Модернизация аудио 2
Уважаемые одноклубники!!!
95% того о чем вы хотите спросить расписано в АУДИО FAQ
Важно прочесть хотя бы это
Первая тема о звуке в ФФ2: Модернизация АУДИО
Если вы будите ставить музыку не у дилера, проблем с гарантией не будет!!!
А вот если поставите у дилера то 85% проблемы будут с музыкой!
Полезно изучить тему Шумоизоляция
Темы про штатную музыку
6000 СД и сабвуфер
TV и DVD в фокусе
Phantom 8300 & 8400 и др. мультимедиа штатного размера
Мультимедийные устройства штатного размера
кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
Так же просьба, если в после прочтения FAQ остались вопросы и хотите получить быстрый и как можно точный ответ, на вопрос по поводу проблем в или с Вашей системой, описывайте её, примерно так:
Головное устройство - (бренд, модель, как подключено)
Межблочный кабель - ... проложен так то и там то...
Усилитель - ... (где размещен и как подключен + и масса)
Динамики - (модель, как и куда установлены)
Сообщения состоящие только из вопроса типа:
Помогите у меня фон, Помогите у меня что-то звенит, дребезжит, не играет и т.п.
90% либо останутся без ответа, либо ответ будет содержать только вопросы про состав системы.
Постоянные "жители" этой темы с удовольствием Вам ответят и помогут чем смогут, но мы не ясновидящие.
Для ответа на 99% вопросов необходимо описание системы
Next (2023), Archive (2013), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Анатолий13
26 May 2009
987,5K
10K
kishanya
7 May 2010
Burguzin:
Предлагаю пьющим фортфакузкрейзисаундтимовцем выпить сегодня рюмочку за окончание карьеры "Карточного фокуса"
Сэржо, нужьна выпить за то что будет не карточный и не фокус. Даёшь новый проект!!!
kishanya
7 May 2010
CTe4KuH310:
Мне так и не ответили куда мне лучше кондер врезать с питание, если 2 усилка?
Если по уму то: хорошая проводка с запасом и в топку кондёры особенно если он с электроникой.
Если упрёшься и посчитаеш что он тебе просто необходим то на сабовый усь.
CTe4KuH310
7 May 2010
kishanya
Спасибо за совет!
OffOnline
7 May 2010
CTe4KuH310
конечно кидай!!! будет интересно посмотреть =))
sergoen
7 May 2010
OffOnline
как дело с устройством pioneer ?
OffOnline
7 May 2010
sergoen
ещё не пробовал... после праздников загоню машину в гараж =)) )
Shamatarev
7 May 2010
kishanya
Твоё право... Но обычно прислушиваются... wink.gif Не знаешь почему?
Лан не ругайся насяльника ... Бум прислушиваться глядишь ченить и услышим ...
sergoen
7 May 2010
Shamatarev:
kishanya
Нам бы его уши !
Slayer666
7 May 2010
DMG
у меня на 2112 сила и все без гофры были и межблоки мистери и никапли не фонилО чем дороже тем больше проблем надо золотую середину искать!
Dargot
8 May 2010
Slayer666
В мистери середина дай бог медная будет а гофру одевают не для того чтоб помех небыло ...
tihiy
8 May 2010
А у нас есть любители давления?
Кто-нибудь в Реутов поедет завтра на опенэир? будет пляжный SPL.
Подробности ТУТ
Я наверно заскочу глянуть че там
xemul
8 May 2010
tihiy
Тебя на dB потянуло?
MADSCORPIO
8 May 2010
kishanya:
Burguzin:
Димка, так и спиться можно.
Серега даеш новый проект
Burguzin
8 May 2010
kishanya
MADSCORPIO
Сначала надо снова автомобилистом стать
DMG
8 May 2010
Burguzin
Сколько ещё ждать?
oleg-99
8 May 2010
Возьмете меня в ...team?
Вступительный взнос - приобретено и ждет установки: Альп 9887R, EOSы 100AB (в/ч), 35LE(мид), 620t(саб), межблоки - Klotz 5000, S1, саб Polk MM1240 (не знаю оставить?), аккустика Герц HSK 165 (под замену однозначно).
mishanya_ff
9 May 2010
Кто нибудь в Волгоград едет?
http://www.lasinfo.ru/s2010/grafik.html
semenos
9 May 2010
Гуру требуется помощь!
Имеется мафон с двумя линейными выходами и выходом на сабвуфер, а также 4х канальный усилитель.
можно ли для работы одной пары колонок подключенных к усилителю взять сигнал с линейного выхода, а для работы сабвуфера (подключенного мостом) взять сигнал с сабвуферного выхода мафона??? Надеюсь понятно изъяснился.
IvanFF1
9 May 2010
Подскажите где мона найти схему подключения магнитолы к замку зажигания на первый?
shabalin
9 May 2010
semenos
можно, линейки мафона соединяешь с усилком, передние колонки запитываешь от усилка, саб в мостовом режиме от второй пары каналов усилка, задние колонки питаешь от магнитолы...
Vifliem
10 May 2010
Друзья! Подскажите, пожалуйста, как осуществить подключение усилителя к штатной голове сони мп3 (а/м фокус 2008 рейстал)? Меня интересует где взять питание для провода, на который подается питание при включении магнитолы, и который соответственно запускает усилитель? С нештатными ГУ все понятно - там есть соответствующий вывод (вроде "ремоут" называется или как-то так). А как быть, если хочу оставить штатную голову? Линейки не выпаивал, прикупил адаптеры для уся.
Самое главное - реализовать подключение уся к штатной голове таким образом, чтобы питание на проводе было и когда от ключа майфун запускаешь, и когда так, без ключа включаешь.
Ребята, подскажите, или ссылку киньте. Я понимаю, что такой вопрос скорее всего уже был, но я и фак читал, и поиск по 2м аудио темам юзал - чет не нашел.
А то шумку сделал, акустику сменил, силовой провод протянул - а вот как подключать непонятно(((
Константин83
11 May 2010
Приветствую всех!
Вчера пал смертью храбрых АУДИО АРТ РВ12, прослуживший верой и правдой больше года
Не знаю, из-за чего, но история такова. Менял межблоки (самопаянные KLOTZ 5000) в системе. Все собрал, подключил, включил систему -> сзади щелчок! Гляжу, диффузор у саба ушел внутрь короба, аж думал, подвес порвется. Отключил все, снял дин, руками проверил ход диффузора, вроде все свободно движется. Перепроверил на всяк случай все подключения, подключил динамик. Для проверки отключил фронт и запустил систему -> из саба вместе с ...ом\писком\треском услышал кроме низких частот еще и часть средних\высоких (не знаю, на слух, реально слышал глухую музыку). Усь - DLS MA23 мостом, ФНЧ включен на 60Гц 24 ДБ\окт., ФВЧ - 20 Гц. В общем после этих манипуляций -> Диффузор окончательно заклинил, один из магнитов (они там два вместе) лопнул пополам вдоль (получилось 2 колечка вместо одного большого).
Вопросы к ГУРУ:
1. Из-за чего могло случится такое? Может быть из-за плохой пайки линейников? (Еще не звонил, из-за сильнейшего расстройства сразу руки опустились) Или усь приказал долго жить?
2. Если катушка на сабе пробила на землю, усь мог пострадать? С чего вообще начинать копать, что в первую очередь смотреть?
3. Посоветуйте замену Арту, чтоб более-менее также по звучанию было и в заданном объеме играл (23-26 литров)
4. Немного не по теме: кто как использует горелые сабы?
DMG
11 May 2010
Константин83
1. Из-за плохой пайки линеек вылетает выходной каскад ГУ, появляется сильный фон, из -за которого может накрыться усь и выдать мощный импульс на саб.
2.В первую очередь отключить сабовый усь и проверить фронт.
3. Зависит от бюджета. Magnat AD300.
4 Никак
Константин83
11 May 2010
DMG
Фронт в порядке, отключал сабовый усь, фронт работает без нареканий.
По межблокам на сабовый усь - только вечером проверю. По самому усю - проверка сводится только к его подключению к рабочим динамикам? Дружу с паяльником, мультиметром и немногими знаниями в схемотехнике Может подскажите какие-то общие принципы проверки, контрольные параметры и тому подобное?
По бюджету на саб, до 10 тыщ.
По межблокам - проверка сводится к обычной прозвонке?.
Анатолий13
11 May 2010
Константин83
В данной ситуации ремонт будет дороже саба, примерно 5т.р.
Заменить можно на RW12
Для музыки это самый нормальный вариант по цене/качество
Эксперементально выявили что лучше ему в 30литрах
Константин83
11 May 2010
Анатолий13
Тож думал про РВ12, только смотрю, они какие-то сейчас другие в плане дизайна (мож там что еще поменялось).
А что по поводу усилителя?? Подключить нагрузку и проверить, выйдет она из строя или нет?
Остался один вопрос открытый в общем: межблоки проверю, саб надо новый - единственное темное место, это работоспособный ли усилитель?...
Vifliem
11 May 2010
ребята, аууу!!!
DionnissS
11 May 2010
Vifliem
для соньки есть отдельная тема, там расписано как выпаять линейники и т.п.
Анатолий13
11 May 2010
Константин83
Кроме логотипа не менялась ничего
ice1611
11 May 2010
товарисчи! а куда можно 2 уся+2 кондёра закрепить в багажнике седана, по-простому, без доп извратов?
(для меня важно сохранить свободный функционал складывающихся спинок задних сидений..)
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
