДД не имею за 2года пользования.
it-boec
4 August 2010
DDSEX:
Я тоже сегодня попал в дождь , мне понравилось с начало правда покрутил чувствительность немного ,а так зачётно.
